Tournez & Gagnez !
Chargement...
Tournez & Gagnez !
Des tapis aux moindres recoins, offrez à votre maison un nettoyage puissant et intelligent avec le Qrevo Curv 2 Pro. Associé à sa station d’accueil multifonctionnelle avancée, il garde vos sols impeccables, libère vos mains et garantit un environnement plus sain pour toute la famille.
Premier châssis AdaptiLift® Chassis du marché¹
Conçu pour redéfinir le nettoyage dynamique des tapis.
Puissance de nettoyage exceptionnelle
Aspiration HyperForce® de 25 000 Pa² et système de double serpillière rotative de 12 N³
Nettoyage permanent sans enchevêtrements.
Détachement automatique des serpillières
Les serpillières se détachent automatiquement pour protéger les tapis de l’humidité.
Conception ultra fine de 7,98 cm
Glisse sous les meubles bas et les nettoie en un clin d’œil.
Station d’accueil multifonctionnelle hygiénique
Lavage des serpillières à l’eau chaude à 100 °C⁴ pour un nettoyage en profondeur.
30 % plus élevé⁶
Taux de ramassage de la poussière sur tapis à poils longs
Découvrez l’élévation dynamique du châssis, premier sur le marché, avec des roulettes omnidirectionnelles. Le robot ajuste intelligemment sa hauteur du corps pour maintenir un contact d’aspiration optimal sur les tapis jusqu’à 3 cm d’épaisseur.* Cela assure un nettoyage profond et constant des tapis allant jusqu’à 3 cm d’épaisseur, tenant enfin la promesse d’un nettoyage de tapis véritablement performant.
* Cette fonction doit être activée manuellement dans l’application Roborock. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement.
Nettoyez chaque surface en profondeur. Avec ses 25 000 Pa d’aspiration ultra-puissante — parmi les plus élevés de sa catégorie⁷ — le Qrevo Curv 2 Pro élimine poussières et débris incrustés, même sur les tapis épais à poils longs
Puissance d’aspiration maximale²
Vous souhaitez nettoyer les tapis en profondeur ou les éviter complètement ? Un simple clic suffit. Votre robot s'adapte : une aspiration plus puissante lors du nettoyage des tapis avec les serpillières levées ou un nettoyage précis des bords pour contourner les tapis et les garder secs*. Vous contrôlez chaque pièce, chaque tapis, à chaque fois.
*Ces paramètres de nettoyage de tapis doivent être activés et sélectionnés manuellement dans l’application Roborock.
200 tr/min
Vitesses de rotation⁸
12 N
Pression maximale de nettoyage à la serpillière vers le bas³
Éliminez les taches tenaces à l’eau chaude, avec la double serpillière rotative qui applique jusqu’à 12 N de pression vers le bas.
Passez sans effort des sols durs aux tapis grâce au double système de serpillières à détachement automatique. En mode Aspiration seule ou Priorité tapis, les deux serpillières se soulèvent intelligemment, évitant tout transfert d'humidité et gardant vos tapis parfaitement secs, doux et toujours agréables.
Aspiration seulement
Maintient les sols secs tout en conservant une puissante aspiration pendant l’aspiration.
Serpillières détachées
Brosse principale abaissée
Mode Serpillière
Empêche la recontamination par la poussière pendant le nettoyage à la serpillière humide.
Brosse principale levée
Nettoyage des tapis
Protège les tapis de l’humidité tout en maximisant les performances de nettoyage
Nettoyage du tapis en priorité
Parcours de nettoyage habituel
Châssis levé
Serpillières levées
Châssis levé
Cheveux longs ? Aucun problème. La brosse Principale DuoDivide® et brosse latérale en arc de cercle FlexiArm travaillent ensemble pour réduire activement l’enchevêtrement des cheveux, même avec des mèches jusqu’à 40 cm de longeur. Profitez simplement d’une aspiration sans interruption du début à la fin.
Brosse principale
DuoDivide®
Taux d’enchevêtrements de poils⁹
Taux d’élimination des poils¹⁰
Brosse latérale en arc
de cercle FlexiArm
Taux d’enchevêtrements de poils¹¹
La brosse latérale en arc de cercle FlexiArm et le système de nettoyage des bords à la serpillière exclusifs de Roborock se faufilent dans les interstices difficiles à nettoyer et le long des murs, offrant des performances inégalées d’un bord à l’autre et une couverture complète du périmètre.
