Haut de page
Consulter maintenant
Chargement...
Abonnement réussi !
Mes récompenses
Jouez maintenant !
Tournez & Gagnez !
Saros 20 Sonic
Au-delà du détail. Au-delà de la propreté.
S’abonner
Acheter
Reposant sur un nettoyage à la serpillère vibrante de nouvelle génération, le Saros 20 Sonic offre un nettoyage précis et en profondeur, tout en minimisant les traces sur le sol. Il franchit sans effort les seuils élevés et les tapis épais, et à chaque lavage, le RockDock amélioré rétablit votre serpillière pour qu'il offre des performances optimales, gardant votre maison impeccable sans effort.
Un meilleur nettoyage, grâce aux vibrations
VibraRise® 5.0
VibraRise® 5.0
Système de nettoyage à la serpillière VibraRise 5.0®
Vibrant, extensible, parfait.
VibraRise® 5.0
La tête de serpillière extensible du VibraRise® 5.0 passe tout contre les bords, offrant une zone de nettoyage des bords et des coins plus large pour un nettoyage en profondeur sans rayer les murs⁴. Reposant sur un système de moteur indépendant avancé, il combine une pression de 14 N⁵ avec 4 000 vibrations soniques/min pour un récurage puissant, tout en assurant un nettoyage plus silencieux et plus agréable.
27 % plus grande⁶
zone de vibration de la serpillière pour les coins
1,75X
Pression de nettoyage augmentée⁵
0 mm
le long des bords⁴
4 000
Vibrations/min⁷
27 % plus grande⁶
1,75X
0 mm
le long des bords⁴
4 000
Vibrations/min⁷
S'étend pour nettoyer plus loin
La serpillière extensible unique atteint mieux les coins que les systèmes traditionnels à plusieurs serpillières et élimine les zones de nettoyage manquées entre les serpillières, assurant une finition bord-à-bord plus propre.
Détachement automatique. Tapis et moquettes protégés.
Lorsque le mode Aspiration seule ou Aspiration des tapis en priorité est activé, la serpillière se détache automatiquement pour éviter le transfert d’humidité et garder les tapis secs et protégés.
Nettoyage avec moins de traces
Le système de nettoyage à la serpillière VibraRise® 5.0 distribue l'eau uniformément sur la serpillière, minimisant les traces et les marques en spirale. Chaque passage offre une finition lisse et homogène, même le long des bords et dans les coins.
Ajustez votre nettoyage
Prenez le contrôle total avec des paramètres indépendants pour l'eau et la vibration dans votre application, pour un nettoyage vraiment sur mesure.
Des taches sur parquet ?
Utilisez un minimum d'eau pour protéger les sols, tout en intensifiant les vibrations pour éliminer les taches.
De la saleté grasse dans la cuisine ?
Éliminez la saleté tenace avec un débit d'eau et des vibrations renforcés.
Vous détenez maintenant le pouvoir de relever parfaitement chaque défi de nettoyage dans votre maison.
Moteur HyperForce® de 36 000 Pa
Exigez l'excellence du nettoyage en profondeur
Un moteur numérique ultra-puissant conçu pour un nettoyage constant et haute performance.
36 000 Pa
de puissance maximale du moteur Digital¹
Nettoyage garanti sans enchevêtrements.
Les cheveux ? Disparu. La brosse principale innovante DuoDivide® et la brosse latérale en arc de cercle FlexiArm sont conçues pour éviter les enchevêtrements de mèches jusqu'à 40 cm de longeur. Profitez d'un nettoyage ininterrompu avec un système conçu pour éviter les enchevêtrements de poils et cheveux, cycle après cycle.
Brosse principale DuoDivide®
de taux d’enchevêtrements
des poils et cheveux⁸
de taux d’élimination
des poils et cheveux⁹
Brosse latérale en arc de cercle FlexiArm
des poils et cheveux¹⁰
Brosse et serpillières relevables
S’adapte intelligemment à chaque situation
Aspiration seulement
Mode Serpillière
Nettoyage des tapis
Serpillières détachées
Brosse principale abaissée
Maintient les sols secs tout en conservant une puissante aspiration pendant l’aspiration.
Brosse principale levée
Évite la contamination de la brosse principale en mode nettoyage à la serpillière seulement.
Nettoyage en profondeur des tapis en priorité
Parcours de nettoyage habituel
Protège les tapis de l’humidité tout en maximisant les performances de nettoyage
Serpillière détachée / Châssis levé / Brosse principale stabilisée
Serpillière levée / Brosse principale stabilisée
Mode Serpillière
Nettoyage des tapis
① Nettoyage en profondeur des tapis en priorité
Châssis levé
② Parcours de nettoyage habituel
Serpillière levée
Un flux sans limite.
