Haut de page
Consulter maintenant
Chargement...
Abonnement réussi !
Mes récompenses
Jouez maintenant !
Tournez & Gagnez !
Roborock Qrevo Series
Brosse latérale FlexiArm Design™
Système de nettoyage des bords des pièces à la serpillière FlexiArm Design™
Brosse DuoRoller Riser®
Lavage des serpillières à l’eau chaude
Détection intelligente de la saleté
Nettoyage automatique de la station
Assistant vocal intelligent
Aspiration HyperForce® de 10 000 Pa
Élévation automatique de la brosse et des serpillières
Une seule brosse entièrement en caoutchouc
Aspiration HyperForce® de 7 000 Pa
Évitement d’obstacles Reactive Tech
Élévation automatique des serpillières
Le Champion du Nettoyage
Découvrez l’élite du nettoyage avec le Roborock Qrevo Master. Ce robot vous fait bénéficier du système FlexiArm Design™ assurant une couverture complète du nettoyage, de la puissance de l’aspiration HyperForce®, d’une brosse DuoRoller Riser® et de la station multifonction 3.0. Il vous suffit de déclencher l’assistant vocal intelligent intégré allié à la reconnaissance d’obstacles Reactive AI pour profiter de nettoyages pratiques, fluides et impeccables. Préparez-vous à obtenir un niveau supérieur de simplicité et d’efficacité.
Technologie FlexiArm Design™
  • Cette technologie innovante dote ce robot d’une brosse latérale et d’une serpillière extensibles lui conférant la flexibilité de mouvement nécessaire pour exécuter des nettoyages complets des bords et des coins.
Puissance du nettoyage HyperForce®
  • Vous profitez d’une efficacité de nettoyage inégalée grâce à la puissante brosse DuoRoller Riser® et à l’aspiration extrême de 10 000 Pa.
Relavage automatique des serpillières et renettoyage automatique à la serpillière à l’eau chaude
  • Cette métamorphose du nettoyage exploite la puissance de l’eau chaude pour garantir un lavage minutieux des serpillières et des sols impeccables.
Base de station automotrice automatiséee
  • Le nec plus ultra de la commodité : la base de la station est équipée d’un moteur autonome qui fait automatiquement tourner des grattoirs pour la maintenir propre.
  • Grâce à l’assistant vocal intelligent, seule votre voix vous suffit pour prendre part à des interactions mains-libres et contrôler votre robot sans effort.
  • Une intelligence artificielle avancée permet à ce robot d’identifier les obstacles et de les contourner pour assurer des nettoyages efficaces et sécurisés.
Couvrez le moindre recoin sans effort
La brosse latérale et le système de nettoyage des bords des pièces à la serpillière FlexiArm Design™ sont des exclusivités de Roborock. Elles offrent une couverture complète inégalée du nettoyage en ne laissant aucune saleté derrière elles et en éliminant les angles morts.
100 % Couverture des bords et des coins1
0 mm Subsiste le long des bords et des coins1
Brosse latérale FlexiArm Design™ Lorsque ce robot détecte des coins, sa brosse latérale s’étend rapidement pour en balayer les saletés et en assurer un nettoyage en profondeur.
Serpillière FlexiArm Design™ La serpillière extensible de droite nettoie méticuleusement le long des bords et s’adapte dynamiquement aux coins.
0Pa
Le double de propreté
L’aspiration HyperForce® de 10 000 Pa et les deux rouleaux contrarotatifs entièrement en caoutchouc de ce robot lui permettent de capturer efficacement les poils, poussières et débris de diverses surfaces, notamment des sols en bois, carrelages et moquettes/tapis, pour vous offrir une propreté extraordinaire.
2 entièrement en caoutchouc Brosses principales
10,000 Pa Aspiration HyperForce®2
Améliorez votre nettoyage des moquettes/tapis
Profitez d’une élimination à 99 % des poils de vos moquettes et tapis grâce au Roborock Carpet Boost+ System® qui en assure un nettoyage approfondi plus rigoureux.
Boost pour moquettes et tapis
Nettoyage des moquettes et tapis en profondeur
Aspiration des moquettes et tapis en priorité
99% Taux de collecte des poils3
Nettoyage fluide sans enchevêtrements
La conception en spirale de notre double brosse en caoutchouc facilite l’évitement des enchevêtrements. De plus, des grattoirs dissimulés dans son cache en éliminent également les poils en toute simplicité. Les enchevêtrements de poils sont donc très efficacement évités lors de vos tâches de nettoyage quotidien.
Double serpillière rotative
Maintenez vos sols impeccables
Obtenez des sols propres sans soucis. La double serpillière tourne tout en maintenant une pression et une humidité constantes pour déloger les taches et les éliminer en toute simplicité.
200tr/min vitesse de rotation4
30niveaux de débit d’eau
Brosse et serpillières qui se soulèvent automatiquement
Améliorez votre expérience de nettoyage
La brosse et les serpillères peuvent se lever automatiquement en fonction des différentes tâches de nettoyage afin de maximiser l’efficacité de celles-ci et d’éviter de laisser des traces une fois qu’elles sont terminées.
