Haut de page
Consulter maintenant
Chargement...
Abonnement réussi !
Mes récompenses
Jouez maintenant !
Tournez & Gagnez !
Roborock F25 ACE Pro
La mousse s’élève, les taches s’effacent.
Acheter
S’abonner
Nettoyage JetFoaming™
167 millions¹ de bulles ultra-denses dissolvent les taches et les odeurs².
Structure anti-emmêlement JawScrapers®
Plus besoin de retirer manuellement les cheveux du rouleau.
Puissance d’aspiration de 25 000 Pa³
L’aspiration puissante atteint et élimine les saletés cachées.
Nettoyage à plat FlatReach® 2.0
Conception entièrement à plat à 180° pour le nettoyage sous les meubles.
Maniabilité SlideTech 2.0 fluide
Assistance intelligente pour une poussée et une traction sans effort.
Auto-nettoyage et séchage intelligents
S’adapte au niveau de saleté pour un nettoyage complet en un seul passage.
Réservoir d’eau 35 % plus grand⁴
Moins de recharges pour un nettoyage plus long sans interruptions.
Application et alertes vocales
Restez informé grâce aux mises à jour d’état et aux rappels en temps réel.
Taches et odeurs tenaces²
- Tout est éliminé
JetFoaming™ :
pulvérisez, nettoyez, les taches disparaissent.
JetFoaming™ : pulvérisez, nettoyez, les taches disparaissent.
Découvrez l’aspirateur laveur à mousse révolutionnaire de Roborock, doté d’un système de mousse ultra-dense qui transforme seulement 1 ml de solution moussante de nettoyage en 167 millions¹ de microbulles, conçues pour adhérer aux taches mêmes les plus tenaces, puis les dissoudre et les décoller.
Élimine tous les déversements quotidiens.
Désordres dans la cuisine
Jus de steak gras, sauce pour pâtes et éclaboussures d’huile de cuisson.
Taches dans la salle de bain
Taches aux bords des toilettes, résidus de dentifrice et cheveux rebelles.
Salle à manger
Soupe renversée, traces de nourriture pour bébé et saletés collantes.
Espace pour animaux
Nourriture pour animaux humide, soupes en conserve, traces de pattes et, occasionnellement, urine d’animaux.⁵
Nettoyez au-delà du visible.
Faites l’expérience d’un nettoyage en profondeur qui atteint des saletés visibles jusqu’à celles qui sont cachées. Les résultats certifiés par TÜV démontrent que notre système de nettoyage capture les taches et les germes, éliminant 100 %⁶ des saletés visibles et plus de 99,9999 %⁷ des bactéries invisibles.
Mousse puissante instantanée, nettoyage impeccable.
Nettoyage plus rapide et plus profond en 3 étapes simples, grâce à la technologie JetFoaming™
  • Préparation de la mousse avec la gâchette
    Maintenez la gâchette enfoncée pour activer le système : l’air et la solution sont mélangés avec précision, générant une mousse dense par la buse frontale en quelques secondes.
  • Vaporisation uniforme
    La mousse haute densité se répand en une couche uniforme, recouvrant entièrement les taches pour éviter les bavures.
  • Dissolution des saletés
    La mousse active et la solution de nettoyage agissent de concert pour frotter et éliminer les taches, offrant un nettoyage en profondeur.
Délicat pour votre intérieur,
sans danger pour votre famille.
Nettoyage antidérapant⁸ et sans aucun dommage aux sols⁹ certifié par TÜV, pour des sols impeccables et protégés.
Notre solution moussante de nettoyage est efficace contre la saleté, mais sans danger pour les familles et les animaux de compagnie¹⁰. Sans aucun additif nocif¹¹, elle neutralise les odeurs domestiques courantes¹², pour une maison fraîche et sans souci.
Formaldéhyde
Alcool
Eau de Javel
Méthanol
Oxydant
Raclez et nettoyez sans aucun enchevêtrement.
Raclez et nettoyez
Raclez et nettoyez
La conception des JawScrapers® associe des lames en dents de requin à des grattoirs à pression constante pour capturer les cheveux rapidement, gardant les rouleaux propres et les sols impeccables et sans trace d’eau.¹³
  • 2 000 mèches
    Cheveux de 50 cm de long
  • ≥ 90%
    Taux d’élimination des poils d’animaux¹⁴
  • 0%
    Taux d’enchevêtrement¹⁵
Nettoyage plus intelligent,
résultats impeccables.
Pendant le nettoyage, le système détecte automatiquement le niveau de saleté et ajuste l’aspiration et le débit d’eau en conséquence*. Il s’attaque aux taches tenaces et rafraîchit zones légèrement sales en un instant, économisant ainsi du temps et de l’énergie et évitant les passages à répétition.
Niveau de
nettoyage
4 ...
Niveau de
saleté
*Disponible uniquement avec les modes AUTO et Éponge
Avec une aspiration de 25 000 Pa, une pression vers le bas de 30 N et une rotation de la brosse de 430 tr/min, il décolle la poussière incrustée et s’attaque aux saletés sèches et humides pour un nettoyage en profondeur.
