Haut de page
Consulter maintenant
Chargement...
Abonnement réussi !
Mes récompenses
Jouez maintenant !
Tournez & Gagnez !
Saros 10R
Infiniment fin. Infiniment puissant.
S’abonner
Saros 10R Saros 10R Saros 10R
Découvrez le Saros 10R, conçu pour simplifier votre quotidien grâce à des innovations de pointe. Équipé d’un système autonome StarSight™ 2.0 révolutionnaire, il navigue aisément dans des environnements complexes et détecte les obstacles avec une précision inégalée. Son intelligence s’étend à chaque détail : châssis, brosse principale, serpillières et brosse latérale s’adaptent en s’élevant selon les besoins. Dites adieu aux entretiens fréquents grâce à son double système anti-enchevêtrements et sa station d’accueil multifonctionnelle 10-en-1, pensée pour répondre à toutes vos attentes.
Saros 10R
Conception ultrafine de 7,98 cm
L’aspirateur Roborock le plus fin à ce jour1, il est conçu pour naviguer facilement dans les zones difficiles d’accès.
Saros 10R
Système autonome
StarSight™ 2.0
Premier du secteur, le système autonome StarSight™ 2.0 place la barre encore plus haut en matière de navigation et de reconnaissance d’obstacles.2.
Saros 10R
Double système
Il assure un taux d’enchevêtrements de poils et cheveux de 0 % avec sa brosse principale DuoDivide® et sa brosse latérale anti-enchevêtrements.
Saros 10R
Aspiration HyperForce®
Profitez de performances de nettoyage inégalées grâce à sa puissance d’aspiration parmi les meilleures du marché.
Saros 10R
Premier châssis
AdaptiLift™ Chassis
du marché
Il est capable de franchir des seuils de 4 cm. Grâce à sa capacité d’élévation, ce châssis innovant optimise la couverture de nettoyage, même dans les environnements les plus exigeants.
Saros 10R
Technologie
FlexiArm™
Riser
La brosse latérale et serpillière extensibles garantissent un nettoyage minutieux des coins et des bords de pièces.
Saros 10R
Station d’accueil
multifonctionnelle
4.0 10-en-1
Bien plus qu’une simple station d’accueil sans entretien, cette version améliorée repousse les limites de l’innovation. Elle propose une désinstallation automatique des serpillières pour une flexibilité optimale et un rechargement ultra-rapide en seulement 2,5 heures, vous permettant d’économiser un temps précieux.
Saros 10R
Assistant vocal
intelligent et contrôle
via l’application
Explorez davantage en utilisant l’assistant vocal intelligent intégré, le protocole Matter et l’application Roborock.
Disponible en 2 options
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R avec
système de remplissage
et d’évacuation
Saros 10R avec système de remplissage et d’évacuation
Une automatisation intégrale au service de votre quotidien
Roborock repousse les limites de l’automatisation avec une nouvelle version du Saros 10R. En plus des performances de nettoyage automatisé déjà remarquables de sa station d’accueil, cette variante enrichie introduit des fonctionnalités de remplissage et d’évacuation automatique. Résultat : une expérience de nettoyage véritablement mains libres, qui redéfinit la commodité au quotidien.
Saros 10R
Remplissage et évacuation automatiques
Remplissage et
La station d’accueil gère automatiquement le remplissage du réservoir d’eau propre et l’évacuation de l’eau usée. Fini les corvées manuelles : profitez d’un nettoyage sans effort et en toute sérénité.
Saros 10R
【Vérifiez votre environnement】
Veuillez vérifier la position de la station d’accueil et les raccordements de tuyaux d’eau au préalable pour garantir le respect des exigences relatives à l’installation suivantes.
Entrée du réservoir d’eau propre
Prise d’alimentation
Sortie du réservoir d’eau sale
Plus de 120 cm
5
Plus de 30,5 cm
6
Plus de 40 cm
Saros 10R
This is image
Placée sur un sol dur et plat
This is image
Couverture WiFi puissante
This is image
Évitez la lumière directe du soleil et les environnements humides
Exigences relatives à l’installation
1.
Maintenez un espace d’environ 30,5 cm de hauteur, 40 cm de largeur et 120 cm de profondeur.
2.
