Série Roborock H60 - Flexible pour tout atteindre, puissant pour netto | Roborock FR Official Store
Haut de page
Consulter maintenant
Chargement...
Abonnement réussi !
Mes récompenses
Jouez maintenant !
Tournez & Gagnez !
Puissance et précision
pour un nettoyage parfait.
Hygiène avancée et entretien automatique pour des performances qui durent.
Confort optimisé, conception pratique
Serie Roborock H60
puissant pour nettoyer
Nettoyez plus intelligemment avec la série Roborock H60. Grâce à son manche flexible, sa puissante aspiration, sa longue autonomie et son éclairage révélateur de poussière, rien ne lui échappe. Son système de filtration avancé purifie l’air tout en nettoyant.
0 0
Comparaison de produits
Roborock H60 Ultra
Roborock H60
Puissance d'aspiration maximale
210AW
115AW
Autonomie maximale de la batterie
90 min
60 min
Éclairage à la lumière verte
Type d'écran
LED
Voyant
Type de manche
Pliable
Pliable
Capacité du bac de la station
500 ml
500 ml
Accessoires
Brosse anti-enchevêtrement pour sols et tapis x1 Mini-brosse motorisée x1 Brosse à espaces exigus 2-en-1 x1
Brosse anti-enchevêtrement pour sols et tapis x1 Brosse à espaces exigus 2-en-1 x1
Roborock H60 Ultra
Roborock H60
210AW
115AW
90 min
60 min
Type d'écran
LED
Voyant
Type de manche
Pliable
Pliable
500 ml
500 ml
Accessoires
Roborock H60 Ultra
Roborock H60
Roborock H60 Ultra
Roborock H60
Aspiration jusqu'à 210 AW
Aspiration jusqu'à 115 AW
L’aspiration, dans toute sa puissance.
Doté d'une puissante aspiration maximum de 210 AW, le Roborock H60 Ultra élimine rapidement les saletés, la poussière et les débris des tapis et sols durs. Certifié par TÜV Rheinland¹, ses performances garantissent un nettoyage en profondeur et précis à chaque utilisation.
Doté d'une puissante aspiration maximum de 115 AW, le Roborock H60 élimine rapidement les saletés, la poussière et les débris des tapis et sols durs. Certifié par TÜV Rheinland¹², ses performances garantissent un nettoyage en profondeur et précis à chaque utilisation.
Jusqu'à
210 AW¹
115 AW¹²
d'aspiration sur l'ensemble de l'appareil
Batterie amovible longue durée
Nettoyez sans interruption
Profitez d'un nettoyage ininterrompu avec jusqu'à 90 minutes d'autonomie sur une seule charge. Besoin de nettoyer plus longtemps ? Vous pouvez remplacer la batterie amovible pour des séances de nettoyage prolongées.*
Profitez d'un nettoyage ininterrompu avec jusqu'à 60 minutes d'autonomie sur une seule charge. Besoin de nettoyer plus longtemps ? Vous pouvez remplacer la batterie amovible pour des séances de nettoyage prolongées.*
*Batterie supplémentaire vendue séparément.
Jusqu'à
90 min³
60 min¹³
d'autonomie de la batterie
Grâce à une batterie à poche légère, l'autonomie de l'aspirateur dure 3 fois plus longtemps que les batteries cylindriques des modèles précédents⁴, permettant une manipulation plus facile et des performances prolongées.
3x
Manche flexible et pliable
Pliez, courbez, nettoyez
Le manche flexible se plie jusqu'à 90° et glisse sans effort sous les meubles pour nettoyer les espaces restreints d'une taille jusqu'à 5,6 cm, pour un nettoyage en profondeur et sans tracas.
Jusqu'à
5,6 cm⁵
Passage sous les meubles
0°
Nettoyage impeccable sur toutes les surfaces
Brosse JawScrapers® Hybrid
Le design incurvé en dents de requin et le rouleau intégré en fibres et caoutchouc agissent ensemble pour capturer, guider et séparer les cheveux pendant le nettoyage – réduisant les nœuds et simplifiant l’entretien.
0 %⁶ 0 %¹⁴
d'enchevêtrement
Nettoyage sans effort des sols et tapis
L'association parfaite de bandes en caoutchouc et de fibres douces fait des merveilles sur les tapis et les sols durs. Les bandes en caoutchouc délogent les saletés incrustées à 7 200 tapotements par minute, tandis que les fibres douces balayent la poussière fine et les débris.
7200 Fréquence de
tapotements/min⁷
Éclairage de la poussière pour un meilleur nettoyage
Une lumière verte de précision avec un grand angle de 140° révèle la poussière et les particules fines cachées, assurant un nettoyage plus complet et sans effort.
Système de filtration en 5 étapes
Une maison propre, et un air pur
La série Roborock H60 est dotée d'un système de filtration en 5 étapes qui capture jusqu'à 99,95 % des microparticules de poussière d'une taille jusqu'à 0,3 micron, diffusant ainsi un air plus pur dans votre maison.
