Démarrer Joyeux Noël
Se connecter
Règlement
Mes récompenses
Consulter maintenant
Règlement de l’événement
Abonnez-vous maintenant et gagnez 200 points instantanément !
Abonnement réussi !
[[ isFirstSub ? `200 points ont été ajoutés à votre compte.` : `Comme vous ne vous abonnez pas pour la première fois, vous ne pouvez pas recevoir la récompense en points.`]]
Mes récompenses
Jouez maintenant !
Tirage au sort!
de niveau supérieur
de niveau supérieur
Puissance d’aspiration
22 000 Pa
Puissance d’aspiration HyperForce®6
Taux d’élimination des poils et cheveux sur moquettes/tapis7
Saros 10
Saros 10
La précision au service de l'excellence
S’abonner This is a image
Acheter maintenant This is a image
Disponible en deux options
Saros 10
Saros 10 avec système de remplissage et d’évacuation
Remplissage manuel de l’eau
Placement flexible de la station de base
Remplissage automatisé de l’eau
Vérifications préalables à l’installation nécessaires
Le modèle Roborock le plus fin,
conçu pour faire la différence
7,98 cm
Conception ultra fine
Le système de navigation RetractSense™ ajuste son LDS : il se baisse pour accéder aux zones à faible hauteur et se relève dans les espaces dégagés. Une conception signée Roborock, la plus fine jamais créée.1
Conçu pour durer, ce système a été testé sur des dizaines de milliers de cycles et soumis à des milliers d’heures de tests rigoureux en usine. Il vous garantit une sérénité totale sur sa longévité.
LiDAR ultra-précis :
bien plus qu’un simple mécanisme
de levée et de rétraction
Vision claire, même lorsque le LiDAR est rétracté
Le module de vision grand-angle permet au capteur LDS de maintenir un large champ de vision même lorsqu’il est abaissé, évitant une perte de cartographie et garantissant une navigation fluide dans les zones à faible dégagement.
Décisions plus intelligentes, même dans les environnements complexes
Le télémètre orienté vers le haut mesure précisément la hauteur de la zone, permettant au LDS de s’abaisser au moment approprié pour passer dans les zones à faible dégagement et de se lever rapidement une fois sorti de la zone, ce qui garantit une cartographie fluide sans délai ni perte de carte.
Le capteur de contact supérieur peut détecter en temps réel des espaces inclinés à faible dégagement, ce qui lui permet de prendre des décisions éclairées, même à faibles hauteurs afin d’éviter de forcer le passage, réduisant le risque de rayures de surface.
Châssis AdaptiLift™ Chassis
Surmontez les barrières,
multipliez les possibilités
Jusqu’à
4 cm
de hauteur de seuil2
Doté du premier châssis AdaptiLift™ Chassis du marché lui permettant de franchir des seuils d’une hauteur maximale de 4 cm3, le Saros 10 traverse les passages de portes sans difficulté. Il peut franchir des seuils de 3 cm avec un rail supplémentaire de 1 cm pour les seuils à deux marches, ou jusqu’à 3 cm pour les seuils à une seule marche, pour un nettoyage ininterrompu.
Évitez les blocages
Le châssis AdaptiLift™ Chassis s’adapte à différents obstacles. Le Saros 10 optimise automatiquement sa stratégie de franchissement d’obstacles en soulevant ses roulettes omnidirectionnelles et de direction, pour vous offrir un nettoyage fluide et ininterrompu, même dans des situations complexes.
Le châssis se lève pour les moquettes et tapis à poils plus longs
Le Saros 10 lève son châssis jusqu’à 10 mm sur les moquettes et tapis à poils longs, évitant que les longues fibres ne bloquent l’entrée d’aspiration.4
Poils et cheveux emmêlés ?
Divisez pour mieux régner
Enchevêtrements de poils et cheveux5
Brosse principale DuoDivide®
La brosse DuoDivide® anti-enchevêtrements guide les poils et cheveux vers le centre, les dirigeant vers l’entrée du bac à poussière, où ils sont aspirés par la puissance de l’aspiration.
