Tournez & Gagnez !
Chargement...
Tournez & Gagnez !
Dissout les saletés collantes et les débris tenaces.
L’aspiration puissante atteint et élimine les saletés cachées.
Nettoyage vapeur VaporFlow™ haute température à 180 °C¹ :
ramollit les taches pour un nettoyage sans effort
Fait fondre la graisse et décompose les taches d’huile ⁴ grâce à une vapeur haute température diffusée sur toute la largeur de nettoyage. Aucun produit chimique nécessaire.
180 °C
Vapeur constante ¹
2 200 mg/min
Volume de vapeur élevé ⁵
48°
Angle de sortie optimisé
En seulement 60 s
Activation rapide de la vapeur ⁶
Redoutable contre les germes. Respectueux de vos sols.
> 99,9999 %
Taux d’élimination des bactéries ⁷
≥ 99,9 %
Taux d’élimination des allergènes ⁸
Mode de nettoyage à la vapeur : certifié sans dommage pour les planchers en bois ⁹
Certifié par TÜV SÜD : en mode nettoyage vapeur, le test a simulé cinq années d’utilisation cumulée (18 000 mouvements). La surface du sol en bois massif n’a présenté ni gonflement, ni déformation, ni fissure, pour un nettoyage puissant en toute sécurité pour les sols.
Rapport n° 704012500497-04
Une propreté si nette qu’elle se ressent pieds nus
Avec une aspiration de 25 000 Pa, une pression vers le bas de 33 N et une rotation de la brosse de 450 tr/min, il décolle la poussière incrustée et s’attaque aux saletés sèches et humides pour un nettoyage en profondeur en un seul passage. ¹⁰
25 000 Pa
Puissance d’aspiration ²
33 N
Pression de nettoyage vers le bas ¹¹
32
Répartition homogène de l’eau en sortie
Contrôle précis de l’eau.
Le racloir à pression constante réduit les traces d’eau ¹² à chaque passage, pour une finition nette et propre qui sèche en quelques secondes.Structure anti-emmêlement JawScrapers®
Domptez cheveux et débris grâce à la conception JawScrapers®. Les lames en dents de requin éliminent les nœuds pour un nettoyage fluide et impeccable, sans interruption.
Taux d’enchevêtrement ¹³
Jusqu’à 80 min
Autonomie de la batterie en une seule charge ³
Jusqu’à
660 m²
Surface de nettoyage par charge ¹⁴
Réservoir d’eau propre de 1 000 ml
Contient suffisamment d’eau pour nettoyer tout votre domicile et vous évite des opérations d’entretien fréquentes. ¹⁵
La poussière a tendance à s’accumuler le long des murs et dans les coins. Profitez d’un nettoyage bord à bord inférieur à 1 mm ¹⁶, pour des recoins toujours impeccables.
inférieur à 1 mm ¹⁶
Nettoyage bord à bord
La conception à plat à 180°
nettoie facilement les zones basses
La conception à plat à 180° nettoie facilement les zones basses
Le châssis de l’appareil s’incline de manière fluide jusqu’à 180°, en gardant la puissance d’aspiration optimale même à plat. Avec une hauteur de seulement 12,5 cm (4,9 po)¹⁷, il se glisse facilement sous les meubles comme les lits et les canapés.
12,5 cm
Hauteur du châssis
180°
Nettoyage à plat
Éclairage à la lumière bleue
Voyez les saletés que vous
aviez l’habitude de manquer
Illumine la poussière et les particules fines cachées pour une visibilité optimale et un nettoyage plus efficace.
Direction agile. Contrôle sans effort.
Pivotement à 70°
Grâce à son réservoir d’eau abaissé et à sa rotation de 70° ¹⁸, il s’adapte à l’agencement de votre intérieur, pour des demi-tours et un nettoyage des bords plus fluides que jamais.
Équilibré pour une manipulation sans effort
En abaissant le centre de gravité pour une sensation d’ancrage et de stabilité, il offre une maniabilité accrue, plus légère en main et plus stable au sol.
Pendant le nettoyage, le système intelligent détecte automatiquement le niveau de saleté et ajuste l’aspiration et le débit d’eau* en conséquence. Il s’attaque aux taches tenaces et rafraîchit les zones légèrement sales en un instant, économisant ainsi du temps et de l’énergie et évitant les passages à répétition.
Suivez d’un coup d’œil les modes de nettoyage, l’état de préparation de la vapeur et la détection en temps réel de la saleté* via l’écran intuitif et la barre lumineuse réactive.
Remplissez-le une fois et n’y pensez plus. Grâce au dosage automatique intelligent, un seul remplissage fournit 30 jours ¹⁹ de solution de nettoyage parfaitement mélangée.
* Disponible uniquement avec les modes Auto et Éponge
* Disponible uniquement avec les modes Auto, Éco et Éponge
Le flux de vapeur et la chaleur nettoient le rouleau en profondeur grâce à une technologie de séparation solide-liquide-air avancée, tandis que le module DirTect détecte le niveau de saleté et ajuste automatiquement la puissance de nettoyage pour garder le rouleau toujours propre et impeccable.
