Haut de page
Consulter maintenant
Chargement...
Abonnement réussi !
Mes récompenses
Jouez maintenant !
Tournez & Gagnez !
Roborock F25 Ultra
Steam Gen 2
La vapeur au plus près des bords
S’abonner
This is a image of Roborock F25 Ultra Steam Gen 2
VaporFlow™ 2.0 : nettoyage vapeur Turbo
S’attaque aux taches collantes avec une vapeur dense pour un nettoyage plus en profondeur et plus hygiénique.
WaveFlow™ : nettoyage à 90 °C¹ par action thermique
Aide à décoller les résidus huileux grâce à un débit d’eau chaude constant.
Nettoyage sur trois bords à 0 mm²
Nettoie au plus près des bords sur trois côtés, avec moins d’eau résiduelle.
Jusqu’à 100 min³ de fonctionnement
Une puissance longue durée pour nettoyer d’une pièce à l’autre sans interruption.
Roues SlideTech 2.0 utilisant l’IA
Poussez plus légèrement, tirez plus en douceur et nettoyez sans effort.
Auto-nettoyage et séchage haute température
Aide à garder le rouleau propre plus longtemps, avec moins d’entretien.
La saleté s’arrête ici.
VaporFlow™ 2.0
La vapeur, libérée.
Une pression sur la gâchette passe du mode vapeur au mode Vapeur Turbo, diffusant une vapeur dense sur le sol qui ramollit, décolle et élimine les saletés tenaces et la graisse, sans intervention de produits chimiques.
5 000 mg/min
Volume de vapeur 2,5 fois supérieur à celui du modèle de génération précédente.⁴
30 s
Moins d’attente, plus de nettoyage.⁵
180 °C
Une vapeur stable pour un nettoyage efficace du sol.⁶
500 cm²
Une plus grande couverture pour moins d’allers-retours.⁷
Une vapeur puissante. Un soin pensé dans les moindres détails
Le nettoyage vapeur puissant va au-delà des saletés visibles, contribuant à créer un intérieur plus sain tout en restant doux pour les sols. Certifié par TÜV SÜD, il offre un nettoyage hygiénique et un soin sans danger pour les sols. En mode Vapeur, le parquet massif n’a présenté aucun gonflement, gondolement ni fissure après un test simulant 5 ans d’utilisation (18 000 passages).
Rapport n° 704012500497-03
0 dommage
Pour les parquets⁸
>99,9999 %
Taux d’élimination des bactéries⁹
>99,9 %
Taux de réduction des allergènes¹⁰
WaveFlow™
La graisse, éliminée efficacement.
Sur les sols de cuisine graisseux, l’eau chaude fait toute la différence. En circulant uniformément sur toute la longueur du rouleau, elle aide à dissoudre l’huile, empêche la brosse de s’encrasser et évite que les résidus sales ne se redéposent sur le sol. Une triple conception anti-calcaire aide à préserver un débit d’eau propre, pour que le nettoyage à l’eau chaude continue de fonctionner comme vous l’attendez.
90 °C
Eau chaude en continu¹
Taux d’élimination de l’huile de cuisson¹¹
25 000 Pa
Aspiration et lavage¹³
33 N
Pression vers le bas¹⁴
450 tr/min
Rotations de nettoyage/min¹⁵
JawScrapers®
Nettoyez sans mauvaises surprises après coup.
Une finition plus propre commence par moins de résidus. Les lames en dents de requin éloignent les cheveux du rouleau, tandis qu’un grattoir à pression constante aide à réduire l’eau résiduelle et à empêcher la poussière de se redéposer sur le sol.
Taux d’enchevêtrement¹⁶
Jusqu'au moindre recoin. En toute douceur.
Bras robotique IA SensEdge
Nettoie jusqu'aux bords. Un séchage précis dans les moindres détails.
Relèvement intelligent. Moins de salissures à la clé.
Le bras se soulève lorsque vous poussez l’appareil, afin d’éviter que l’eau sale et les débris ne soient repoussés vers l’avant.
Arrêt net. Nettoyage jusqu’à 0 mm².
Il réagit en 0,18 s¹⁷ et se met en place, atteignant 0 mm² sur trois côtés pour un nettoyage plus proche des bords.
Tirez en arrière. Laissez moins de résidus.
L’absorption adaptative des chocs aide le bras à glisser de manière fluide sur le sol, en éliminant l’eau résiduelle¹⁸ des joints du sol pour un résultat plus propre et plus sec.
This is a image of Roborock F25 Ultra Steam Gen 2 This is a image of Roborock F25 Ultra Steam Gen 2
Conçu pour durer et prendre soin de vos sols
Nettoyez au plus près en toute confiance. D’après la certification TÜV SÜD, le parquet massif n’a présenté aucun gonflement, aucune déformation ni aucune fissure après un test simulant 5 ans d’utilisation (18 000 mouvements) en mode Vapeur Turbo, avec le bras robotique activé¹⁹
30 000 cycles
Testé aux impacts et franchissements de seuil pour une durabilité longue durée²⁰
600 h
Contrôle stable de l’eau résiduelle sur les sols lisses.²¹
Une confiance totale dans toute la maison
Plus de pièces, moins d’arrêts.