En savoir plus sur le fonctionnement du double système anti-enchevêtrements
Brosse latérale FlexiArm™ Riser
La brosse latérale se lève et se rétracte ensuite automatiquement pour éviter les collisions avec les meubles. Sa conception courbée asymétrique résiste aux enchevêtrements de poils et cheveux et utilise la force centrifuge pour libérer et diriger les poils et cheveux vers la brosse principale pour une collecte efficace.
Système de nettoyage à la serpillière VibraRise® 4.0
Amélioré sous tous les aspects
Nettoie à la serpillière et la déclipse !
La serpillière vibrante du Saros 10 se détache automatiquement dès que le mode sélectionné ne nécessite pas de nettoyage à la serpillière, comme le mode Aspiration seule ou Aspiration des moquettes et tapis. Cela garantit que vos moquettes et tapis à poils longs restent aussi secs que possible.8
Plus large, plus intense, plus intelligent
Le système VibraRise® 4.0 est équipé d’une serpillière plus dense et absorbante, capable de retenir l’humidité pour un nettoyage plus efficace des taches. Grâce à sa double zone de nettoyage sonique avec des vibrations à 4 000 tours/min et une pression allant jusqu’à 8 N, la zone de vibration supérieure (+26 %) assure des performances de nettoyage exceptionnelles.9
26 % plus grande
Zone de vibration de la serpillière10
Jusqu’à 8 N
Jusqu’à
8 N
Pression vers le bas lors du nettoyage à la serpillière11
Jusqu’à 220 tr/min
Jusqu’à
220 tr/min
Vitesse de la serpillière latérale12
Élévation indépendante de la serpillière latérale
La serpillière latérale se soulève désormais indépendamment de la serpillière principale et ne s’abaisse que lorsqu’elle détecte des bords, garantissant ainsi des performances optimales pour le nettoyage des contours des pièces.
Nettoyage à la serpillière supplémentaire plus intense pour les taches tenaces
Lors de son activation via l’application Roborock en mode IA, le Saros 10 détecte les taches humides, comme le café renversé, lève sa roulette omnidirectionnelle et applique une pression supplémentaire sur la serpillière, offrant ainsi un nettoyage immédiat et plus en profondeur.13
d’un bord à l’autre
d’un bord à l’autre
Couverture complète
Nettoyage des bords des pièces et des coins14
0,51 mm
Subsiste le long des bords lors du nettoyage à la serpillière14
Adaptation intelligente
sur toutes les surfaces
Séparation adaptative des saletés sèches ou humides pour un nettoyage précis : la brosse latérale, la brosse principale et le bac à poussière restent secs, tandis que la serpillière évite les moquettes et tapis pour les garder au sec.
La brosse latérale se lève    /    La brosse principale se lève    /    La serpillière s’abaisse    /    Le moteur de l’aspirateur s’arrête
La brosse latérale se lève    /    La brosse principale s’abaisse
Vibrating Mop Removed    /    La brosse principale s’abaisse    /    La brosse latérale se lève    /    Le châssis se lève (poils mi-longs à longs)4
Pour les liquides renversés15
Pour les moquettes et tapis
Retrait de la serpillière pour les moquettes et tapis
  • La brosse latérale se lève
  • La brosse principale se lève
  • La serpillière s’abaisse
  • Le moteur de l’aspirateur s’arrête
  • La brosse principale s’abaisse
  • Vibrating Mop Removed
  • Le châssis se lève (poils mi-longs à longs)4
Reconnaissance d’obstacles Reactive AI 3.0
4x plus précis
Le Saros 10 est doté d’un système de perception avancé à triple éclairage structuré frontal, une caméra RGB, et un éclairage structuré latéral VertiBeam™. Il offre une vision plus large pour l’évitement d’obstacles, peu d’angles morts et une détection précise de près et de loin avec un temps de réponse court.
Esquive rapidement
Le Saros 10 bénéficie d’un temps de réponse de l’ordre des millisecondes pour des réactions en temps réel permettant un nettoyage fluide et efficace qui s’adapte à l’environnement de votre domicile.
