Haut de page
Consulter maintenant
Chargement...
Abonnement réussi !
Mes récompenses
Jouez maintenant !
Tournez & Gagnez !
Saros 20 Flow Complete
Au-delà des surfaces. Une fraîcheur incroyable.
Acheter
S’abonner
Découvrez le Saros 20 Flow Complete. Un concentré de puissance dans un format ultrafin conçu pour redéfinir le lavage des sols. Avec son moteur numérique HyperForce® d’une puissance de 36 000 Pa¹, son système autonettoyant pressurisé SpiraFlow™ 2.0 et la toute nouvelle station RockDock®, il franchit sans problème les seuils et les surfaces mixtes, et va au plus près des bords. Chaque passage redonne un coup de neuf.
Système autonettoyant pressurisé SpiraFlow™ 2.0
Une nouvelle façon de laver les sols à l’eau chaude
Une aspiration puissante. Conçu pour éviter les enchevêtrements.
Moteur HyperForce® de 36 000 Pa et double système anti-emmêlement
AdaptiLift® Traverse 3.0
Franchissement de seuils à double niveau² pouvant atteindre 8,8 cm (3,46 po)
error
Conception ultra fine de 8,98 cm (3,54 po)
Remarquablement fin. Construction robuste.
Toute nouvelle station RockDock®
Entretien fraîcheur des serpillères, entièrement automatisé.
Application Roborock intelligente
Paramètres de nettoyage personnalisés en un clic et pilotage intelligent
La puissance du flux d’eau,
réinventée.
Un seul passage³. Une fraîcheur éclatante.
Avec SpiraFlow™ 2.0, 16 sorties d’eau propre sous pression maintiennent la serpillière humide et propre pendant le nettoyage, ce qui contribue à éliminer les salissures collantes en un seul passage tout en laissant les sols plus lisses.
Ketchup
Traces de boue laissées par les animaux
Sauce soja renversée
Taches de café
16
Sorties d’eau propre pressurisées
240 tr/min
Rotation à grande vitesse⁴
2,5x
Pression de nettoyage vers le bas⁵
Une propreté perceptible sous les pieds
Offrez à vos sols un niveau de soin supérieur grâce à une serpillière haute densité améliorée et à la toute nouvelle fonction de lavage à l'eau tiède. À chaque cycle, l'eau tiède aide à décoller les saletés tenaces tout en rafraîchissant en continu la serpillière, pour des sols durs plus propres, plus doux au toucher et une sensation de fraîcheur à chaque pas.
270 mm (10,63 po)
Serpillière antibactérienne haute densité⁶
Réduit de 30 %
les traces d’eau⁷
Sécurité certifiée pour les bébés et les animaux domestiques⁸
99,99 %
Taux d’élimination des bactéries⁹
Nettoyage à la serpillière avec de l’eau chaude
Après chaque lavage de la serpillière, la station d’accueil remplit automatiquement le réservoir embarqué d’eau chaude, ce qui aide à dissoudre plus efficacement la saleté afin que chaque passage soit aussi propre que le premier.
99,99 %
Prêt à nettoyer. Pièce par pièce.
Réglage intelligent du niveau d’eau
Utilisant une reconnaissance RVB assistée par IA, le robot identifie intelligemment les types de sols et ajuste automatiquement le débit d’eau pour un nettoyage plus efficace. Sur les parquets, il optimise la consommation d’eau afin de réduire les traces.
* Cette fonction doit être activée manuellement dans l’application Roborock.
Des sols variés ? Aucun souci.
Protection automatique du rouleau
0 goutte
Véritable séparation sec/humide¹⁰
15 mm (0,59 po)
Relevage maximum de la serpillière à rouleau¹¹
Puissant par conception.
Conçu pour impressionner.
Moteur numérique ultra-puissant conçu pour un nettoyage toujours performant.
Pa
Puissance maximale du moteur numérique¹
Taux d’aspiration des cheveux sur le sol¹²
Zéro enchevêtrement.
Entretien sans effort.
Pas d’enchevêtrement de poils ou cheveux.
Conçu pour les foyers avec des animaux domestiques.
Double système anti-emmêlement
Brosse principale
DuoDivide®
Taux d’enchevêtrements de poils et cheveux¹³
Brosses latérales
Dual Lifting
Franchit les seuils.
Se soulève.
Un grand pas vers une mobilité dans toute la maison.
Conçu pour les conditions réelles du quotidien, le système AdaptiLift® Traverse 3.0 est doté d’un bras d’escalade qui effectue une manœuvre coordonnée de levage et de franchissement permettant de passer des seuils à double niveau pouvant atteindre 8,8 cm (3,46 po) de haut. Des seuils de porte aux transitions de sol complexes, il assure un nettoyage fluide d’une pièce à l’autre.