Jusqu'à
99.95 %⁸
99.95 %¹⁵
de rétention des microparticules de poussière
Filtration cyclonique
Maille métallique
Composant multi-cyclonique
Filtre en éponge
5
Filtre H13 HEPA
Un nettoyage
hypoallergénique fiable
Conçu pour contribuer à un environnement domestique plus sain, notre système de filtration et de nettoyage perfectionné a été testé et certifié pour éliminer efficacement les allergènes courants des sols et de l’air intérieur*, procurant un soulagement mesurable.
* Testé par SGS. Les résultats démontrent une efficacité d’élimination du pollen > 99,9 % (sols uniquement) et une efficacité d’élimination et de filtration des squames de chat et de chien > 99,9 %. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
Système de séparation de la poussière à 9 cyclones
Une puissance continue garantie
Le système avancé à 9 cyclones sépare efficacement la poussière et les débris, minimisant l'encrassement du filtre et assurant une aspiration puissante et constante à chaque utilisation.⁹
Le système avancé à 9 cyclones sépare efficacement la poussière et les débris, minimisant l'encrassement du filtre et assurant une aspiration puissante et constante à chaque utilisation.¹⁶
Le filtre à mailles métalliques spiralées du bac à poussière canalise les cheveux et la poussière en douceur, réduisant ainsi les nœuds dans les mailles et maintenant une aspiration constante pour un nettoyage efficace.
Outils et accessoires multiples
La mini-brosse motorisée élimine la poussière et les poils d'animaux des canapés, lits et tissus sans aucun enchevêtrement des cheveux.
6000 tapotements/min¹⁰
pour éliminer les acariens*
0%⁶
d'enchevêtrement
* Testé par SGS selon la méthode de test PT‑23‑000‑401951. Élimine plus de 99,99 % des acariens grâce à la mini-brosse motorisée. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
La brosse à espaces exigus 2-en-1 permet un nettoyage facile des espaces restreints et des surfaces délicates.
Écran LED
Consultez facilement l'état de la batterie et choisissez parmi trois modes de nettoyage.
Bac à poussière et filtres HEPA lavables
Le bac à poussière et les filtres lavables facilitent le nettoyage et contribuent à l'efficacité de l'aspirateur au fil du temps.¹¹
Le bac à poussière et les filtres lavables facilitent le nettoyage et contribuent à l'efficacité de l'aspirateur au fil du temps.¹⁷
ALBUM PHOTO
Roborock H60 Ultra
Roborock H60
Aspirateur
293 * 250 * 1162 mm
293 * 250 * 1162 mm
Restez Informé
* Les images et les vidéos sont uniquement à titre d'illustration et peuvent ne pas représenter exactement le produit.
1. Testé par TÜV Rheinland selon la norme CEI 62885-4:2020/5.8. Testé sans accessoire, en mode MAX avec une batterie pleine et avec et avec un diamètre de matériel de test de 10 mm. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation. Numéro du rapport de test : CN253JHD001.
2. Pour usage domestique uniquement. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
3. D'après des tests internes effectués par Roborock avec une batterie pleine en mode ÉCO et la brosse à espaces exigus 2-en-1. La durée d'utilisation réelle variera en fonction des conditions spécifiques ou des différents accessoires utilisés.
4. Fait référence aux anciens modèles d'aspirateurs-balais sans fil Roborock. Les résultats sont basés sur des tests internes de Roborock. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
5. D'après des tests internes de Roborock. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
6. Certifié N° PT/25/GEN/0112 par SGS. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.
7. D'après des tests internes de Roborock. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
8. Testé par TÜV Rheinland selon la norme ASTM F1977-22. Testé en mode MAX pour capturer des particules de 0,3 à 5 μm de diamètre. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation. Système de filtration en 5 étapes comprenant une filtration cyclonique, une maille métallique, un composant multi-cyclone, un filtre éponge et un filtre HEPA. Numéro du rapport de test : CN253JHD001.
9. Certifié N° PT/25/GEN/0111 par SGS. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.
10. D'après des tests internes de Roborock. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
11. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
12. Testé par TÜV Rheinland selon la norme CEI 62885-4:2020/5.8. Testé sans accessoire, en mode MAX avec une batterie pleine et avec et avec un diamètre de matériel de test de 10 mm. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation. Numéro du rapport de test : CN25LG2F001.
13. D'après des tests internes effectués par Roborock avec une batterie pleine en mode ÉCO et la brosse à espaces exigus 2-en-1. La durée d'utilisation réelle variera en fonction des conditions spécifiques ou des différents accessoires utilisés.
14. Certifié N° PT/25/GEN/0216/1 par SGS. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.
15. Testé par TÜV Rheinland selon la norme ASTM F1977-22. Testé en mode MAX pour capturer des particules de 0,3 à 5 μm de diamètre. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation. Système de filtration en 5 étapes comprenant une filtration cyclonique, une maille métallique, un composant multi-cyclone, un filtre éponge et un filtre HEPA. Numéro du rapport de test : CN25LG2F001.
16. Certifié N° PT/25/GEN/0215 par SGS. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.
17. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
Votre récompense !
Voici votre code promo
