Haut de page
Consulter maintenant
Chargement...
Abonnement réussi !
Mes récompenses
Jouez maintenant !
Tournez & Gagnez !
Roborock Qrevo S
La puissance et le top du nettoyage automatisé
Voir Vidéo
Station multifonction
Vous pouvez maintenant vous reposer.
Cette station entièrement automatisée vide et lave le robot, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment.
Lavage automatique des serpillières
Séchage à l’air chaud
Base de la station détachable
Rechargement plus rapide de 30 %
Des serpillières plus propres pour un sol plus propre.
Pour les serpillières, la station multifonction imite le processus de lavage d’un lave-linge. Ce processus comprend un prélavage à faible vitesse, un rinçage à vitesse moyenne et un séchage par essorage à vitesse élevée. La station ajuste ainsi dynamiquement la vitesse et le débit d’eau de ce processus pour plus d’efficacité et de commodité.
3 étapes
du processus dynamique de lavage
Silencieux, sécurisé et uniforme.
45 dB(A)
faible bruit de séchage1
Lors du séchage, les niveaux de bruit sont minimisés pour atteindre seulement 45 dB(A), ce qui est similaire au niveau de bruit ambiant d’une bibliothèque.
3 protections de sécurité
pour un séchage à température constante
La station multifonction assure un séchage sécurisé grâce à un thermostat, un fusible et un contrôle logiciel.
15 minutes
d’intervalle entre les rotations pour un séchage uniforme
Durant le séchage, les serpillières tournent automatiquement une fois toutes les 15 minutes pour en garantir un séchage plus uniforme.
Le vidage de la poussière s’ajuste automatiquement en fonction de l’accumulation de poils.
Le robot augmentera en effet la fréquence de ses vidages automatiques dès qu’il détectera une grande quantité de poils, afin d’éviter que son bac à poussière ne soit plein lorsqu’il viendra se recharger2.
Le sac à poussière est muni d’une solide poignée qu’il suffit de tirer pour qu’il se referme automatiquement et hermétiquement dès que vous le sortez. Ainsi, non seulement vous gardez les mains propres, mais cela évite également que le sac ne gonfle ou n’éclate en absorbant de l’eau.
7 semaines sans vidage manuel3
La réaspiration automatique de la saleté de manière à ce qu’elle soit vidée dans la station vous permet de profiter de plus de 7 semaines d’automatisation de la propreté.
99.9% de filtration des pollens4
Comme certifié par SGS, la station peut éliminer jusqu’à 99,9 % des particules de pollen lors du vidage automatique.
Nettoie jusqu’à 330 m² en un seul remplissage avec un nettoyage à la serpillière humide constant5.
Durant le nettoyage, la station multifonction remplit automatiquement le réservoir d’eau du robot dès que son niveau d’eau est faible. Le robot est ainsi capable de nettoyer jusqu’à 330 m² (3 552 pi²) à la serpillière avant que vous n’ayez à remplir le réservoir d’eau propre manuellement.
Jusqu’à
330 m²
de couverture de nettoyage à la serpillière en un seul remplissage
Dites au revoir aux
accumulations de saletés.
L’intégralité de la base de la station peut être retirée pour un nettoyage complet. Il est ainsi possible de limiter l’accumulation de saleté au fil du temps. Un grand filtre amélioré contribue lui aussi à réduire le colmatage de la poussière.
Reprenez le nettoyage
plus rapidement.
Le nettoyage peut reprendre plus rapidement grâce à un chargement 30 % plus rapide qu’auparavant6.
7 000 Pa
d’aspiration extrême7
Puissance du nettoyage HyperForce®
Délogez les poils des moquettes, tapis et creux du sol.
L’aspiration impressionnante de 7 000 Pa du Roborock Qrevo S le rend capable d’éliminer les poils et débris en aspirant profondément les creux du sol, les moquettes et les tapis. Lorsqu’il emploie son aspiration maximale, la vitesse de sa brosse principale augmente de 10 % pour assurer une efficacité optimale.
Brosse anti-enchevêtrements entièrement en caoutchouc
Moins d’enchevêtrements, moins de soucis.