4,5 cm (1,77 po) + 4,3 cm (1,69 po)
Hauteur maximale de franchissement de seuils à double niveau²
Évite les blocages
Conçu pour un nettoyage plus exigeant
Avec une hauteur de seulement 8,98 cm, il figure parmi les robots aspirateurs-laveurs à rouleau les plus fins équipés d'un système LiDAR complet. Son capteur LDS rétractable lui permet de se glisser facilement sous les meubles bas pour atteindre les zones inaccessibles aux autres aspirateurs et éliminer davantage de poussière.
Taux de réussite
Nettoyage dans des espaces d’une hauteur ≥ 8,98 cm (3,54 po)¹⁴
Système de navigation RetractSense®
En position haute. En position basse. Navigue partout.
Dans les espaces ouverts
Sous les meubles
Reste en position haute pour un balayage à 360° et une cartographie précise.
Passe automatiquement en position basse et utilise une vue arrière à 100° pour nettoyer les espaces restreints avec précision.
Sous les meubles
Dans les moindres recoins. Plus près des bords.
Brosse latérale réversible
30% de couverture supplémentaire
des coins en plus¹⁵
Nettoyage des bords¹⁶
Serpillière à rouleau qui s’adapte aux bords
< 10 mm (0,39 po)
Nettoyage proche des bords¹⁷
Jusqu’à 44 mm (1,73 po)
Capacité étendue¹⁸
Voyez plus. Nettoyez au plus près
L’éclairage structuré latéral VertiBeam® élargit le champ de vision du robot pour une détection précise des murs, des meubles, des seuils, des bords de tapis et des obstacles bas. Associé à la technologie d’adaptation aux bords, il épouse parfaitement les contours et rapproche le rouleau des bords pour un nettoyage plus complet.
Nettoie sans relâche. Encore et encore.
Une batterie de 6 400 mAh offre une autonomie importante permettant de nettoyer les logements spacieux avec moins d’interruptions.
jusqu’à 200 m² (2 152,78 pi²)
Couverture complète¹⁹ de votre intérieur
La fraîcheur,
en toute autonomie.
Le tout nouveau système projette en continu de l’eau chaude depuis la station d’accueil pour maintenir le rouleau humide et propre, tandis que l’eau sale est collectée séparément dans le réservoir d’eau sale du robot. Très peu d’eau demeurant dans le bac de nettoyage, l’eau propre et l’eau sale sont toujours séparées ; à chaque lavage, la serpillière est effectivement plus propre.
Jusqu’à 100 °C (212 °F)
Lavage des serpillières à l’eau chaude²⁰
Taux d’élimination des bactéries²¹
10%
Consommation d’eau réduite²²
Autres fonctionnalités
Air chauffé à 63 °C (145 °F) pour le séchage de la serpillière
Sèche complètement la serpillière et la base de la station d’accueil grâce à de l’air chauffé à 63 °C (145 °F)²³ afin de prévenir le développement de moisissures et d’odeurs désagréables.
Distributeur automatique de produit nettoyant
Dotée d’un distributeur automatique de produit nettoyant, la station d’accueil rajoute automatiquement de la solution de nettoyage pour un nettoyage à la serpillière plus minutieux et sans effort.
Détection intelligente de la poussière pour le relavage de la serpillière et un nouveau lavage à la serpillière
Le niveau de saleté est vérifié en permanence pendant le lavage de la serpillière, ce qui permet d’adapter la durée du lavage et de déclencher un passage de serpillière supplémentaire dans les zones où l’accumulation de la saleté est plus importante.
Remplissage automatique de l’eau chaude
Remplit automatiquement le réservoir d’eau du robot avec de l’eau chaude selon les besoins.
150 min pour un rechargement rapide
Recharge complètement la batterie de 6 400 mAh en seulement 150 minutes²⁴. Son système de rechargement intelligent adapte le rechargement à la surface restant à nettoyer, ce qui permet à votre robot de reprendre le nettoyage plus rapidement sans attendre une charge complète.
Permet de passer jusqu’à 65 jours²⁵ sans vidage manuel.
Un rinçage et il est prêt
Conçu pour simplifier l’entretien, le réservoir d’eau sale a été repensé ; sa structure interne simplifiée facilite le rinçage et contribue ainsi à réduire les dépôts de résidus. Une poignée améliorée facilite le vidage, tandis que le rouleau inclinable à 75° offre un accès plus large pour le retrait et le nettoyage en profondeur.
