Dans les espaces ouverts
Reste relevé pour assurer une numérisation à 360° et une cartographie précise.
Chargement...
Tournez & Gagnez !
Découvrez Qrevo Edge 2 Flow — un aspirateur robot avec serpillière à rouleau ultra-mince doté de la technologie d’auto-nettoyage pressurisé en temps réel SpiraFlow™ 2.0, d’un moteur numérique HyperForce® 35 000 Pa¹, d’une fonctionnalité de nettoyage sans emmêlement et d’une toute nouvelle station d’accueil tout-en-un pour un entretien sans effort.
Un seul passage. Fraîcheur garantie.
Conçu pour nettoyer plus en profondeur.
Soulève même les poussières les plus fines, invisibles à l’œil nu
Pas d’enchevêtrement de poils/cheveux². Conçu pour les foyers avec animaux de compagnie.
Frais, du début à la fin.
Paramètres de nettoyage personnalisés en un clic et contrôle intelligent
Système autonettoyant pressurisé SpiraFlow™ 2.0
Spécialement conçue pour éliminer les salissures tenaces et les liquides renversés, la technologie SpiraFlow™ 2.0 améliorée utilise une pompe à eau sous pression pour répartir l’eau propre sur le rouleau grâce à un nombre de points d’hydratation multiplié par deux⁴. Associée à une rotation de 240 tr/min⁵ et à une pression de lavage au sol 2,5 fois plus élevée⁶, elle garantit un nettoyage plus frais, plus homogène et plus efficace à chaque passage.
Dégâts de salle de bain
Traces de pattes et de pieds
Saletés dans la cuisine
Accidents du matin
16
Sorties d’eau propre pressurisées
240 tr/min
Rotation à grande vitesse⁵
2,5x
Pression de lavage au sol⁶
Taux d’élimination des bactéries⁷
Nettoyage uniforme des sols durs aux moquettes.
270 mm Rouleau antibactérien haute densité⁸
Contribue à réduire les taches d’eau de
30 %⁹
Contrôle précis de l’eau, adapté à chaque sol.
Reposant sur une reconnaissance RGB par IA, le robot identifie intelligemment les différents types de sols et ajuste automatiquement le débit d’eau pour un nettoyage plus efficace. Sur les parquets, il optimise la consommation d’eau pour contribuer à réduire les traces.
* Cette fonction doit être activée manuellement dans l’application Roborock.
protection automatique du rouleau
0 gouttes
Véritable séparation sec/humide¹⁰.
15 mm
Hauteur maximale de relevage de la serpillière à rouleau¹¹.
Avec ses 8,98 cm de haut seulement, c’est l’un des aspirateurs robots avec serpillière à rouleau les plus fins équipé d’un système LiDAR complet. Son LDS rétractable lui permet de se glisser sans effort sous les meubles bas et d’atteindre des zones inaccessibles aux autres aspirateurs et de laisser moins de poussière derrière lui.
Taux de réussite
Sous les meubles
Moteur numérique ultra-puissant conçu pour un nettoyage performant et constant.
35 000 Pa
Puissance maximale du moteur numérique¹
Taux d’aspiration des cheveux sur le sol¹³
15 % plus élevé
Taux de ramassage des poils d’animaux¹⁴
La brosse latérale réversible élimine les débris des recoins, tandis que la serpillière à rouleau qui s’adapte aux bords se déplie pour nettoyer de plus près les bords, pour couvrir plus facilement les murs, les angles des meubles et les plinthes.
Brosse latérale réversible
Augmentation de 30%
Couverture des coins¹⁵
Nettoyage des bords¹⁶
Serpillière à rouleau qui s’adapte aux bords
<10 mm
Nettoyage le long des bords¹⁷
Jusqu’à 44 mm
Capacité étendue¹⁸
Taux d’enchevêtrements de poils et cheveux²
Réservoir d’eau sale facile à rincer
Le réservoir d’eau sale repensé présente une structure interne simplifiée pour faciliter le rinçage et ainsi contribuer à réduire l’accumulation de résidus. Une poignée améliorée facilite le vidage.
