Haut de page
Consulter maintenant
Chargement...
Abonnement réussi !
Mes récompenses
Jouez maintenant !
Tournez & Gagnez !
Qrevo S Pro
La puissance en toute discrétion
S’abonner
Acheter
Station multifonction
Des serpillières toujours propres, sans effort.
Station multifonction améliorée avec nettoyage haute température, conçue pour simplifier l'entretien quotidien
Autonettoyage de la serpillière à haute température²
Séchage à l’air chaud
Bac de la station multifonction détachable
Charge 30% plus rapide³ et possibilité de charge en heures creuses
Le nettoyage à haute température contribue à réduire l’accumulation de graisse sur les serpillières, assurant ainsi un nettoyage plus hygiénique dans la cuisine et la salle à manger.
Jusqu’à 75°C
Le séchage à l’air chaud maintient les serpillières et la station d’accueil propres, prévient les mauvaises odeurs et garantit un environnement hygiénique, pour que votre habitation reste aussi propre qu’elle en a l’air.
45 °C
Air chaud⁴
45 dB
Séchage silencieux⁵
La station multifonction vide automatiquement le bac du robot. Profitez de 65 jours de tranquillité sans vider le sac.
65 jours
Sans vidage manuel⁶
99.90%
Taux de filtration du pollen⁷
Nettoyage en profondeur, sans effort
Aspiration HyperForce® de 18 500 Pa¹
Découvrez cette puissance de nettoyage avec l’aspiration HyperForce® de 18 500 Pa¹. Tant sur les sols durs que sur les tapis et moquettes, elle déloge efficacement la saleté et la poussière incrustées, pour un nettoyage impeccable à chaque utilisation.
Moins d’emmêlement, moins de soucis.
Brosse latérale anti-emmêlement
Grâce à sa forme asymétrique unique en arc, elle utilise la force centrifuge pour diriger les cheveux vers l'extrémité des poils et les aspirer instantanément, sans créer de nœuds.
Emmêlements des poils et cheveux⁸
Conçu pour un entretien facile
Brosse principale 100 % caoutchouc
Les lamelles en caoutchouc de la brosse acheminent les poils et cheveux vers les extrémités de la brosse pour une extraction facile. Sa conception flottante s'adapte parfaitement aux surfaces irrégulières pour une efficacité de nettoyage optimale sur tous les sols.
Roulette omnidirectionnelle facile à entretenir
La roulette omnidirectionnelle améliorée intègre une mini-brosse qui la nettoie en continu pendant le fonctionnement. Vous profitez d'un entretien réduit et de performances de déplacement garanties sur le long terme.
Nettoyez comme un professionnel
Doubles serpillières rotatives
Équipé de deux serpillières rotatives relevables, le robot élimine les taches tenaces. Lorsqu’il détecte des tapis ou moquettes, les serpillières se relèvent automatiquement pour les garder au sec, assurant ainsi un nettoyage homogène.
200 tr/min
Vitesse de rotation maximale⁹
10 mm
Relevage des serpillières¹⁰
30 niveaux
Niveaux de débit d’eau
Nettoie en profondeur pendant que vous vous détendez.
Des performances de nettoyage exceptionnelles, un niveau sonore faible, pour un logement propre sans perturbation.
< 55 dB
Mode Serpillière seulement*
< 60 dB
Mode Balayage seulement, silencieux*
* D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les niveaux sonores réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
Nettoie là où la poussière se cache
Grâce à une conception mince de 9,65 cm¹¹, il se glisse facilement sous les canapés, les lits et les meubles bas.
Voir, détecter et éviter
Évitement d’obstacles Reactive Tech
Équipé d’un éclairage structuré, le robot est très performant dans la détection d’obstacles. Même dans une pièce encombrée avec des objets éparpillés au sol, il détecte facilement les obstacles et les contourne.
