Haut de page
Consulter maintenant
Chargement...
Abonnement réussi !
Mes récompenses
Jouez maintenant !
Tournez & Gagnez !
Roborock F25 RT Gen 2
Intelligent, fluide, performant
S’abonner
Acheter
Trouvez le modèle qui vous convient
Toujours impeccable,
pensé pour la facilité
Puissance de nettoyage exceptionnelle
Nettoyage en profondeur en un seul passage, fiabilité garantie. Allie une fréquence de nettoyage de 450 tr/min3 et une aspiration de 20 000 Pa4 pour un sol parfaitement propre, sans effort de votre part.
20 000 Pa
Puissance d’aspiration4
20 N
Pression de nettoyage vers le bas5
Taux d’élimination des bactéries6
450 tr/min
Rotations de nettoyage/min3
Nettoyage bord à bord < 1 mm7
Profitez d’un fonctionnement sans interruption. Avec un nettoyage des bords < 1 mm7, jusqu’à 38 minutes d’autonomie en mode Éco8 et une couverture pouvant atteindre 284 m² (3 056 pi²)9, il nettoie chaque recoin de votre sol en profondeur, de manière continue.
38 minutes
d’autonomie de la batterie en mode Éco8
284 m² (3 056 pi²)
de surface de nettoyage par charge9
Structure anti-emmêlement Jawscrapers®
Conçu pour des performances continues
Obtenez des sols impeccables, nettoyage après nettoyage, grâce à notre système anti-enchevêtrement avancé : un racleur à pression constante qui élimine les traces d’eau, associé à des lames à dents de requin qui capturent activement les cheveux. Résultat : une finition lisse, parfaite à chaque passage.
Taux d’enchevêtrement10
Au rythme de vos mouvements
Roues optimisées
Une fluidité pensée dès la conception
Conçues pour une glisse parfaitement fluide, les roues optimisées réduisent l’effort de poussée, absorbent les irrégularités du sol et franchissent les seuils sans effort, pour un nettoyage continu, sans à-coups.
Glisse sans effort
Sentez la légèreté à chaque poussée.
Roulement stable
Un déplacement sûr pour votre intérieur et votre appareil.
Franchissement d’obstacles amélioré
Franchissez les seuils sans effort.
Conception pivotante à 70°11
Base stable, mouvements agiles
Grâce à sa conception à centre de gravité bas, il glisse de manière stable et se faufile facilement autour des meubles, grâce à une direction pivotante réactive à 70°.
Un nettoyage ininterrompu
Dégage le passage, puis se glisse partout. 12,5 cm (4,9 po)12 : un profil plat qui maintient une aspiration maximale même à 180°, pour passer sous les meubles sans laisser de poussière.
Entretien intelligent simplifié
Lavage intelligent,
purification avancée
90 °C/194 °F13 : l’auto-lavage à haute température assure un nettoyage en profondeur, suivi d’une séparation avancée solide-liquide-air pour un résultat parfaitement purifié.
90 °C/194 °F
Auto-lavage à haute température13
≥ 99,99 %
Taux d’élimination des bactéries14
Système de séparation
en plusieurs étapes
Séchage flexible, adapté à votre rythme
Gardez le rouleau frais et sec grâce à l’auto-séchage à air chaud à 90 °C/194 °F15 dans une station entièrement étanche.
Entretien simplifié
Poignée de réservoir ergonomique
Manipulation sans effort et sans éclaboussures. La poignée profilée est conçue pour un contrôle confortable et un levage sûr lors du retrait du réservoir.
* Les images et les vidéos sont uniquement à des fins d’illustration et peuvent ne pas représenter exactement les produits. L’interface de l’application est susceptible d’évoluer sans préavis.
1. Données issues de SGS et des tests internes de Roborock. Le taux d’enchevêtrement des cheveux est de 0 % lors d’une utilisation avec 2 000 mèches de cheveux longs (50 cm), secs et humides, dans les quatre modes de fonctionnement, dans des conditions de test contrôlées. N° de rapport : SHES241002115874. Les performances réelles peuvent varier selon les conditions environnementales.
2. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, la mention « sans traces » fait référence à des traces d’eau résiduelles inférieures à 0,2 g. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l’utilisation et des conditions environnementales.
3. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, en mode MAX avec une batterie pleine. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l’utilisation et des conditions environnementales.
4. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant avec une batterie pleine, conformément à la norme IEC 62885-2. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l’utilisation et des conditions environnementales.
5. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l’utilisation et des conditions environnementales.
6. D’après les tests effectués par TÜV SÜD sur les bactéries Staphylococcus aureus, Candida albicans et Escherichia coli, le mode de nettoyage par défaut élimine efficacement plus de 99,99 % des bactéries présentes au sol. N° de rapport : Z2GCN 118006 0095 Rev.04. Les résultats réels peuvent varier selon l’environnement domestique.
7. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. La couverture bord à bord indiquée se rapporte aux côtés gauche et droit du rouleau. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l’utilisation et des conditions environnementales.
8. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, en mode ÉCO avec une batterie pleine. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l’utilisation et des conditions environnementales.
9. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, en mode ÉCO avec une batterie pleine. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l’utilisation et des conditions environnementales.
10. Données issues de SGS et des tests internes de Roborock. Le taux d’enchevêtrement des cheveux est de 0 % lors d’une utilisation avec 2 000 mèches de cheveux longs (50 cm), secs et humides, dans les quatre modes de fonctionnement, dans des conditions de test contrôlées. N° de rapport : SHES241002115874. Les performances réelles peuvent varier selon les conditions environnementales.
11. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. La direction à 70° correspond à la rotation combinée des deux têtes de brosse, chacune pivotant d’au moins 35°. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l’utilisation et des conditions environnementales.
12. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l’utilisation et des conditions environnementales.
13. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. La température d’auto-lavage correspond à la température de l’air chaud en sortie soufflant au-dessus de l’eau, et non à la température de l’eau elle-même. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l’utilisation et des conditions environnementales.
14. D’après les tests effectués par TÜV SÜD sur les bactéries Staphylococcus aureus, Candida albicans et Escherichia coli, le mode d’auto-nettoyage par défaut élimine efficacement plus de 99,99 % des bactéries du rouleau. N° de rapport : Z2GCN 118006 0095 Rev.04. Les résultats réels peuvent varier selon l’environnement domestique.
15. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
Votre récompense !
Voici votre code promo