Rouleau inclinable à 75°
S’incline jusqu’à 75° pour faciliter le retrait du rouleau et permettre un nettoyage en profondeur.
Plus de 280 types
d’obstacles reconnaissables¹⁹
Nettoyage IA ciblé des taches
Le robot détecte les types de taches à l’aide de sa caméra RVB et adapte automatiquement sa stratégie de nettoyage, en augmentant l’aspiration pour le café en poudre et la litière pour chat, ou en passant en mode lavage uniquement pour les liquides renversés.
Pour les saletés humides
Pour les débris secs
Votre vie privée est notre priorité
Roborock respecte les normes mondiales les plus strictes en matière de confidentialité des données et traite l’ensemble des données visuelles de manière sécurisée sur l’appareil, afin que votre intérieur reste aussi privé que propre.
Station multifonction
Le tout nouveau système projette en continu de l’eau propre depuis la station d’accueil pour rafraîchir le rouleau, tandis que l’eau sale est collectée séparément dans le réservoir d’eau sale du robot. Avec un minimum d’eau restante dans le bac de nettoyage, l’eau propre et l’eau sale restent séparées, ce qui permet à chaque lavage de la serpillière d’être plus propre, plus frais et plus hygiénique.
10%
Consommation d’eau réduite²⁰
Application Roborock
Une intelligence derrière chaque nettoyage
nimé par une intelligence qui comprend votre maison, vos habitudes et même les petits moments qui vous échappent, transformant le nettoyage quotidien en une expérience simple, fluide et intelligemment pensée.
Nettoyage des moquettes et tapis
Stratégie intelligente pour chaque tapis
Nettoyage intensif des tapis ou contournement automatique ? À vous de choisir. Un simple clic suffit. Votre robot s’adapte automatiquement ; une aspiration plus puissante lors du nettoyage des tapis et moquettes, serpillière relevée, ou un nettoyage précis des bords pour contourner les tapis et moquettes afin qu’ils restent secs*. Vous gardez le contrôle de chaque pièce, de chaque tapis et moquette, à chaque fois²³.
* Ces paramètres de nettoyage des tapis et moquettes doivent être activés manuellement dans l’application Roborock.
Roborock SmartPlan® 3.0
Un seul clic. Place à l’intelligence.
Roborock SmartPlan® 3.0 reconnaît automatiquement les types de pièces, apprend vos habitudes de nettoyage et sélectionne la stratégie de nettoyage optimale pour vous : augmenter l’aspiration en cas de besoin, relaver la serpillière si nécessaire et réduire la puissance pour minimiser le bruit pendant les périodes « Ne pas déranger ».
Intelligence soucieuse des animaux
Plus proche de vos amis à fourrure
Lorsqu’il s’approche de votre animal de compagnie, le robot met automatiquement en pause sa brosse principale et ajuste sa trajectoire pour éviter de l’effrayer.
Photos de vos animaux
Une fois la fonction activée, votre robot prend automatiquement d’adorables photos de vos animaux de compagnie pendant les séances de nettoyage ; vous pouvez ensuite les consulter, les enregistrer et les partager en un seul clic.
Suivez votre animal de compagnie
Gardez un œil sur vos amis à fourrure pendant que le robot navigue dans votre habitation. Leur emplacement est indiqué sur la carte : fini de les perdre dans une partie de cache-cache sans fin.
Appels vidéo et patrouilles
Surveillez vos animaux de compagnie ou votre habitation en temps réel et guidez à distance votre robot vers n’importe quel endroit pour mieux voir ce qui s’y passe.