Placez la station d’accueil sur un sol dur et plat (bois, carrelage, béton, etc.) au ras d’un mur. Évitez de la placer sur des surfaces molles (moquette, tapis, etc.) et dans des espaces étroits.
3.
Assurez-vous que l’emplacement choisi bénéficie d’un signal WiFi puissant pour profiter d’une expérience optimale avec l’application mobile.
4.
Nous vous recommandons que la différence de hauteur en tout point de la canalisation d’évacuation par rapport au sol ne dépasse pas 50 cm.
5.
La distance d’installation des tuyaux de remplissage et d’évacuation de l’eau est recommandée à moins de 6 mètres. Si ce n’est pas possible, veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir des conseils.
6.
La plage de pression d’eau est de 0,1 à 0,4 MPa. Si cette pression dépasse 0,4 MPa, veuillez utiliser un réducteur de pression.
7.
Le tracé de la canalisation doit éviter de passer par les portes des pièces afin d’éviter les ruptures accidentelles dues à la circulation des membres.
8.
Assurez-vous qu’il n’y a aucun seuil, aucun rail et aucune marche dont la hauteur dépasse 2 cm entre le site d’installation de la station d’accueil et l’espace à nettoyer afin d’éviter tout risque de blocage de l’appareil ou de zones manquées.
9.
Avant l’installation, débranchez l’alimentation électrique de la station d’accueil. Coupez l’interrupteur principal d’alimentation en eau, l’interrupteur du robinet ou l’interrupteur du robinet d’équerre dans la maison. Vidangez l’eau restante des tuyaux, assurez-vous qu’ils sont raccordés et qu’il n’y a pas de fuites avant de mettre l’appareil sous tension.
Saros 10R
Conception compacte
Gagnez de la place avec une station d’accueil au design élégant et compacte, mesurant seulement 30 cm de hauteur.
* Les modèles avec système de remplissage et d’évacuation ne sont disponibles que dans certains pays et certaines régions.
Équipé du système autonome de pointe StarSight™ 2.0, le Saros 10R allie intelligence et finesse. Grâce à ses capacités avancées de localisation et de cartographie, il se faufile facilement sous les canapés et les lits, garantissant un nettoyage précis et complet dans les moindres recoins.
Saros 10R
Entrez dans la nouvelle ère du
Système autonome
StarSight™ 2.0
Entrez dans la
nouvelle ère du
Système autonome
StarSight™ 2.0
Évitement d’obstacles latéraux VertiBeam™
latéraux VertiBeam™
Détection plus précise,
déplacements fluides
Doté d’une technologie avancée d’évitement d’obstacles latéraux, il se déplace avec fluidité le long des meubles et des murs irréguliers, offrant un nettoyage soigné jusque dans les moindres recoins, même autour des câbles laissés au sol. Profitez d’une expérience de nettoyage sans effort, parfaitement adaptée à votre intérieur.
Saros 10R
Saros 10R
Câbles déroulés
Meubles et murs irréguliers
Faites tomber les barrières,
passez de la 2D à la 3D
Faites tomber
les barrières,
passez de la
2D à la 3D
Premier LiDAR à semi-conducteurs et double laser du secteur2
Premier LiDAR à
semi-conducteurs et
Une nouvelle ère de la navigation 3D
Contrairement à la détection 2D d’un LDS standard, le système de temps de vol (ToF) 3D révolutionnaire permet un balayage 3D de votre environnement pour une navigation précise et une cartographie sans faille. Avec le niveau de précision de la reconnaissance faciale, il navigue sans problème dans les espaces difficiles d’accès, comme sous les armoires suspendues, relevant les défis de nettoyage comme jamais auparavant.
21x
de fréquence d’échantillonnage supérieure à celle d’un LDS3
Précision améliorée
Il capture des informations détaillées de profondeur et de hauteur, pour localiser et cartographier avec précision dans les environnements difficiles.
Capacités exhaustives
Le robot navigue sans difficultés dans votre domicile tout en détectant simultanément les obstacles bas.
Couverture améliorée
La conception élancée permet au robot d’accéder à des zones auparavant difficiles d’accès, pour une meilleure couverture de nettoyage.
