Tournez & Gagnez !
Recommendations
Chargement...
Tournez & Gagnez !
Le Saros 20 est conçu pour s’adapter à tous les environnements domestiques. Le nouveau châssis AdaptiLift® 3.0 franchit des seuils de 4,5 + 4,3 cm. Avec le système autonome StarSight® 2.0, il cartographie plus rapidement, se positionne avec plus de précision, reconnaît les obstacles avec une plus grande exactitude et se glisse également dans des espaces plus bas. Grâce à sa structure à triple levage, son double système anti-enchevêtrements et le tout nouveau RockDock®, un nettoyage plus intelligent et mains libres devient un jeu d’enfant.
Un système de vision avancé, des algorithmes adaptatifs et une structure élévatrice composée d'une roue principale + une roue auxiliaire + un mécanisme de levage permettent au robot d'analyser, de tester et de mémoriser la meilleure façon de franchir les seuils, garantissant un nettoyage ininterrompu dans toutes les pièces.
* Cette fonction doit être activée manuellement dans l’application Roborock.
Équipé du système autonome StarSight® 2.0 de nouvelle génération, le Saros 20 bénéficie d’un profil remarquablement mince, naviguant sans effort sous les canapés et les lits aussi bas que 7,95 cm avec des capacités de localisation et de cartographie avancées*.
*La hauteur du robot aspirateur est de 7,98 cm. Grâce à une légère flexibilité verticale de ses composants avant, il peut adopter une compression passive limitée pour accéder à des espaces restreints de 7,95 cm seulement. Notez toutefois que des rayures peuvent se produire. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
* Les utilisateurs doivent marquer manuellement l'emplacement des rideaux sur la carte via l'application Roborock pour activer cette fonction. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux.
Le système de navigation sophistiqué et la technologie d’évitement d’obstacles garantissent une cartographie précise, une couverture améliorée et une reconnaissance d’objets avancée, qu’il s’agisse de câbles, de vos animaux de compagnie ou d’obstacles inattendus.
Évitement latéral d’obstacles VertiBeam®
Système de navigation
Reconnaissance d’obstacles
21 fois
Plus de 300
types
Nettoyage de précision des bords le long des obstacles
Fréquence d’échantillonnage 21 fois supérieure à celle d’un LDS⁸
d'obstacles reconnaissables⁹
* Cette fonction doit être activée manuellement dans l’application Roborock. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux.
Ajuste dynamiquement le châssis, la brosse principale et la hauteur de la serpillière en fonction du mode de nettoyage, garantissant un contact, une couverture et des performances optimaux sur toutes les surfaces.
Moteur numérique¹⁰
Un moteur numérique ultrapuissant conçu pour des performances de nettoyage exceptionnelles.
Taux d’enchevêtrements de cheveux¹³
Taux d’enchevêtrements de cheveux¹¹
Taux de retrait des cheveux¹²
Fini l'entretien des brosses grâce au nouveau système anti-enchevêtrements sur la brosse principale et la brosse latérale qui gère parfaitement les cheveux longs et est optimisé pour les environnements avec animaux de compagnie.
Lorsque des taches tenaces sont détectées, le robot augmente automatiquement la pression vers le bas en soulevant ses Roulettes omnidirectionnelles pour presser plus fort les serpillières améliorées, permettant un récurage plus approfondi, une meilleure élimination des taches et un nettoyage amélioré des traces d'eau.
Pression vers le bas¹⁵
Pression vers le bas¹⁶
Couverture des bords et des coins¹⁷
Subsiste le long des bords et des coins¹⁸
Lavage des serpillières à l’eau chaude à 100 °C
Nettoyage automatique de la station d’accueil
Séchage du sac à poussière à l’air frais
Retrait automatique des serpillières
Relavage des serpillières et renettoyage à la serpillière intelligents
Séchage à l’air
chaud à 55 °C
Remplissage du réservoir par de l’eau chaude
Distributeur automatique de détergent
Rechargement rapide
en 2,5 heures
Lavage des serpillières à l’eau chaude¹⁹
à l’eau chaude¹⁹
Taux d’élimination des bactéries²⁰
Taux d’élimination
des bactéries²⁰
Moins d'entretien nécessaire pour le bac de nettoyage²²
Application Roborock
Le cerveau derrière chaque nettoyage
Propulsé par une intelligence qui comprend votre maison, vos habitudes et même les petits détails qui pourraient vous échapper, transformant le nettoyage quotidien en quelque chose de simple et intelligemment pensé.
Nettoyage des moquettes et tapis
Stratégie intelligente pour chaque tapis
Vous souhaitez nettoyer les tapis en profondeur ou les éviter complètement ? Un simple clic suffit. Votre robot s'adapte automatiquement en augmentant l'aspiration sur les tapis avec la serpillière relevée, ou en suivant des trajectoires précises le long des bords pour éviter les tapis et les garder au sec*. Vous contrôlez chaque pièce, chaque tapis, à chaque fois²⁷.
* Ces paramètres de nettoyage de tapis doivent être activés et sélectionnés manuellement dans l’application Roborock.
Roborock SmartPlan® 3.0
Un seul clic pour laisser l'intelligence prendre le relais
Roborock SmartPlan® 3.0 reconnaît automatiquement les types de pièces, apprend vos habitudes de nettoyage, et sélectionne la stratégie de nettoyage optimale, en augmentant l’aspiration si nécessaire, en relavant la serpillière si besoin et en réduisant la puissance pour diminuer le bruit lors des périodes Ne pas déranger.
