Tournez & Gagnez !
Chargement...
Tournez & Gagnez !
Sac à poussière scellé avec un taux d'élimination des bactéries de
99 %⁵ 99 %⁵ 99 %²²
289 * 289 * 848 mm
289 * 289 * 848 mm
262 * 262 * 843mm
293 * 250 * 1146 mm
293 * 250 * 1146 mm
293 * 250 * 1146 mm
* Les images et les vidéos sont uniquement à titre d'illustration et peuvent ne pas représenter exactement le produit.
1. Testé par TÜV Rheinland selon la norme CEI 62885-4:2020/5.8. Testé sans accessoire, en mode MAX avec une batterie pleine et avec un diamètre de matériel de test de 10 mm. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation. Numéro du rapport de test : CN253JHD001.
2. Pour usage domestique uniquement. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
3. D'après des tests internes de Roborock. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
4. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les intervalles de vidage réels peuvent varier en fonction des conditions de propreté.
5. D'après des tests réalisés par SGS. Élimine efficacement 99 % des bactéries Staphylococcus aureus et Escherichia coli. Numéro du rapport de test : SHFT250200007571, SHFT250200007471. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
6. D'après des tests internes effectués par Roborock avec une batterie pleine en mode ÉCO et la brosse 2-en-1 pour fentes et recoins. La durée d'utilisation réelle variera en fonction des conditions spécifiques ou des différents accessoires utilisés.
7. Fait référence aux précédents modèles d'aspirateurs-balais sans fil Roborock. Les résultats sont basés sur des tests internes de Roborock. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
8. Certifié N° PT/25/GEN/0112 par SGS. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.
9. D'après des tests internes de Roborock. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
10. Testé par TÜV Rheinland selon la norme ASTM F1977-22. Testé en mode MAX pour capturer des particules de 0,3 à 5 μm de diamètre. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation. Système de filtration en 5 étapes comprenant une filtration cyclonique, une maille métallique, un composant multi-cyclone, un filtre éponge et un filtre HEPA. Numéro du rapport de test : CN253JHD001.
11. Certifié N° PT/25/GEN/0111 par SGS. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.
12. D'après des tests internes de Roborock. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
13. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
14. Testé par TÜV Rheinland selon la norme CEI 62885-4:2020/5.8. Testé sans accessoire, en mode MAX avec une batterie pleine et avec un diamètre de matériel de test de 10 mm. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation. Numéro du rapport de test : CN25D3NM001.
15. D'après des tests internes effectués par Roborock avec une batterie pleine en mode ÉCO et la brosse à espaces exigus 2-en-1. La durée d'utilisation réelle variera en fonction des conditions spécifiques ou des différents accessoires utilisés.
16. Certifié N° NO.PT/25/GEN/0190 par SGS. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.
17. Testé par TÜV Rheinland selon la norme ASTM F1977-22. Testé en mode MAX pour capturer des particules de 0,3 à 5 μm de diamètre. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation. Système de filtration en 5 étapes comprenant une filtration cyclonique, une maille métallique, un composant multi-cyclone, un filtre éponge et un filtre HEPA. Numéro du rapport de test : CN25D3NM001 .
18. Certifié N° PT/25/GEN/0194 par SGS. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.
19. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
20. D'après des tests internes de Roborock. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
21. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les intervalles de vidage réels peuvent varier en fonction des conditions de propreté.
22. D'après des tests réalisés par SGS. Élimine efficacement 99 % des bactéries Staphylococcus aureus et Escherichia coli. Numéro du rapport de test : SHFT250400016571, SHFT250400016572. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
23. Testé par TÜV Rheinland selon la norme CEI 62885-4:2020/5.8. Testé sans accessoire, en mode MAX avec une batterie pleine et avec et avec un diamètre de matériel de test de 10 mm. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation. Numéro du rapport de test : CN25LG2F001.
24. D'après des tests internes effectués par Roborock avec une batterie pleine en mode ÉCO et la brosse à espaces exigus 2-en-1. La durée d'utilisation réelle variera en fonction des conditions spécifiques ou des différents accessoires utilisés.
25. Certifié N° PT/25/GEN/0216 par SGS. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.
26. Testé par TÜV Rheinland selon la norme ASTM F1977-22. Testé en mode MAX pour capturer des particules de 0,3 à 5 μm de diamètre. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation. Système de filtration en 5 étapes comprenant une filtration cyclonique, une maille métallique, un composant multi-cyclone, un filtre éponge et un filtre HEPA. Numéro du rapport de test : CN25LG2F001.
27. Certifié N° PT/25/GEN/0215 par SGS. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.
28. D'après des tests internes de Roborock. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
