Haut de page
Consulter maintenant
Chargement...
Abonnement réussi !
Mes récompenses
Jouez maintenant !
Tournez & Gagnez !
Série Roborock Qrevo Edge
Un nettoyage optimal, une vie sans tracas
Découvrez le Série Roborock Qrevo Edge, le meilleur en termes de précision et de puissance. Ce robot intègre notre double système anti-enchevêtrements et vous garantit un nettoyage impeccable. Grâce à l’aspiration HyperForce® de 18 500 Pa et à la technologie FlexiArm avancée, les moindres recoins de votre domicile bénéficient d’un entretien impeccable.
Double système
  • Ce robot est équipé de la brosse principale DuoDivide® et d’une brosse latérale en arc de cercle FlexiArm qui garantissent des nettoyages sans enchevêtrements.
Premier châssis AdaptiLift™ du marché
  • S’adapte sans problème aux divers environnements domestiques grâce à des mouvements fluides.
* Exclusivement disponible sur le modèle Roborock Qrevo Edge.
Aspiration HyperForce® de 18 500 Pa parmi les meilleures du marché
  • Ce robot offre une puissance d’aspiration sans pareil pour assurer un nettoyage en profondeur efficace.
Technologie FlexiArm
  • La capacité d’extension d’une serpillière et de la brosse latérale permet un nettoyage précis des moindres recoins.
Station d’accueil multifonctionnelle 3.0
  • Le lavage des serpillières à l’eau chaude, dont la température a été augmentée jusqu’à 75 °C, garantit un nettoyage hygiénique en profondeur de vos serpillières et de vos sols.
Trouvez le modèle qui vous conviendra parfaitement
Nettoyage fluide et sans efforts
Élimination des enchevêtrements en toute simplicité
Profitez des nettoyages fluides et sans enchevêtrements grâce au double système anti-enchevêtrements révolutionnaire de Roborock. Il comprend une brosse principale et une brosse latérale qui sont toutes deux conçues pour gérer les longs cheveux et les poils d’animaux.
Brosse principale DuoDivide®
La brosse DuoDivide® consiste en deux rouleaux parallèles à poils courts et à lamelles en spirales, qui acheminent efficacement les poils et cheveux vers l’entrée centrale du bac à poussière où l’aspiration puissante les élimine rapidement. Cette brosse certifiée par SGS et TÜV Rheinland excelle par ses performances de nettoyage inégalées et sa technologie anti-enchevêtrements de pointe, qui établissent une nouvelle norme en termes de nettoyage sans efforts.
100% Taux d’élimination
des poils de 1
0% Taux d’enchevêtrement
de poils de2
Brosse latérale en arc de cercle FlexiArm
La brosse innovante latérale asymétrique en arc de cercle génère une force centrifuge durant sa rotation. Cette force guide les poils et cheveux vers l’extrémité de ses poils afin d’éviter les enchevêtrements. Cette conception certifiée par SGS et TÜV Rheinland offre un nettoyage efficace sans enchevêtrements à chaque passage du robot.
de poils de 3
Roulette omnidirectionnelle facile à entretenir
La roulette omnidirectionnelle améliorée est associée à une brosse qui la nettoie automatiquement durant l’utilisation du robot afin de simplifier l’entretien.
Performances supérieures, au-delà des attentes
Boostez votre nettoyage
Le Série Roborock Qrevo Edge offre une puissance de nettoyage impressionnante grâce à son aspiration HyperForce® de 18 500 Pa. Alliée à la brosse en poils DuoDivide®, cette aspiration relève les défis difficiles que présentent les moquettes et tapis et les interstices des sols durs, éliminant ainsi tous les débris.
18 500Pa d’aspiration HyperForce®4
99,5% d’élimination des poils sur moquettes et tapis5
Traitez toutes les zones
La brosse latérale en arc de cercle FlexiArm et le système de nettoyage des bords à la serpillière FlexiArm sont deux exclusivités de Roborock. Elles offrent une couverture complète exceptionnelle du nettoyage et ne laissent aucune saleté derrière elles puisqu’elles éliminent les angles morts.
