Puissance d’aspiration HyperForce® 1
Tournez & Gagnez !
Chargement...
Tournez & Gagnez !
Excellence sans compromis
S’abonner
Aspiration HyperForce® de
10 000 Pa
Système de nettoyage à la
serpillière VibraRise® 2.0
serpillière à élévation automatique
Roborock Q10 S5(+)
Roborock Q10 X5(+)
Évitement d’obstacles
ReactiveTech
Navigation LiDAR
PreciSense®
Station de vidage automatique
Contrôle flexible via l’application
Disponible en 2 options
Puissance d’aspiration HyperForce® impressionnante
Délogez les poils des moquettes,
tapis et creux du sol
Grâce à une aspiration impressionnante de 10 000 Pa, ce système extrait efficacement les poils et débris des recoins du sol et des profondeurs des moquettes et tapis.
Moins d’enchevêtrements. Moins de soucis.
Double conception
anti-enchevêtrements
Doté d’une brosse principale et d’une brosse latérale anti-enchevêtrement JawScrapers®, ce système avancé assure un fonctionnement fluide et une maintenance minimale.
JawScrapers®
Brosse principale anti-enchevêtrement
Enchevêtrements de poils sur la brosse latérale 2
Éliminez la poussière,
même difficile à voir
Roborock Q10 S5(+)
Système de nettoyage à la serpillière VibraRise® 2.0
Le système de nettoyage à la serpillière vibrante VibraRise® 2.0 utilise une technologie de vibration avancée pour s’attaquer facilement aux taches tenaces. Il soulève efficacement la saleté et la crasse pour vous offrir des sols impeccables.
3 000 tours/min
Fréquence des vibrations3
8mm
Élévation des modules de nettoyage à la serpillière3
Double zone
Vibration active avec réduction des traces d’eau
Roborock Q10 X5(+)
Système de nettoyage à la serpillière à élévation automatique
Le système de nettoyage à la serpillière à élévation automatique s’ajuste automatiquement aux moquettes et tapis, pour un nettoyage minutieux en toute simplicité. Bénéficiez d’un nettoyage à la serpillière simple et efficace pour des résultats impeccables à chaque fois.
8mm
Évitement d’obstacles Reactive Tech
Pour éviter les
problèmes, et ce
systématiquement
Ce système avancé est équipé d’un éclairage structuré qui le rend capable de détecter et de contourner les obstacles en toute simplicité, y compris dans les pièces encombrées par des éléments disséminés au sol.4
Navigation LiDAR PreciSense®
Apprendre, naviguer,
mémoriser
Le système de navigation LiDAR analyse votre domicile à 360° et en crée simultanément des cartes détaillées afin de déterminer le parcours le plus efficace. Il mémorise également plusieurs cartes pour vos différents étages.
Suggestions intelligentes de zones interdites
Grâce à la navigation intelligente, les interruptions sont évitées : elle détecte les zones délicates, comme sous les chaises et les tables, et propose automatiquement des zones interdites pour un nettoyage fluide.
RockDock® Plus
Il s’occupe des tâches
salissantes à votre place
Bénéficiez d’une expérience de nettoyage sans soucis grâce à la station d’accueil RockDock® Plus. Le grand sac à poussière vous permet de nettoyer pendant jusqu’à 7-10 semaines sans le vider5. Il offre donc la solution idéale aux familles possédant des animaux tout en réduisant les allergènes.6
Clic, clic, clean
Application Roborock
Nettoyage temporaire
Durant un nettoyage, si une zone n’est pas correctement nettoyée, vous pouvez demander à votre robot de la nettoyer à nouveau. Il reprendra sa tâche d’origine une fois qu’il aura terminé.7
Boost automatique sur les moquettes et tapis
Détecte ou définit automatiquement les zones de moquette/tapis, augmentant la puissance d’aspiration pour un nettoyage en profondeur et une élimination optimale de la saleté, pour une maison plus fraîche et plus propre.7
Nettoyage à la serpillière très intense
En mode DEEP, les mouvements ralentissent et les trajets de nettoyage sont finement divisés pour un nettoyage minutieux et en profondeur, éliminant les saletés tenaces grâce à une action lente renforcée.7
Nettoie en suivant le sens du plancher
Nettoie dans le sens prédéfini du plancher pour mieux éliminer les poils et poussières des creux tout en réduisant également le bruit de la brosse principale frottant contre ces creux.7
Robot aspirateur
Station
Robot aspirateur
Station
Prise en charge des fonctions Alexa et Google Home
Capacité de batterie de 5 200 mAh
Modes de nettoyage personnalisables
Rechargement en dehors des heures de pointe
* Les images et les vidéos ne sont fournies qu’à des fins d’illustration et il est possible qu’elles ne représentent pas exactement le produit. Toutes les comparaisons sont basées sur les produits précédents de Roborock ne disposant pas des fonctions mentionnées.
1. D’après des tests réalisés en interne par Roborock en mode Max+ avec une batterie entièrement rechargée et conformément aux normes IEC 62885-2:2021/5.11. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
2. D’après des tests réalisés par TÜV Rheinland. Pour le non-enchevêtrement des poils dans différents modes, le numéro de certification est CN251UKF 001. Le taux d’emmêlement des poils d’animaux est de 0 %, tandis que celui des cheveux humains courts est de 0,063 %. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
3. D’après des tests réalisés en interne par Roborock. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
4. D’après des tests réalisés en interne par Roborock. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
5. D'après les tests internes de Roborock. Les performances réelles peuvent varier selon l'environnement domestique, le niveau de propreté, les habitudes d'utilisation et autres facteurs.
6. D’après des tests réalisés par SGS conformément aux normes PT-22-000-100650 et PT-22-000-401140, le taux de filtration du sac à poussière dépasse 98,1 % pour le pollen de mûrier, les allergènes de chat, de chien et les acariens. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
7. Certaines fonctions seront accessibles via une prochaine mise à jour OTA pour certains modèles. Les performances réelles peuvent varier selon les conditions d’utilisation et les mises à jour logicielles.