Une intelligence derrière chaque nettoyage
Grâce à une intelligence qui comprend votre habitation, vos habitudes et même les petits détails que vous pourriez manquer, le nettoyage quotidien devient facile et intelligemment pensé.
Roborock SmartPlan® 2.0
Un clic suffit pour un nettoyage entièrement automatisé
Roborock SmartPlan® 2.0 personnalise votre nettoyage en fonction de vos habitudes, des types de pièces et des matériaux des sols pour un nettoyage efficace adapté à votre maison.
Nettoyage des moquettes et tapis
Une stratégie intelligente pour chaque tapis et moquette*
Vous souhaitez nettoyer les tapis et moquettes en profondeur ou les éviter totalement ? Un simple clic suffit. Votre robot s’adapte automatiquement ; une aspiration plus puissante lors du nettoyage des tapis et moquettes, serpillière relevée, ou un nettoyage précis des bords pour contourner les tapis et moquettes afin qu’ils restent secs*. Vous gardez le contrôle de chaque pièce, de chaque tapis et moquette, à chaque fois..
* Ces paramètres de nettoyage des tapis et moquettes doivent être sélectionnés et activés manuellement dans Roborock App.
Fonctionnalités quotidiennes
Nettoyage temporaire
Le mode « Nettoyage temporaire » permet de traiter instantanément les déversements imprévus sans interrompre votre programme en cours, tandis que le mode « Ignorer temporairement » vous permet d’éviter temporairement des zones spécifiques selon vos besoins.
Usages personnalisés
Personnalisez votre nettoyage dans l’application en réglant l’heure, le mode de nettoyage et les pièces. Le robot lance alors le nettoyage automatiquement.
Suggestions intelligentes de zones interdites
Le robot peut détecter les zones difficiles d’accès, notamment sous les chaises et les tables, et les signaler comme « zones interdites » pour ne pas rester coincé.
Parfaitement adapté à votre maison connectée¹²
Automatisez vos habitudes et contrôlez tous vos appareils depuis une plateforme unique. Compatible également avec Alexa, Siri et Google Home.
Votre vie privée
est notre priorité.
Roborock respecte les normes internationales les plus strictes en matière de protection des données, protégeant ainsi vos informations personnelles à chaque étape.
error
Caractéristiques techniques
Roborock Qrevo S Pro
350 x 353 x 96,5 mm
Station d’accueil
340 x 487 x 519 mm
Comparaison de produits
* Les images sont fournies à des fins d’illustration uniquement et il est possible qu’elles ne représentent pas exactement le produit.
1. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, la puissance d’aspiration maximale peut atteindre 18 500 Pa. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes. Les valeurs de puissance d’aspiration peuvent également varier selon le pays ou la région.
2. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. La température de 75 °C est la température mesurée en sortie de l’élément chauffant interne, ce n’est pas la température de la serpillière elle-même. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
3. Par rapport au Roborock Q7 Max. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
4. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, lors du séchage, l’air entourant les serpillières peut être chauffé à 45 °C lorsque la température ambiante est de 25 °C. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
5. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, le niveau sonore du séchage n’est que de 45 dB dans une salle semi-anéchoïque. Les niveaux sonores réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
6. D’après des tests réalisés en interne par Roborock. Les performances réelles peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement, du niveau de propreté, des habitudes d’utilisation et d’autres facteurs.
7. Certification n° PT/23/GEN/0047/1 par SGS. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
8. Certification n° PT/24/GEN/0455/3 par SGS. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
9. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, en sélectionnant le débit d’eau extrême en mode personnalisé, les serpillières peuvent tourner à une vitesse maximale de 200 tr/min.
10. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, les modules de serpillière peuvent être relevés à une hauteur de 10 mm. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
11. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant.
12. Le protocole Matter sera disponible via une prochaine mise à jour OTA. Tenez-vous informé des toutes dernières mises à jour.
Votre récompense !
Voici votre code promo