100% de couverture des bords et des coins6
0mm subsiste le long des bords et des coins6
Lorsque le robot détecte des coins, sa brosse latérale en arc de cercle s’étend en un éclair pour en balayer les saletés et assurer un nettoyage approfondi.
Serpillière FlexiArm
La serpillière extensible de droite nettoie précisément le long des bords et s’adapte dynamiquement pour gérer les coins.
Serpillières rotatives relevables
Obtenez des sols impeccables
Profitez d’un nettoyage en profondeur sans efforts grâce à la double serpillière qui tourne tout en appliquant constamment une pression et de l’humidité, afin de déloger et d’éliminer les taches sans aucune difficulté.
200 tr/min Vitesse de rotation de7
10 mm Élévation des serpillières de8
30 niveaux de débit d’eau
Un nouveau niveau de propreté
Châssis AdaptiLift™
Améliorez vos solutions de nettoyage
Transformez votre nettoyage grâce au premier9 châssis AdaptiLift™ du marché. Ce système de pointe contrôle indépendamment les trois roulettes réglables et permet au châssis de s’élever de 10 mm10 ou d’élever la partie avant, arrière, gauche ou droite du robot. Profitez d’une adaptabilité inégalée à tous les environnements domestiques et obtenez une couverture optimale du nettoyage en toute simplicité.
Franchissement maximal du seuil de 4 cm
Les seuils élevés ne sont plus un défi avecle châssis AdaptiLift™ . Il élève automatiquement la roulette omnidirectionnelle pour gérer les seuils standard d’une hauteur pouvant atteindre 3 cm11 et les seuils complexes à deux marches d’une hauteur globale pouvant atteindre 4 cm12, soit la hauteur la plus élevée du secteur13. Cela garantit des déplacements fluides sur toutes les surfaces.
Nettoyage des moquettes et tapis à poils mi-longs à longs
La capacité d’élévation du châssis AdaptiLift™ de 10 mm améliore les performances de nettoyage des moquettes et tapis à poils mi-longs à longs. Cette fonction permet une aspiration puissante pénétrant profondément les fibres des moquettes et tapis, évite que le robot ne soit bouché par leurs poils et vous fait bénéficier de résultats de nettoyage supérieurs et de moquettes et tapis rafraîchis.
* Les paramètres de nettoyage des moquettes et tapis à poils mi-longs à longs doivent être activés manuellement dans l’application Roborock.
Brosse et serpillières qui se soulèvent automatiquement
Nettoyages personnalisés pour relever tous les défis
La brosse et les serpillières peuvent être relevées automatiquement pour différents scénarios de nettoyage, afin de maximiser l’efficacité des nettoyages toute en évitant de laisser des traces une fois qu’ils sont terminés.
* Le châssis et la brosse relevables sont exclusivement disponibles sur le modèle Roborock Qrevo Edge.
Serpillières et châssis levés
Serpillières levées
Brosse levée
Brosse et serpillières levées
10 mm Élévation du châssis de
Aspiration seulement Nettoyage à la serpillière seulement Nettoyage des moquettes et tapis Retour à la station Séchage des serpillières
Serpillières levées This is a image This is a image Moquette/tapis à poils courts This is a image This is a image
Serpillières et châssis levés This is a image Moquette/tapis à poils mi-longs à longs
Brosse levée This is a image This is a image
Serpillières levées Serpillières et châssis levés Brosse levée
Aspiration seulement This is a image
Nettoyage à la serpillière seulement This is a image
Nettoyage des moquettes et tapis This is a image Moquette/tapis à poils courts This is a image Moquette/tapis à poils mi-longs à longs
Retour à la station This is a image This is a image
Séchage des serpillières This is a image
Conçu pour une utilisation facile
Station multifonction 3.0
Compagnon de nettoyage sans stress
La station d’accueil multifonctionnelle 3.0 améliorée offre des capacités de lavage et d’auto-nettoyage à l’eau chaude à 75°C, pour une expérience de nettoyage véritablement mains libres avec une puissance et une intelligence accrues.
