Tournez & Gagnez !
Recommendations
Chargement...
Tournez & Gagnez !
Conçu pour les intérieurs complexes, il offre une aspiration puissante et un lavage en profondeur tout en étant capable de franchir les seuils, de se glisser sous les meubles et de s’adapter aux tapis et moquettes. Le Saros 20 Neo sait où il doit aller, ce qu’il doit éviter et termine son travail tout seul.
Châssis AdaptiLift®3.0
Propulsé par le châssis AdaptiLift® 3.0 avec bras d’escalade, il se soulève et franchit les seuils élevés sans effort, pour que le nettoyage ne s’arrête pas aux obstacles.
Franchissement de seuil
Franchissement maximal des seuils à double niveau²
20 000 +
passages de seuil testés³
Système de navigation RetractSense®
Grâce à son système LDS rétractable, il ajuste sa hauteur pour une visibilité optimale et peut passer dans des espaces aussi bas que 7,95 cm pour un nettoyage plus complet.
7,95 cm
Accès aux faibles dégagements⁴
100 000+
cycles de levage testés⁵
Moteur HyperForce de 36 000 Pa
Double système anti-emmêlement
Conçues pour gérer même les cheveux longs, la brosse principale DuoDivide® et la brosse latérale en arc de cercle FlexiArm travaillent de pair pour éviter les enchevêtrements et assurer un nettoyage continu.
Performances de nettoyage à la serpillière améliorées
Il élimine les taches tenaces en utilisant de l’eau chaude et une pression vers le bas allant jusqu’à 14 N, tandis que la nouvelle conception de la serpillière retient l’humidité pour laisser les sols plus propres avec moins de résidus d’eau.
30%
Réduction des résidus d’eau¹⁰
Pression maximale de nettoyage
vers le bas de 14 N¹¹
Vitesse de rotation
de 200 tr/min¹²
Nettoyage avancé des tapis et moquettes
* Cette fonction doit être activée manuellement dans l’application Roborock.
Technologie FlexiArm
La brosse latérale en arc de cercle FlexiArm de Roborock et son système de nettoyage des bords à la serpillière assurent un nettoyage précis le long des murs et dans les coins, tandis que la brosse latérale extensible est capable d’atteindre les zones sous les plinthes pour une couverture plus complète.
Brosse et serpillières relevables
Laisse les sols secs tout en conservant la puissance de l’aspiration.
Empêche la contamination de la brosse principale en mode serpillière seul.
Protège les tapis et moquettes de l’humidité tout en maximisant les performances de nettoyage.
Évitement d’obstacles amélioré
Une meilleure vision. Des réactions plus intelligentes. Pour un meilleur nettoyage.
Propulsé par la Reconnaissance d’obstacles Reactive AI, qui combine une lumière structurée et une caméra RVB, ainsi que par l’évitement d’obstacles latéraux VertiBeam™, il détecte plus d’obstacles, qu’ils soient proches et lointains, même le long des murs et des meubles, avec des angles morts minimaux.
Il peut donc gérer facilement les obstacles et les interruptions du quotidien.
Alliant courbes douces et lignes épurées, la nouvelle station d’accueil monocoque s’intègre naturellement dans les espaces de vie modernes. La réduction des raccords améliore son design intégré tout en facilitant son entretien.
Utilise de l’eau chaude jusqu’à 100 °C pour décoller la graisse et les résidus tenaces afin d’offrir un nettoyage plus hygiénique.
Up to
100℃
Lavage des serpillières à l’eau chaude¹
99,99%
Taux d’élimination des bactéries¹⁸
Ajuste automatiquement le volume et la température de l’eau en fonction du niveau de saleté de la serpillière et des zones nettoyées, pour un nettoyage plus approfondi là où cela est nécessaire, tout en restant efficace pour un usage quotidien.
Application Roborock
Une intelligence derrière chaque nettoyage
Grâce à une intelligence qui comprend votre habitation, vos habitudes et même les petites choses que vous pourriez manquer, le nettoyage quotidien devient facile et intelligemment pensé.
Nettoyage des moquettes et tapis
Stratégie intelligente pour chaque tapis et moquette
Envie de nettoyer vos tapis en profondeur ou de les éviter complètement ? Un simple geste suffit²¹. Votre robot s’adapte automatiquement : il augmente la puissance d’aspiration sur les tapis tout en relevant la serpillière, ou suit des trajectoires précises le long des bords pour éviter les tapis et les garder au sec. Vous gardez le contrôle de chaque pièce, de chaque tapis, à chaque utilisation
Roborock SmartPlan®3.0
Un seul clic pour laisser l’intelligence prendre le relais
Roborock SmartPlan® 3.0 reconnaît automatiquement les types de pièces, apprend vos habitudes de nettoyage et sélectionne la stratégie optimale pour vous : il augmente la puissance d’aspiration lorsque nécessaire, relave la serpillière si besoin et réduit la puissance pour limiter le bruit pendant les périodes « Ne pas déranger »
Intelligence soucieuse des animaux
Au plus proche de vos amis à fourrure
Lorsqu’il s’approche de votre animal de compagnie, le robot met automatiquement en pause sa brosse principale et ajuste sa trajectoire pour éviter de l’effrayer.
