Tournez & Gagnez !
Chargement...
Tournez & Gagnez !
S’abonner
Des nœuds de poils et cheveux ? Plus de souci. Équipée de deux rouleaux parallèles à poils courts et de lamelles en spirale, La brosse DuoDivide® guide habilement les poils et cheveux vers l’entrée centrale du bac à poussière. Elle empêche les enchevêtrements et les obstructions, garantissant ainsi des sols impeccablement propres, sans aucun poil ou cheveu.
d’enchevêtrements3100%
d’élimination des poils et cheveux4
Grâce à son design asymétrique en arc innovant, la brosse latérale anti-enchevêtrements exploite la force centrifuge à son avantage. Cette caractéristique unique lui permet de guider efficacement les poils et cheveux vers son extrémité pour un nettoyage facile.
d’enchevêtrements de poils et cheveux5
Aspiration HyperForce®Découvrez cette véritable puissance de nettoyage avec son aspiration HyperForce® de 12 000 Pa. Que ce soit sur sols durs ou moquettes, elle élimine efficacement la saleté et la poussière incrustées en profondeur, garantissant ainsi un nettoyage impeccable à chaque utilisation.
1,85 mm
le long des bords698,80%
de couverture des bords6
La serpillière FlexiArm arbore un design extensible véritablement intelligent. Lorsqu’elle détecte des coins concaves ou des pieds de meubles, elle s’étend automatiquement, lui permettant ainsi de nettoyer même les zones les plus difficiles d’accès avec une précision parfaite.
200 tr/min
de vitesse maximale de rotation7
10 mm
d’élévation des serpillières8
30 niveaux
de débit d’eauÉquipé d’une double serpillière rotative relevable, le robot s’attaque aux taches tenaces. De plus, lorsqu’il détecte des tapis, les serpillières se lèvent automatiquement pour les garder secs, assurant ainsi un nettoyage fluide.
Équipé d’un éclairage structuré, le robot est très performant dans la détection d’obstacles. Même dans une pièce encombrée avec des objets éparpillés au sol, il peut détecter et contourner les obstacles sans effort.
La station d’accueil multifonction est une solution idéale entièrement automatisée. Elle fait bien plus que vider et laver le robot, vous permettant ainsi de vous concentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie.
Processus dynamique
de lavage en 3 étapesS’inspirant du processus d’une machine à laver, la station multifonction offre une expérience complète de lavage des serpillères. Elle comprend un prélavage lent, un rinçage à vitesse moyenne et un essorage à grande vitesse. De plus, elle ajuste dynamiquement la vitesse et le débit d’eau pour une efficacité et une commodité maximales.
Le séchage à l’air chaud maintient à la fois les serpillières et la station propres. Il empêche les odeurs et garantit un environnement hygiénique, afin que votre maison reste aussi propre qu’elle en a l’air.
45 °C
pour l’air chaud10Seulement 45 dB
de bruit de séchage11Le sac à poussière de la station de charge vide automatiquement le bac du robot, vous permettant de fonctionner jusqu'à 7 à 9 semaines sans vidage manuel, pour une commodité durable.12
65 jours
sans vidage manuel1399,90 %
de taux de filtration des pollens14
Chargement terminé
Après les repas
Série Roborock Qrevo
350 x 353 x 96,5 mm
Station
340 x 487 x 519 mm
(Roborock Qrevo S5V / 5AE)
Roborock Qrevo Master
Roborock Qrevo Pro
Roborock Qrevo Plus
Roborock Qrevo S
* Les images ne sont fournies qu’à des fins d’illustration et il est possible qu’elles ne représentent pas exactement le produit.
1. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, conformément aux normes IEC 62885-2:2021 / 5.11, en utilisant le mode Max+ avec une batterie complètement rechargée, la puissance d’aspiration maximale peut atteindre 12 000 Pa. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement. Les valeurs de puissance d’aspiration peuvent varier selon le pays ou la région.
2. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement et des mises à jour logicielles.
3. Certification PT/24/GEN/0453/1 par SGS (Nom de code du produit : RRW0PEP). Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
4. Certification PT/24/GEN/0454/2 par SGS (Nom de code du produit : RRW0PEP). Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
5. Certification PT/24/GEN/0454/1 par SGS (Nom de code du produit : RRW0PEP). Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
6. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement.
7. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, en sélectionnant le débit d’eau extrême en mode personnalisé, les serpillières peuvent tourner à une vitesse maximale de 200 tr/min.
8. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, les modules de serpillière peuvent se lever à une hauteur pouvant atteindre 10 mm. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement.
9. Par rapport au Roborock Q7 Max. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
10.D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, lors du séchage, l’air entourant les serpillières peut être chauffé jusqu’à 45 °C lorsque l’environnement est à une température ambiante de 25 °C. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
11.D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, le niveau de bruit du séchage ne s’élève qu’à 45 dB dans une salle semi-anéchoïque. Les niveaux de bruit réels peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement.
12.D'après les tests internes de Roborock. Les performances réelles peuvent varier selon l'environnement domestique, le niveau de propreté, les habitudes d'utilisation et autres facteurs.
13.D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. L’intervalle de vidage réel dépendra des habitudes de l’utilisateur et de facteurs de l’environnement.
14.Certification PT/23/GEN/0046 par SGS (Nom de code du produit : RRW0PEP). Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