Fonctionnalités quotidiennes
Key Specs
Qrevo Edge 2 Flow
Qrevo Edge 2 Flow
Qrevo Edge 2 Flow
352*353*89,8 mm
402*470*451 mm
* Les images et vidéos sont fournies à titre d’illustration uniquement et peuvent ne pas représenter fidèlement les produits réels.
1. D’après des tests réalisés en interne sur le moteur numérique dans des conditions spécifiques. Les résultats réels peuvent varier en fonction de la configuration du produit et des conditions d’utilisation.
2. D’après des tests internes, le taux d’enchevêtrements de poils et cheveux est de 0 % lorsqu’il fonctionne avec 0,1 g de cheveux de 20, 30 et 40 cm de long dans des conditions de test contrôlées. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
3. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, la serpillière à rouleau a atteint un taux d’élimination allant jusqu’à 100 % des taches de café, de sauce soja, de ketchup et des taches humides et boueuses en un seul passage. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
4. Par rapport au SpiraFlow™1.0 avec 8 points d’hydratation. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
5. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, lorsque le paramètre Débit d’eau extrême est sélectionné en mode personnalisé, la serpillière peut tourner à une vitesse maximale de 240 tr/min. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
6. Par rapport au Roborock Qrevo Curv, qui fournit une pression de nettoyage jusqu’à 6 N, le modèle actuel envoie jusqu’à 15 N, d’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
7. D’après les tests effectués par TÜV SÜD, plus de 99,99 % des bactéries Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Candida albicans présentes sur la serpillière à rouleau sont efficacement éliminées. Certification n° 704012602394-00. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
8. 8.Testé par SGS conformément à la norme GB 21551.2-2024 relative aux fonctions antibactériennes et de nettoyage des appareils électroménagers, le taux d’efficacité antibactérienne contre Klebsiella pneumoniae ATCC4352 a dépassé 99,99 % (rapport d’essai n° ASH26-0017316-01A1). Les résultats réels peuvent varier en fonction de l’environnement domestique.
9. Par rapport aux performances du Qrevo Curv 2 Flow. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
10. Basé sur des tests internes réalisés par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l'environnement
11. Basé sur des tests internes réalisés par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l'environnement
12. Le robot aspirateur présente une hauteur de 8,98 cm. En raison de la légère flexibilité verticale de ses composants structurels avant, il peut subir une compression passive limitée lors de l’accès à des espaces à faible hauteur libre, lui permettant ainsi de passer sous des meubles offrant un dégagement minimal de 8,98 cm. Toutefois, des frottements peuvent se produire. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
13. D’après des tests internes, le taux d’élimination des poils et cheveux est de 100 % lorsque le système fonctionne avec 0,1 g de poils et cheveux d’une longueur de 20, 30 et 40 cm dans des conditions de test contrôlées. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
14. Par rapport au Roborock Qrevo Curv. D'après des tests internes réalisés avec 1 g de poils de chat sur des sols durs. Les performances réelles peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
15. Par rapport à la couverture des coins du Qrevo Curv 2 Flow. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
16. Basé sur des tests internes réalisés par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l'environnement
17. Basé sur des tests internes réalisés par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l'environnement
18. Basé sur des tests internes réalisés par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l'environnement
19. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, cet aspirateur robot est capable de détecter et de contourner des objets qui ne font que 3 cm de large et 3 cm de haut. La précision de la reconnaissance peut varier selon les conditions ambiantes.
20. Par rapport à la consommation d’eau du Qrevo Curv 2 Flow en mode de trempage. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
21. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, le module de chauffe interne peut atteindre 63 °C pendant le séchage dans des conditions de température ambiante standard. Les températures réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
22. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les intervalles de vidage réels dépendent des habitudes d’utilisation et des conditions ambiantes.
23. Cette fonctionnalité s’applique aux tapis et moquettes d’intérieur d’une hauteur de poils inférieure ou égale à 3 cm, ce qui couvre la majorité des tapis et moquettes habituellement présents dans les habitations.
