Haut de page
Consulter maintenant
Chargement...
Abonnement réussi !
Mes récompenses
Jouez maintenant !
Tournez & Gagnez !
Gamme Roborock F25 Combo
Nettoyage complet en toutes circonstances
S'abonner
S'abonner
Aucun recoin ne lui échappe
la solution de nettoyage 5-en-1 ultime
Aspiration et
lavage intelligents
propreté étincelante en un seul passage
JawScrapers™
nettoyage sans enchevêtrement et sans traînée
Nettoyage complet
nettoie les bords et en dessous des meubles
Rouleau à séchage et auto-nettoyage
intelligents
toujours propre et prêt à nettoyer
manœuvrabilité fluide
améliorée
Application intelligente et alertes vocales
pour un nettoyage pratique
Tic, tac, Switch.
Un moteur pour tous
Grâce à son bloc d'alimentation amovible compatible avec deux types de châssis et ses trois têtes de brosse interchangeables, votre appareil se transforme aisément en aspirateur laveur, en aspirateur balai sans fil ou en contrôleur d'acariens.
99.99%1
Taux d'élimination des bactéries
99.99%2
Taux d'élimination des acariens
Pas seulement au sol, mais partout
Aspirateur laveur
Élimine les saletés humides et sèches
Aspirateur balai sans fil
Dites adieu à la poussière grâce à une aspiration puissante et sans perte3
Contrôleur anti-acariens
Nettoyage méticuleux adapté aux personnes sensibles aux acariens4
Nettoyage des interstices
Une brosse spéciale pour nettoyer les recoins, idéale pour les espaces entre les meubles et les bords de fenêtres.
Nettoyage des recoins
Aspiration de la poussière des espaces hauts de votre domicile grâce à une rallonge
Des saletés collantes, voir des cheveux et des poils ?
Rien ne résistera.
Aspiration et lavage sans effort
99.99 %6
des bactéries éliminées
99.99 %6
Passez moins de temps à nettoyer, et plus de temps à vivre. Avec une aspiration de 20 0005 Pa et une fréquence de nettoyage de 450 tr/min, la gamme Roborock F25 Combo offre des résultats impeccables en un seul passage.
rotations de nettoyage / min
20,0009 Pa
Puissance d'aspiration de 20 000 Pa
>20 N8
Pression de nettoyage vers le bas > 20 N
<1mm12
Nettoyage bord à bord
<1mm12
Avec son autonomie de 60 minutes en mode Éco, il garantit des sessions de nettoyage ininterrompues, couvrant jusqu'à 410 m² (4 413 pieds carrés) en une seule charge.
60 min10
d'autonomie de la batterie en mode Éco
410 m²11
Surface de nettoyage de 410 m² (4 413 pi²) en une seule charge
Rouleau JawScrapers™
Conçu pour une propreté durable
Profitez de sols impeccables et sans traces d'eau grâce à une brosse anti-enchevêtrement : le grattoir à pression constante empêche les traces, tandis que les lames à dents de requin capturent les poils et les cheveux pour une finition lisse et propre à chaque fois.
0%13
Taux d'enchevêtrement
FlatReach™ 2.0
Dites adieu aux traces, même sous les meubles
12.5cm 0°
Nettoyez les espaces restreints avec une conception à plat de 12,5 cm14 qui fournit une aspiration complète à 0°. Son profil ultra-plat atteint chaque recoin, ne laissant traîner aucune poussière.
Distributeur automatique de détergent
L'intelligence pour un nettoyage supérieur
Profitez de jusqu'à 30 jours15 de nettoyage avec une seule recharge de détergent, grâce au dosage précis par le distributeur automatique en fonction des besoins. *
* Disponible avec le Roborock F25 ACE Combo.
Déplacement au gré de vos mouvements
Manœuvres fluides grâce à SlideTech 2.0 utilisant l'IA
Utilisant deux moteurs sans balais pour un contrôle individuel des roues, SlideTech 2.0 offre une maniabilité ultra-fluide avec des temps de réponse de quelques millisecondes, ce qui vous permet de réaliser des virages serrés en douceur, que ce soit en poussant ou en tirant. *
Petit ajustement, grande amélioration
L'intégration d'un réservoir d'eau bas et d'une conception pivotante à 70° vous permet de glisser sans effort autour des meubles et des obstacles, pour un nettoyage plus fluide et plus efficace.
