Haut de page
Consulter maintenant
Chargement...
Abonnement réussi !
Mes récompenses
Jouez maintenant !
Tournez & Gagnez !
Qrevo Edge 2
Le choix affûté
S’abonner
Acheter
Trouvez le modèle qui vous convient
Des coins aux espaces restreints, le Qrevo Edge 2 a été conçu pour assurer un nettoyage complet et en profondeur de toute la maison. Le système d’aspiration des poils/cheveux Hyper Power fonctionne de concert avec un système avancé de nettoyage à la serpillière pour assurer une couverture uniforme sur tous les sols. Avec la reconnaissance d’obstacles Reactive AI, le nettoyage contourne naturellement les objets du quotidien, sans interruption ni ralentissement, du début à la fin.
Aspiration des poils/cheveux Hyper Power
Puissance d’aspiration HyperForce®¹ de 25 000 Pa et double système anti-enchevêtrements
Système amélioré de nettoyage à la serpillière
Vient à bout de la saleté tenace. En restant toujours aussi efficace.
Technologie FlexiArm
Nettoie les bords et le dessous des meubles, facilement et intelligemment.
Conception ultra fine de 7,98 cm
Accès sans effort aux espaces de faible hauteur.
Stratégie de nettoyage multi-scénarios
S’adapte intelligemment et assure un nettoyage complet dans divers cas de figure.
Adaptation intelligente pour un nettoyage fiable.
Puissant. Fluide. Impeccable.
Aspiration HyperForce® de 25 000 Pa¹
Un nettoyage optimal des poils/cheveux
Fatigué(e) de passer votre temps à ramasser des poils/cheveux ? Voici une solution performante. Le système d’aspiration HyperForce de 25 000 Pa¹ soulève et retient les poils/cheveux et la poussière fine logés en profondeur dans les sols.
25 000 Pa
Le Terminator des poils/cheveux enchevêtrés
Le double système anti-enchevêtrements, avec la brosse principale DuoDivide et la brosse latérale en arc de cercle FlexiArm, fonctionnent de concert pour retenir les poils/cheveux jusqu’à 40 cm de long. Associée à une roue omnidirectionnelle facile d’entretien dotée d’une brosse externe, le phénomène d’enroulement est considérablement réduit et le nettoyage toujours impeccable.
Brosse principale DuoDivide
Taux d’enchevêtrements des poils/cheveux²
Taux d’élimination des poils/cheveux³
Brosse latérale en arc de cercle FlexiArm
Taux d’enchevêtrements des poils/cheveux⁴
Voici le nouveau champion du nettoyage :
puissant à la serpillière et très vif au séchage.
La nouvelle serpillière bénéficie d’un tissage haute densité et d’une pression vers le bas de 8 N⁵ qui permet d’entraîner la poussière et les saletés grasses. Son matériau plus doux et très absorbant laisse un minimum d’eau sur le sol, l’évaporation est ainsi plus rapide, tandis que les bords renforcés garantissent la durabilité.
Structure tissée haute densité durable
Son tissage dense et résistant au boulochage conserve sa forme, lavage après lavage.
Fibre renforcée
Les fibres mélangées offrent une absorption et un séchage rapides tout en protégeant les sols.
Élimination de 99,99 % des bactéries présentes sur les sols⁶
Imprégnée d’agents antimicrobiens. Contribue à une meilleure hygiène domestique pour les familles et leurs animaux de compagnie.
8 N de pression vers le bas⁵
Une forte pression associée à un tissage plus dense et plus plat permet d’entraîner efficacement la poussière et la graisse.
Dans les moindres recoins
Chaque bord et chaque recoin
Exclusivité de Roborock, le système de brosse latérale en arc de cercle FlexiArm se déploie plus loin que les autres et assure un nettoyage minutieux le long des murs et dans les coins. Guidé par un algorithme de précision, il balaie systématiquement les débris des zones de plinthes et autres endroits difficiles d’accès, assurant ainsi une couverture complète et uniforme sur différents types de sols.
error
Balayage des bords et des coins⁷
Détection et nettoyage des plinthes de meubles⁸
Jusqu’à 2,5 cm de hauteur sous meuble
Découvrez un expert discret
Avec un boîtier ultra-fin de seulement 7,98 cm, performance inégalée dans le secteur, il s’attaque aux espaces les plus réduits. Le LDS rétractable offrant une cartographie et une localisation précises est complété par le capteur dToF qui détecte de manière proactive l’accessibilité des espaces restreints. Face à un espace bas confirmé, le LDS se rétracte et le module de vision intégré à 100° prend le relais, utilisant son large champ de vision pour maintenir le positionnement et permettre des itinéraires de nettoyage précis dans les zones confinées.
