Démarrer Black Friday
Consulter maintenant
Chargement...
Abonnement réussi !
Mes récompenses
Jouez maintenant !
Roborock Qrevo Série
Système de nettoyage des bords des pièces à la serpillière FlexiArm Design™
Lavage des serpillières à l’eau chaude
Détection intelligente de la saleté
Assistant vocal intelligent
Aspiration HyperForce® de 7 000 Pa
Élévation automatique de la brosse et des serpillières
Évitement d’obstacles Reactive Tech
Élévation automatique des serpillières
Lavage des serpillières à l’eau à température ambiante
Aspiration HyperForce® de 5 500 P
Roborock Qrevo Pro
Nettoyage parfait, jusqu’aux coins cachés
S’abonner
Découvrez le Roborock Qrevo Pro, une solution de nettoyage révolutionnaire qui évite adroitement les obstacles. La facilité de navigation de cet appareil lui permet de nettoyer tous les bords et de venir à bout de la moindre saleté : vous êtes donc certain de bénéficier de sols irréprochables. De plus, ses fonctions de relavage automatique des serpillières et de renettoyage automatique à la serpillière à l’eau chaude le rendent encore meilleur. Prenez le contrôle de votre appareil grâce à l’application dédiée pour vous rapprocher encore davantage de l’expérience de nettoyage parfaite.
Voir Vidéo
Voir Vidéo
Nettoyage impeccable sur toute la surface
98.8%
de couverture des bords
1.85 mm
le long des bords
Grâce à la serpillière FlexiArm Design™, notre robot élimine les zones habituellement négligées, assurant ainsi un nettoyage encore plus efficace. Votre robot vous offre en effet des bords et coins de pièces irréprochables puisqu’il étend sa serpillière. Cela garantit une couverture des bords à 98,8 % avec une marge de précision de 1,85 mm.1
Nettoyage le long des murs
Nettoyage sous la table et les chaises
Nettoyage près de la station
Puissance du nettoyage HyperForce®
Aucune saleté ou poussière ne subsiste
Exploitez la puissance imparable de l’aspiration HyperForce® de 7 000 Pa alliée à une brosse entièrement en caoutchouc et à une double serpillière rotative pour éliminer les débris, saletés et taches de vos divers types de sols sans aucune difficulté et obtenir des sols impeccables.
7 000 Pa
aspiration extrême2
Entièrement en caoutchouc
brosse principale
30 niveaux
de débit d’eau
200 tr/min
vitesse de rotation3
Personnalisation du nettoyage des sols
Performances de
nettoyage boostées
Pour les moquettes et tapis
Profitez d’un nettoyage en profondeur sans mouiller vos moquettes et tapis grâce à la commodité de l’élévation de 10 mm des serpillières.
aspiration des moquettes et tapis en priorité
Les moquettes et tapis sont identifiés et minutieusement nettoyés avant que le robot n’humidifie ses serpillières.
10mm
d’élévation des serpillières4
nettoyage des moquettes et tapis en profondeur
Le robot utilise sa puissance d’aspiration boostée pour nettoyer votre moquette ou votre tapis à deux reprises en adoptant un déplacement en croix afin d’en maximiser la propreté.
Personnalisez vos préférences de nettoyage en choisissant les tapis qui doivent être nettoyés ou ignorés.
Pour les sols en bois
Le Roborock Qrevo Pro aspire les planchers/parquets dans le sens de leurs jonctions afin de les nettoyer tout en minimisant les rayures qu’elles peuvent lui occasionner.
* Les paramètres de nettoyage des tapis et parquets/planchers doivent être activés manuellement dans l’application Roborock.
Station multifonction 2.0
Embarquez pour la nouvelle ère de l’entretien robotisé
Séchage à l’air chaud
Roborock Qrevo Pro avec système de remplissage et d’évacuation
Profitez d’un niveau supérieur d’automatisation
On top of the maintenance-free dock features of the Roborock Qrevo Pro, we've introduced a refill and drainage variant, taking your hands-free cleaning even further.
Auto Water Refill and Drain
Check Your Environment
Strong Wi-Fi coverage
Installation Requirements
Auto Detergent Dispenser
550 ml
Detergent Tank Size
Compact Design
Lavage minutieux des serpillières et, nettoyage hygiénique à la serpillière
L’eau chaude à 60 °C élimine efficacement les taches et autres saletés tenaces, ce qui vous permet de gagner du temps et d’économiser de l’eau tout en désinfectant. La propreté des serpillières est donc garantie pour vous offrir une meilleure expérience de nettoyage.
60 °C
L’eau chaude
99.7%
d’élimination des bactéries5
Nettoyage dynamique pour une meilleure efficacité
Relavage
Durant le lavage des serpillières, une détection détermine leur niveau de saleté pour décider s’il est nécessaire de les relaver pour en assurer la propreté appropriée.
Renettoyage à la serpillière
Les sols des zones présentant des taches et saletés tenaces seront renettoyés à la serpillière pour veiller à ce qu’ils soient parfaitement propres.
