Démarrer Black Friday
Consulter maintenant
Chargement...
Abonnement réussi !
Mes récompenses
Jouez maintenant !
Série S8
Série S8
Brosse DuoRoller™
Système de nettoyage à la serpillère® VibraRise®
Évitement d’obstacles Reactive 3D
Brosse DuoRoller™
Lavage automatique de la serpillière
Séchage automatique de la serpillière
Brosse DuoRoller Riser™
Système de nettoyage à la serpillière VibraRise® 2.0
s8
s8
S8
Adieu à la corvée du ménage, pour toujours.
Voir Vidéo S'abonner
Profitez de plus de temps libre, et laissez le Roborock S8 s’occuper du reste. Passez à un niveau de nettoyage supérieur grâce à nos technologies les plus récentes : la brosse DuoRoller™ et le système de nettoyage à la serpillière VibraRise®. Les nouvelles fonctions offrent un nettoyage intelligent et efficace.
Brosse DuoRoller™
Le duo de nettoyage parfait
Les toutes nouvelles brosses doubles en caoutchouc améliorent l’aspiration et limitent les enchevêtrements de poils, pour un nettoyage automatique de niveau supérieur. Du parquet au carrelage, en passant par la moquette et les tapis, les poils et la saleté sont éliminés facilement.
Les poils, la saleté et la poussière ne peuvent plus se cacher.
Grâce à la puissance d’aspiration HyperForce® améliorée de 6000 Pa1, le Roborock S8 aspire sans effort même les particules les plus fines.
Améliorez votre nettoyage des tapis
Le nettoyage des tapis n’a jamais été aussi simple avec le système Roborock Carpet Boost+,
qui élimine la saleté, des poils d’animaux aux miettes.
30%
Taux de ramassage des cheveux2 amélioré de
Aspiration des tapis en priorité
Découvrez comment fonctionne le système Roborock Carpet Boost+ Découvrez comment fonctionne le système Roborock Carpet Boost+
Système Roborock Carpet Boost+
Étape 1:
Grâce aux ultrasons, le robot identifie les tapis avec une précision extraordinaire.
Étape 2:
La serpillière se soulève3 automatiquement pour ne pas toucher le tapis4 lors du nettoyage.
Étape 3:
La brosse DuoRoller™ et la puissance d’aspiration éliminent la saleté des tapis plus efficacement, pour une expérience de nettoyage en profondeur et minutieux grâce au double nettoyage des tapis5.
  • Étape 1:
  • Étape 2:
  • Étape 3:
Une serpillière qui nettoie avec la puissance d’un son3
Découvrez la technologie de vibrations soniques qui frotte avec une pression constante, pour des sols étincelants.
En savoir plus En savoir plus
3000tours par minute
6N
5mm
Frottage haut régime6 à 3000 tours par minute
Pression de la serpillière7 > 6N
Élévation de la serpillière3 de 5mm
Suffisamment intelligent pour éviter les ennuis
Grâce à un éclairage structuré en 3D et à une technologie d’imagerie infrarouge, le système d’évitement d’obstacles Reactive 3D permet à l’aspirateur robot d’identifier et d’éviter les risques potentiels au sol, dans les pièces lumineuses et sombres, pour une expérience de nettoyage ultime.
Matin
Soir
*Le flux lumineux est uniquement utilisé à des fins visuelles, le système d'évitement d'obstacles Réactive 3D émet une lumière invisible en temps réel.
42objets8
Prise multiple Chaussures
Navigation LiDAR PreciSense®
Le meilleur parcours, à chaque fois
Le système de navigation LiDAR PreciSense® est le cerveau qui confère à votre robot ses capacités extraordinaires. Il analyse et crée des cartes détaillées afin de trouver un parcours optimal pour nettoyer votre maison, ne laissant aucune chance à la saleté.
Fonctionnalités de l’application personnalisables
Le contrôle total à portée de main
Cartographie et nettoyage plus rapides
Profitez d’un nettoyage plus rapide et plus efficace, car votre aspirateur robot peut créer une carte jusqu’à 6 fois plus rapidement9 avant la première tâche de nettoyage, et peut nettoyer votre zone de vie quotidienne jusqu’à 30% plus rapidement10 lorsque c’est nécessaire.
Suggestions intelligentes pour les zones interdites
Détecte automatiquement les endroits où le robot peut facilement se coincer et suggère des zones interdites pour éviter à votre aspirateur robot de se coincer dans de petits espaces. Vous pouvez également tracer des murs invisibles qui empêchent votre aspirateur robot de pénétrer dans certaines zones depuis l’application Roborock.
Vous pouvez décider de l’heure à laquelle votre aspirateur nettoie selon un programme de nettoyage personnalisé et vous pouvez définir des usages de nettoyage pour des zones spécifiques de votre maison, de façon régulière ou à la demande.
Cartographie 3D
La carte 3D vous permet de créer votre maison de façon virtuelle et avec précision. Et comme il est possible d’ajouter du mobilier, vous pouvez créer une carte ultra précise de votre maison, pour garantir le meilleur nettoyage possible.