  • 25 000 Pa
    Puissance d’aspiration³
  • 30 N
    Pression vers le bas¹⁶
  • 430 tr/min
    Rotations de nettoyage/min¹⁷
Nettoie tous les bords, à chaque passage
Nettoyage bord à bord,
aucune zone manquée.
La poussière a tendance à s’accumuler le long des murs et dans les coins. Avec une couverture bord à bord sur trois côtés (avant, gauche et droite), le rouleau assure un nettoyage des bords à 0 mm¹⁸ véritable, pour des recoins impeccables.
Nettoyez facilement les zones basses.
Le châssis s’incline de manière fluide jusqu’à 180°, en gardant la puissance d’aspiration optimale même à plat.
Avec seulement 12,5 cm (4,9 pouces) de hauteur¹⁹, il se glisse facilement sous les meubles tels que les lits et les canapés.
Déplacement fluide, utilisation simple.
Une puissance qui vous accompagne.
Utilisant deux moteurs sans balais à commande vectorielle FOC, SlideTech 2.0 détecte les mouvements en temps réel et ajuste automatiquement la force d’assistance toutes les 100 ms pour des mouvements de poussée et de traction fluides et équilibrés.
Pivotement à 70°²⁰
Des rotations qui suivent votre rythme.
SlideTech 2.0 ajuste précisément la vitesse de chacune des deux roues à commande indépendante pour garantir des virages fluides et équilibrés, assurant une navigation stable et silencieuse autour des meubles.
Détendez-vous, tout en gardant le contrôle.
Grâce au mode de contrôle à distance²¹, vous pouvez piloter l’aspirateur directement depuis l’application Roborock, ce qui est idéal pour les déversements rapides et les endroits difficiles d’accès. Le confort à portée de main.
Distributeur automatique de solution de nettoyage
Les réservoirs séparés pour la solution de nettoyage et l’eau assurent un mélange automatique de la quantité optimale pour chaque cycle, tandis que l’application Roborock vous permet d’ajuster le dosage pour un nettoyage personnalisé et sans gaspillage.
Laissez-lui le sale boulot.
Auto-nettoyage intelligent à haute température
Nettoyage à 95 °C pour une hygiène en profondeur.
Pendant l'autonettoyage, le lavage à haute température permet d'éliminer la graisse et les résidus tout en inhibant les bactéries, laissant le rouleau parfaitement propre et sans odeur.²²
> 99,99 %
Taux d’élimination
des bactéries²³
Auto-nettoyage proactif²⁴
Auto-nettoyage auto-adaptatif.
Pendant le nettoyage, le système optimise automatiquement le rinçage pour de meilleurs résultats grâce au capteur intelligent DirTect®.* Lorsqu’il est placé sur la station, il s’auto-nettoie avec un mouvement alterné de la brosse permettant d’éliminer efficacement les résidus et de maintenir les poils propres pour des performances durables.
*Le capteur intelligent détecte les niveaux de saleté en temps réel et s’ajuste automatiquement pour permettre une intensité de nettoyage optimale sur les surfaces au fur et à mesure du nettoyage.
Auto-séchage haute température
Haute température constante,
séchage parfait
Un flux d’air à 95 °C²⁵ pénètre jusqu’au cœur de la brosse pour un séchage rapide et complet. La station hermétique conserve la chaleur, empêchant l’apparition d’humidité, de moisissures et d’odeurs, pour un rouleau toujours propre et frais.
99%
Taux de séchage complet²⁶
En 5 minutes,
tout est sec — et prêt à repartir
Le Roborock F25 ACE Pro est doté de 18 sorties d’air chaud et d’un système d’aération bidirectionnel à 360°, permettant un séchage uniforme de l’ensemble du dispositif, du rouleau à la station, jusqu’au conduit d’air, au couvercle, au tuyau d’évacuation et au filtre.
Séchage silencieux, nuits paisibles
Le flux d’air et la vitesse de la brosse réduits garantissent un séchage doux et silencieux : un cycle de 30 minutes à seulement 48 dB²⁷, pour des nuits paisibles pendant la préparation du prochain nettoyage.
Haute température constante, séchage parfait
99%
En 5 minutes, tout est sec — et prêt à repartir
Votre maison nettoyée en un passage
en un passage
Profitez d’un nettoyage ininterrompu
Jusqu’à 60 min
d’utilisation²⁸
En mode Éco
1 000 ml²⁹
Réservoir d’eau propre
35 % plus grand
Laissez-lui s’occuper du sale boulot
Doté d’un module de séparation solide/liquide amovible, le réservoir d’eau sale sépare les solides des liquides pour une élimination plus propre et plus facile. Dites adieu aux obstructions, aux gouttes et aux nettoyages salissants.
*Veuillez nettoyer le réservoir d’eau sale rapidement après chaque utilisation.
Ajusté selon vos préférences
Informé en temps réel, rien ne vous échappe.
Soyez averti quand il est temps de nettoyer les filtres ou les rouleaux, ou de remplir les réservoirs.
