Tournez & Gagnez !
Chargement...
Tournez & Gagnez !
Roborock Qrevo Slim
Fin. Futé. Impeccable.
Conception ultra fin de 8,2 cm
Fin et sans tache, partout
Conçu pour conquérir les zones difficiles d’accès, Roborock Qrevo Slim est un appareil puissant dans un cadre élégant et discret de 8,2 cm. Il se glisse sans problème sous les canapés, les lits et autres zones à faible dégagement grâce à ses capacités avancées de localisation et de cartographie, offrant ainsi une expérience de nettoyage vraiment complète.
Système autonome StarSight™
Premier LiDAR à semi-conducteurs et double laser du secteur1
Système de navigation pionnier
Découvrez la nouvelle génération de la détection 3D
La toute dernière innovation de pointe de Roborock, le système sophistiqué de temps de vol (ToF) 3D, dote le robot d’une compréhension 3D exhaustive de son environnement qui le rend capable de naviguer avec précision grâce à sa localisation et à sa cartographie d’une grande exactitude, y compris dans les zones difficiles entourant des armoires suspendues et des meubles à pieds fins.
21x
fréquence d’échantillonnage2
Précision améliorée
La technologie de détection 3D capture des informations verticales détaillées, notamment sur la hauteur et la profondeur. Cela garantit des performances de localisation et de cartographie d’une grande précision, y compris dans les zones piégeuses.
Capacités exhaustives
Le robot navigue sans problème dans votre maison tout en détectant les obstacles.
Couverture améliorée
La conception compacte permet au robot d’accéder à des zones auparavant difficiles d’accès, comme sous les meubles, pour une meilleure couverture de nettoyage.
Reconnaissance avancée des obstacles grâce à la caméra et le Système autonome StarSight™
Itinéraire sans attelage
Doté d’un capteur 3D ToF qui capture les contours précis des obstacles et d’une caméra RGB pour la reconnaissance visuelle, le robot réagit plus rapidement aux obstacles inattendus et de petite taille, comme les animaux domestiques. Cette intelligence avancée lui permet de se déplacer dans votre maison sans problème.
Découvrez le Système autonome StarSight™
Brosse latérale et serpillière avec le FlexiArm™ Design
La saleté ne peut se cacher nulle part
La technologie FlexiArm™ dote l’appareil d’un double bras robotique afin que sa brosse latérale et sa serpillière puissent habilement éliminer la saleté des coins, des bords et sous les meubles. Ce système flexible garantit une couverture complète du nettoyage en éliminant les angles morts pour vous offrir un nettoyage méticuleux de toute la maison.
Brosse DuoRoller Riser®
Deux fois plus puissant,
deux fois plus propre
La double brosse contrarotative entièrement en caoutchouc et la puissance d’aspiration de 11 000 Pa dotent le Roborock Qrevo Slim d’une force de nettoyage exceptionnelle. Il triomphe face aux saletés, poils et débris de divers types de sol, qu’il s’agisse de bois, de carrelages, de moquettes ou de tapis, afin de vous offrir une finition impeccable.
99%
de taux de collecte des poils sur les moquettes et tapis7
Sur mesure pour un entretien simplifié des moquettes et tapis
Profitez d’un meilleur entretien de vos moquettes et tapis avec un taux de collecte des poils de 99 % grâce au
Roborock Carpet Boost+ System®.
99%
Boost pour moquettes et tapis
Nettoyage en profondeur des moquettes et tapis
Aspiration des moquettes et tapis en priorité
Double serpillière rotative
Élimination des taches et saletés tenaces
Améliorez votre routine de nettoyage grâce à la double serpillière rotative. Conçues pour glisser sans effort sur vos sols, les serpillières appliquent une pression et une humidité constantes pour vous offrir une brillance irréprochable.
Brosses et serpillières relevables
Conçu pour vous offrir un nettoyage parfait
Les capacités de levage automatique des brosses et des serpillières optimisent les performances pour différentes tâches et préviennent les traces après le nettoyage.