Accès adaptatif inégalé.
Nettoyage intelligent des interstices.
S’adapte intelligemment à divers cas de figure, garantissant qu’aucune saleté cachée ne subsiste, lors du nettoyage d’un tapis, d’un passage de rideaux ou d’un double nettoyage. Le résultat est toujours impeccable.
Nettoyage des moquettes et tapis
Passage de rideaux
Assurance de double nettoyage
Relevage automatique de la serpillières Décrochage automatique de la serpillière
error
Permet d’atteindre les zones cachées derrière les rideaux qui ont été repérés pour un nettoyage efficace.
error
Nettoyage actif autour des obstacles*
error
* Nettoyage des zones bloquées par des personnes ou animaux
Contournement intelligent,
nettoyage intelligent.
Plus de visibilité,
moins d’interruptions.
Oubliez l’étape du pré-nettoyage. Grâce à l’éclairage structuré et à une caméra RVB, il repère et évite intelligemment plus de 280 types d’obstacles courants avec précision, de jour comme de nuit.
Types d’objets reconnus⁹
280+
Technologie DirTect®
Système de relevage intelligent.
Nettoyage zéro souci.
La technologie DirTect® détecte différents types de saletés pour un nettoyage plus approfondi et ciblé. En étant capable d’identifier si la saleté est sèche ou humide, il ajuste automatiquement sa stratégie de nettoyage. Lorsqu’il détecte de la poussière sèche en grande quantité, le système passe en mode balayage uniquement avec une aspiration accrue. Pour les saletés humides, la brosse est relevée et le mode de nettoyage à la serpillière uniquement est activé pour éviter que les déchets secs et humides ne se mélangent.
Brosse principale relevable Serpillère relevable
Maintenance de qualité professionnelle de la station d’accueil
La toute nouvelle station d’accueil multifonctionnelle
La toute nouvelle station d’accueil multifonctionnelle utilise de l’eau chauffée à 80 °C¹⁰ pour nettoyer en profondeur les serpillières et déloger la saleté tenace, la graisse et les résidus alimentaires. Ce nettoyage en profondeur assure un lavage des sols plus hygiénique et complet à chaque cycle.
Lavage des serpillières à l’eau chaude¹⁰
Jusqu’à 80 °C
Taux d’élimination des bactéries¹¹
99,99%
Nouveau bac de nettoyage et nouveau mode de trempage*
Silencieux et propre, tout en un.
tout en un.
Une serpillière plus propre suppose un trempage complet : l’entretien de la station est redéfini, avec des cycles de nettoyage plus silencieux, un fonctionnement mains-libres, une base autonettoyante et une fiabilité simplifiée grâce à l’amélioration du bac de nettoyage monobloc.
* Cette fonction doit être activée manuellement dans Roborock App.
Nettoyage automatique de la station d’accueil avec de l’eau chauffée à 80 °C¹⁰
Grâce au module de nettoyage automatique utilisant de l’eau pouvant atteindre 80 °C¹⁰, la base de la station d’accueil reste propre, ce qui réduit l’entretien manuel.
Séchage à l’air chaud à 55 °C¹²
Sèche délicatement les serpillères en profondeur avec de l’air chaud à 55 °C¹², empêchant ainsi la formation de moisissures et les mauvaises odeurs.
Détection intelligente de la saleté pour déclencher un nouveau passage
Les degrés de saleté sont vérifiés en permanence pendant le lavage des serpillières, ce qui permet au système d’ajuster la durée du lavage et de déclencher un passage de serpillière supplémentaire dans les zones où l’accumulation de saleté est plus importante.
Remplissage automatique d’eau chaude
Remplit automatiquement le réservoir d’eau avec de l’eau chaude lorsque cela est nécessaire.
Permet de passer jusqu’à 65 jours¹³ sans vidage manuel.
Base de la station d’accueil détachable
La base de la station d’accueil est entièrement détachable pour faciliter le lavage en cas de besoin.
Roborock APP
Une intelligence derrière chaque nettoyage
Grâce à une intelligence qui comprend votre habitation, vos habitudes et même les petites choses que vous pourriez manquer, le nettoyage quotidien devient facile et intelligemment pensé.