Nettoie au plus près des objets
Le système d’évitement d’obstacles latéraux VertiBeam™ mesure avec précision la distance qui sépare le robot des obstacles latéraux, pour un nettoyage précis autour des meubles et objets.
RockDock® Ultra 2.0
RockDock® Ultra 2.0
Nettoie plus profondément, charge plus rapidement
Le RockDock® Ultra 2.0 allie design élégant et commodité. Il est doté d’un couvercle en verre trempé anti-reflets qui s’ouvre d’une simple pression, tandis que le couvercle anti-poussière sur les réservoirs d’eau garantit une propreté durable.
This is a image Lavage dynamique des serpillières à 80 °C16
This is a image Retrait automatique des serpillières
This is a image Séchage à l’air chaud à 60 °C17
This is a image Rechargement rapide en 150 min19
This is a image Vidage automatique de la poussière
This is a image Détection intelligente de la saleté
This is a image Distributeur automatique de détergent
This is a image Nettoyage automatique de la station d’accueil à 80 °C16
This is a image Remplissage du réservoir d’eau à l’eau chaude
Le RockDock® Ultra 2.0 utilise des températures d’eau adaptatives pour éliminer les taches, ce qui permet de venir à bout des taches collantes à base d’amidon ou graisseuses. La stérilisation à hautes températures permet également d’éliminer 99,99 % des staphylocoques dorés et des Escherichia coli de la serpillière à l’issue du nettoyage automatique.18
50 °C
60 °C
80 °C
Pour les taches à base d’amidon comme la purée de pommes de terre.16
Pour les taches tenaces graisseuses.16
Pour les taches de café et la stérilisation.16
50 °C
60 °C
80 °C
Une longueur d’avance pour le rechargement rapide
Le RockDock® Ultra 2.0 recharge une batterie de 6 400 mAh en seulement 150 minutes. Grâce à son système intelligent, il ajuste la charge selon la surface à nettoyer, pour éviter d’attendre une recharge complète.19
Le Saros 10 est également disponible avec un système de remplissage et d’évacuation, plus besoin de remplir et vider l’eau manuellement.
Le modèle Roborock
le plus silencieux à ce jour
Grâce à la toute dernière technologie Roborock de réduction du bruit, le Saros 10 s’impose comme une nouvelle référence en tant que modèle Roborock le plus silencieux à ce jour. De plus, son SmartPlan 2.0 innovant place la barre toujours plus haut en matière de commodité, diminuant automatiquement la puissance et le niveau sonore en mode Ne pas déranger, afin de profiter d’une expérience de nettoyage vraiment sereine.20
52 dB(A)
Mode Nettoyage à la serpillère silencieux21
72 dB(A)
Vidage automatique de la station d’accueil21
Adoptez le standard Matter, pour un logement connecté
Profitez d’une intégration facile avec vos appareils domestiques intelligents. Grâce à la compatibilité Matter, le Saros 10 vous offre une meilleure connectivité, un contrôle sans effort ainsi qu’une expérience de nettoyage plus intelligente. La prise en charge Matter, y compris Apple Home, sera rendue disponible grâce à une prochaine mise à jour OTA. Restez informé pour ne rien manquer.
Découvrez l’application Roborock et ses fonctions soucieuses des animaux
Application facile à utiliser
Clic, clic, clean
Roborock SmartPlan® 2.0
Attentif aux détails qui pourraient vous échapper
Le Saros 10 identifie de manière intelligente les types de sols et les catégories de pièces et personnalise la stratégie de nettoyage optimale en fonction de chaque zone et des précédentes habitudes de nettoyage.
Il nettoie automatiquement en profondeur les pièces qui n’ont pas été nettoyées depuis longtemps.
Il diminue la puissance et le niveau sonore en mode Ne pas déranger.
Il relave la serpillière après le nettoyage des cuisines ou salles de bains ou après un deuxième nettoyage à la serpillière.
Aucune connexion Internet ?