This is a image Lavage des serpillières à l’eau chaude à 75 °C
This is a image Détection intelligente de la saleté
This is a image Nettoyage automatique de la station à l’eau chaude
This is a image Séchage à l’air chaud
This is a image Vidage automatique de la poussière
This is a image Remplissage automatique du réservoir
Élimination exceptionnelle des taches et des bactéries
Éliminez sans effort les taches tenaces et saletés graisseuses des serpillières grâce à l’eau chaude à 75 °C14 : l’idéal pour les cuisines et les espaces repas. L’eau à haute température élimine plus de 99,99 % des bactéries et garantit ainsi un niveau d’hygiène supérieur. Avec les trois réglages de température disponibles, vous serez équipé pour n’importe quel défi de nettoyage.
99,99% d’élimination des bactéries6
Qualité de nettoyage supérieure
Relavage
Durant le lavage des serpillières, un système de détection vérifie leur niveau de saleté, afin de déterminer si un lavage supplémentaire est nécessaire pour en garantir une parfaite propreté.
Renettoyage à la serpillière
Les sols des zones présentant des taches et saletés tenaces seront nettoyés à la serpillière une seconde fois pour veiller à ce qu’ils soient parfaitement propres. * La fonction automatique de renettoyage à la serpillière doit être activée manuellement dans l’application Roborock.
Découvrez la propreté grâce à une expérience mains libres
Grâce au module de nettoyage automatique intégré, des grattoirs rotatifs à l’eau chaude font efficacement disparaître la saleté de la base de la station et éliminent ainsi le besoin de l’entretenir manuellement.
Gestion facile, confort supérieur
Base détachable
Séchage à l’air chaud Sèche complètement les serpillières et la base de la station via de l’air chaud à 45 °C16 afin d’éviter que de la moisissure et des odeurs désagréables ne se développent.
Vidage automatique de la poussière Permet de fonctionner jusqu'à 65 jours sans vidage manuel.17
Remplissage automatique du réservoir Remplit automatiquement le réservoir d’eau lorsque cela est nécessaire.
Base détachable La base de la station se retire facilement.
Sèche complètement les serpillières et la base de la station via de l’air chaud à 45 °C16 afin d’éviter que de la moisissure et des odeurs désagréables ne se développent. Permet de fonctionner jusqu'à 65 jours sans vidage manuel.17 Remplit automatiquement le réservoir d’eau lorsque cela est nécessaire. La base de la station se retire facilement.
Capacités avancées
redéfinissant la norme
Dites « Hello Rocky » pour de l’aide
Il vous suffit de prononcer « Hello Rocky » pour ensuite lancer des nettoyages, ajuster des paramètres pour différents scénarios ou demander au robot de se rendre où il est nécessaire, tout cela sans intervention manuelle. Profitez de la commodité de ces commandes vocales, y compris lorsque le robot est hors ligne : vous n’aurez pas besoin du WiFi ou de votre téléphone pour les utiliser.
« Nettoie ici »
« Nettoie la cuisine »
« Aspire seulement »
* Les commandes présentées sur cette page ne sont fournies qu’en guise d’exemples. Les performances réelles peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
Lancement et suspension de nettoyages
Nettoyages par appel
Spécification de pièces à nettoyer
Réglage des modes de nettoyage
Lavage et séchage des serpillières
* L’assistant vocal intelligent est disponible dans une sélection de langues, veuillez vous reporter à l’application Roborock pour plus d’informations. * Les commandes présentées sur cette page ne sont fournies qu’en guise d’exemples. Les performances réelles peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
Navigation dans n’importe quel environnement domestique
Ce robot est équipé d’un éclairage structuré et d’une caméra RGB le rendant capable de détecter et d’éviter 62 types d’objets répartis dans 20 catégories18. Il navigue efficacement autour des obstacles et réduit le besoin d’intervenir manuellement, que l’environnement soit sombre ou bien éclairé.
