Tournez & Gagnez !
Chargement...
Tournez & Gagnez !
conçues pour l'élimination des saletés tenaces et un nettoyage hygiénique
nettoyage impeccable avec aspiration et lavage en un seul passage
une expérience de nettoyage sans enchevêtrement et sans trace3
manœuvrabilité fluide améliorée
nettoyage approfondi sous les meubles
toujours propre et prêt à nettoyer
pour un nettoyage pratique
VaporFlow™
Des taches séchées ?
Éliminez-les à la vapeur.
Éliminez les saletés incrustées et les taches tenaces grâce à la vapeur haute température projetée sur toute la largeur de nettoyage. Aucun produit chimique requis.
180 °C
Vapeur constante4
2 000 mg/min
Grand volume de vapeur5
6
sorties vapeur
48 °
Angle de sortie optimisé de 48 °
Redoutable contre les germes.
Respectueux de vos sols.
≥ 99,99 %
Taux d'élimination des bactéries6
≥ 99,9 %
Taux de réduction des allergènes7
Mode de nettoyage à la vapeur –
Certifié sans dommage pour les planchers en bois8
Certifié par TÜV SÜD : en mode de nettoyage à la vapeur, le test a simulé 5 ans d’utilisation cumulative (18 000 passages). La surface du plancher en bois massif n’a présenté ni gonflement, ni déformation, ni fissure, garantissant un nettoyage puissant en toute sécurité pour vos planchers.
Rapport n° : 704012500497-01
WaveFlow™
Dissout les graisses.
Nettoie les saletés en profondeur.
Dissout les dépôts de graisse dans la cuisine et la salle à manger avec de l'eau chaude en continu : redoutable contre les saletés et respectueux de vos sols9. Le boîtier et le filtre antitartre intégrés sans danger10 empêchent la formation de tartre et protègent les tuyaux contre le colmatage jusqu'à 3 ans11.
86 °C
Eau chaude en continu12
100 %
Taux d'élimination de l'huile de cuisson13
3 couches
Structure antitartre à 3 couches
32 sorties
pour un chauffage uniforme du rouleau
Un nettoyage humide et sec nouvelle génération,
jusqu’aux moindres recoins
La puissance d'aspiration améliorée élimine les saletés quotidiennes, humides comme sèches, en un seul passage.
22 000 Pa
Puissance d’aspiration de 22 000 Pa14
33 N
Pression de nettoyage vers le bas15
< 1 mm
Nettoyage bord à bord16
< 1 mm
Éclairage à la lumière bleue
Voyez les saletés que vous aviez l'habitude de manquer
Illuminez la poussière et les particules fines cachées pour une visibilité optimale et un nettoyage plus efficace.
Pensé pour l’endurance
60 min
Jusqu'à 60 min d'autonomie (mode Auto)17
500 m²
Surface de nettoyage jusqu'à 500 m²
en une seule charge18
1 000 ml
Réservoir d’eau propre de 1 000 ml
Rouleau JawScrapers™
Une conception pensée
pour éviter les nœuds
Profitez de sols impeccables et sans traces d'eau19 grâce au rouleau à grattoir double anti-enchevêtrement, doté d'un grattoir à pression constante pour éviter les traces d'eau et de lames à dents de requin qui capturent les cheveux pour une finition parfaitement lisse.
0 %
Taux d'enchevêtrement20
Capteur intelligent DirTect™
Innovation intelligente,
nettoyage parfait
Le capteur intelligent détecte le niveau de saleté en temps réel et ajuste automatiquement l'intensité du nettoyage pour des résultats optimaux sur différentes surfaces.
Niveau de nettoyage
Niveau de saleté
Distributeur automatique de solution de nettoyage
Innovation intelligente, nettoyage parfait
Profitez jusqu’à 30 jours de nettoyage21 avec une seule recharge de solution. Le distributeur automatique ajuste intelligemment la quantité de produit nettoyant, une formule douce adaptée à toute la famille22, en fonction des besoins pour offrir des performances de nettoyage optimales.
Laissez-lui s'occuper du sale boulot
Grâce à un module de séparation solide/liquide amovible dans le réservoir d'eau sale, l'entretien n'a jamais été aussi simple.