Nettoyez une plus grande partie de votre intérieur avant de devoir vous arrêter. Une autonomie de batterie améliorée vous donne la liberté de couvrir de plus grands espaces en une seule session, tandis que les grands réservoirs d’eau propre et d’eau sale aident à réduire les interruptions en cours de route, pour faciliter le nettoyage de toute la maison du début à la fin.
Jusqu’à 100 min
Longue autonomie pour nettoyer toute la maison³
Jusqu’à 780 m²
Surface de nettoyage par charge²²
Jusqu’à 30 min
Autonomie de la batterie en mode Vapeur²³
Glisse assistée par l’IA, contrôle sans effort
Avec deux moteurs sans balais entraînant chacun une roue et un réservoir d’eau à position basse qui abaisse le centre de gravité, SlideTech 2.0 offre une assistance réactive en poussée comme en traction, pour un appareil plus fluide, plus léger et plus facile à contrôler.
Conception pivotante à 70°²⁴
Un mouvement fluide à chaque virage
Une amplitude de pivotement de 70°²⁴ apporte des changements de direction plus doux et plus naturels, pour des virages fluides, équilibrés et sans effort.
Espaces bas, zéro contrainte.
FlatReach® 2.0 associe une conception à plat à 180°, un châssis fin de 12,5 cm²⁵ (4,9 po) et une fonction de contrôle à distance pour faciliter le nettoyage des espaces bas. Allez plus loin sous les lits, les canapés et les meubles, en vous penchant et en vous étirant moins, pour plus de confort et de contrôle.
Moins de saletés. Moins d’entretien.
Nettoie après le nettoyage
La vapeur et le lavage à haute température aident à rafraîchir le rouleau après chaque nettoyage. DirTect ajuste automatiquement le débit d’eau en fonction du niveau de saleté*, tandis que le lavage par trempage et le frottement actif aident à éliminer les accumulations, pour garder le rouleau plus propre plus longtemps avec moins d’effort.
95 °C
Auto-lavage à haute température²⁶
180 °C
Auto-lavage à la vapeur²⁷
>99,9999 %
Taux d’élimination des bactéries²⁸
* Disponible uniquement avec les modes Auto et Éponge.
Plus sec à l'intérieur. Plus silencieux à l'extérieur.
Après le lavage, le séchage à 720° dans les deux sens aide le flux d’air à atteindre une plus grande partie du rouleau, réduisant les résidus humides et aidant à prévenir les odeurs persistantes avant le prochain nettoyage.
95 °C
Séchage rapide en 5 min²⁹
45 dB(A)³⁰
Séchage silencieux en 30 min²⁹
Module amovible de séparation solide-liquide
Sépare les débris solides de l’eau sale pour une vidange plus propre et moins salissante.
* Veuillez nettoyer rapidement le réservoir d’eau sale après chaque utilisation.
Distributeur automatique de solution de nettoyage
Le dosage intelligent aide à améliorer les performances de nettoyage.
Contrôle intelligent
Éclairage à la lumière bleue
La poussière n’a nulle part où se cacher.
La lumière bleue met en évidence la poussière fine, les poils d’animaux et les débris sur le sol, ce qui permet de repérer plus facilement les zones oubliées pendant le nettoyage.
Capteur intelligent DirTect®
Saletés détectées. Puissance ajustée.
DirTect détecte les niveaux de saleté en temps réel et ajuste automatiquement l’aspiration et le débit d’eau, déployant la puissance de nettoyage nécessaire pour éliminer les saletés les plus tenaces.
Contrôle intelligent, tout simplement.
Restez informé
Suivez l’état du mode et la progression de la préparation de la vapeur grâce à un écran clair et intuitif.
Configuration dans l’application
Personnalisez les paramètres de nettoyage, planifiez l’auto-nettoyage et le séchage, et intégrez plus naturellement le nettoyage à votre routine.
Album photo
Caractéristiques techniques
aspirateur laveur
265 × 250 × 1 100 mm
aspirateur avec station
316 × 353 × 1 165 mm
* Les images et vidéos sont fournies à titre d’illustration uniquement et peuvent ne pas représenter précisément les produits réels.
1. D’après des tests internes réalisés par le fabricant, l’eau est chauffée à la température indiquée sous une pression atmosphérique de référence (1 atm, 101,3 kPa), à température ambiante. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l’utilisation et des conditions environnementales.
2. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
3. D’après des tests internes réalisés par le fabricant en mode ÉCO avec un niveau d’aspiration faible. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
4. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. Le débit de vapeur de 5 000 mg/min correspond au débit mesuré à la buse une fois le mode Vapeur Turbo stabilisé. Le ratio de 2,5 est calculé en comparant 5 000 mg/min au débit de vapeur annoncé de 2 000 mg/min du Roborock F25 Ultra. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales et d’utilisation.
5. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. La préparation de la vapeur est assurée par un module chauffant d’une puissance maximale de 285 W. Le temps de préparation de la vapeur indiqué correspond à un démarrage à chaud après une utilisation préalable du mode Vapeur, mesuré après l’arrêt de l’appareil pendant 3 minutes, puis son redémarrage en mode Vapeur. Le temps réel de préparation de la vapeur peut varier en fonction des conditions environnementales et de la température de départ du module chauffant.
6. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. Les 180 °C indiqués correspondent à la température de la vapeur mesurée à la sortie du chauffage interne, et non à la sortie de vapeur. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
7. D’après des tests internes réalisés par le fabricant, la surface de couverture de la vapeur a été calculée en mesurant la longueur et la largeur de la couverture de vapeur stabilisée en mode Vapeur Turbo. La couverture réelle peut varier en fonction des conditions environnementales et d’utilisation.
8. D’après les tests de TÜV SÜD, après 60 minutes d’utilisation de l’appareil et 18 000 cycles de poussée-traction sur un parquet massif, aucune cloque, aucun bombement ni aucune déformation n’ont été constatés. De plus, aucune rayure ni aucun changement de couleur visible n’a été détecté. Rapport n° : 704012500497-03. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
9. D’après les tests de TÜV SÜD effectués sur Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae et Escherichia coli en mode Vapeur, plus de 99,9999 % des bactéries ont été efficacement éliminées. Rapport n° : 704012501295-04. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
10. D’après les tests de TÜV SÜD effectués sur le pollen, les squames de chat, les squames de chien et les allergènes d’acariens en mode Vapeur, plus de 99,9 % des allergènes ont été efficacement éliminés. Rapport n° : 704012501295-04. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
11. Selon les tests réalisés par TÜV SÜD sur des taches d'huile de fondue en mode Eau chaude, les taches testées ont été entièrement éliminées après un seul aller-retour de l'appareil, atteignant un taux de nettoyage de 100 % sur les taches tenaces. N° de rapport : 704012500496-02. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation et de l'environnement.
12. D’après des tests internes réalisés par le fabricant avec un mélange de débris humides et secs et des saletés alimentaires domestiques courantes, notamment du lait et des flocons d’avoine, des nouilles instantanées, des œufs, du ketchup, des taches de café, de la moutarde, de la sauce soja et d’autres taches et débris alimentaires. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales et d’utilisation.
13. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
14. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
15. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
16. D’après des tests effectués par SGS, le taux d’enchevêtrement des cheveux est de 0 % lors d’une utilisation avec 2 000 mèches de cheveux secs et humides de 50 cm de long, dans les quatre modes de fonctionnement, dans des conditions de test contrôlées. Rapport n° SHES250100116675. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
17. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
18. D’après des tests internes réalisés par le fabricant, l’eau résiduelle dans la zone nettoyée est réduite à un niveau proche de zéro. Cela ne signifie pas qu’elle est totalement éliminée. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation et de l’environnement.
19. D’après les tests de TÜV SÜD, après 60 minutes d’utilisation de l’appareil et 18 000 cycles de poussée-traction sur un parquet massif, aucune cloque, aucun bombement ni aucune déformation n’ont été constatés. De plus, aucune rayure ni aucun changement de couleur visible n’a été détecté. Rapport n° : 704012603246-00. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
20. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. Après 30 000 cycles d’impact et 30 000 passages de seuil effectués à une vitesse de déplacement de 0,5 m/s, les fonctions testées sont restées normales. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions environnementales et d’utilisation.
21. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. Après 30 000 cycles d’impact et 30 000 passages de seuil effectués à une vitesse de déplacement de 0,5 m/s, les fonctions testées sont restées normales. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions environnementales et d’utilisation.
22. D’après des tests internes réalisés par le fabricant, avec l’appareil utilisé en mode Éco avec un niveau d’aspiration faible et à une vitesse de 0,5 m/s. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l’environnement domestique, du niveau de propreté, des habitudes de nettoyage et d’autres facteurs.
23. D’après des tests internes réalisés par le fabricant en mode Vapeur. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
24. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. L’angle de 70° correspond à la rotation combinée des têtes de brosse, chacune pouvant pivoter d’au moins 35°. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
25. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
26. D’après des tests internes réalisés par le fabricant, les 95 °C indiqués correspondent à la température de l’air chaud mesurée dans le conduit d’air, et non à la sortie de vapeur ni à la température de l’eau elle-même. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
27. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. Les 180 °C indiqués correspondent à la température de la vapeur mesurée à la sortie du chauffage interne, et non à la sortie de vapeur. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
28. D’après les tests de TÜV SÜD portant sur Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae et Escherichia coli en mode auto-nettoyage (et séchage), plus de 99,9999 % des bactéries présentes sur le sol ont été efficacement éliminées. Rapport n° : 704012501295-04. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
29. D’après des tests internes réalisés par le fabricant, après un cycle d’auto-nettoyage suivi du mode Séchage rapide et du mode Séchage silencieux, la quantité moyenne d’eau restant dans la brosse à rouleau était respectivement de 0,88 g et 0,55 g. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
30. D’après des tests internes réalisés par le fabricant en mode Séchage silencieux. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
Haut de page
Votre récompense !
Voici votre code promo