Reconnaissance avancée des obstacles
Plus intelligent pour
un nettoyage sans interruption
Doté de capteurs 3D de pointe qui capturent les contours précis des obstacles et d’une caméra RGB pour la reconnaissance visuelle, le Saros 10R navigue adroitement autour des obstacles inattendus et des objets de petite taille. Il glisse facilement dans votre espace, garantissant un usage sans soucis.
* Le Saros 10R utilise un capteur ToF QVGA offrant 21 600 points de capteur.
>21 600
points de capteur*
108
types d’objets reconnaissables4
Câbles
Petits objets
Objets inattendus
Miroirs
Précis même de nuit
Saros 10R
(Câble)
Saros 10R
(Obstacle)
Saros 10R
(Animal)
Saros 10R
(Miroir)
Saros 10R
Câbles
Saros 10R
(Câble)
Petits objets
Saros 10R
(Obstacle)
Objets inattendus
Saros 10R
(Animal)
Miroirs
Saros 10R
(Miroir)
Précis même de nuit
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
Le respect de votre vie privée sera toujours la priorité
Le Saros 10R place la confidentialité et la sécurité au cœur de son fonctionnement, garantissant qu’aucune image n’est stockée. Il est certifié TÜV Rheinland en tant que produit domotique sécurisé et respecte les normes de cybersécurité ETSI EN 303 645, assurant ainsi une protection optimale des données.
Garantie zéro enchevêtrement
Grâce à son système anti-enchevêtrement révolutionnaire, la brosse principale et la brosse latérale éliminent les tracas liés à l’entretien des brosses. Il gère avec aisance les poils longs et les cheveux, et est spécialement conçu pour les foyers avec des animaux.
Brosse principale DuoDivide®
Brosse principale
DuoDivide®
Elle prévient les enchevêtrements et empêche les blocages causés par les poils grâce à ses deux rouleaux parallèles, combinant poils courts et lamelles en spirales. Ces rouleaux dirigent efficacement les poils et cheveux vers l’entrée centrale du bac à poussière, assurant ainsi des sols impeccables.
de taux d’enchevêtrements de poils et cheveux5
de taux d’élimination des poils et cheveux6
Brosse latérale FlexiArm™ Riser
Brosse latérale
FlexiArm™ Riser
L’innovante brosse asymétrique en arc de cercle utilise la force centrifuge pour prévenir les enchevêtrements de poils et de cheveux. Elle guide efficacement les poils vers l’extrémité des filaments, garantissant ainsi un nettoyage sans effort.
de taux d’enchevêtrements de poils et cheveux7
Roulette omnidirectionnelle facile à entretenir
facile à entretenir
La roulette omnidirectionnelle améliorée est dotée d’une brosse pratique qui la nettoie pendant son fonctionnement, vous offrant un entretien simplifié et la garantie de performances optimales.
Aspiration HyperForce® parmi les meilleures du marché
parmi les
Puissance Pure,
Propreté Inégalée
L’aspiration HyperForce® élimine efficacement la poussière et la saleté sur tous types de sols, y compris les tapis et moquettes, assurant ainsi un nettoyage impeccable, sans laisser la moindre particule.
Saros 10R
Brosse latérale et serpillière FlexiArm™ Riser
Couverture de nettoyage parfaite
Couverture de
nettoyage parfaite
La technologie FlexiArm™ dote l’appareil d’un double bras robotique afin que sa brosse latérale et sa serpillière puissent habilement éliminer la saleté des coins, des bords et sous les meubles. Elle assure une couverture de nettoyage complète, ne laissant aucune zone non nettoyée derrière elle, pour une maison d’une propreté impeccable.
100 %
de couverture des
bords et des coins8
0 mm
subsiste le long des
bords et des coins8
Saros 10R
Premier châssis AdaptiLift™ Chassis du marché9
Premier châssis
AdaptiLift™ Chassis
du marché9
Étend la couverture de nettoyage
de votre robot
Étend la couverture
de nettoyage de votre robot
Passez au niveau supérieur de nettoyage grâce au châssis AdaptiLift™ Chassis, permettant de contrôler indépendamment les trois roulettes ajustables pour assurer des élévations polyvalentes. Vous pouvez soulever l’ensemble du châssis ou ajuster les moitiés avant, arrière, gauche et droite de manière autonome. Cette flexibilité vous permet de conquérir les environnements complexes et d’optimiser la couverture de nettoyage, quelle que soit la configuration de votre espace.