Roborock SmartPlan® 3.0
Un seul clic pour laisser l’intelligence prendre le relais
Roborock SmartPlan® 3.0 reconnaît automatiquement les types de pièces, apprend vos habitudes de nettoyage et sélectionne la stratégie de nettoyage optimale pour vous : augmenter l’aspiration en cas de besoin, relaver la serpillière si nécessaire et réduire la puissance pour diminuer le bruit pendant les périodes « Ne pas déranger ».
Intelligence soucieuse des animaux
Plus proche de vos amis à fourrure
Lorsqu’il s’approche de votre animal de compagnie, le robot met automatiquement en pause sa brosse principale et ajuste sa trajectoire pour éviter de l’effrayer.
Photos de vos animaux
Une fois la fonction activée, votre robot prend automatiquement d’adorables photos de vos animaux de compagnie pendant les séances de nettoyage ; vous pouvez ensuite les consulter, les enregistrer et les partager en un seul clic.
Suivez votre animal de compagnie
Gardez un œil sur vos amis à fourrure pendant que le robot navigue dans votre habitation. Leur emplacement est indiqué sur la carte : fini de les perdre dans une partie de cache-cache sans fin.
Appels vidéo et patrouilles
Surveillez vos animaux de compagnie ou votre habitation en temps réel et guidez à distance votre robot vers n’importe quel endroit pour mieux voir ce qui s’y passe.
Fonctionnalités quotidiennes
Propre au-delà des rideaux
Avec le repérage manuel des rideaux dans l’application, le robot peut identifier et nettoyer derrière les rideaux et les cloisons souples.
Nettoyage IA ciblé sur les taches
Le robot détecte intelligemment différents types de taches et ajuste automatiquement sa stratégie, appliquant une puissance de nettoyage supplémentaire sur les saletés tenaces pour un nettoyage plus profond et sans effort.
Renettoyage automatique des zones manquées
Le robot revient sur les zones qui étaient précédemment bloquées par la présence d’animaux domestiques ou de personnes afin qu’aucun endroit ne soit oublié.
Assistant vocal intégré
Dites « Hello Rocky » pour obtenir de l’aide. Votre robot écoute et réagit, même sans WiFi.
Commandes tierces
Prise en charge de Matter. Automatisez vos habitudes et contrôlez tous vos appareils depuis une plateforme unique. Compatible également avec Alexa, Siri et Google Home.
Votre vie privée est notre priorité
Roborock respecte des normes strictes en matière de protection des données à l’échelle mondiale, garantissant ainsi la protection de vos données et le respect de votre vie privée, et faisant de votre espace numérique un véritable sanctuaire privé.
Album photo
Caractéristiques principales
Qrevo Edge 2
Qrevo Edge 2
352 x 352 x 79,8 mm
Station d’accueil
340 x 487 x 521 mm
Poids
Qrevo Edge 2
4,5 kg
Station d’accueil
8,2 kg
1. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes et des conditions d’utilisation.
2. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes et des conditions d’utilisation.
3. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes et des conditions d’utilisation.
4. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes et des conditions d’utilisation.
5. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes et des conditions d’utilisation.
6. D’après des tests réalisés par TÜV SÜD sur Escherichia coli, en mode nettoyage à la serpillière, plus de 99,99 % des bactéries présentes sur les sols sont éliminées. Numéro de rapport : No. Z2GCN 123821 0013 Rev. 00. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
7. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, en utilisant une brosse latérale pour étudier les performances de balayage le long des murs et dans les coins. La couverture réelle et les marges peuvent varier en fonction des conditions ambiantes et des conditions d’utilisation.
8. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes et des conditions d’utilisation.
9. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, cet aspirateur robot est capable de percevoir et de contourner des objets qui ne font que 3 cm de large et 3 cm de haut. La précision de la reconnaissance peut varier en fonction des conditions ambiantes et des conditions d’utilisation.
10. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. L’eau des distributeurs d’eau propre de la base peut être chauffée à 80 °C à pression atmosphérique normale (1 atm, 101,3 kPa) et à température ambiante. Les températures réelles peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation et des conditions ambiantes, telles que l’altitude et la pression atmosphérique.
11. D’après des tests réalisés par TÜV Rheinland sur Escherichia coli, en mode nettoyage automatique par défaut, plus de 99,99 % des bactéries des serpillières rotatives sont éliminées. Numéro de rapport : CN269E6E 001. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
12.  D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, durant le séchage, l’air en sortie de la base peut être chauffé à 55 °C dans une pièce à température ambiante standard. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes et des conditions d’utilisation.
13. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes et des conditions d’utilisation.
Votre récompense !
Voici votre code promo
