La perfection d'un nettoyage méthodique
Nettoyez vos sols de manière plus efficace grâce à E4 de Roborock. Chacun de ses déplacements est surveillé de près par une série de capteurs ultra-précis. Avec sa carte interne des murs et des obstacles rencontrés, il sait où il est passé et ce qu'il reste à nettoyer. Il se déplace jusqu'à 10 % plus rapidement1, et voit une augmentation de 11%3 de sa force d'aspiration: Le tout associée au dédoublement de puissance de sa batterie3 permettent un nettoyage plus approfondi et durable. Combinez l'aspiration et le passage de la serpillère2 pour éliminer les particules fines que d'autres aspirateurs peuvent manquer. Utilisez l'application afin de définir des horaires précis, et même des niveaux d'aspiration différents selon les jours.
Rapide et logique
À l'aide de gyroscopes, de la technologie OpticEye suivant les mouvements et de son pare-chocs, E4 fait attention à ses mouvements, les coins et les obstacles. Il sait où il est passé et peut calculer où il doit se rendre. Comme il se déplace jusqu'à 10% plus rapidement1, il termine également le nettoyage plus rapidement.
Aspiration puissante
Une forte aspiration est idéale pour aspirer les saletés de vos sols, et essentielle pour les extraire des tapis. C'est pour cette raison que l'aspiration de E4 est 11% plus forte3, avec une puissance maximum de 2 000 Pa4. Une conception experte du flux d'air, avec des conduits optimisés et une zone de haute pression statique en forme de cloche garantissent une aspiration puissante tout au long du nettoyage.
Plus qu'un aspirateur
Faites briller vos sols et éliminez les fines particules que d'autres aspirateurs risquent de laisser grâce à la serpillère facile à fixer2. Désormais agrandi de 28%1, le système de lavage du sol amélioré de E42 utilise un fonctionnement hydraulique innovant pour vous permettre de régler le débit d'eau et répondre à différentes préférences de nettoyage.
Nettoyage approfondi et étendu
Capable de grimper jusqu'à 2cm (0,8 po)5, E4 se déplace en douceur autour de la maison, et passe les seuils et les tapis. En duo, sa batterie 100% plus grande3 de 5200 mAh lui donne l'autonomie nécessaire pour aspirer jusqu'à 200 m2 en une seule charge6.
Ne craint pas les cheveux
La brosse principale anti-enchevêtrements, la brosse latérale ScratchSafe et la roue avant omnidirectionnelle résistent mieux aux enchevêtrements, permettant à E4 de nettoyer sans interruption.
Nettoyage de surfaces plus grandes
L'appareil permet le nettoyage de très grandes surfaces sans effort grâce à la recharge automatique. E4 sait s'il n'a pas terminé son travail. En cas de batterie faible, il reviendra sur sa station d'accueil pour se recharger et reprendra ensuite là où il s'était arrêté.
Une application pour tout contrôler
Seul votre téléphone est nécessaire pour contrôler l'appareil. Démarrez le nettoyage où que vous soyez, définissez des horaires, choisissez des modes de nettoyage, consultez l'avancement du nettoyage en temps réel, etc. Après chaque nettoyage, examinez une carte des zones nettoyées pour vous assurer que E4 est passé partout dans votre maison.
Meubles délicats
Lorsque E4 s'approche d'un obstacle, il le détecte et ralentit afin de le toucher légèrement, afin de ne laisser aucune marque sur vos meubles même après de nombreux nettoyages. Si E4 se retrouve dans un espace difficile à manœuvrer, sa forme ronde et son parcours précis l'aident à s'échapper.
Poils d'animaux
Les poils d'animaux ne peuvent pas échapper à E4. Sa large brosse de nettoyage capture plus de poils à chaque mouvement, et le nettoyage optimisé des bords capture même ceux qui se cachent dans les coins. Le mode Boost augmente la puissance au maximum, aspirant les moquettes en profondeur; tous les débris sont acheminés ensuite à travers un filtre type E11 afin d’éliminer les pellicules, le pollen et autres débris avant se remettre en action.
Planchers
Faites briller vos planchers. L'aspiration puissante ramasse facilement la saleté des planchers. Le nettoyage optimisé des bords accélère le mouvement de la brosse latérale au niveau des bords pour déloger les saletés tenaces, mais ralentit une fois loins des murs pour minimiser la contamination croisée. Le parcours de nettoyage logique permet un nettoyage en profondeur et efficace et, combiné au mode serpillère qui il permet de capturer les poussières fines susceptibles d’échapper aux autres aspirateurs.
Tapis
Redonnez vie à vos tapis. Capable de franchir des obstacles de 2cm (0,8 po)5, E4 grimpe facilement sur les tapis. Lorsqu'un tapis est détecté, l'aspiration est immédiatement poussée au maximum afin d'extraire les saletés bloquées en profondeur entre les fibres.
Plus de nettoyage, moins d'entretien
Un bac à poussière de 640ml stocke jusqu'à une semaine de poussière accumulée et se vide en quelques secondes
Filtre lavable
Le filtre à air type E117 intégré est lavable pour une durée de vie plus longue.
Protection des meubles
E4 ralentit automatiquement lorsqu'il détecte des obstacles sur son chemin.
Système anti-blocage
L'enregistrement de chaque mouvement effectué permet à E4 de s'échapper des endroits difficiles.
Nettoyage en profoandeur des tapis
Lorsque E4 détecte un tapis, la puissance d'aspiration passe en mode maximum automatiquement.
Nettoyage optimisé des coins
E4 nettoie d'abord l'intérieur d'un espace, puis termine en rasant chaque mur. Pendant ce dernier passage, la brosse latérale accélère pour un nettoyage approfondi.
1. Par rapport aux modèles Roborock E2 et E3 dans un environnement de laboratoire contrôlé
2. Le système de serpillère est un supplément en option pour les appareils E4, disponible sur Amazon
3. Par rapport au Roborock E2
4. Tests effectués en interne par le fabricant conformément aux normes CEI-62885-2:2016/5.8
5. Sans utiliser le système de serpillère.
6. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant en mode silencieux avec une batterie pleine et le système de serpillère non-attaché.
7. Produit et testé par une tierce partie indépendante conformément aux normes EN 1822-1:2009