Pas d’inquiétude, il fonctionne quand même
Même lorsqu’il est hors ligne, que l’Internet de votre domicile ne fonctionne pas ou que l’application n’est pas connectée, vous pouvez toujours contrôler le robot grâce aux commandes vocales. Le Saros 10 prend également en charge les systèmes comme Google Home et Amazon Alexa.
Céréales renversées
Vous êtes en train de travailler
La préparation du repas est finie
Trop de poils d’animaux sur le sol
« Hello Rocky, nettoie ici. »
« Hello Rocky, ne nettoie pas ici. »
« Hello Rocky, nettoie la cuisine. »
« Hello Rocky, vide le bac à poussière. »
Céréales renversées
Le respect de votre vie privée est notre priorité
Le Saros 10 est également certifié par TÜV Rheinland, conformément à la norme ETSI EN 303 645 sur la sécurité des données.22
Elle collecte
La brosse intégrée en poils excelle dans la collecte de poils et cheveux sur les moquettes et tapis.
Elle rassemble et dirige
La conception à double bras dirige les poils et cheveux des deux extrémités vers le centre et diminue de moitié la distance d’acheminement pour une plus grande efficacité.
Elle sépare
Les deux brosses principales fonctionnent à des vitesses différentes, ce qui crée un effet différentiel qui sépare les poils et cheveux entremêlés dans l’espace central pour une élimination facile.
Elle aspire
La conception à ouverture étroite et haut débit permet d’aspirer rapidement les poils et cheveux extraits de la brosse principale.
Arc en spirale asymétrique
Les bras courbés en spirale guident les débris et les poils, réduisant ainsi les enchevêtrements en dirigeant le flux vers l’entrée d’aspiration.
Déflecteur en caoutchouc souple
Le déflecteur en caoutchouc souple empêche les poils et cheveux de s’enrouler, évitant ainsi les enchevêtrements.
Poils de la brosse latérale plus longs
Les plus longs poils de la brosse latérale améliorent la couverture et permettent une collecte des poils plus efficace.
Remplissage et évacuation automatiques
Remplit automatiquement avec de l’eau propre et évacue l’eau sale lors du lavage des serpillières, pour vous offrir une expérience entièrement automatisée.*
* La disponibilité des produits avec le système de remplissage et d’évacuation varie selon les régions et pays. Veuillez consulter votre site Web Roborock régional ou votre distributeur local pour obtenir plus de détails.
Vérifiez votre environnement
Exigences relatives à l’espace
Entrée du réservoir d’eau propre
Prise d’alimentation
Sortie du réservoir d’eau sale
Plus de 100 cm
Plus de 42 cm
Plus de 30,5 cm
Placez sur un sol dur et plat
Couverture WiFi puissante
Évitez la lumière directe du soleil et les environnements humides
Exigences relatives à l’installation
1. Gardez un espace d’au moins : 30,5 cm de hauteur, 42 cm de largeur, et 100 cm de profondeur.
2. La station d’accueil doit être placée contre un mur, sur un sol dur et plat (bois, carrelage, béton, etc.). Évitez de la placer sur des surfaces molles (moquette, tapis, etc.) et dans des espaces étroits.
3. Assurez-vous que l’emplacement choisi bénéficie d’un signal WiFi puissant pour profiter d’une expérience optimale avec l’application mobile.
4. Nous vous recommandons que la différence de hauteur en tout point de la canalisation d’évacuation par rapport au sol ne dépasse pas 50 cm.
5. La distance d’installation des tuyaux de remplissage et d’évacuation de l’eau est recommandée à moins de 6 mètres de la station d’accueil. Si ce n’est pas possible, veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir des conseils.
6. La pression d’eau doit être comprise entre 0,1 et 0,4 MPa. Si cette pression dépasse 0,4 MPa, veuillez utiliser un réducteur de pression.
7. Veuillez éviter de faire passer les tuyaux dans le passage des portes ou dans les couloirs.
8. Assurez-vous qu’il n’y a aucun seuil, aucun rail et aucune marche dont la hauteur dépasse 2 cm entre le site d’installation de la station d’accueil et l’espace à nettoyer afin d’éviter tout risque de blocage de l’appareil ou de zones manquées.