Seuils à deux marches
d’une hauteur maximale de 4 cm10
Moquette/tapis à poils
mi-longs à longs
Pieds de meubles
en forme de U
4x éléments à conception relevable
Solutions sur mesure
pour chaque tâche
pour chaque tâche
Conçus pour s’adapter aux besoins spécifiques de votre domicile, le châssis, la brosse principale, la brosse latérale et les serpillières ajustables travaillent en harmonie pour vous offrir une solution de nettoyage automatisée qui s’adapte à une variété de situations.
Serpillières et châssis levés
Serpillières levées
Brosse principale levée
Brosse latérale levée
22 mm d’élévation maximale de la serpillière11 10 mm d’élévation du châssis12
Cartographie
rapide
Aspiration
seulement
Nettoyage à
la serpillière
seulement
Nettoyage des
moquettes
et tapis
Franchissement
de seuils
Retour à
la station
d’accueil
Séchage des
serpillières
Châssis
levé
Moquette/
tapis
à poils
mi-longs
à longs
Seuils de
2-4 cm
Brosse
latérale levée
Brosse
principale
levée
Serpillières
levées
Serpillière
désinstallée
Châssis
levé
Brosse
latérale levée
Brosse
principale
levée
Serpillières
levées
Cartographie
rapide
Serpillière
désinstallée
Aspiration
seulement
Nettoyage des
moquettes
et tapis
Moquette/
tapis
à poils
mi-longs
à longs
Franchissement
de seuils
Seuils de
2-4 cm
Retour à
la station
d’accueil
error
Technologie DirTect®
S’adapte à tout
type de saleté
S’adapte à tout
type de saleté
Grâce à notre technologie de nettoyage adaptatif, ce robot excelle face à toutes les salissures. Lorsqu’il détecte une accumulation de poussière, il ajuste automatiquement sa puissance d’aspiration pour un nettoyage plus profond. En présence de liquides, il passe aisément en mode serpillière et élève ses brosses principale et latérale, assurant ainsi une efficacité maximale. Aucune saleté ne lui échappe.
Station d’accueil multifonctionnelle 4.0
Station d’accueil
Entretien mains libres 10-en-1
Entretien mains
libres 10-en-1
This is image
Désinstallation automatique
des serpillières
This is image
Rechargement rapide en 2,5
heures et rechargement en dehors des heures de pointe
This is image
Lavage des serpillières
à l’eau chaude à 80 °C
This is image
Nettoyage automatique de
la station d’accueil à l’eau chaude à 80 °C
This is image
Détection intelligente de
la saleté pour le lavage des serpillières et le nettoyage à la serpillière
This is image
Distributeur automatique
de détergent
This is image
Remplissage du réservoir
à l’eau chaude
This is image
Vidage automatique
de la poussière
This is image
Séchage à l’air
chaud à 55 °C
This is image
Modules de nettoyage
automatique amovibles
Désinstallation automatique des serpillières
Boostez votre expérience de nettoyage avec la désinstallation automatique des serpillières. Le Saros 10R retire ses serpillières avant de lancer des tâches en mode Aspiration seulement et de nettoyage des moquettes et tapis, ce qui évite toute humidité indésirable.
En mode Aspiration seulement
En mode Aspiration des moquettes et tapis en priorité
* La fonction de désinstallation automatique des serpillières doit être activée dans l’application Roborock.
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
Rechargement rapide en 2,5 heures
Gagnez du temps avec le rechargement rapide en 2,5 heures, désormais 40 % plus rapide qu’auparavant.13
à l’eau chaude à 80 °C14
La graisse tenace est facilement dissoute de la serpillière, ce qui s’avère parfait pour le nettoyage de votre cuisine et de vos espaces repas.
La station d’accueil reste hygiénique grâce à l’eau chaude atteignant 80 ℃ et au module de nettoyage automatique, ne nécessitant aucun entretien manuel.
Détection intelligente de la saleté
Lors du lavage des serpillières, le système contrôle le niveau de saleté pour ajuster la durée du lavage et déclencher un nettoyage à la serpillière supplémentaire pour garantir la perfection du nettoyage.
de détergent
Le détergent est distribué automatiquement afin que vous n’ayez pas à en ajouter systématiquement et à vous préoccuper de sa proportion.