Toujours prêt, même en position verticale
Fonctionnement en continu même en position verticale : idéal pour franchir les seuils ou nettoyer les espaces restreints comme les escaliers. Pas d’arrêt, pas de redémarrage : pour un nettoyage fluide et sans interruption.
Laissez-lui le sale boulot
Profitez d'une propreté inégalée grâce à un lavage à haute température et à un séchage automatiques intelligents. La station d'accueil entièrement scellée optimise le séchage, tandis que la technologie intelligente anticipe les besoins d'auto-nettoyage de votre F25. La technologie de séparation solide-liquide-air avancée garantit un nettoyage en profondeur à chaque fois.
90 °C16
Séchage automatique à l'air chaud et auto-lavage à haute température
5 minutes
séchage rapide en
99.99 %17
plusieurs étapes
Système de séparation à plusieurs étapes
99.99 %17
plusieurs étapes
Utilisation intuitive
et personnalisation flexible
Alertes vocales
Auto
Nettoyage des rouleaux
Videz le réservoir d'eau
Auto
Recevez des notifications et des mises à jour en temps opportun grâce à des alertes vocales pratiques, pour rester informé sans avoir à vérifier l'appareil.
Affichage à l'écran pour vérifier l'état
Suivez facilement les performances et les paramètres de l'appareil grâce un écran clair, vous permettant de vérifier l'état en un coup d'œil.
Personnalisation de l'application en un seul appui*
Personnalisez facilement vos paramètres et préférences grâce à l'application mobile, pour une expérience de nettoyage vraiment personnalisée.
Aspiration puissante pour
une vie sans poussière
Éliminez la poussière en un instant
Une aspiration puissante associée à une brosse adaptative permet un nettoyage en profondeur des sols et des tapis, les laissant frais et impeccables.
120 000 tr/min18
Moteur haute vitesse
25 000 Pa19
Éclairage à lumière verte*
Mettez en lumière la poussière cachée
Émis par la tête de la brosse, la lumière verte révèle la poussière et les fines particules à peine visibles à la lumière naturelle sur le sol.
Technologie cyclonique à 9 cônes
Filtration multicouche,
anti-encrassement en continu
Une aspiration cyclonique puissante combinée à un système de filtration à cinq couches à l'échelle du micron permet la séparation des particules de poussière d'une taille jusqu'à 8 fois plus petite que PM2,5, empêchant ainsi l'encrassement du filtre et la pollution par la poussière.
Taux d'élimination de la poussière de 0,3 μm20
Système de réduction du bruit à 5 couches
La fin des interférences bruyantes
≤73dB(A)21
En mode Éco
5
Zéro enchevêtrement des cheveux
0 %22d'enchevêtrement des cheveux grâce à une brosse adaptative unique*
Cliquez, déposez, terminé
Éjection du bac à poussière en un clic pour une mise au rebut pratique de la poussière et un nettoyage intérieur complet.
0 0
Comparaison de produits23
Roborock F25 Combo
Combo 5-en-1
Auto-lavage et séchage
Alertes vocales
Poids (aspirateur laveur)
4,2 kg
Dimensions (avec la station)
352 * 316 * 1 157 mm
Réservoir d’eau sale
720 ml
Réservoir d’eau propre
870 ml
Poids (aspirateur balai sans fil)
1,7 kg
Brosse multi-surfaces
Mini-brosse motorisée
Brosse de nettoyage 2-en-1
Socle de rangement pour l'aspirateur balai et la tête de brosse
Puissance d’aspiration maximale
Aspirateur laveur : 20 000 Pa
Aspirateur balai : 25 000 Pa
Capacité du bac à poussière
560ml
Autonomie de la batterie
Aspirateur laveur : 60 min (mode Éco)
Aspirateur-balai : 65 min (mode Éco avec tête de nettoyage 2-en-1)
Combo 5-en-1
Alertes vocales
Personnalisation avec l'application
4,7 kg
720 ml
Cartouche de détergent
100 ml
740 ml
1,7 kg
560ml
Roborock F25 Combo
Combo 5-en-1
Alertes vocales
4,2 kg
720 ml
870 ml
1,7 kg
560ml
Combo 5-en-1
Alertes vocales
4,7 kg
720 ml
100 ml
740 ml
1,7 kg
560ml
Album photo
* Les images ne sont fournies qu'à des fins d'illustration et il est possible qu'elles ne représentent pas exactement le produit.