9. Avant l’installation, débranchez l’alimentation électrique de la station d’accueil. Coupez l’interrupteur principal d’alimentation en eau, l’interrupteur du robinet ou l’interrupteur du robinet d’équerre dans la maison. Purgez les tuyaux et assurez-vous qu’il n’y a pas de fuites au niveau des raccordements.
Conception compacte
Ce système s’intègre parfaitement à l’environnement de votre foyer et vous permet d’économiser de l’espace grâce à sa compacité impressionnante. Il ne mesure que 30 cm de haut.
Vos This is a image amis à fourrure
méritent ce qu’il y a de mieux
Appels vidéo
Les appels vidéo et interactions vocales bidirectionnelles vous permettent de « parler » avec vos jolis animaux d’une manière unique.
Nettoyage silencieux. Le niveau sonore du nettoyage à la serpillière en mode silencieux est de seulement 52 dB(A). Vos animaux peuvent se reposer et rester détendus.*
Reconnaissance automatique des animaux. Lorsqu’il approche vos chatons ou chiots, le robot stoppe sa brosse principale afin d’éviter de les déranger.**
Photos de vos animaux. Le robot peut capturer des photos téléchargeables de vos amis à fourrure en cours de nettoyage.**
Recherche de vos animaux. Ce robot peut rechercher automatiquement vos animaux afin que vous sachiez où ils se cachent.**
Autres caractéristiques intelligentes
Algorithme de cloisonnement des pièces avancé
Pour les logements plus spacieux, les cloisons des pièces sont passées de 15 à 30. L’algorithme de cloisonnement amélioré identifie désormais de manière plus précise les types de pièces, notamment dans les zones uniques ou particulières.
Jusqu’à
30
cloisons prises en charge
Correction automatique de la carte
L’aspirateur robot corrige automatiquement les erreurs de cartographie causées par les miroirs de sol. Les utilisateurs peuvent également effacer manuellement ces sections supplémentaires sur la page d’édition des cartes, en s’assurant que les zones effacées n’occupent pas les cloisons des pièces. ***
Jusqu’à
30
* D’après des tests réalisés en interne par Roborock. Le niveau sonore en mode Nettoyage à la serpillère silencieux a été testé et atteint un niveau de seulement 52 dB(A). Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
** La reconnaissance automatique des animaux, les photos de vos animaux, ainsi que la recherche de vos animaux nécessitent la fonctionnalité vidéo qui doit être activée manuellement dans l’application Roborock pour des raisons de confidentialité.
*** Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
Saros 10
Robot (LDS rétracté)
350 x 353 x 79,8 mm
Robot (LDS relevé)
350 x 353 x 93,5 mm
Station d’accueil
409 x 440 x 470 mm
350 x 353 x 79,8 mm
Robot (LDS relevé)
350 x 353 x 93,5 mm
Station d’accueil
409 x 440 x 300 mm
Album photo
  • Rechargement en dehors des heures de pointe et séchage23
  • Usages de nettoyage personnalisés
  • Verrouillage enfant
  • Série de capteurs Sensient®
  • Système® Roborock Carpet Boost+
  • Nettoyage à la serpillière silencieux
Restez Informé
Comparaison produits
1. D’après des recherches menées par Roborock, à compter de janvier 2025, le Saros 10 de Roborock est le modèle le plus fin parmi les aspirateurs robots de la marque.
2. D’après des tests réalisés en interne par Roborock. Ce produit a été testé pour franchir des seuils d’une hauteur atteignant 4 cm, notamment un seuil de 3 cm avec un rail additionnel de 1 cm au-dessus pour les seuils à double marche, ou atteignant 3 cm pour les seuils à une seule marche. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
3. Roborock a été la première société du secteur des aspirateurs robots à produire en masse un appareil doté d’un système de châssis pouvant se lever grâce au contrôle des trois roulettes. Cette technologie a été lancée officiellement au 3e trimestre 2024.