Déplacement au gré
de vos mouvements
Manœuvres fluides grâce à SlideTech 2.0 utilisant l'IA
Utilisant deux moteurs sans balais pour un contrôle individuel des roues, SlideTech 2.0 offre une maniabilité ultra-fluide avec des temps de réponse de quelques millisecondes, ce qui vous permet de réaliser des virages serrés en douceur, que ce soit en poussant ou en tirant.
Petit ajustement,
grande amélioration
Son réservoir plus bas et son pivotement à 70° permettent une circulation sans effort autour des meubles et des obstacles pour un nettoyage plus rapide et plus facile.
FlatReach™ 2.0
Nettoyez tous les recoins, même sous les meubles
Nettoyez les espaces restreints avec une conception à plat de 12,5 cm qui fournit une aspiration complète à 180°. Le profil ultra-plat de l'appareil atteint chaque recoin, ne laissant traîner aucune poussière.
12,5 cm
Hauteur du châssis de 12,5 cm
180°
Nettoyage à plat à 180°
12,5 cm
180°
12,5 cm
180°
Un simple appui pour atteindre les recoins les plus étroits
Utilisez l'application pour diriger l'appareil directement sous les lits ou les canapés, sans vous baisser.
Un auto-nettoyage fiable
La vapeur et le flux de chaleur nettoient le rouleau en profondeur grâce à une technologie de séparation solide-liquide-air avancée. Le module DirTect™ détecte le niveau de saleté et ajuste automatiquement la puissance de nettoyage pour garder le rouleau toujours propre et impeccable.
180 °C
Auto-lavage à la vapeur23
90 °C
Auto-nettoyage à haute température24
≥ 99,99 %
Taux d'élimination des bactéries25
plusieurs étapes
Système de séparation à plusieurs étapes
Un séchage comme vous l’aimez
95 °C26 Auto-séchage à l'air chaud
Séchage rapide en 5 minutes27
Prêt à repartir en un instant.
Séchage silencieux en 30 minutes
≤ 53 dBA28: aucun dérangement
Personnalisation de l'application en un seul appui
Personnalisez les paramètres de nettoyage
Adaptez chaque détail à votre intérieur et à vos habitudes.
Auto-nettoyage et séchage programmés
Lancez le nettoyage et le séchage en fonction de votre emploi du temps, sans perturber votre travail ou votre repos.
Alertes concernant le réservoir, pour ne rien oublier
Anticipez les odeurs et les retards de nettoyage grâce aux alertes intelligentes.
Affichage de l'état à l'écran
Suivez facilement les paramètres clés et l'avancement en temps réel grâce à un affichage clair et intuitif.
Alertes vocales
Recevez des notifications et des mises à jour en temps réel grâce à des alertes vocales pratiques, pour rester informé en continu sans avoir à vérifier l'appareil manuellement.
* Les images et vidéos sont fournies à titre d’illustration uniquement et peuvent ne pas représenter fidèlement les produits réels. Toutes les comparaisons sont effectuées avec les modèles précédents de Roborock, qui ne présentent pas les fonctionnalités spécifiées.
aspirateur laveur
aspirateur avec station
* Les images et les vidéos sont uniquement à titre d'illustration et peuvent ne pas représenter exactement le produit.
1. D'après les données internes de R&D de Roborock et les informations disponibles publiquement, Roborock est la première entreprise du secteur des aspirateurs robots à produire en série un aspirateur laveur intégrant les technologies VaporFlow™ et WaveFlow™, permettant un nettoyage simultané à la vapeur et à l'eau chaude, officiellement lancé au troisième trimestre 2025.
2. D'après les données internes de R&D de Roborock et les informations disponibles publiquement, Roborock est la première entreprise du secteur des aspirateurs robots à produire en série un aspirateur laveur intégrant les technologies VaporFlow™ et WaveFlow™, permettant un nettoyage simultané à la vapeur et à l'eau chaude, officiellement lancé au troisième trimestre 2025.