Les lamelles de la brosse en caoutchouc en spirale transportent les poils vers les deux extrémités de la brosse où ils sont ensuite faciles à éliminer. Cette brosse anti-enchevêtrements en caoutchouc arbore également une conception flottante, qui s’adapte aux sols irréguliers pour une efficacité de nettoyage optimale.
Double serpillière rotative relevable
Le nettoyage à la serpillière est effectué comme si vous le faisiez vous-même.
La double serpillière rotative relevable du Roborock Qrevo S lui permet de se charger des taches tenaces comme si vous le faisiez vous-même, qu’il s’agisse de carrelages lisses ou de surfaces rugueuses.
200 tr/min
maximum pour le nettoyage à la serpillière8
La double serpillière tourne jusqu’à 200 fois par minute pour éliminer les taches tenaces et imiter les résultats d’un nettoyage manuel.
10 mm
d’élévation des modules de nettoyage à la serpillière9
Les modules de nettoyage à la serpillière peuvent s’élever de 10 mm (0,4 pouce) pour éviter de mouiller vos moquettes et tapis à poils courts durant les nettoyages.
30 niveaux
de débit d’eau pour une humidité constante10
Vous pouvez affiner le débit d’eau sur 30 niveaux très précis, afin qu’il réponde aux besoins des différents types de sol et aux différentes conditions d’humidité.
Soulève les serpillières pour éviter toute contamination croisée.
Il le fait lorsqu’il revient se recharger ou les laver, ou encore lorsqu’il reprend le nettoyage à la serpillière après les avoir lavées.
Soulève les serpillières pour garantir l’aération.
Lorsque le robot est en charge, les serpillières sont levées pour maintenir aérées et éviter les moisissures et les mauvaises odeurs.
Roborock SmartPlan®
Dites au revoir aux paramètres compliqués.
La technologie Roborock SmartPlan® adapte le programme de nettoyage sur mesure afin qu’il soit optimal pour vos différents types de pièce11. Si vous avez défini différents types de sol, cette technologie adaptera également les stratégies de nettoyage du robot en conséquence.
Bureau | Aspiration silencieuse. Nettoyage à la serpillière standard.
Chambre | Aspiration silencieuse. Léger nettoyage à la serpillière.
Salon | Aspiration standard. Nettoyage à la serpillière standard.
Nettoyage des chambres avant les salles de bain et la cuisine.
Lavage des serpillières immédiatement après avoir terminé chaque pièce.
Application Roborock
Vous préférez avoir un contrôle total
? Aucun problème.
Nettoyage temporaire
Ce n’est pas complètement nettoyé ? Nettoyez à nouveau.
Durant un nettoyage, si une zone n’est pas bien nettoyée, vous pouvez en effet demander à votre robot de la nettoyer à nouveau. Il reprendra sa tâche d’origine une fois qu’il aura terminé.
Définissez des raccourcis pour vos préférences.
Vous pouvez en effet enregistrer les opérations que vous employez fréquemment en tant que raccourcis. Puis, vous pourrez les activer à tout moment dans l’application Roborock ou dans les widgets de l’écran d’accueil.
Programmes flexibles
Quand et comment nettoyer ? C’est à vous de décider.
Vous pouvez programmer des nettoyages par jour, par heure, par pièce, par mode et même sur la base d’usages personnalisés.
Verrouillage enfant
La sécurité est très importante.
Une fois le verrouillage enfant activé, les boutons physiques du robot ne pourront plus être utilisés lorsqu’il sera immobile.
Lancez des nettoyages comme vous le souhaitez.
Application pour Apple Watch
Vous pouvez lancer des nettoyages sur votre Apple Watch sans avoir à vous emparer de votre téléphone.
Widgets lanceurs
Une simple pression suffit pour accéder aux usages de nettoyage personnalisés, lancer des nettoyages, et bien plus encore.
Rechargement en
dehors des heures pleines.
Vous pouvez choisir de recharger votre robot en dehors des heures pleines afin d’économiser de l’énergie et réduire votre facture.
Pour les sols
Nettoyez dans le sens du sol.
Le Roborock Qrevo S nettoie dans le sens des carrelages prédéfinis pour mieux éliminer les poils et poussières des creux tout en réduisant également le bruit de la brosse principale frottant contre ces creux12.