1. D'après les tests effectués par TÜV SÜD sur les bactéries Staphylococcus aureus, Candida albicans et Escherichia coli, le mode de nettoyage par défaut élimine efficacement plus de 99,99 % des bactéries présentes au sol. Numéro du rapport : 704012409452-00. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.
2. D'après les tests effectués par le laboratoire SGS, la brosse à literie élimine jusqu'à 99,99 % des acariens dans les conditions de test. Rapport n° : DSS_SHES241102212771. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.
3. D'après les tests effectués par le laboratoire SGS, lorsque l'aspirateur est déchargé avec une charge continue, il parvient toujours à conserver une puissance d'aspiration constante. Rapport n° : SHES241102211271. La section 5.8 de la norme QB/T1562-2014 stipule que « la différence entre la valeur de test et la valeur indiquée ne doit pas être supérieure à 3 % ». Lorsque le résultat du test de l'échantillon est inférieur à 3 %, on peut affirmer que la perte d'aspiration de ce produit est de 0 %.
4. D'après les tests effectués par le laboratoire SGS, la brosse à literie élimine jusqu'à 99,99 % des acariens dans les conditions de test. Rapport n° : DSS_SHES241102212771. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.
5. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant conformément aux normes CEI 62885-2:2021/5.11. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.
6. D'après les tests effectués par TÜV SÜD sur les bactéries Staphylococcus aureus, Candida albicans et Escherichia coli, le mode de nettoyage par défaut élimine efficacement plus de 99,99 % des bactéries présentes au sol. Numéro du rapport : 704012406928-00. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.
7. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.
8. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.
9. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.
10.D'après des tests réalisés en interne par le fabricant en mode Éco.
11.D'après des tests réalisés en interne par le fabricant en mode Éco.
12.D'après des tests internes. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
13.Données provenant de tests internes de SGS et de Roborock. Dans l'environnement de test de SGS, le nettoyeur de sol a produit un taux d'enchevêtrement des cheveux de 0 % dans les quatre modes de fonctionnement. Dans l'environnement de test interne de Roborock, le taux d'enchevêtrement des cheveux obtenu était également de 0 % lors de l'utilisation avec 200 mèches de cheveux longs secs et humides de 30 cm. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
14.D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
15.D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Un fois le réservoir complètement rempli de solution de nettoyage, il peut fournir jusqu'à 30 jours d'utilisation sans recharge nécessaire, d'après une utilisation quotidienne dans un environnement de test. L'utilisation réelle peut varier en fonction des facteurs environnementaux.
16.D'après des tests internes. La température d'auto-nettoyage correspond à la température de l'air soufflé sur l'eau, et non à la température de l'eau elle-même. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
17.D'après les tests effectués par TÜV SÜD sur les bactéries Staphylococcus aureus, Candida albicans et Escherichia coli, le mode d'auto-nettoyage par défaut élimine efficacement plus de 99,99 % des bactéries du rouleau. Numéro du rapport : 704012409452-00. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.
18.D'après des tests de laboratoire tiers. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
19.D'après des tests réalisés en interne par le fabricant conformément aux normes CEI 62885-2:2021/5.11. L'aspiration maximale atteint jusqu'à 120 AW, ce qui génère une puissance d'aspiration jusqu'à 25 000 Pa. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
20.D'après des tests réalisés par TÜV Rheinland. L'aspirateur présente une efficacité de filtration allant jusqu'à 99,99 % pour des particules aussi petites que 0,3 μm dans l'environnement de test. Rapport n° : CN24W1OK001. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.
21.D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.
22.D'après les tests effectués par TÜV NUD, le taux moyen d'élimination des cheveux atteint 100,00 % et ne laisse aucun enchevêtrement de cheveux sur la surface de la brosse. Numéro du rapport : 704012409503-00. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.
23.En raison des différences entre les méthodes de mesure et les environnements d'utilisation, les données réelles peuvent différer des valeurs indiquées ci-dessus. Veuillez vous référer aux produits physiques pour obtenir des informations précises.
Votre récompense !
Voici votre code promo