180 °C
Auto-lavage à la vapeur²⁰
95 °C
Auto-lavage à haute température²¹
>99,9999 % ²²
Élimine les saletés résiduelles
Élimine les germes à l’aide de la vapeur
Ajuste l’intensité de nettoyage selon le niveau de saleté
Essore l’excès d’eau
Décolle les taches tenaces grâce au flux de vapeur et à la chaleur
Sèche et assouplit le rouleau
Élimine les saletés incrustées
Choisissez un séchage rapide ou silencieux
Doté d’un module de séparation solide/liquide amovible, le réservoir d’eau sale sépare les solides des liquides pour une élimination plus propre et plus facile. Dites adieu aux obstructions, aux gouttes et aux nettoyages salissants.
* Veuillez nettoyer rapidement le réservoir d’eau sale après chaque utilisation.
Caractéristiques techniques
Roborock F25 Steam
Roborock F25 Steam
265 × 246 × 1 096 mm
316 × 353 × 1 156 mm
1. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. Les 180 °C indiqués correspondent à la température de la vapeur mesurée à la sortie du chauffage interne, et non à la sortie de vapeur. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
2. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
3. D’après des tests internes réalisés par le fabricant en mode ÉCO avec un niveau d’aspiration faible. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
4. D’après des tests internes réalisés par le fabricant avec des taches ménagères courantes comme le beurre, le ketchup et la moutarde. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
5. D’après des tests internes réalisés par le fabricant, un débit de vapeur stable à la buse est atteint une fois le mode Vapeur stabilisé.
6. La préparation de la vapeur est assurée par un module chauffant d’une puissance maximale de 285 W, d’après des tests internes réalisés par le fabricant. Le temps réel de préparation de la vapeur varie selon les conditions environnementales et la température initiale du module chauffant. Les intervalles peuvent être plus courts si l’appareil a été utilisé récemment.
7. D’après les tests de TÜV SÜD effectués sur Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae et Escherichia coli en mode vapeur, plus de 99,9999 % des bactéries ont été efficacement éliminées. Rapport n° 704012501295-05. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
8. D’après des tests TÜV SÜD portant sur le pollen, les squames de chat, les squames de chien et les allergènes d’acariens en mode vapeur, plus de 99,9 % des allergènes présents sur le sol ont été efficacement éliminés. Rapport n° 704012501295-05. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
9. D’après les tests de TÜV SÜD, après avoir utilisé l’appareil pendant 60 minutes et effectué 18 000 poussées et tractions sur un parquet massif, aucune cloque, bombement ou déformation n’a été constaté. De plus, aucune rayure ni aucun changement de couleur n’a été détecté. Rapport n° 704012500497-04. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
10. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
11. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
12. D’après des tests internes réalisés par le fabricant, avec la nouvelle brosse à rouleau sur du carrelage lisse à 0,2 m/s. Un résidu d’eau minimal a été observé. Les résultats réels peuvent varier en fonction du volume d’eau, du type de sol et de l’environnement domestique.
13. D’après des tests effectués par SGS, le taux d’enchevêtrement des cheveux est de 0 % lors d’une utilisation avec 2 000 mèches de cheveux secs et humides de 50 cm de long, dans les quatre modes de fonctionnement, dans des conditions de test contrôlées. Rapport n° SHES250100116675. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
14. D’après des tests internes réalisés par le fabricant, avec l’appareil utilisé en mode Éco avec une puissance d’aspiration minimale et à une vitesse de 0,55 m/s. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l’environnement domestique, du niveau de saleté, des habitudes de nettoyage et d’autres facteurs.
15. Estimation fondée sur des conditions domestiques standard ; les performances réelles peuvent varier.
16. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. Les performances de nettoyage des bords s’appliquent aux côtés gauche et droit. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
17. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
18. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. L’angle de 70° correspond à la rotation combinée des têtes de brosse, chacune pouvant pivoter d’au moins 35°. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
19. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Un réservoir de solution de nettoyage plein offre jusqu’à 30 jours d’utilisation, pour un nettoyage quotidien dans un environnement de test contrôlé. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l’environnement domestique, de la propreté, des habitudes de nettoyage et d’autres facteurs.
20. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. Les 180 °C indiqués correspondent à la température de la vapeur mesurée à la sortie du chauffage interne, et non à la sortie de vapeur. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
21. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. Les 95 °C indiqués correspondent à la température de l’air chaud mesurée à la sortie du chauffage, et non à la sortie de vapeur ni à la température de l’eau elle-même. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
22. D’après des tests TÜV SÜD portant sur Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae et Escherichia coli en mode auto-nettoyage, plus de 99,9999 % des bactéries présentes sur le sol ont été efficacement éliminées. Rapport n° 704012501295-05. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
23. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
24. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
25. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. La teneur en humidité de la brosse à rouleau était respectivement de 0,68 g après le séchage rapide et de 0,24 g après le séchage silencieux. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