Couverture des bords et des coins¹²
0 mm
Le long des bords et des coins¹²
Jusqu’à 100 ℃⁴
Taux d’élimination des bactéries¹³
Utilisant de l’eau chaude jusqu’à 100 °C⁴, notre station d’accueil multifonctionnelle 3.0 Hygiene+ aide à déloger la saleté tenace, les résidus alimentaires et les taches de graisse des serpillières. À chaque lavage, les serpillières sont rafraîchies plus efficacement, favorisant un nettoyage de sol plus complet et hygiénique.
Entretien réduit¹⁶
Bac de nettoyage
Le bac de nettoyage monobloc amélioré élimine le besoin d’un support de nettoyage et d’un grattoir séparés, augmentant la surface de contact avec la serpillière. Avec une zone de trempage¹⁴ plus étendue et une plus grande capacité d’eau, il offre un meilleur lavage des serpillières, des sessions de nettoyage plus silencieuses¹⁵.
*Cette fonction doit être activée manuellement dans l’application Roborock.
Le flux d’air ambiant aide à sécher l’humidité résiduelle dans le sac à poussière, réduisant les odeurs et gardant la station d’accueil fraîche.
Avec sa surface incurvée et sa silhouette fluide, la station d’accueil apporte un style raffiné à votre maison. Derrière l’élégance se cache une fonctionnalité robuste, offrant un puissant support de nettoyage, jour après jour.
Bien-être pour toute la maison,
du début à la fin.
Chaque nettoyage, chaque cycle est pensé pour les utilisateurs sensibles et des maisons plus saines. Certifications¹⁹ contre les allergies, pour les nourrissons et les animaux à fourrure de la famille.
Avec une hauteur de seulement 7,98 cm, Il s'agit d'un des Roborock les plus minces²⁰ équipé d’un système LiDAR complet. Le LDS rétractable lui permet de glisser sans effort sous les meubles bas, atteignant des endroits inaccessibles aux autres aspirateurs, sans laisser aucune poussière.
Taux de réussite de 100 %
Nettoyage dans des espaces de ≥7,98 cm de hauteur²¹
Dans les espaces ouverts:
Reste surélevé pour un balayage à 360° et une cartographie précise.
Sous les meubles:
Se rétracte automatiquement avec une vue arrière à 100°, nettoyant les espaces étroits avec précision.
Sous les meubles:
Télémètre orienté vers le haut:
Mesure l’espace disponible au-dessus pour un ajustement automatique du LDS.
Capteur de contact supérieur:
Détecte les obstacles en hauteur, évitant les chocs et les rayures.
Durabilité testée par cycles: Mécanisme LDS validé par plus de 10 000 cycles d’élévation et de rétractation, pour une fiabilité à long terme.²²
Pas besoin de ranger avant le nettoyage. Alimenté par une lumière structurée et une caméra RGB, le robot repère et évite plus de 200 types d’obstacles courants, des câbles emmêlés aux surprises laissées par les animaux, jour et nuit.
200+
Types d’objets reconnus²³
Le système laser latéral VertiBeam mesure précisément la distance aux obstacles latéraux, permettant un nettoyage précis le long des meubles et des objets environnants.
Effectue automatiquement une routine d’aspiration puis de nettoyage à la serpillière dans les pièces non nettoyées depuis plus de 30 jours.
Il nettoie automatiquement en profondeur les pièces qui n’ont pas été nettoyées depuis longtemps
Diminue la puissance et réduit le volume sonore pendant les périodes « Ne pas déranger »
Relave les serpillières juste après le nettoyage des cuisines et salles de bains ou après un nettoyage à la serpillière supplémentaire
De la reconnaissance des types de pièces au suivi des habitudes d’utilisation, Roborock SmartPlan® 3.0 personnalise chaque session, augmentant l’aspiration quand nécessaire et relavant si besoin. Nettoyage plus intelligent, d’un simple clic.
Appels vidéo
Les appels vidéo et interactions vocales bidirectionnelles vous permettent de « parler » avec vos jolis animaux d’une manière unique.
Photos de vos animaux
Le robot peut capturer d’adorables instantanés de vos amis à fourrure durant ses nettoyages et vous pourrez immédiatement les télécharger.
Lorsqu’il s’approche des chatons ou des chiots, le robot arrête immédiatement sa brosse principale et se déplace sur le côté pour éviter de les effrayer.
Recherche de vos animaux
Le robot peut rechercher automatiquement vos animaux afin que vous sachiez où ils se cachent. Vous pouvez également vérifier où se trouvent vos animaux et s’ils se portent bien lorsque vous n’êtes pas chez vous.