Châssis AdaptiLift® 3.0
Grimpe, se lève et nettoie comme jamais auparavant.
Franchit sans effort les obstacles de 8,8 cm
4,5 cm + 4,3 cm
Maximum pour le franchissement de seuils à double marche²
Conçu pour aller là où les autres ne peuvent pas. Inspiré par les innovations précédentes en matière de mobilité, notre système de châssis AdaptiLift® 3.0 de nouvelle génération dispose d'un mécanisme de levage qui orchestre une manœuvre de levage sur des seuils à double marche de 8,8 cm, ce qui représente un important bond en avant. Avec une confiance inébranlable, il offre un nettoyage fluide et ininterrompude toute la maison.
Premier nettoyage dynamique du marché pour les tapis jusqu’à 3 cm
30 % de plus¹²
pour le taux de ramassage de la poussière sur tapis à poils longs
Découvrez l'élévation dynamique du châssis, une première dans l'industrie¹¹, avec des roues omnidirectionnelles. Le robot ajuste intelligemment sa hauteur pour maintenir une aspiration optimale sur les tapis jusqu'à 3 cm³, assurant un nettoyage en profondeur et homogène sur différentes hauteurs de poils, pour offrir enfin une performance réelle de nettoyage sur tapis*.
Module de stabilisation de la brosse principale
Lorsque le Nettoyage des moquettes et tapis en profondeur est activé, la brosse principale reste dans une position stable vers le bas lors du second passage, augmentant ainsi l'efficacité de nettoyage par rapport à son mouvement flottant habituel*.
* Cette fonction doit être activée manuellement dans l’application Roborock. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux.
Évitez les blocages
Performances en espace restreint grâce au système de navigation RetractSense®
Détecte et nettoie même dans les espaces exigus
Le dégagement minimal nécessaire étant seulement de 7,95¹³ cm, grâce à un LDS rétractable et un profil fin de pointe¹⁴, le robot se déplace en douceur dans les zones à faible dégagement tout en assurant une cartographie précise. Le système de navigation RetractSense® assure un mouvement et une couverture constants pour garantir un nettoyage efficace même dans les espaces confinés¹⁵.
Système de navigation RetractSense®
Dans les espaces ouverts
Sous les meubles
Reste surélevé pour un balayage à 360° et une cartographie précise.
Se rétracte automatiquement avec une vue arrière à 100°, nettoyant les espaces étroits avec précision.
Technologie FlexiArm
Atteint les espaces sous les meubles. Nettoie chaque bord.
La brosse latérale en arc de cercle FlexiArm exclusive de Roborock s'étend intelligemment pour nettoyer le long des murs et dans les coins. Améliorée par un algorithme de précision, elle cible et balaie avec précision les débris dans les zones sous les meubles bas, garantissant une couverture terminée sur les différents sols de votre maison.
de balayage des bords et des coins¹⁶
Jusqu'à 2 cm
Nettoyage sous les meubles bas¹⁷
La station d'accueil qui pense à vous et prend soin de tout
Tout nouveau RockDock®
Système de lavage des serpillières indépendant
3 minutes
gagnées à chaque cycle¹⁸
La station d’accueil nettoie de manière indépendante la serpillière détachée pendant que le robot passe l’aspirateur, de sorte qu’une serpillière fraîchement lavée est prête dès le retour du robot. Des transitions fluides et automatiques garantissent un programme de nettoyage ininterrompu.
Lavage des serpillières à l’eau chaude à 100 °C
Notre tout nouveau RockDock® nettoie les serpillères avec de l'eau jusqu’à 100 °C proche de l'ébullition, éliminant efficacement la graisse, la saleté et les résidus. Chaque lavage rafraîchit complètement les serpillères, laissant les sols plus propres et plus hygiéniques.
Jusqu'à 100 °C
pour le lavage des serpillières à l’eau chaude¹⁹
99,99 %
de taux d’élimination des bactéries²⁰
Air chaud à 55 °C pour le séchage complet du circuit de poussière
Le système d'air chaud à 55 °C²¹ de la station d'accueil sèche activement le circuit de poussière, y compris le sac à poussière et les conduits d'évacuation, limitant la prolifération des moisissures et les odeurs pour une station d'accueil plus fraîche et plus hygiénique.
Air chaud à 55 °C pour le séchage des serpillières
Sèche complètement les serpillières et la base de la station d’accueil grâce à de l’air chaud à 55 °C²¹, afin d’éviter que de la moisissure et des odeurs désagréables ne se développent.
Nettoyage automatique de la station d’accueil à l’eau chaude à 100 °C
La base de la station d’accueil reste hygiénique grâce à l’eau chaude atteignant 100 °C¹⁹ et au module de nettoyage automatique, réduisant ainsi l'entretien manuel nécessaire.
