Haut de page
Consulter maintenant
Chargement...
Abonnement réussi !
Mes récompenses
Jouez maintenant !
Tournez & Gagnez !
Gamme Roborock F25
Gamme Roborock F25
Smart, Silencieux, Sans compromis
S'abonner
Gamme Roborock F25
S'abonner
Aspiration et lavage
intelligents
Propreté étincelante en un seul passage
JawScrapers™
Nettoyage sans enchevêtrement et sans traînée
Nettoyage complet
Nettoie les bords et en dessous des meubles
Rouleau à séchage et auto-nettoyage
intelligents
Toujours propre et prêt à nettoyer
Manœuvrabilité fluide
améliorée
Application intelligente et alertes vocales
Pour un nettoyage pratique
Gamme Roborock F25
Des saletés collantes, voire des cheveux et des poils ?
Rien ne résistera.
Aspiration et lavage sans effort
99.99 %2
des bactéries éliminées
99.99 %2
Passez moins de temps à nettoyer, et plus de temps à vivre. Avec une aspiration de 20 0001 Pa et une fréquence de nettoyage de 450 tr/min, la gamme Roborock F25 offre des résultats impeccables en un seul passage.
rotations de nettoyage3 / min
20,000 Pa
Puissance d'aspiration5 de 20 000 Pa
>20 N
4Pression de nettoyage vers le bas > 20 N
<1mm
Nettoyage bord à bord < 1 mm9
<1mm
Les appareils de la gamme Roborock F25 sont dotés d'une batterie à poche qui offre une durée de vie 3 fois supérieure à celle des batteries cylindriques utilisées dans nos modèles précédents6. Avec son autonomie de 60 minutes en mode Éco, il garantit des sessions de nettoyage ininterrompues, couvrant jusqu'à 410 m² (4 413 pieds carrés) en une seule charge. *
60 min7
d'autonomie de la batterie en mode Éco
410 m²
Surface de nettoyage de 410 m²8 (4 413 pi²) en une seule charge
Rouleau JawScrapers™
Conçu pour une propreté durable
Profitez de sols impeccables et sans traces d'eau grâce à une brosse anti-enchevêtrement : le grattoir à pression constante empêche les traces, tandis que les lames à dents de requin capturent les poils et les cheveux pour une finition lisse et propre à chaque fois.
Taux d'enchevêtrement de 0 %10
Dites adieu aux traces, même sous les meubles
12.5cm 0°
Nettoyez les espaces restreints avec une conception à plat de 12,5 cm11 qui fournit une aspiration complète à 0°. Son profil ultra-plat atteint chaque recoin, ne laissant traîner aucune poussière.
Capteur intelligent DirTect®
L'intelligence pour un nettoyage supérieur
Le capteur intelligent détecte les niveaux de saleté en temps réel et s'ajuste automatiquement pour permettre une intensité de nettoyage optimale sur les surfaces au fur et à mesure du nettoyage. *
niveau de nettoyage
4 ...
Niveau de saleté
*Disponible avec le Roborock F25 et le Roborock F25 ACE.
Distributeur automatique de détergent
Profitez de jusqu'à 30 jours12 de nettoyage avec une seule recharge de détergent, grâce au dosage précis par le distributeur automatique en fonction des besoins. *
*Disponible avec le Roborock F25 ALT et le Roborock F25 ACE.
Auto-nettoyage proactif
Station de lavage et de séchage automatiques à haute température plus intelligente
Au cours du nettoyage, les appareils de la gamme F25 utilisent le module DirTect® pour détecter le niveau de propreté de l'eau afin de déterminer quel degré d'auto-nettoyage est requis, avant même qu'ils soient replacés sur leur station. *
*L'auto-nettoyage proactif est disponible sur les modèles Roborock F25 et Roborock F25 ACE. Les autres modèles de la série F25 sont équipés d'un mode d'auto-nettoyage par défaut qui s'active après le placement sur la station.
Déplacement au gré de vos mouvements
Manœuvres fluides grâce à SlideTech 2.0 utilisant l'IA
Utilisant deux moteurs sans balais pour un contrôle individuel des roues, SlideTech 2.0 offre une maniabilité ultra-fluide avec des temps de réponse de quelques millisecondes, ce qui vous permet de réaliser des virages serrés en douceur, que ce soit en poussant ou en tirant. *
Petit ajustement, grande amélioration
L'intégration d'un réservoir d'eau bas et d'une conception pivotante à 70° vous permet de glisser sans effort autour des meubles et des obstacles, pour un nettoyage plus fluide et plus efficace.
Toujours prêt, même en position verticale
Fonctionnement en continu même en position verticale : idéal pour franchir les seuils ou nettoyer les espaces restreints comme les escaliers. Pas d’arrêt, pas de redémarrage : pour un nettoyage fluide et sans interruption.