« Nettoie ici »
« Aspire seulement »
« Nettoie la cuisine »
Il suffit de dire « Hello Rocky » pour lancer le nettoyage ou régler les paramètres, sans avoir à lever le petit doigt. Votre assistant vocal intelligent est toujours prêt à vous aider, même sans connexion Internet.
Grâce à la prise en charge du protocole Matter, contrôlez en toute transparence votre aspirateur robot et d’autres appareils intelligents sans aucun problème de compatibilité. Profitez de la simplicité d’une maison entièrement connectée.
*Le protocole Matter sera disponible via une prochaine mise à jour OTA. Restez informé pour profiter des toutes dernières mises à jour.
Commandes vocales tierces
Commandes vocales via les raccourcis Amazon Alexa, Siri d’Apple ou Google Home.
Chargement terminé
Après les repas
Widgets de lancement
Accédez facilement à vos options de nettoyage personnalisées en un seul geste.
Application pour Apple Watch
Cette application vous permet de démarrer un nettoyage ou de vérifier l’état de votre robot en un clin d’œil.
1. Roborock est la première société du secteur des aspirateurs robots à produire en masse un appareil doté d’un système de châssis pouvant s’élever grâce au contrôle des trois roulettes. Cette technologie a été lancée officiellement au 3e trimestre 2024. La capacité à franchir les seuils est basée sur des tests internes effectués par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
2. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement.
3. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. La pression maximale de nettoyage à la serpillière vers le bas est atteinte avec la fonction « Nettoyage en profondeur de la saleté abondante ou des taches tenaces ». Elle doit être activée manuellement dans l’application Roborock. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions de l’environnement.
4. D’après des tests réalisés par TÜV Rheinland. L’eau des distributeurs d’eau propre de la base peut être chauffée jusqu’à 100 °C à pression atmosphérique normale (1 atm, 101,3 kPa) et à température ambiante. Les températures réelles peuvent varier en fonction de l’altitude et des conditions atmosphériques.
5. Cette fonction est alimentée par le châssis AdaptiLift Chassis de Roborock – le premier système de châssis relevable produit en masse avec contrôle des trois roulettes, lancé au 3e trimestre 2024. La capacité de nettoyage dynamique des tapis a été officiellement introduite au 3e trimestre 2025.
6. D’après des tests réalisés en interne par Roborock en utilisant le mode Max+. Par rapport aux performances sur les tapis à poils longs de 2 cm des précédents robots aspirateurs Roborock. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
7. * Selon des recherches menées par Roborock en septembre 2025, le Qrevo Curv 2 Pro offre la plus grande puissance d’aspiration parmi tous les aspirateurs robots Roborock.
8. * D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, en sélectionnant le débit d’eau extrême en mode personnalisé, les serpillières peuvent tourner à une vitesse maximale de 200 tr/min. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement.
9. Certification n° PT/25/GEN/0342 par SGS. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
10. Certification n° PT/25/GEN/0341 par SGS. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
11. Certification n° PT/25/GEN/0340 par SGS. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
12. Certification n° 0217010051 par TÜV Rheinland. La couverture réelle et les marges véritablement laissées le long des bords et des coins peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
13. D’après des tests réalisés par TÜV Rheinland sur des Escherichia coli en mode d’auto-nettoyage par défaut, plus de 99,99 % des bactéries des serpillières rotatives sont éliminées efficacement. ID de la certification : 0000088785. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
14. La fonction de nettoyage par trempage doit être activée manuellement dans l’application Roborock.
15. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Par rapport aux résultats des sessions de nettoyage par lavage des serpillières précédentes de Roborock. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement.
16. Comparé au bac de nettoyage des précédents aspirateurs robots Roborock. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement.
17. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, durant le séchage, l’air de la sortie de la base peut être chauffé jusqu’à 55 °C lorsque l’environnement est à température ambiante standard. Les températures réelles peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement.
18. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les intervalles de vidage réels dépendent des habitudes d’utilisation et des facteurs de l’environnement.
19. Selon des tests réalisés et certifiés par SGS et TÜV SÜD. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement. ID de la certification: n° PT/25/GEN/0370, n° PT/25/GEN/0368, n° Z2GCN1238210008, n° Z2GCN123820009.
20. D’après des recherches menées par Roborock, à compter de septembre 2025, le Qrevo Curv 2 Pro est le modèle le plus fin parmi les aspirateurs robots de Roborock.
21. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement.
22. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement.
23. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, cet aspirateur robot est capable de percevoir et de contourner des objets qui ne font que 5 cm de largeur et 3 cm de hauteur. La précision de reconnaissance peut varier selon les facteurs de l’environnement.