Photos de vos animaux
Une fois la fonction activée, votre robot prend automatiquement d’adorables photos de vos animaux de compagnie pendant les séances de nettoyage ; vous pouvez ensuite les consulter, les enregistrer et les partager en un seul clic.
Recherche de vos animaux
Gardez un œil sur vos amis à fourrure pendant que le robot navigue dans votre habitation. Leur emplacement est indiqué sur la carte : fini de les perdre dans une partie de cache-cache sans fin.
Appels vidéo et patrouilles
Surveillez vos animaux de compagnie ou votre habitation en temps réel et guidez à distance votre robot vers n’importe quel endroit pour mieux voir ce qui s’y passe.
Fonctionnalités quotidiennes
Caractéristiques techniques
Saros 20 Neo
Saros 20 Neo
Saros 20 Neo
352 x 350 x 79,8 mm
402 x 494 x 450 mm
* Les images et vidéos sont fournies à titre d’illustration uniquement et peuvent ne pas représenter exactement le produit. L’interface de l’application, la disponibilité des fonctionnalités et les parcours de navigation sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
1. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Le module chauffant peut chauffer l’eau jusqu’à 100 °C à une pression atmosphérique standard (1 atm, 101,3 kPa) et à température ambiante. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l’utilisation et des conditions ambiantes.
2. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, dans des conditions où la hauteur du premier seuil ne dépasse pas 4,5 cm, où la profondeur de l’espace entre les deux seuils est supérieure à 12 cm, sans dépasser 14 cm, et où la hauteur du second seuil ne dépasse pas 4,3 cm, le robot est capable de franchir des seuils à deux marches d’une hauteur totale maximale de 8,8 cm. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes et de l’utilisation.
3. D’après des tests internes impliquant plus de 20 000 franchissements de seuil. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
4. La hauteur du corps de l’aspirateur robot est de 7,98 cm. En raison d’une légère flexibilité verticale des composants structurels avant, le robot peut adopter une compression passive limitée pour accéder à des espaces restreints de 7,95 cm seulement. Notez toutefois que le robot peut être rayé dans ces conditions. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
5. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
6. D’après des tests réalisés en interne sur le moteur numérique dans des conditions spécifiques. Les résultats réels peuvent varier en fonction de la configuration du produit et des conditions d’utilisation.
7. D’après des tests internes, le taux d’enchevêtrements de poils et cheveux était de 0 % avec des échantillons de 0,1 g de cheveux pour chaque longueur testée (20, 30 et 40 cm), dans les cinq modes de fonctionnement et dans des conditions de test contrôlées. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
8. Sur la base de tests internes, le taux d’élimination des poils et cheveux a atteint 100 % en utilisant des échantillons de cheveux de 0,1 g pour chaque longueur de cheveux testée (20 cm, 30 cm et 40 cm) dans des conditions de test contrôlées. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
9. D’après des tests internes, le taux d’enchevêtrements de poils et cheveux était de 0 % avec des échantillons de 0,1 g de cheveux pour chaque longueur testée (20, 30 et 40 cm), dans les cinq modes de fonctionnement et dans des conditions de test contrôlées. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
10. Comparé à la serpillière de la génération précédente dans des conditions de test internes. Les résultats réels peuvent varier en fonction du type de sol et des conditions d’utilisation.
11. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
12. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, en sélectionnant le débit d’eau extrême en mode personnalisé, les serpillières peuvent tourner à une vitesse maximale de 200 tr/min. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
13. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
14. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, en utilisant la brosse latérale pour les performances de balayage sur les bords et dans les coins. La couverture réelle et les marges véritablement laissées le long des bords et dans les coins peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
15. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, en utilisant la brosse latérale pour les performances de balayage sur les bords et dans les coins. La couverture réelle et les marges véritablement laissées le long des bords et dans les coins peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
16. Comparé aux aspirateurs Roborock Saros 10 et Roborock Saros 10R dans des conditions de test internes. La précision de la reconnaissance peut varier selon les conditions ambiantes.
17. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. La précision de la reconnaissance peut varier selon les conditions ambiantes.
18. D’après des tests réalisés par TÜV Rheinland sur Escherichia coli et Staphylococcus aureus, en mode d’auto-nettoyage par défaut, plus de 99,99 % des bactéries sont effectivement éliminées des serpillières. ID de certification : 0000089850. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
19. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, durant le séchage, l’air en sortie de la base peut être chauffé à 55 °C dans une pièce à température ambiante standard. Les températures réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
20. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
21. Ces paramètres de nettoyage des tapis et moquettes doivent être activés et sélectionnés manuellement dans l’application Roborock. Cette fonctionnalité s’applique aux tapis et moquettes d’intérieur avec une hauteur de poils jusqu’à 3 cm, ce qui couvre la majorité des tapis et moquettes habituellement présents dans les habitations.