4. L’élévation du châssis sur les moquettes et tapis doit être activée manuellement dans l’application Roborock. La hauteur d’élévation est basée sur des tests réalisés en interne par Roborock. Les performances réelles peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
5. Certifié par SGS. Pour le non-enchevêtrement des poils et cheveux dans différents modes, le numéro de certification est PT/24/GEN/0453. Pour le non-enchevêtrement des poils et cheveux sur la brosse latérale, le numéro de certification est PT/24/GEN/0455. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
6. D’après des tests réalisés en interne par Roborock. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
7. D’après des tests réalisés en interne par Roborock. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
8. Basculer entre les modes d’aspiration et de nettoyage à la serpillière lors d’une même tâche de nettoyage peut entrainer l’élévation de la serpillière plutôt que son retrait. Les résultats réels peuvent varier en fonction des dernières mises à jour logicielles.
9. D’après des tests réalisés en interne par Roborock. Le terme fait référence au module de serpillière intégré qui est conduit à produire une vibration à grande vitesse jusqu’à 4 000 tours par minute, ce qui correspond à 66 Hertz ou tours par seconde, et qui se situe dans l’intervalle sonique entre 20 et 20 000 Hertz.
10. D’après des tests réalisés en interne par Roborock. La surface de nettoyage à la serpillière active est supérieure de 26 % à celle du S8 MaxV Ultra. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
11. D’après des tests réalisés en interne par Roborock, la pression maximale du nettoyage à la serpillière est atteinte avec la fonction Nettoyage en profondeur de la saleté abondante ou taches tenaces, qui doit être activée manuellement dans l’application Roborock. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
12. D’après des tests réalisés en interne par Roborock, la vitesse maximale de la serpillière latérale est atteinte lors du nettoyage à la serpillière en mode Max, sans charge. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
13. Cette fonction doit être activée manuellement dans le laboratoire d’IA via l’application Roborock. Le taux de succès de reconnaissance peut varier en fonction des scénarios réels des utilisateurs.
14. Certifié par TÜV Rheinland, certification n° 0217010051. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
15. Pour les déversements de liquides importants, il est recommandé de basculer en mode Nettoyage à la serpillière seulement. La détection des déversements et l’élévation adaptative doivent être activées manuellement dans le laboratoire d’IA via l’application Roborock. Les résultats réels de détection peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
16. D’après des tests réalisés en interne par Roborock. La température de l’eau au niveau de la sortie d’eau chaude de la station d’accueil peut être comprise entre 50 °C et 80 °C. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d’utilisation telles que la température ambiante.
17. D’après des tests réalisés en interne par Roborock. La température de l’air au niveau de la sortie d’air de la station d’accueil peut atteindre 60 °C. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
18. D’après des tests réalisés par TÜV Rheinland. Élimine efficacement 99,99 % des staphylocoques dorés et des Escherichia coli de la serpillière à l’issue du nettoyage automatique. ID de la certification : 0000087672. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
19. D’après des tests réalisés en interne par Roborock. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
20. D’après des recherches menées par Roborock, à compter de janvier 2025, le Saros 10 est le modèle le plus silencieux parmi les aspirateurs robots de Roborock, lors de l’utilisation en mode Nettoyage à la serpillière silencieux.
21. D’après des tests réalisés en interne par Roborock. Le niveau sonore en mode Nettoyage à la serpillère silencieux a été testé et atteint un niveau de seulement 52 dB(A). Le niveau sonore lors du vidage automatique de la station d’accueil a été testé et atteint un niveau de seulement 72 dB(A). Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
22. Certains paramètres et certaines fonctions en option peuvent nécessiter une collecte et un traitement de données supplémentaires. Certifié par TÜV Rheinland conformément à la norme ETSI EN 303 645. ID de la certification : 1111294338.
23. Le rechargement en dehors des heures de pointe et le séchage doivent être configurés manuellement dans l’application Roborock.
Votre récompense !
Voici votre code promo
Pour chaque ami que vous parrainez, vous et votre ami bénéficierez tous les deux de 8 % de réduction sur votre prochain achat de la plupart des aspirateurs. *Remarque : Valable uniquement pour les appareils de nettoyage (robots aspirateurs, aspirateurs, laveurs de sol), non valable pour les accessoires.