Pour les moquettes et tapis
Entretenez vos moquettes et tapis comme si vous le faisiez vous-même.
Différentes stratégies peuvent être définies séparément pour chaque moquette/tapis13.
Tapis à poils longs
Choisir pour éviter.
Tapis d’entrée de pièce
Traverser.
Boost pour moquettes et tapis
La puissance d’aspiration augmentera sur les moquettes/tapis.
Nettoyage des moquettes et tapis en profondeur
Vos moquettes et tapis seront nettoyés à deux reprises pour chaque pièce.
Aspiration des moquettes et tapis en priorité
Vos moquettes et tapis seront aspirés en premier tandis que les serpillières seront sèches. Le nettoyage à la serpillière commencera après cela.
Évitement d’obstacles Reactive Tech
Pour éviter les problèmes, et ce systématiquement.
Le Roborock Qrevo S est équipé d’un éclairage structuré qui le rend capable de détecter et de contourner les obstacles en toute simplicité, y compris dans les pièces encombrées par des éléments disséminés au sol.
Suggestions intelligentes pour les zones interdites
Le Roborock Qrevo S peut également détecter les endroits où il peut facilement se coincer, tels que le dessous des tables et des chaises, et vous les suggérer en tant que « Zones interdites » afin d’éviter de telles situations.
Confidentialité
Votre vie privée est très importante. Comme toujours.
Votre vie privée est aussi importante pour Roborock qu’elle l’est pour vous. Le Roborock Qrevo S est certifié par TÜV Rheinland conformément à la norme ETSI EN 303 64515.
Roborock Qrevo S
350 x 353 x 96,5 mm
(13,78 x 13,9 x 3,80 pouces)
Station
340 x 487 x 521 mm
(13,38 x 19,17 x 20,51 pouces)
Album photo
  • Fonctions personnalisables de l’application
  • Roulettes et brosses ScratchSafe™
  • Série de capteurs Sensient®
  • Algorithmes adaptatifs de planification de parcours
  • Nettoyage silencieux
  • Filtre à air lavable de catégorie E11
Restez Informé
Comparaisons disponibles
1. D’après des tests réalisés en interne par Roborock. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
2. Pour exécuter des vidages automatiques intelligents, la fréquence de vidage automatique doit être réglée sur Élevée dans l’application Roborock.
3. D’après des tests réalisés en interne par Roborock, les intervalles réels entre les vidages peuvent varier selon le niveau de saleté des sols.
4. Certification SHFT230300005371 par SGS Testing. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
5. D’après des tests réalisés en interne par Roborock avec un réservoir d’eau propre plein dans la station. Le mode de nettoyage à la serpillière est réglé sur Par défaut. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions de l’environnement.
6. Par rapport au Roborock S7. D’après des tests réalisés en interne par Roborock. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
7. D’après des tests réalisés en interne par Roborock en mode Max+ avec une batterie entièrement rechargée et conformément aux normes IEC 62885-2:2021/5.11.
8. D’après des tests réalisés en interne par Roborock en sélectionnant le débit d’eau extrême en mode personnalisé. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
9. D’après des tests réalisés en interne par Roborock, les modules de nettoyage à la serpillière peuvent se lever à une hauteur pouvant atteindre 10 mm (0,4 pouce).
10. Disponibles dans l’application Roborock si vous effectuez des réglages manuels.
11. Les types de pièce doivent être définis manuellement dans l’application Roborock. Les modes d’aspiration et de nettoyage sont automatiquement déterminés en fonction de l’environnement du logement et des précédents comportements de nettoyage. Le mode de nettoyage actuel prévaudra.
12. La fonction « Nettoyage dans le sens du sol » doit être réglée manuellement dans l’application Roborock. Les paramètres réels peuvent varier selon la version de l’application. Les paramètres fonctionnels réels dépendent de l’application.
13. Les stratégies de nettoyage des moquettes et tapis doivent être définies manuellement dans l’application Roborock.
14. D’après des tests réalisés en interne par Roborock, en comparaison avec le mode Nettoyage et cartographie. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions de l’environnement.
15. Certifié par TÜV Rheinland conformément à la norme ETSI EN 303 645. ID de la certification : 1111265626
Votre récompense !
Voici votre code promo