Serpillières levées Brosse levée Brosse et serpillières levées
10 mm d’élévation des serpillières5
Aspiration seulement Nettoyage à la serpillière seulement Nettoyage des moquettes et tapis Retour à la station Séchage des serpillières
Serpillières levées This is a image This is a image This is a image This is a image
Brosse levée This is a image This is a image
Aspiration seulement This is a image
Nettoyage à la serpillière seulement This is a image
Nettoyage des moquettes et tapis This is a image
Retour à la station This is a image This is a image
Séchage des serpillières This is a image
Station multifonction 3.0
Votre centre de nettoyage sans soucis
Découvrez la station multifonction 3.0, une station améliorée qui vous fera profiter de meilleures capacités de nettoyage automatique et de lavage des serpillières. Sa puissance et son intelligence accrues vous offriront une expérience de nettoyage véritablement automatisée.
This is a image Lavage des serpillières à l’eau chaude
This is a image Détection intelligente de la saleté
This is a image Nettoyage automatique de la station
This is a image Séchage à l’air chaud
This is a image Vidage automatique de la poussière
This is a image Remplissage automatique du réservoir
Dites au revoir aux taches tenaces
La station déloge facilement les taches d’huile des serpillières grâce à de l’eau chaude à 60 °C (140 °F) et vous offre donc la solution idéale pour votre cuisine et votre espace repas. Elle vous fait ainsi également économiser de l’eau tout en gagnant du temps. L’eau chaude élimine efficacement plus de 99,7 % des bactéries des serpillières rotatives. Testé par TÜV Rheinland.
99.7% Taux d’élimination des bactéries6
Meilleurs résultats de nettoyage
Relavage Durant le lavage des serpillières, un système de détection évalue le niveau de saleté de l’eau afin de déterminer si un relavage est nécessaire pour que les serpillières soient parfaitement propres.
Renettoyage à la serpillière Un renettoyage intervient pour les zones très sales afin de garantir que leurs sols soient impeccables.
* La fonction automatique de renettoyage à la serpillière doit être activée manuellement dans l’application Roborock.
Profitez de la propreté sans avoir à intervenir
Grâce au module de nettoyage automatique qui vient d’être intégré, le bas de la base de la station est nettoyé efficacement par des grattoirs rotatifs qui éliminent le besoin de l’entretenir manuellement. La base de la station et tous les accessoires du module de nettoyage automatique sont détachables afin que vous puissiez facilement les laver manuellement si nécessaire.
Minimum d’efforts, maximum de commodité
Base détachable
Séchage à l’air chaud Sèche complètement les serpillières et la base de la station via de l’air chaud à 45 °C (113 °F) afin d’éviter que de la moisissure et des odeurs désagréables ne se développent.
Vidage automatique de la poussière Permet de passer jusqu’à 7 semaines sans vider la poussière.7
Remplissage automatique du réservoir Remplit automatiquement le réservoir d’eau lorsque cela est nécessaire.
Base détachable La base de la station se retire facilement.
Sèche complètement les serpillières et la base de la station via de l’air chaud à 45 °C (113 °F) afin d’éviter que de la moisissure et des odeurs désagréables ne se développent. Permet de passer jusqu’à 7 semaines sans vider la poussière.7 Remplit automatiquement le réservoir d’eau lorsque cela est nécessaire. La base de la station se retire facilement.
Dites « Hello Rocky » pour obtenir de l’aide
Il vous suffit de prononcer « Hello Rocky » pour ensuite lancer des nettoyages, ajuster des paramètres selon le scénario de nettoyage ou faire venir le robot où il est nécessaire, tout cela sans intervention manuelle. Profitez de la commodité de ces commandes vocales, y compris lorsque le robot est hors ligne : vous n’aurez pas besoin du WiFi ou de votre téléphone pour ces commandes.
Nettoie la cuisine
Aspire seulement
Nettoie ici
* L’assistant vocal intelligent est disponible dans une sélection de langues, veuillez vous reporter à l’application Roborock pour plus d’informations.
This is a image This is a image Lancement et suspension du nettoyage
This is a image This is a image Nettoyages par appel
This is a image This is a image Spécification de pièce à nettoyer
This is a image This is a image Réglage des modes de nettoyage
This is a image This is a image Vidage automatique de la poussière
This is a image This is a image Lavage et séchage des serpillières
* L’assistant vocal intelligent déclenché par « Hello Rocky » n’est disponible que dans une sélection de langues, veuillez vous reporter à l’application Roborock pour plus d’informations.
Navigation en toute confiance
L’éclairage structuré et la caméra RGB de ce robot lui permettent d’identifier et d’éviter 62 types d’objets répartis dans 20 catégories.[ D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, cet aspirateur robot est capable de percevoir et de contourner des objets qui ne font que 5 cm de large et 3 cm de haut. La précision de reconnaissance peut varier selon les facteurs environnementaux.] Il navigue rapidement autour des obstacles et minimise le besoin d’intervenir manuellement, que l’environnement soit sombre ou lumineux.