Évitement d’obstacles Reactive Tech
Navigation en toute simplicité pour le nettoyage quotidien
Le robot exploite un éclairage structuré pour détecter et naviguer à l’écart des obstacles courants afin de garantir une expérience de nettoyage fluide et sans soucis. Il n’est même pas nécessaire de retirer les obstacles du sol au préalable.
Roborock Qrevo Edge
Autres modèles
62types
d’objets reconnaissables
Navigation LiDAR PreciSense®
La navigation reposant sur un LiDAR crée des cartes précises et détaillées en temps réel afin de déterminer un parcours de nettoyage optimal pour votre domicile.
Suggestions intelligentes de zones interdites
Ce robot peut détecter les escaliers et les endroits où il peut facilement se coincer et vous les suggérer en tant que « Zones interdites », afin que vous n’ayez pas à vous inquiéter à l’idée qu’il se coince ou chute accidentellement.
Amis des animaux de compagnie
Les fonctions pensées This is a image pour les animaux vous raviront
Nettoyage silencieux
Le Roborock Qrevo Edge est doté de moteurs sans balais et d’une conception matérielle avancée qui minimisent le bruit durant son fonctionnement. Le niveau de bruit du nettoyage à la serpillière n’est que de 55 dB19 et cela offre donc un nettoyage silencieux maintenant vos animaux calmes, sans les déranger.
Appels vidéo
Les appels vidéo et interactions vocales bidirectionnelles vous permettent de « parler » avec vos jolis animaux d’une manière unique.
Reconnaissance automatique des animaux
Lorsqu’il s’approchera de vos chiots ou chatons, ce robot arrêtera immédiatement sa brosse principale et se déplacera sur le côté pour éviter de les effrayer.
Photos de vos animaux
Ce robot peut capturer d’adorables instantanés de vos amis à fourrure durant ses nettoyages et vous pourrez immédiatement les télécharger.
Recherche de vos animaux
Ce robot peut rechercher automatiquement vos animaux afin que vous sachiez où ils se cachent. Vous pouvez également vérifier où se trouvent vos animaux et s’ils se portent bien lorsque vous n’êtes pas chez vous.
Application Roborock
Un nettoyage comme vous le souhaitez
Technologie Roborock SmartPlan®
La technologie Roborock SmartPlan® adapte les modes de nettoyage sur mesure à vos habitudes, types de pièces et matériaux de sols. Elle exploite en effet l’IA pour générer des modes de nettoyage et ajuster automatiquement des paramètres et préférences. Profitez de nettoyages sans soucis sans avoir à régler leurs modes manuellement.
Affichage de la progression du nettoyage en temps réel
Vous pouvez exploitez la barre de progression dynamique de l’application pour surveiller le nettoyage effectué par le robot en toute simplicité. Vous pouvez obtenir des mises à jour en temps réel directement sur la page d’accueil. Elles vous permettront d’optimiser l’efficacité des opérations et de gagner du temps.
Nettoyage temporaire
Cette fonction permet de gérer rapidement les salissures et renversements de liquides accidentels. Si nécessaire, il est également possible de faire en sorte que le robot évite des zones spécifiques. Tout cela garantit un nettoyage précis adapté sur mesure à vos besoins immédiats.
Toujours à portée de main
Commandes vocales tierces
Commandes vocales via Amazon Alexa, Siri Shortcuts d’Apple ou Google Home.
Widgets lanceurs
Vous pouvez accéder aux usages de nettoyage personnalisés d’une simple pression.
Application pour Apple Watch
Cette application vous permet de lancer des nettoyages ou de vérifier l’état de votre robot, tout cela en un éclair.