Détection intelligente de la saleté pour le lavage des serpillières et le nettoyage à la serpillière
Les niveaux de saleté sont contrôlés en permanence pendant le lavage des serpillières, permettant d’ajuster la durée du lavage et de déclencher un passage de serpillière supplémentaire pour les zones où l’accumulation de saleté est plus importante.
Distributeur automatique de détergent
Équipée d'un distributeur automatique de détergent, la station d'accueil ajoute automatiquement la solution de nettoyage, offrant un nettoyage à la serpillière en profondeur et sans effort.
Remplissage automatique d’eau chaude
Remplit automatiquement le réservoir d’eau du robot avec de l’eau chaude lorsque cela est nécessaire.
Rechargement rapide en 150 min
Charge complètement la batterie de 6 400 mAh en seulement 150 minutes²². Son système intelligent ajuste le rechargement en fonction de la surface de nettoyage restante, remettant votre robot au travail plus rapidement sans attendre une charge complète.
Permet de fonctionner jusqu'à 65 jours²³ sans vidage manuel.
Une perception qui guide chaque mouvement
Reconnaissance d’obstacles Reactive AI 3.0
Équipé d'un triple éclairage structuré, d'une caméra RGB et d'un éclairage structuré latéral VertiBeam®, le robot cartographie son environnement avec une précision exceptionnelle. Il détecte les obstacles proches et lointains, naviguant de manière fluide et intelligente, avec un minimum d'angles morts et un contrôle précis.
Plus de
300
types d’objets
reconnus²⁴
Voit au-delà du côté
Nettoie derrière les rideaux
L'éclairage structuré latéral VertiBeam® élargit le champ de vision du robot, détectant avec précision les objets fins et bas le long des murs et des meubles. Il réagit instantanément pour éviter les obstacles tels que les câbles ou les pieds de chaise, garantissant une navigation plus sûre et plus fluide dans chaque coin.
Grâce au marquage manuel des rideaux dans l'application, le robot identifie et nettoie derrière les rideaux et les cloisons souples. Les zones cachées sont couvertes automatiquement pour un nettoyage plus terminé et sans effort. Pas besoin de soulever, déplacer ou ajuster quoi que ce soit.
Votre vie privée est notre priorité
Roborock respecte des normes strictes en matière de confidentialité des données mondiales, traitant toutes les données visuelles de manière sécurisée sur l'appareil pour préserver l'intimité de votre maison autant que sa propreté.
Application Roborock
Le cerveau derrière chaque nettoyage
Alimenté par une intelligence qui comprend votre maison, vos habitudes et même les petits moments que vous pourriez manquer, il transforme le nettoyage quotidien en une routine fluide et intelligemment réfléchie.
Nettoyage des tapis
Stratégie intelligente pour chaque tapis
Vous souhaitez nettoyer les tapis en profondeur ou les éviter complètement ? Un simple clic²⁵ suffit. Votre robot s'adapte automatiquement, augmentant la puissance d'aspiration sur les tapis avec la serpillière relevée, ou suivant des trajectoires de nettoyage précises le long des bords pour éviter les tapis et les garder au sec. Vous contrôlez chaque pièce, chaque tapis, à chaque fois.
Roborock SmartPlan® 3.0
Un clic, et l'intelligence prend le relais
Roborock SmartPlan® 3.0 reconnaît automatiquement les types de pièces, apprend vos habitudes de nettoyage et sélectionne la stratégie de nettoyage optimale pour vous, augmentant l'aspiration si nécessaire, relavant la serpillière selon les besoins et réduisant la puissance pour réduit le volume sonore pendant les périodes « Ne pas déranger ».
Intelligence soucieuse des animaux
Plus proche de vos amis à fourrure
Lorsqu'il s'approche de votre animal, le robot met automatiquement en pause sa brosse principale et ajuste sa trajectoire pour éviter de l'effrayer.
Photos de vos animaux
Une fois cette fonction activée, votre robot prend automatiquement d'adorables photos de vos animaux pendant les sessions de nettoyage, que vous pouvez ensuite visionner, enregistrer et partager en un clic.
Recherche de vos animaux
Gardez un œil sur vos animaux à fourrure pendant que le robot se déplace dans votre maison. Leurs emplacements sont marqués sur la carte. Vous n'avez plus besoin de les chercher partout.
Appels vidéo et patrouilles
Surveillez vos animaux ou votre maison en temps réel, et guidez à distance votre robot vers n'importe quel endroit pour une observation plus rapprochée.
Fonctionnalités quotidiennes
En marquant manuellement les rideaux dans l'application, vous permettez au robot d'identifier et de nettoyer derrière les rideaux et les cloisons souples.
Vibration et débit d'eau du nettoyage à la serpillère sur mesure
Prenez le contrôle total avec des paramètres du débit d’eau et des vibrations dans votre application, pour un nettoyage vraiment personnalisé.