Système de cartographie multi-étages
Votre maison comporte plusieurs étages? La cartographie multi-étages reconnait automatiquement les différents étages de votre domicile. Tout ce que vous avez à faire, c’est poser le robot. Aucune identification supplémentaire sur l’application n’est nécessaire. Prend en charge jusqu’à quatre étages.
* L’interface de l’application est susceptible de changer sans préavis.
Cartographie 3D
Rechargement en dehors des heures de pointe
Vous pouvez choisir de recharger votre robot en dehors des heures de pointe pour économiser de l’énergie et réduire votre facture.
Album photo
  • Brosse DuoRoller™
    Matrice de capteurs Sensient®
  • Aspiration HyperForce®
    Contrôle via l’application personnalisable
  • Système de nettoyage à la serpillière VibraRise®
    Algorithmes adaptatifs de planification de parcours
  • Navigation LiDAR PreciSense®
    Verrouillage enfant
  • Évitement d’obstacles Reactive 3D
    Commande vocale
Restez Informé
Packs disponibles
S8 S8+ S8 Pro Ultra
Q7-Max-Plus Q7-Max Q7-Max
Brosse DuoRoller™
Brosse DuoRoller™
Packs disponibles
Q7+   vs   Q7
S8
S8+
S8 Pro Ultra
Brosse DuoRoller™
Brosse DuoRoller™
1. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, conformément aux normes IEC 62885-2:2016 / 5.8, en utilisant le mode Max+, avec une batterie pleine. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
2. Comparé au Roborock S7. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
3. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, le module de serpillière peut se lever à une hauteur pouvant atteindre 5 mm.
4. L’élévation automatique de la serpillière convient uniquement pour les tapis à poils courts dont la longueur ne dépasse pas 4 mm. Vous pouvez également sélectionner le mode Évitement dans les paramètres de tapis des applications Roborock et Mi Home.
5. Pour nettoyer le tapis deux fois, sélectionnez le mode En profondeur dans les paramètres de tapis des applications Roborock et Mi Home.
6. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Le terme fait référence au module de serpillière intégré qui est conduit à produire une vibration à grande vitesse jusqu’à 3 000 tours par minute, ce qui correspond à 50 Hertz ou tours par seconde, et qui se situe dans l’intervalle sonique entre 20 et 20 000 Hertz.
8. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, le S8 peut reconnaître et contourner des objets aussi petits que 5 cm de largeur et 3 cm de hauteur. La précision de reconnaissance peut varier selon les facteurs environnementaux.
9. Par rapport au mode Nettoyage et cartographie. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
10. Par rapport au mode Parcours de nettoyage standard. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
Une serpillière qui nettoie avec la puissance du son
3,000 fois/minute 30% plus efficace
Découvrez le nettoyage à la serpillière robotisée grâce à la technologie de vibration sonique VibraRise® qui frotte vos sols non pas des centaines de fois, mais des milliers de fois par minute. 3 000 fois par minute pour être exact. Allié à une forte pression constante, le système VibraRise® élimine les taches séchées 30 % plus efficacement que les serpillières des robots traditionnels et laisse moins de saleté.
Prête à soulever
Vous avez des tapis ? Vous aimez les sols qui viennent d’être nettoyés à la serpillière ? Parfait. L’élévation intelligente de la serpillière signifie que lorsqu’un tapis est détecté, la serpillière se lève. Vous pouvez maintenant obtenir des sols nettoyés à la serpillière et des tapis aspirés en un seul nettoyage. Inutile de définir des zones sans serpillière et de changer de pièces.
Aspirer ou nettoyer à la serpillière. Aucune intervention manuelle n’est nécessaire
Lorsque vous voulez nettoyer à la serpillière et que vous n’avez pas envie d’aller en chercher une et de l’installer. Oubliez l’ennui d’avoir à remplacer des brosses latérales de votre robot par des serpillières. Avec VibraRise®, vous n’avez pas à le faire. Un simple clic sur votre téléphone permet de passer de l’aspiration au nettoyage à la serpillière et vice versa aussi souvent que vous le souhaitez.
Aspiration et serpillère
Serpillère
Aspiration
Maintien de la propreté des différentes zones
Si le sol de votre salon est impeccablement propre mais qu’un nettoyage à la serpillière de votre cuisine est nécessaire, souhaitez-vous que la saleté de votre cuisine soit ramenée dans votre salon ? Bien sûr que non, et en utilisant VibraRise®, vous pouvez nettoyer votre cuisine et uniquement votre cuisine. Après cela, le robot lèvera sa serpillière et retournera à sa station en gardant le sol impeccable.
1.Le système de serpillière VibraRise® est disponible sur les modèles S7, S7 Pro Ultra, S7 MaxV, S8 et S8 Pro Ultra.
2.Le modèle présenté est le S7 Pro Ultra. À des fins de démonstration uniquement.
Votre récompense !
Voici votre code promo
Pour chaque ami que vous parrainez, vous et votre ami bénéficierez tous les deux de 8 % de réduction sur votre prochain achat de la plupart des aspirateurs. *Remarque : Valable uniquement pour les appareils de nettoyage (robots aspirateurs, aspirateurs, laveurs de sol), non valable pour les accessoires.