Réservoir d’eau sale facile à rincer
Rouleau conçu pour s’incliner à 75°
Une intelligence
pensée pour vous.
300+
Types d’obstacles reconnaissables²⁶
error
error
Détecte les saletés. Les traite instantanément
Nettoyage assisté par l’IA ciblant les taches
Le robot détecte différents types de tâches à l’aide de sa caméra RVB et adapte automatiquement sa stratégie de nettoyage, en augmentant l’aspiration en présence de marc de café ou de litière pour chat, ou en passant en mode serpillière uniquement en cas de liquides renversés.
Pour les salissures humides
Pour les résidus secs
Votre vie privée est notre priorité
Roborock respecte les normes mondiales les plus strictes en matière de confidentialité des données et traite l’ensemble des données visuelles de manière sécurisée sur l’appareil, afin que votre intérieur reste aussi privé que propre.
Une intelligence derrière chaque nettoyage
Grâce à une intelligence qui comprend votre logement, vos habitudes et même les petites choses que vous pourriez manquer, le nettoyage quotidien devient facile et intelligemment pensé.
Nettoyage des moquettes et tapis
Stratégie intelligente pour chaque tapis ou moquette
Besoin d'un nettoyage en profondeur de vos tapis ou, au contraire, de les éviter complètement ? Une simple pression suffit. Votre robot s'adapte automatiquement : il augmente sa puissance d'aspiration sur les tapis lorsque la serpillière est relevée, ou suit un parcours précis le long des bords pour contourner les tapis et les garder parfaitement secs. Vous gardez le contrôle de chaque pièce, de chaque tapis, à chaque nettoyage²⁷
* Ces paramètres de nettoyage des tapis et moquettes doivent être activés manuellement dans l’application Roborock.
Roborock SmartPlan® 3.0
Un seul clic. Place à l’intelligence.
Roborock SmartPlan® 3.0 reconnaît automatiquement les différents types de pièces, apprend vos habitudes de nettoyage et sélectionne la stratégie de nettoyage la plus adaptée. Il augmente la puissance d'aspiration lorsque cela est nécessaire, relave la serpillière si besoin et réduit sa puissance afin de limiter le bruit pendant les périodes « Ne pas déranger ».
Intelligence soucieuse des animaux
Plus proche de vos amis à quatre pattes
Lorsqu’il s’approche de votre animal de compagnie, le robot met automatiquement en pause sa brosse principale et ajuste sa trajectoire pour éviter de l’effrayer.
Photos de vos animaux
Une fois la fonction activée, votre robot prend automatiquement d’adorables photos de vos animaux de compagnie pendant le nettoyage ; vous pouvez ensuite les consulter, les enregistrer et les partager en un seul clic.
Suivez votre animal de compagnie
Gardez un œil sur vos amis à fourrure pendant que le robot navigue dans votre habitation. Leur emplacement est indiqué sur la carte : fini de les perdre dans une partie de cache-cache sans fin.
Appels vidéo et patrouilles
Surveillez vos animaux de compagnie ou votre habitation en temps réel et guidez à distance votre robot vers n’importe quel endroit pour mieux voir ce qui s’y passe.
Fonctionnalités quotidiennes
Nettoyer derrière les rideaux
Une fois que vous avez effectué manuellement le repérage des rideaux dans l’application, le robot peut les identifier et nettoyer derrière les rideaux et les cloisons souples.
Renettoyage automatique des zones manquées
Le robot revient sur les zones qui étaient précédemment bloquées par la présence d’animaux domestiques ou de personnes afin qu’aucun endroit ne soit oublié.
Assistant vocal intégré
Dites « Hello Rocky » pour obtenir de l’aide. Votre robot écoute et réagit, même sans WiFi.
Commandes tierces
Prise en charge de Matter. Automatisez vos habitudes et pilotez tous vos appareils depuis une plateforme unique. Compatible également avec Alexa, Siri et Google Home.
Album photo
Caractéristiques techniques
352 x 353 x 89,8 mm (13,86 x 13,90 x 3,54 po)
Station d’accueil
381 x 454 x 451 mm (15 x 17,87 x 17,76 po)
* * Les images et les vidéos ne sont fournies qu’à des fins d’illustration et il est possible qu’elles ne représentent pas précisément le produit réel.
1. D’après des tests réalisés en interne sur le moteur numérique dans des conditions spécifiques. Les résultats réels peuvent varier en fonction de la configuration du produit et des conditions d’utilisation.
2. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. En conditions de test (hauteur du premier seuil ≤ 4,5 cm (1,77 po), largeur du premier seuil ≥ 20 cm (7,87 po) ; hauteur du deuxième seuil < 4,3 cm [1,69 po]), le robot est capable de franchir des seuils à double niveau d’une hauteur combinée pouvant atteindre 8,8 cm (3,46 po). Les résultats réels peuvent varier en fonction de l’utilisation et des conditions ambiantes.
3. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, le taux d’élimination de tâches de café, de sauce soja, de ketchup et de boue humide par la serpillière à rouleau pouvait atteindre 100 % en un seul passage.
4. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, lorsque le paramètre Débit d’eau extrême est sélectionné en mode personnalisé, la vitesse maximale de rotation de la serpillière est de 240 tr/min. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
5. Par rapport au Roborock Qrevo Curv, qui fournit une pression de nettoyage pouvant atteindre 6 N, la pression offerte par le présent modèle peut atteindre 15 N, d’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
6. Testé par SGS conformément à la norme GB 21551.2-2024, Fonction antibactérienne et de nettoyage des appareils ménagers ; le taux d’activité antibactérienne contre Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 a dépassé les 99,99 % (rapport de test n° ASH26-0017316-01A1). Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
7. Par rapport aux performances du Roborock Qrevo Curv 2 Flow, d’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
8. D’après des tests réalisés et certifiés par TÜV SÜD. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement. Certifications n° 484012600562-00 et n° 484012600502-00.
9. D’après les tests effectués par TÜV SÜD, Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Candida albicans ont été éliminés à plus de 99,99 % de la serpillière à rouleau. Certification n° 704012507644-00. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
10. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
11. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
12. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, le taux d’élimination des poils et cheveux a atteint 100 % en présence de 0,1 g (0,0035 oz) de cheveux de 20 cm (7,87 po), 30 cm (11,81 po) et 40 cm (15,75 po) de long respectivement, dans des conditions de test contrôlées. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
13. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, le taux d’enchevêtrements de poils et cheveux était de 0 % en présence de 0,1 g (0,0035 oz) de cheveux de 20 cm (7,87 po), 30 cm (11,81 po) et 40 cm (15,75 po) de long respectivement, dans des conditions de test contrôlées. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
14. La hauteur du corps de l’aspirateur robot est de 8,98 cm (3,54 po). En raison d’une légère flexibilité verticale des composants structurels avant du robot, une compression passive limitée lui permet d’accéder à des espaces ne mesurant que 8,98 cm (3,54 po) de haut. Toutefois, des éraflures peuvent se produire. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
15. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, par rapport au nettoyage en profondeur des coins assuré par le Roborock Qrevo Curv 2 Flow. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
16. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
17. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
18. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
19. La valeur de 200 m² (2 152,78 pi²) correspond à la surface cumulée estimée, calculée sur la base de tests réalisés en interne en mode Aspirateur et serpillière standard. La surface réelle de nettoyage peut varier en fonction de la configuration du logement, de l’emplacement des meubles, du mode de nettoyage, du type de sol et des conditions d’utilisation.
20. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Le module chauffant peut chauffer l’eau jusqu’à 100 °C à une pression atmosphérique standard (1 atm, 101,3 kPa) et à température ambiante. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l’utilisation et des conditions ambiantes.
21. Selon les tests réalisés par TÜV Rheinland, plus de 99,99 % des bactéries Escherichia coli et Staphylococcus aureus présentes sur la serpillière ont été éliminées après un cycle complet d’auto-nettoyage en mode lavage de serpillière, comprenant le trempage, le nettoyage à haute température et le séchage en profondeur. ID de certification : 704012602394-00. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions environnementales et l’utilisation.
22. Par rapport à la consommation d’eau du Roborock Qrevo Curv 2 Flow en mode de trempage. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
23. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, le module de chauffe interne peut atteindre 63 °C (145 °F) pendant le processus de séchage dans des conditions de température ambiante standard. Les températures réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
24. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
25. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les intervalles de vidage réels dépendent des habitudes d’utilisation et des conditions ambiantes.
26. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, cet aspirateur robot est capable de détecter et d’éviter des objets qui ne font que 3 cm (1,18 po) de large et 3 cm (1,18 po) de haut. La précision de la reconnaissance peut varier selon les conditions ambiantes.
27. Cette fonctionnalité s’applique aux tapis et moquettes d’intérieur d’une hauteur de poils inférieure ou égale à 3 cm (1,18 po), ce qui couvre la majorité des tapis et moquettes habituellement présents dans les habitations.
Haut de page
Votre récompense !
Voici votre code promo