Technologie DirTect®
Intelligence du nettoyage adaptatif
Ce robot ne laisse aucune chance à la saleté puisqu’il adapte sa stratégie de nettoyage au type de saleté. Beaucoup de poussière ? Le robot augmente sa puissance d’aspiration. Des taches tenaces ? Le robot nettoie à la serpillière en augmentant son débit d’eau.10
Station multifonction 3.0
Entretien mains libres 8-en-1
Lavage des serpillières à l’eau chaude
Détection intelligente de la saleté
Nettoyage automatique de la station
Séchage à l’air chaud
Base détachable
Rechargement rapide et rechargement en dehors des heures de pointe
L’eau chaude dissout efficacement les taches graisseuses et élimine plus de 99,9 % des bactéries des serpillières afin d’obtenir des sols hygiéniques dans les salles à manger et les cuisines avec un minimum d’efforts.
99,9%
de taux d’élimination des bactéries11
Pour le relavage des serpillières
Durant le lavage des serpillières, le système surveille continuellement leur niveau de saleté afin d’ajuster la durée de ce lavage et de veiller à ce que vos serpillières soient complètement nettoyées.
Pour le renettoyage à la serpillière
Pour les sols comportant beaucoup de saletés tenaces, la station déclenche automatiquement un nettoyage à la serpillière supplémentaire pour garantir la perfection du nettoyage.*
* La fonction automatique de renettoyage à la serpillière doit être activée manuellement dans l’application Roborock.
Grâce au module de nettoyage motorisé, la base de la station est nettoyée efficacement par des grattoirs rotatifs qui éliminent la nécessité d’un entretien manuel. Tous les accessoires du module de nettoyage automatique et la base de la station en elle-même sont entièrement détachables afin que vous puissiez facilement les laver manuellement si nécessaire.
Dites « Hello Rocky » pour de l’aide
Il vous suffit de prononcer les mots « Hello Rocky » pour lancer des tâches de nettoyage et accéder à d’autres possibilités. Votre compagnon contrôlé vocalement est toujours prêt à vous aider, aucun réseau n’est nécessaire.
Appels vidéo et patrouilles
Que vous souhaitiez prendre des nouvelles de vos amis à fourrure, programmer des patrouilles à la demande ou contrôler manuellement ces patrouilles, un simple clic suffit.
Reconnaissance de vos animaux et de leurs affaires
Ce robot arrête sa brosse principale et s’écarte au préalable lorsqu’il s’approche de vos animaux adorés afin d’éviter de les effrayer. De plus, il augmente sa puissance d’aspiration lorsqu’il passe autour de leurs affaires afin de garantir un nettoyage minutieux.14
Photos de vos animaux
Vous pouvez capturer les adorables moments de vos animaux grâce au Roborock Qrevo Slim. Il est en effet capable de prendre de précieuses photos de vos animaux que vous pourrez ensuite télécharger tandis qu’il nettoie votre logement.
Recherche de vos animaux
Vous êtes inquiet à l’idée que votre ami ronronneur reste seul chez vous ? Un simple clic dans l’application suffit pour que votre robot sillonne votre domicile pour le trouver.
Optez pour un mode de vie plus intelligent grâce au protocole Matter
Adoptez la puissance de la norme Matter via le Roborock Qrevo Slim qui vous offrira alors des possibilités domotiques illimitées. Dites au revoir aux frustrations de la compatibilité limitée en prenant le contrôle de votre aspirateur robot et des autres appareils compatibles en toute simplicité. Découvrez la véritable commodité d’un logement connecté où tous vos produits domestiques intelligents sont intégrés.
Combinaisons disponibles
Robot de 8,2 cm de haut
Brosse latérale FlexiArm™
Serpillière FlexiArm™ pour les bords des pièces
Aspiration HyperForce® de 11 000 Pa
Robot de 10,3 cm de haut
Système de navigation LiDAR PreciSense®
Aspiration HyperForce® de 10 000 Pa
