S8 MaxV Ultra est maintenant disponible sur Amazon! En savoir plus >
Désélectionner la case "Mises à jour des produits et services Roborock" dans l'App pour cesser de recevoir ces messages.
Aspirateur laveur
DYAD PRO
Un nettoyage complet.
Faites la guerre aux désordres humides et secs
La tête de nettoyage multi-rouleaux DyadPowerTM s'attaque à toutes les saletés en un seul passage. Nettoyez les saletés humides et sèches, du café aux déversements d'aliments pour animaux de compagnie, et tout le reste.
Nettoyage bord à bord total
Faites l'expérience d'un nettoyage inédit, avec des rouleaux qui atteignent jusqu'à 1 mm1 des bords, pour ne manquer aucune saleté.
Entretien sans stress
En savoir plus
Gagnez du temps pour vous grâce au système d'auto-nettoyage et de séchage RevoBrushTM. La rotation bidirectionnelle alternée des rouleaux permet un brossage vigoureux afin que le Dyad Pro soit toujours prêt pour son prochain nettoyage.
En savoir plus
Nettoyage adaptable
Profitez d'un nettoyage focalisé grâce au capteur intelligent DirTectTM. Il détecte la saleté tout en ajustant la puissance de nettoyage et le débit d'eau afin de toujours garder votre maison impeccable.
Une technologie plus intelligente pour des sols plus propres
Délestez-vous des corvées supplémentaires. Le Dyad Pro intègre un auto-distributeur de produit détergent qui s'adapte aux taches de votre sol pour un nettoyage parfait sans aucun tracas.
Connectivité à l'aide d'une application
Prenez le contrôle. Contrôlez votre Dyad Pro à distance depuis n'importe quel endroit de votre maison à l'aide de notre application pratique.
1. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant, les rouleaux se sont approchés de 1 mm des bords des murs.