Nettoyage IA ciblé sur les taches
Le robot détecte intelligemment les différents types de taches et ajuste automatiquement sa stratégie, appliquant une puissance de nettoyage supplémentaire aux salissures tenaces pour un nettoyage plus en profondeur et sans effort.
Renettoyage automatique des zones manquées
Retourne dans les zones précédemment bloquées par les animaux ou les personnes, garantissant qu'aucun endroit ne lui échappe.
Assistant vocal intégré
Dites « Hello Rocky » pour de l’aide. Votre robot vous écoute et vous répond, même sans WiFi.
Contrôle tierce
Compatible Matter. Automatisez vos routines et contrôlez tous vos appareils depuis une plateforme unique, compatible avec Alexa, Siri et Google Home.
Album photo
Caractéristiques techniques
Saros 20 Sonic
Saros 20 Sonic
350 x 353 x 79.8 mm
Station d’accueil
440 x 409 x 470 mm
1. Basé sur des tests internes du moteur numérique dans des conditions spécifiques. Les résultats réels peuvent varier en fonction de la configuration du produit et des conditions d’utilisation.
2. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, dans des conditions où la hauteur du premier seuil ne dépasse pas 4,5 cm, où la profondeur de l’espace entre les deux seuils est supérieure à 12 cm sans dépasser 14 cm, et où la hauteur du second seuil ne dépasse pas 4,3 cm, le robot est capable de franchir des seuils à deux marches d’une hauteur totale maximale de 8,8 cm. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes et de la façon d'utiliser l'appareil.
3. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux.
4. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. La serpillière offre une conception à fibres saillantes avec support élastique, permettant aux fibres de la serpillière d'atteindre et de nettoyer le long des bords tout en évitant de rayer les murs. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux.
5. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux. Le résultat de pression de lavage augmentée est tiré de la comparaison avec le Saros 10.
6. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, comparé aux précédents aspirateurs robots vibrants Roborock. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux.
7. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux.
8. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux.
9. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux.
10. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux.
11. Cette fonction est alimentée par le châssis AdaptiLift de Roborock, le premier système de châssis relevable produit en masse avec contrôle des trois roulettes, lancé au 3e trimestre 2024. La capacité de nettoyage dynamique des tapis a été officiellement introduite au 3e trimestre 2025.
12. D’après des tests réalisés en interne par Roborock en utilisant le mode Max+. Par rapport aux performances sur les tapis à poils longs de 2 cm des précédents robots aspirateurs Roborock. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
13. La hauteur du corps du robot aspirateur est de 7,98 cm. Grâce à une légère flexibilité verticale de ses composants avant, une compression passive limitée permet au robot d'accéder à des espaces à faible dégagement d'une hauteur de 7,95 cm. Notez toutefois que le robot peut subir des rayures. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
14. D’après des recherches menées par Roborock, à compter de novembre 2025, le Saros 20 Sonic est le modèle le plus fin parmi les aspirateurs robots de la marque.
15. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux.
16. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, en utilisant la brosse latérale pour les performances de balayage des bords et des coins intérieurs. La couverture réelle et les marges véritablement laissées le long des bords et des coins peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
17. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux.
18. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. « Chaque cycle » fait référence au processus de balayage puis de nettoyage à la serpillère du robot pour une zone spécifique lors d'une opération de nettoyage. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux.
19. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. L’eau des distributeurs d’eau propre de la base peut être chauffée jusqu’à 100 °C (212°F) à pression atmosphérique normale (1 atm, 101,3 kPa) à température ambiante. Les températures réelles peuvent varier en fonction de conditions de l’environnement telles que l’altitude et la pression atmosphérique.
20. D’après des tests réalisés par TÜV Rheinland sur des Escherichia coli et Staphylococcus aureus en mode d’auto-nettoyage par défaut, plus de 99,99 % des bactéries de la serpillière sont éliminées efficacement. ID de la certification : 0000087672. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
21. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, durant le séchage, l’air de la sortie de la base peut être chauffé jusqu’à 55 °C lorsque l’environnement est à température ambiante standard. Les températures réelles peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement.
22. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux.
23. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux.
24. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, cet aspirateur robot est capable de percevoir et de contourner des objets qui ne font que 3 cm de largeur et 3 cm de hauteur. La précision de reconnaissance peut varier en foction de facteurs environnementaux.
25. Ces paramètres de nettoyage des tapis doivent être activés et sélectionnés manuellement dans l’application Roborock. Cette fonctionnalité s'applique aux tapis domestiques avec des hauteurs de poils de 3 cm ou moins, ce qui couvre la majorité des tapis utilisés dans les foyers typiques.
Votre récompense !
Voici votre code promo