Personnalisez les paramètres de nettoyage
Personnalisez chaque détail selon votre intérieur et vos habitudes.
Auto-nettoyage et séchage programmés
Lancez le nettoyage et le séchage en fonction de votre emploi du temps, sans perturber votre travail ou votre repos.
Album photo
Caractéristiques techniques
aspirateur laveur
265 × 250 × 1 100 mm
aspirateur avec station
316 × 353 × 1 165 mm
* Les images et vidéos sont uniquement à des fins d’illustration et peuvent ne pas représenter exactement les produits.
1 D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
2 D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les taches font référence aux saletés domestiques courantes telles que la graisse, les sauces et le café. Les odeurs font référence à l’ammoniac, à la triméthylamine et à l’hydrogène sulfuré.
3 D’après des tests réalisés en interne par le fabricant conformément aux normes CEI-62885-2:2021/5.11. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
4 Par rapport au Roborock F25 ACE, qui est équipé d’un réservoir d’eau de 740 ml.
5 Certification n° Z2GCN 118006 0168 Rév. 00 délivrée par TÜV SÜD, sur la base de tests d’efficacité de nettoyage des taches d’origine animale sur le sol. La nourriture pour animaux, la soupe pour animaux en conserve, le mélange de terre et de saleté ainsi que l’urine animale simulée ont été efficacement éliminés.
6 D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
7 Certification n° Z2GCN 118006 0168 Rév. 00 délivrée par TÜV SÜD, sur la base de tests en mode Max, plus de 99,9999 % des bactéries Pasteurella multocida et Microsporum canis présentes sur le sol sont efficacement éliminées.
8 Certification n° 704012506561-00 délivrée par TÜV SÜD, sur la base de tests indiquant qu’après un nettoyage de 10 secondes avec pulvérisation de mousse et trois mouvements aller-retour en mode Power, le coefficient de frottement statique moyen des carreaux testés dépasse celui d’avant nettoyage.
9 Certification n° 704012506560-00 délivrée par TÜV SÜD, sur la base de tests effectués sur un parquet en bois massif, soumis à 18 000 poussées et tractions en 60 minutes. Le sol n’a présenté ni cloques, ni boursouflures, ni déformations, et aucune rayure ou différence de couleur apparente. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
10 Compte tenu des données toxicologiques et de l’utilisation réelle du produit final, aucun problème de sécurité ne devrait survenir dans des conditions normales et prévisibles d’utilisation.
11 Indique qu’aucun des dix ingrédients suivants n’a été ajouté intentionnellement pendant la fabrication : formaldéhyde, alcool, sulfates, phosphates, agents oxydants, eau de Javel, azurants fluorescents, parabènes, conservateurs libérant du formaldéhyde et méthanol.
12 Certification n° 7216006414-1/2/3 délivrée par TÜV SÜD, sur la base de tests d’élimination des odeurs utilisant 500 ml d’ammoniaque, 100 ml de sulfure d’hydrogène et de la triméthylamine dans des conditions de purification de l’air pendant 24 heures. Les résultats peuvent varier selon les conditions environnementales.
13 D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
14 Certification n° Z2GCN 118006 0168 Rév. 00 délivrée par TÜV SÜD, sur la base de tests utilisant le mode de nettoyage par défaut, indiquant qu’il est possible d’éliminer efficacement plus de 90 % des poils d’animaux sur une surface dure. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
15 Données provenant des tests internes de SGS et Roborock. Dans l’environnement de test de SGS, l’aspirateur laveur a produit un taux d’enchevêtrement des cheveux de 0 % dans les quatre modes de fonctionnement.
16 D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
17 D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
18 D’après des tests réalisés en interne par le fabricant avec de la poussière. Le nettoyage des bords a atteint 0 mm lors de ces tests. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
19 D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
20 D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. La direction à 70° correspond à la rotation combinée des deux têtes de brosse, chacune tournant d’au moins 35°. Les performances réelles peuvent varier selon l’environnement.
21 Le contrôle à distance fonctionne uniquement lorsque l’appareil est posé à plat à 180°. Connexion à l’application requise.
22 D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. La température de 95 °C indiquée correspond à la température de la sortie d'air chaud soufflant sur l'eau, et non à la température de l'eau elle-même. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
23 Certification n° Z2GCN 118006 0064 Rév. 01 délivrée par TÜV SÜD, sur la base de tests en mode Max, plus de 99,99 % des bactéries Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans et Klebsiella pneumoniae présentes sur le sol sont efficacement éliminées.
24 L’auto-nettoyage proactif est disponible sur les modèles Roborock F25 et Roborock F25 ACE. Les autres modèles de la série F25 sont équipés d’un mode d’auto-nettoyage par défaut qui s’active après le placement sur la station.
25 D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
26 D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
27 D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
28 D’après des tests réalisés en interne par le fabricant en mode Éco. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
29 D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Par rapport au Roborock F25 ACE, qui est équipé d’un réservoir d’eau de 740 ml. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
Votre récompense !
Voici votre code promo