3. D'après des tests internes réalisés par SGS et le fabricant. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
4. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. La température indiquée de 180 °C correspond à la température de la vapeur mesurée à la sortie du chauffage interne, et non à la sortie de vapeur. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
5. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
6. D'après les tests de TÜV SÜD effectués sur Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae et Escherichia coli en mode vapeur, plus de 99,99 % des bactéries ont été efficacement éliminées. Rapport n° : 704012501495-01. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
7. D'après les tests de TÜV SÜD effectués sur le pollen, les squames de chat, les squames de chien et les allergènes d'acariens en mode vapeur, plus de 99,9 % des allergènes ont été efficacement éliminés. Rapport n° : 704012505041-00. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
8. D'après les tests de TÜV SÜD, après avoir utilisé l'appareil pendant 60 minutes et effectué 18 000 poussées et tractions sur un parquet massif, aucune cloque, bombement ou déformation n'a été constaté. De plus, aucune rayure ni changement de couleur n'a été détecté. Rapport n° : 704012500497-01. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
9. D'après les tests de TÜV SÜD, après avoir utilisé l'appareil pendant 60 minutes sur un parquet massif, aucune cloque, bombement ou déformation n'a été constaté. Aucune rayure ni changement de couleur n'a été constaté. Rapport n° : 704012500497-01. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
10. D'après les tests effectués par SGS et la fiche de données de sécurité, le matériau du filtre antitartre FOF intégré est biologiquement inerte et conforme aux normes environnementales. Dans des conditions normales d'utilisation, il ne présente aucun risque d'ingestion, de contact cutané ou oculaire. L'eau traitée par le système FOF ne contient aucun contaminant chimique détectable. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
11. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant, après simulation d'une utilisation de la machine pendant trois ans, le taux d'inhibition du tartre est supérieur à 97,5 %. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l'environnement domestique, de la propreté, des habitudes de nettoyage et d'autres facteurs.
12. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. La température indiquée de 86 °C correspond à la température de l'eau mesurée à la sortie du chauffage interne, et non à la sortie d'eau. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
13. D'après les tests effectués par TÜV SÜD sur de l'huile de fondue chinoise en mode eau chaude, plus de 99,99 % des résidus huileux au sol ont été efficacement éliminés. Rapport n° : 704012500496-01. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
14. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant conformément à la norme CEI 62885-2:2021/5.11. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
15. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
16. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
17. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant en mode Auto avec une puissance d'aspiration faible. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
18. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant, en mode Auto avec une puissance d'aspiration minimale à une vitesse de 0,5 m/s. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l'environnement domestique, de la propreté, des habitudes de nettoyage et d'autres facteurs.
19. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
20. D'après des tests effectués par SGS, le taux d'enchevêtrement des cheveux est de 0 % lors d'une utilisation avec 2 000 mèches de cheveux longs, secs et humides, de 50 cm de long, dans les quatre modes de fonctionnement, dans des conditions de test contrôlées. Rapport n° : SHES250100116672. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
21. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Un réservoir de solution de nettoyage plein offre jusqu'à 30 jours d'utilisation, dans le cadre d’un nettoyage quotidien en environnement de test. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l'environnement domestique, de la propreté, des habitudes de nettoyage et d'autres facteurs.
22. D'après les tests réalisés par Intertek Assuris, la solution de nettoyage pour sols Roborock n'est pas classée comme présentant un risque de toxicité orale aiguë, d'irritation cutanée, de corrosion, de sensibilisation ou de toxicité chronique lorsqu'elle est utilisée dans des conditions normales et prévisibles. Rapport n° : SHJ1830015. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
23. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. La température indiquée de 180 °C correspond à la température de la vapeur mesurée à la sortie du chauffage interne, et non à la sortie de vapeur. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
24. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. La température de 90 °C indiquée correspond à la température de la sortie d'air chaud soufflant sur l'eau, et non à la température de l'eau elle-même. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
25. D'après les tests de TÜV SÜD effectués sur Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae et Escherichia coli lors de l'auto-lavage, plus de 99,99 % des bactéries ont été efficacement éliminées. Rapport n° : 704012501495-01. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
26. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
27. D'après des tests internes réalisés par le fabricant, après 5 minutes de séchage, la teneur en eau du rouleau est inférieure à 0,2 g. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
28. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