* La fonction automatique de renettoyage à la serpillière doit être activée manuellement dans l’application Roborock.
Minimum d’efforts, maximum de commodité
Sèche complètement les serpillières et la base de la station via de l’air chaud à 45 °C afin d’éviter que de la moisissure et des odeurs désagréables ne se développent.
Permet de passer plus de 7 semaines sans vider la poussière.6
Remplit automatiquement le réservoir d’eau du robot lorsque cela est nécessaire.
Base détachable
La base de la station se retire facilement.
Application Roborock
La flexibilité à portée de main
Nettoyage temporaire
Permet au robot de se charger rapidement des saletés imprévues ou des liquides renversés accidentellement sans perturber son usage de nettoyage régulier. Sinon, cette fonction lui permet également d’ignorer temporairement le nettoyage de zones spécifiques si nécessaire.
Nettoyage rapide
Augmente la vitesse de nettoyage de 35 % par rapport au mode standard.
Adaptez votre routine de ménage sur mesure à vos besoins grâce à un usage de nettoyage personnalisé. Définissez une heure, un mode de nettoyage, les pièces qu’il faut nettoyer et le processus démarrera automatiquement.
Accès au nettoyage
toujours à portée de main
Commandes vocales tierces
Commandes vocales via Amazon Alexa, Siri d’Apple ou Google Home.
Widgets lanceurs
Vous pouvez accéder aux usages de nettoyage personnalisés d’une simple pression.
Application pour Apple Watch
Vous pouvez lancer des nettoyages ou vérifier l’état de votre appareil en un éclair.
Améliorez votre nettoyage grâce aux manœuvres expertes de l’appareil
Il détecte et évite facilement les risques potentiels afin que vous n’ayez pas à ramasser des objets au sol avant de lancer un nettoyage. Des zones interdites vous sont suggérées pour les escaliers et les endroits où le Roborock Qrevo Pro peut facilement se coincer. Ce robot peut donc facilement éviter les incidents et vous pouvez donc rester serein pendant qu’il navigue dans votre domicile.
Navigation LiDAR PreciSense®
Parcours précis pour
un nettoyage minutieux
La navigation reposant sur un LiDAR crée des cartes précises et détaillées en temps réel afin de déterminer un parcours de nettoyage optimal pour votre domicile.
6x fois plus rapide
cartographie rapide7
3D
Affichage de cartes
Multi-étage
système de cartographie8
Roborock Qrevo Pro
350 * 353 * 96.5 mm
Station
340 * 487 * 521 mm
Album photo
  • Fonctions personnalisables de l’application
  • ScratchSafe® Wheels and Brush
  • Sensient® Sensor Array
  • Algorithmes adaptatifs de planification de parcours
  • Verrouillage enfant
  • Rechargement en dehors des heures pleines
RESTEZ INFORMÉ
Inscrivez-vous pour recevoir des alertes concernant les disponibilités produits, les offres exclusives, les campagnes, et bien plus encore.
Packs disponibles
Roborock Qrevo MaxV
  • Système de nettoyage des bords des pièces à la serpillière FlexiArm Design™
  • Lavage des serpillières à l’eau chaude
  • Détection intelligente de la saleté
  • Assistant vocal intelligent
  • Reconnaissance d’obstacles Reactive AI
  • Aspiration HyperForce® de 7 000 Pa
  • Élévation automatique de la brosse et des serpillières
Roborock Qrevo Pro
  • Évitement d’obstacles Reactive Tech
  • Élévation automatique des serpillières
Roborock Qrevo
  • Lavage des serpillières à l’eau à température ambiante
  • Aspiration HyperForce® de 5 500 Pa
1. Certification n° 1111277404 par TÜV Rheinland.
2. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, conformément aux normes IEC 62885-2:2021/5.11 en utilisant le mode Max+ avec une batterie pleine.
3. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, en sélectionnant le débit d’eau extrême en mode personnalisé, les serpillières peuvent tourner à une vitesse maximale de 200 tr/min.
4. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, les modules de serpillière peuvent se lever à une hauteur pouvant atteindre 10 mm.
5. D’après des tests réalisés par TÜV Rheinland sur des staphylocoques dorés et des escherichia colis en mode d’auto-nettoyage par défaut, plus de 99,7 % des bactéries des serpillières rotatives sont éliminées efficacement. Référence du rapport du test : 244555550b1 001. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
6. Les intervalles de vidage réels dépendront des habitudes d’utilisation et des facteurs environnementaux.
7. Par rapport au mode Nettoyage et cartographie. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
8. Jusqu’à quatre étages sont pris en charge.
** Durant une période de transition, Roborock Qrevo Pro peut être représenté comme Roborock Q Revo Pro dans certains canaux.
Votre récompense !
Voici votre code promo
Pour chaque ami que vous parrainez, vous et votre ami bénéficierez tous les deux de 8 % de réduction sur votre prochain achat de la plupart des aspirateurs. *Remarque : Valable uniquement pour les appareils de nettoyage (robots aspirateurs, aspirateurs, laveurs de sol), non valable pour les accessoires.