62types d’objets reconnaissables
Navigation LiDAR PreciSense® La navigation reposant sur un LiDAR crée des cartes précises et détaillées en temps réel afin de déterminer un parcours de nettoyage optimal pour votre domicile.
Suggestions intelligentes pour les zones interdites Ce robot peut détecter les escaliers et les endroits où il peut facilement se coincer et vous les suggérer en tant que « Zones interdites », afin que vous n’ayez pas à vous inquiéter à l’idée qu’il se coince ou chute accidentellement.
Technologie Roborock SmartPlan®
Nettoyage plus astucieux reposant sur l’IA
La technologie Roborock SmartPlan® adapte les modes de nettoyage sur mesure à vos habitudes, les types de pièces et les matériaux de sols. Elle exploite en effet l’IA pour générer des modes de nettoyage et ajuster automatiquement des paramètres et préférences. Profitez de nettoyages sans soucis sans avoir à régler leurs modes manuellement.
Un nettoyage comme vous le souhaitez
Nettoyage temporaire
Cette fonction permet de gérer rapidement les salissures et renversements de liquides accidentels. Si nécessaire, il est également possible de faire en sorte que le robot évite des zones spécifiques. Tout cela garantit un nettoyage précis adapté sur mesure à vos besoins immédiats.
Personnalisation du nettoyage des sols
Vous pouvez personnaliser le sens du nettoyage en activant l’option « Nettoyer en suivant le sens du plancher » pour assurer un nettoyage minutieux le long des jonctions du plancher/parquet tout en minimisant les rayures sur le robot. Vous pouvez également adapter des préférences sur mesure pour des moquettes et tapis spécifiques en choisissant de les nettoyer ou de les ignorer. * Les paramètres de nettoyage des moquettes/tapis et planchers/parquets doivent être activés manuellement dans l’application Roborock.
Adaptez votre routine de ménage sur mesure à vos besoins grâce à un usage de nettoyage personnalisé. Définissez une heure, un mode de nettoyage, les pièces qu’il faut nettoyer et le processus démarrera automatiquement.
Toujours à portée de main
Commandes vocales tierces Commandes vocales via Amazon Alexa, Siri d’Apple ou Google Home.
Widgets lanceurs Vous pouvez accéder aux usages de nettoyage personnalisés d’une simple pression.
Application pour Apple Watch Cette application vous permet de lancer des nettoyages ou de vérifier l’état de votre robot, tout cela en un éclair.
Prend soin de vos This is a image amis à fourrure
Appels vidéo Les appels vidéo et interactions vocales bidirectionnelles vous permettent de « parler » avec vos jolis animaux d’une manière unique.
Reconnaissance automatique des animaux
Photos de l’animal
Recherche de vos animaux
Lorsqu’il s’approchera de vos chiots ou chatons, ce robot arrêtera immédiatement sa brosse principale et se déplacera sur le côté pour éviter de les effrayer. Ce robot peut capturer d’adorables instantanés de vos amis à fourrure durant le nettoyage et vous pouvez immédiatement les télécharger. Ce robot peut rechercher automatiquement vos animaux afin que vous sachiez où ils se cachent. Vous pouvez également vérifier où se trouvent vos animaux et s’ils se portent bien lorsque vous n’êtes pas chez vous.
Album photo
  • Fonctions personnalisables de l’application
  • Roulettes et brosse ScratchSafe™
  • Série de capteurs Sensient®
  • Algorithmes adaptatifs de planification de parcours
  • Verrouillage enfant
  • Rechargement en dehors des heures pleines
350 * 353 * 103 mm
Station
340 * 487 * 521 mm
RESTEZ INFORMÉ
Inscrivez-vous pour recevoir des alertes concernant les disponibilités produits, les offres exclusives, les campagnes, et bien plus encore.
Packs disponibles
1. Certification n° 1111280914 par TÜV Rheinland. La couverture réelle et les marges véritablement laissées le long des bords et des coins peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
2. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, conformément aux normes IEC 62885-2:2021/5.11 en utilisant le mode Max+ avec une batterie pleine.
3. D’après des tests réalisés en interne par Roborock. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement.
4. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, en sélectionnant le débit d’eau extrême en mode personnalisé, les serpillières peuvent tourner à une vitesse maximale de 200 tr/min.
5. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, les modules de serpillière peuvent se lever à une hauteur pouvant atteindre 10 mm.
6. D’après des tests réalisés par TÜV Rheinland sur des staphylocoques dorés et des escherichia colis en mode d’auto-nettoyage par défaut, plus de 99,7 % des bactéries des serpillières rotatives sont éliminées efficacement. Référence du rapport du test : 244555550b1 002. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
7. Les intervalles de vidage réels dépendront des habitudes d’utilisation et des facteurs environnementaux.
8. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, cet aspirateur robot est capable de percevoir et de contourner des objets qui ne font que 5 cm de large et 3 cm de haut. La précision de reconnaissance peut varier selon les facteurs environnementaux.
Votre récompense !
Voici votre code promo