Protocole Matter
Embarquez pour l’avenir du mode de vie intelligent Accédez à de nouvelles possibilités grâce au protocole Matter et au Série Roborock Qrevo Edge. Contrôlez votre aspirateur robot et vos autres appareils domestiques intelligents en toute simplicité tout en bénéficiant d’une parfaite compatibilité. Découvrez la commodité et l’efficacité d’un logement intelligent où tous les appareils sont parfaitement intégrés.
  • Fonctions personnalisables de l’application
  • Algorithmes adaptatifs de planification de parcours
  • Verrouillage enfant
  • Rechargement en dehors des heures de pointe
Roborock Qrevo Edge
352 x 347 x 103 mm
Station d’accueil
340 x 487 x 521 mm
Roborock Qrevo Edge avec système de remplissage et d’évacuation
352 x 347 x 103 mm
Station d’accueil
340 x 487 x 405 mm
Roborock Qrevo Edge S5A
352 x 352 x 98 mm
Station d’accueil
340 x 487 x 521 mm
Roborock Qrevo Edge 5V1
352 x 352 x 98 mm
Station d’accueil
340 x 487 x 521 mm
RESTEZ INFORMÉ
Inscrivez-vous pour recevoir des alertes concernant les disponibilités produits, les offres exclusives, les campagnes, et bien plus encore.
1. Certification PT/24/GEN/0454 par SGS. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
2. Certification PT/24/GEN/0453 par SGS. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
3. Certification PT/24/GEN/0455 par SGS. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
4. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, conformément aux normes IEC 62885-2:2021/5.11 en utilisant le mode Max+ avec une batterie pleine.
5. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement.
6. Certification n° 0217010051 par TÜV Rheinland. La couverture réelle et les marges véritablement laissées le long des bords et des coins peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
7. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, en sélectionnant le débit d’eau extrême en mode personnalisé, les serpillières peuvent tourner à une vitesse maximale de 200 tr/min.
8. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, les modules de serpillière peuvent se lever à une hauteur pouvant atteindre 10 mm.
9. Roborock a été la première société du secteur des aspirateurs robots à produire en masse un appareil doté d’un système de châssis pouvant s’élever grâce au contrôle des trois roulettes. Cette technologie a été lancée officiellement au 3e trimestre 2024.
10. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, le châssis peut s’élever à une hauteur pouvant atteindre 10 mm. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
11. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement.
12. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement.
13. D’après des recherches menées par le fabricant à compter du 1er septembre 2024 dans la catégorie des aspirateurs robots.
14. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, l’eau des distributeurs d’eau propre de la base peut être chauffée jusqu’à 75 °C lorsque l’environnement est à température ambiante standard. La température réelle variera en fonction de facteurs de l’environnement.
15. D’après des tests réalisés par TÜV Rheinland sur des staphylocoques dorés et des Escherichia coli en mode d’auto-nettoyage par défaut, plus de 99,99 % des bactéries des serpillières rotatives sont éliminées efficacement. ID de la certification : 0000086976 (Roborock Qrevo Edge); (autres modèles). Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
16. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, durant le séchage, l’air à la sortie de la base peut être chauffé à 45 °C lorsque la température ambiante est standard. La température réelle peut varier en fonction de facteurs de l’environnement.
17. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les intervalles de vidage réels dépendront des habitudes d’utilisation et des facteurs environnementaux.
18. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, cet aspirateur robot est capable de percevoir et de contourner des objets qui ne font que 5 cm de large et 3 cm de haut. La précision de reconnaissance peut varier selon les facteurs environnementaux.
19. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, en mode Nettoyage à la serpillière silencieux seulement, dans une chambre semi-anéchoïque, le niveau de bruit n’est que de 55 dB. Les niveaux de bruit réels peuvent varier en raison de facteurs de l’environnement.
Votre récompense !
Voici votre code promo