Intelligence soucieuse des animaux de compagnie
Plus proche de vos animaux
Reconnaissance automatique de vos animaux de compagnie
Lorsqu'il s'approche de votre animal de compagnie, le robot met automatiquement en pause sa brosse principale et ajuste sa trajectoire pour éviter de l'effrayer.
Photos de vos animaux de compagnie
Lorsque cette fonctionnalité est activée, votre robot prend automatiquement d'adorables photos de vos animaux de compagnie pendant les sessions de nettoyage, prêtes à être consultées, enregistrées et partagées en un seul clic.
Suivez votre animal de compagnie
Gardez un œil sur vos compagnons à fourrure pendant que le robot se déplace dans votre maison. Leurs emplacements sont marqués sur la carte, fini de les perdre dans une partie de cache-cache.
Appels vidéo et patrouilles
Surveillez vos animaux de compagnie ou votre domicile en temps réel et guidez votre robot à distance vers n'importe quel endroit pour un examen plus approfondi.
Fonctionnalités du quotidien
Roborock respecte les normes mondiales les plus strictes en matière de confidentialité des données, garantissant la sécurité de vos informations personnelles à tout moment.
Caractéristiques techniques
Saros 20
Saros 20
353 x 350 x 79,8 mm
381 x 475 x 488 mm
Poids
Saros 20
5.05 kg
10.54 kg
1. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, dans des conditions où la hauteur du premier seuil ne dépasse pas 4,5 cm, où la profondeur de l’espace entre les deux seuils est supérieure à 12 cm et ne dépasse pas 14 cm, et où la hauteur du second seuil ne dépasse pas 4,3 cm, le robot est capable de franchir des seuils à deux marches d’une hauteur totale maximale de 8,8 cm. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales et de l’utilisation par l’utilisateur.
2. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier selon les conditions de l’environnement.
3. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier selon les conditions de l’environnement.
4. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, dans des conditions où la hauteur du premier seuil ne dépasse pas 4,5 cm, où la profondeur de l’espace entre les deux seuils est supérieure à 12 cm et ne dépasse pas 14 cm, et où la hauteur du second seuil ne dépasse pas 4,3 cm, le robot est capable de franchir des seuils à deux marches d’une hauteur totale maximale de 8,8 cm. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales et de l’utilisation par l’utilisateur.
5. Basé sur les données internes de R&D de Roborock et les informations publiques disponibles, cette fonctionnalité est rendue possible par le châssis AdaptiLift 3.0 de Roborock, le premier système de châssis relevable à contrôle par trois roues produit en série dans l'industrie, lancé au 3e trimestre 2024. La capacité de nettoyage dynamique des tapis a été officiellement introduite au 3e trimestre 2025.
6. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier selon les conditions de l’environnement.
7. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier selon les conditions de l’environnement.
8. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, conformément à la méthode de calcul de fréquence d’échantillonnage LDS.
9. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, cet aspirateur robot est capable de percevoir et de contourner des objets qui ne font que 2 cm de largeur et 2 cm de hauteur. La précision de reconnaissance peut varier selon les facteurs environnementaux.
10. Basé sur des tests réalisés en interne du moteur numérique dans des conditions spécifiques. Les résultats réels peuvent varier selon la configuration du produit et les conditions d’utilisation.
11. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier selon les conditions de l’environnement.
12. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier selon les conditions de l’environnement.
13. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier selon les conditions de l’environnement.
14. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier selon les conditions de l’environnement.
15. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier selon les conditions de l’environnement.
16. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. La pression maximale de nettoyage à la serpillière vers le bas est atteinte avec la fonction « Nettoyage en profondeur de la saleté abondante ou des taches tenaces ». Elle doit être activée manuellement dans l’application Roborock. Les performances réelles peuvent varier selon les conditions de l’environnement.
17. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier selon les conditions de l’environnement.
18. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier selon les conditions de l’environnement.
19. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. L’eau des distributeurs d’eau propre de la base peut être chauffée jusqu’à 100 °C (212 °F) à pression atmosphérique normale (1 atm, 101,3 kPa) et à température ambiante. Les températures réelles peuvent varier en fonction de conditions de l’environnement, telles que l’altitude et la pression atmosphérique.
20. D’après des tests réalisés par TÜV Rheinland en mode d’autonettoyage par défaut, plus de 99,99 % des bactéries des serpillières rotatives sont éliminées efficacement. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
21. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Par rapport aux résultats des sessions de nettoyage par lavage des serpillières précédentes de Roborock. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux.
22. Comparé au bac de nettoyage des précédents aspirateurs robots Roborock. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux.
23. D’après des tests réalisés par TÜV Rheinland. L’eau des distributeurs d’eau propre de la base peut être chauffée jusqu’à 100 °C (212 °F) à pression atmosphérique normale (1 atm, 101,3 kPa) et à température ambiante. Les températures réelles peuvent varier en fonction de conditions de l’environnement, telles que l’altitude et la pression atmosphérique.
24. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, durant le séchage, l’air de la sortie de la base peut être chauffé jusqu’à 55 °C lorsque l’environnement est à température ambiante standard. Les températures réelles peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement.
25. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les intervalles de vidage réels dépendent des habitudes d’utilisation et des facteurs de l’environnement.
26. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant et comparé aux précédents aspirateurs robots Roborock. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux.
27. Cette fonctionnalité s'applique aux tapis domestiques dont la hauteur de poils est de 3 cm ou moins, ce qui couvre la majorité des tapis utilisés dans les foyers typiques.