à l’eau chaude
Remplit automatiquement le réservoir d’eau avec de l’eau chaude lorsque cela est nécessaire.
Vidage automatique de
la poussière
Permet de fonctionner jusqu'à 70 jours sans vidage manuel.16
Séchage à l’air
chaud à 55 °C17
Sèche complètement les serpillières et la base de la station d’accueil avec de l’air chaud à 55 °C afin d’éviter de la moisissure et des odeurs désagréables.
Tous les accessoires du module de nettoyage automatique et la base de la station d’accueil en elle-même sont entièrement détachables afin que vous puissiez facilement les laver si nécessaire.
99.99 % de taux d’élimination des bactéries15
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
de détergent
590 ml de capacité
Saros 10R
à l’eau chaude
Saros 10R
la poussière
Saros 10R
Séchage à l’air
chaud à 55 °C17
Saros 10R
Saros 10R
Dites « Hello Rocky » pour de l’aide
Il vous suffit de prononcer les mots « Hello Rocky » pour lancer des tâches de nettoyage et accéder à d’autres possibilités. Votre compagnon contrôlé vocalement est toujours prêt à vous aider, aucun réseau n’est nécessaire.
Saros 10R
This is icon
Lancement et suspension du nettoyage
This is icon
Nettoyages par appel
This is icon
Spécification de pièces à nettoyer
This is icon
Réglage des modes de nettoyage
This is icon
This is icon
Lavage et séchage des serpillières
Application facile à utiliser
Clic, clic, clean.
Saros 10R
Roborock SmartPlan® 2.0
Le nettoyage piloté par l’IA d’un simple clic
Le nettoyage piloté
Découvrez le mode SmartPlan de Roborock, la solution intelligente pour un nettoyage automatisé et sur mesure. En quelques clics dans l’application, votre robot analyse votre environnement et utilise l’IA pour adapter ses stratégies de nettoyage.
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
Nettoie automatiquement en profondeur les pièces qui n’ont pas été nettoyées depuis longtemps.
Diminue la puissance et réduit le volume sonore pendant les périodes Ne pas déranger.
Relave les serpillières juste après le nettoyage des cuisines et salles de bains ou après un nettoyage à la serpillière supplémentaire.
Comportement de nettoyage mixte
Modification du
mouvement pour un nettoyage approfondi
Pour une efficacité optimale, le robot ajuste automatiquement sa trajectoire, se déplaçant perpendiculairement au passage précédent. Cette stratégie garantit une couverture maximale et des performances de nettoyage renforcées.
Saros 10R
Intelligence soucieuse des animaux
Saros 10R Un compagnon idéal pour vos animaux Un compagnon
Appels vidéo et patrouilles
Que vous souhaitiez prendre des nouvelles de vos amis à fourrure, programmer des patrouilles à la demande ou contrôler manuellement ces patrouilles, un simple clic suffit.
Reconnaissance de vos animaux et de leurs affaires
Ce robot désactive automatiquement sa brosse principale et évite soigneusement vos animaux de compagnie afin de ne pas les effrayer. Lorsqu’il détecte leurs affaires, il augmente sa puissance d’aspiration pour un nettoyage impeccable.18
Saros 10R
Recherche de vos animaux
Vous ne retrouvez plus votre animal qui joue à cache-cache ? Vous êtes inquiet car votre animal est seul chez vous ? Il vous suffit d’appuyer sur un simple bouton dans l’application et le robot sillonnera votre domicile pour vous aider à trouver votre animal.
Saros 10R
Photos de vos animaux
Ce robot peut capturer d’adorables photos instantanées de vos amis à fourrure durant ses nettoyages et vous pourrez ensuite les télécharger.
Saros 10R
Optez pour un mode de vie plus
intelligent grâce au protocole Matter
Optez pour un
mode de vie plus
intelligent grâce
au protocole Matter
Adoptez la puissance de la norme Matter avec le Saros 10R qui vous offrira alors des possibilités domotiques illimitées. Dites au revoir aux frustrations de la compatibilité limitée en prenant le contrôle de votre aspirateur robot et des autres appareils compatibles en toute simplicité. Découvrez la véritable commodité d’un logement connecté où tous vos produits domestiques intelligents sont intégrés.