Laissez-lui le sale boulot
Profitez d'une propreté inégalée grâce à un lavage à haute température et à un séchage automatiques intelligents. La station d'accueil entièrement scellée optimise le séchage, tandis que la technologie intelligente anticipe les besoins d'auto-nettoyage de votre F25. La technologie de séparation solide-liquide-air avancée garantit un nettoyage en profondeur à chaque fois.
90 °C13
Séchage automatique à l'air chaud et auto-lavage à haute température
5 minutes
Séchage rapide en 5 minutes
99.99 %14
Étapes multiples
Système de séparation à étapes multiples
99.99 %14
Étapes multiples
Utilisation intuitive
et personnalisation flexible
Alertes vocales
Auto
Nettoyage des rouleaux
Videz le réservoir d'eau
Auto
Recevez des notifications et des mises à jour en temps opportun grâce à des alertes vocales pratiques, pour rester informé sans avoir à vérifier l'appareil.
Affichage à l'écran pour vérifier l'état
Suivez facilement les performances et les paramètres de l'appareil grâce un écran clair, vous permettant de vérifier l'état en un coup d'œil.
Personnalisation de l'application en un seul appui*
Personnalisez facilement vos paramètres et préférences grâce à l'application mobile, pour une expérience de nettoyage vraiment personnalisée.
*Disponible avec le Roborock F25 ACE.
0 0
Comparaison
Roborock F25 RT
4,0kg
Dimensions (avec la station)
330 * 316 * 1157
Réservoir d’eau sale
720 ml
Réservoir d’eau propre
870 ml
Autonomie de la batterie 40min
(mode Éco)
Roborock F25 LT
4,2kg
330 * 316 * 1157
720 ml
870 ml
Autonomie de la batterie 60min
(mode Éco)
Roborock F25
4,2kg
330 * 316 * 1157
720 ml
870 ml
(mode Éco)
Roborock F25 ALT
de solution de nettoyage
4,7kg
352 * 316 * 1157
720 ml
Réservoir de détergent
100 ml
740 ml
(mode Éco)
Roborock F25 ACE
Personnalisation avec l'application
4,7kg
352 * 316 * 1157
720 ml
100 ml
740 ml
(mode Éco)
Comparaison
Roborock F25 RT
Roborock F25 LT
Roborock F25
Roborock F25 ALT
Roborock F25 ACE
4,0kg
330 * 316 * 1157
720 ml
870 ml
(mode Éco)
4,2kg
330 * 316 * 1157
720 ml
870 ml
(mode Éco)
4,2kg
330 * 316 * 1157
720 ml
870 ml
(mode Éco)
4,7kg
352 * 316 * 1157
720 ml
100 ml
740 ml
(mode Éco)
4,7kg
352 * 316 * 1157
720 ml
100 ml
740 ml
(mode Éco)
Album photo
* Les images ne sont fournies qu'à des fins d'illustration et il est possible qu'elles ne représentent pas exactement le produit.
1. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant conformément aux normes CEI 62885-2:2021/5.11.
2. D'après les tests effectués par TÜV SÜD sur les bactéries Staphylococcus aureus, Candida albicans et Escherichia coli, le mode de nettoyage par défaut élimine efficacement plus de 99,99 % des bactéries présentes au sol. Numéro du rapport : 704012406928-00. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.
3. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant.
4. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant.
5. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant.
6. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant.
7. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant en mode Éco. S'applique à toutes les unités sauf le Roborock F25 RT, qui dispose d'une autonomie de batterie de 40 minutes en mode Éco.
8. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant en mode Éco. S'applique à toutes les unités sauf le Roborock F25 RT, qui dispose d'une autonomie de batterie de 300 m² (3229 pi²) en mode Éco.
9. D'après des tests internes. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
10.Données provenant des tests internes de SGS et Roborock. Dans l'environnement de test de SGS, le nettoyeur de sol a produit un taux d'enchevêtrement des cheveux de 0 % dans les quatre modes de fonctionnement. Dans l'environnement de test interne de Roborock, le taux d'enchevêtrement des cheveux obtenu était également de 0 % lors de l'utilisation avec 200 mèches de cheveux longs secs et humides de 30 cm. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
11.D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
12.D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Un fois le réservoir complètement rempli de solution de nettoyage, il peut fournir jusqu'à 30 jours d'utilisation sans recharge nécessaire, d'après une utilisation quotidienne dans un environnement de test. L'utilisation réelle peut varier en fonction des facteurs environnementaux.
13.D'après des tests internes. La température d'auto-nettoyage correspond à la température de l'air soufflé sur l'eau, et non à la température de l'eau elle-même. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
14.D'après les tests effectués par TÜV SÜD sur les bactéries Staphylococcus aureus, Candida albicans et Escherichia coli, le mode d'auto-nettoyage par défaut élimine efficacement plus de 99,99 % des bactéries du rouleau. Numéro du rapport : 704012406928-00. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.
Votre récompense !
Voici votre code promo