Saros 10R
Largement compatible avec
Largement
compatible avec
Saros 10R
Commandes vocales tierces
Commandes vocales via Amazon Alexa, Siri Shortcuts d’Apple ou Google Home.
Saros 10R
Widgets de lancement
Accédez facilement à vos options de nettoyage personnalisées en un seul geste.
Saros 10R
Application pour Apple Watch
Cette application vous permet de démarrer un nettoyage ou de vérifier l’état de votre robot en un clin d’œil.
  • Roulettes et brosse Scratchsafe™
  • Série de capteurs Sensient®
  • Algorithmes adaptatifs de planification de parcours
  • Nettoyage à la serpillière silencieux (≤ 55 dB19)
  • Verrouillage enfant
Saros 10R
350 x 353 x 79,8 mm
Station d’accueil
381 x 475 x 488 mm
Saros 10R
Saros 10R avec système de remplissage et d’évacuation intégré
350 x 353 x 79,8 mm
Station d’accueil
381 x 475 x 300 mm
Saros 10R
Restez informé
Inscrivez-vous pour recevoir des alertes concernant les disponibilités produits, les offres exclusives, les campagnes, et bien plus encore.
Comparaisons produit
Saros 10R Saros 10R
* Les images ne sont fournies qu’à des fins d’illustration et il est possible qu’elles ne représentent pas exactement le produit.
1. À compter de janvier 2025, le Saros 10R représente le modèle le plus fin parmi les aspirateurs robots de Roborock.
2. Roborock a été la première société du secteur des aspirateurs robots à mettre en œuvre une fonctionnalité ToF 3D reposant sur une approche à double émetteur-récepteur. Cette technologie a été lancée officiellement plus tôt en 2024.
3. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, conformément à la méthode de calcul de fréquence d’échantillonnage LDS.
4. * D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, le Saros 10R peut percevoir et contourner des objets qui ne font que 2 cm de largeur et 2 cm de hauteur. La précision de reconnaissance peut varier selon les facteurs environnementaux.
5. Certification octroyée par SGS ; référence de la certification : PT/24/GEN/0453. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
6. Certification octroyée par SGS ; référence de la certification : PT/24/GEN/0454. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
7. Certification octroyée par SGS ; référence de la certification : PT/24/GEN/0455. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
8. Certifié par TÜV Rheinland. ID de la certification : 0217010051. La couverture réelle dépend de l’environnement.
9. * Roborock a été la première société du secteur des aspirateurs robots à produire en masse un appareil doté d’un châssis pouvant s’élever grâce au contrôle des trois roulettes. Cette technologie a été lancée officiellement au 3e trimestre 2024.
10. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement.
11. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, les modules de nettoyage à la serpillière peuvent s’élever à une hauteur pouvant atteindre 22 mm lorsque le châssis est levé.
12. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, le châssis peut s’élever à une hauteur pouvant atteindre 10 mm. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
13. Par rapport au Roborock S7. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
14. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, l’eau des distributeurs d’eau propre de la station d’accueil peut être chauffée jusqu’à 80 °C lorsque l’environnement est à température ambiante standard. La température réelle variera en fonction de facteurs de l’environnement.
15. D’après des tests réalisés par TÜV Rheinland sur des staphylocoques dorés et des Escherichia coli en mode par défaut, plus de 99,99 % des bactéries sont éliminées efficacement par la station d’accueil. ID de la certification: 0000087338. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
16. L’intervalle de vidage réel dépendra des habitudes d’utilisation et des facteurs environnementaux.
17. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, l’air autour de la sortie d’air peut être chauffé jusqu’à 55 °C lors du séchage, à température ambiante de 25 °C. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
18. Pour booster la puissance d’aspiration autour des affaires de vos animaux, veuillez activer « Nettoyage en profondeur autour des affaires pour animaux » dans l’application.
19. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, le niveau sonore en mode Nettoyage à la serpillière seulement silencieux ne s’élève qu’à 55 dB dans une salle semi-anéchoïque. Les niveaux sonores réels peuvent varier en raison de facteurs environnementaux.
Votre récompense !
Voici votre code promo
