Tournez & Gagnez !
Chargement...
Tournez & Gagnez !
Roborock Qrevo 2 Pro
Conçu pour les foyers avec tapis, poils d’animaux et saletés du quotidien, le Roborock Qrevo 2 Pro associe une aspiration puissante, des brosses anti-emmêlement, une gestion plus intelligente des tapis et une meilleure couverture des bords pour un intérieur plus propre, avec moins d’effort.
Découvrez une réelle puissance de nettoyage avec l’aspiration HyperForce® de 25 000 Pa. Que ce soit sur sols durs ou tapis/moquettes, il ramasse efficacement la poussière, les miettes et la saleté incrustée de tous les jours.
Puissance maximale du moteur numérique¹
Fini le nettoyage manuel des brosses. Un double système anti-emmêlement guide les cheveux vers l’intérieur pour faciliter leur ramassage, contribuant ainsi à garder les brosses plus propres.
Enchevêtrements de poils et cheveux²
Élimination des poils et cheveux⁵
Évite automatiquement le passage d’une serpillière humide sur les tapis et moquettes. Grâce au Retrait automatique des serpillières⁶, la serpillière se détache à la station avant le nettoyage des tapis, puis se remet en place pour nettoyer le reste de la maison, sans laisser de traces ni de gouttes.
Choisissez le mode de nettoyage des tapis et moquettes adapté à vos besoins. Activez le mode avancé pour un nettoyage en profondeur.
Aspiration maximale à la demande. Lorsque cette fonction est activée, la puissance d’aspiration est portée à son niveau maximal sur les tapis afin de déloger la saleté incrustée et tenace.
Un deuxième passage pour une couverture supplémentaire. Lorsque cette fonction est activée, l’aspirateur fait un quadrillage afin de limiter les zones non nettoyées.
Nettoie plus en profondeur dans les angles pour une couverture étendue. Lorsqu’elle entre dans un coin, la brosse latérale inverse son sens de rotation de manière pour un nettoyage optimal grâce à ses poils plus longs, avant de revenir à sa rotation initiale.
Jusqu’à
30% de plus
de couverture des coins³
Nettoyez plus soigneusement les bords. La serpillière extensible va plus loin dans les endroits où les résidus ont tendance à se cacher, alors que les deux serpillières rotatives s’attaque aux taches tenaces sur les sols durs.
1,85mm
Le long des bords⁷
Couverture des bords⁸
15mm
Élévation des modules de nettoyage à la serpillière⁹
200tr/min
Vitesse de rotation maximale¹⁰
1,85mm
Le long des bords⁷
15mm
200tr/min
Une station d’accueil repensée qui s’intègre parfaitement à votre intérieur et simplifie l’entretien. Conçue pour un nettoyage sans effort, jour après jour.
Grâce à sa conception améliorée, la station d'accueil lave la serpillière plus en profondeur pour que chaque nettoyage commence avec une serpillière vraiment propre, sans ramener la saleté de la veille.
Taux d’élimination des taches¹¹
Nettoyage simplifié. Le bac monobloc amélioré augmente le contact avec la serpillière pour un lavage plus efficace et une meilleure couverture. Lors du nettoyage, sa conception amovible permet un rinçage plus rapide et plus facile.
Pour les taches tenaces. Une fois cette fonction activée, le trempage dure environ 4 minutes, puis la serpillière est lavée de façon à déloger les saletés tenaces comme la boue séchée et les résidus collants.
Auto-nettoyage des serpillières à haute température
Jusqu’à 75 °C (167 °F), l’auto-nettoyage des serpillières à haute température¹² aide à réduire l’accumulation de graisse sur les serpillières pour un nettoyage plus hygiénique dans les cuisines et les espaces de repas.
Séchage à l’air chaud
Séchage à l’air chauffé¹³ à 45 °C, avec un niveau sonore réduit (45 dB)¹⁴. Contribue à réduire les odeurs et permet de garder les serpillières et la station d’accueil plus hygiéniques entre les utilisations.
Jusqu’à 65 jours¹⁵ sans vidage manuel. Avec un taux d’efficacité antibactérienne à 99,90 %¹⁶, la poussière et les allergènes du quotidien sont mieux contenus.
Le réservoir se recharge automatiquement pour éviter que les serpillières ne sèchent en cours de nettoyage. Fini les serpillières sèches qui traînent sur le sol.
Rechargement rapide et rechargement en dehors des heures de pointe
Rechargez plus vite, rechargez plus intelligemment. Bénéficiez d’un rechargement 30 %¹⁷ plus rapide ou programmez-le pendant les heures creuses.
Équipé d’un éclairage structuré, le robot excelle dans la détection d’obstacles. Même dans une pièce encombrée, avec des objets dispersés au sol, il détecte les obstacles et les contourne facilement.
* L’unité LDS peut avoir une finition mate ou brillante selon le lot de production. Cela n’affecte pas les fonctionnalités du produit.
Application Roborock
L’intelligence au cœur de chaque nettoyage
Grâce à une intelligence qui comprend votre intérieur, vos habitudes et même les petits détails qui peuvent vous échapper, le nettoyage du quotidien devient simple, fluide et plus intelligent
Une fois les types de pièces sélectionnés, Roborock SmartPlan® 3.0 apprend vos habitudes de nettoyage et adapte automatiquement la stratégie idéale pour chaque pièce : augmentation de la puissance d’aspiration lorsque nécessaire, relavage de la serpillière si besoin, et réduction de la puissance pour limiter le bruit pendant les périodes « Ne pas déranger ».
Fonctionnalités du quotidien
Roborock respecte les normes internationales les plus strictes en matière de protection de la vie privée, garantissant ainsi la sécurité de vos informations personnelles en permanence.
Caractéristiques techniques
352 x 350 x 96,6 mm
402 x 494 x 450 mm
* Les images et vidéos sont présentées à titre d’illustration uniquement et peuvent ne pas représenter fidèlement les produits réels.
1. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
2. D’après des tests internes, le taux d’enchevêtrements de poils et cheveux est de 0 % lorsqu’il fonctionne avec 0,1 g de cheveux de 20, 30 et 40 cm de long respectivement, dans tous les modes Aspiration seulement et dans des conditions de test contrôlées. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
3. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. La couverture des coins est calculée dans un coin de 50 × 50 mm, en fonction de la distance mesurée entre le point du coin à 45° et l’arc de cercle de nettoyage de la brosse ; la zone non couverte est définie par les deux murs et l’arc de cercle de nettoyage.
4. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, l’intervalle d’entretien peut durer jusqu’à 170 jours pour le bac de nettoyage dans des conditions contrôlées. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l’utilisation et du logement.
5. D’après des tests internes, le taux d’élimination des poils et cheveux est de 100 % lorsqu’il fonctionne avec 0,1 g de cheveux de 20, 30 et 40 cm de long respectivement, dans les 5 modes Aspiration seulement et dans des conditions de test contrôlées. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
6. Cette fonction doit être activée manuellement dans l’application Roborock.
7. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
8. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
9. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, les modules de lavage à la serpillière peuvent se relever de 15 mm. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
10. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, en sélectionnant le débit d’eau extrême en mode personnalisé, les serpillières peuvent tourner à une vitesse maximale de 200 tr/min.
11. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, le taux d’élimination des taches correspond au pourcentage de taches éliminées de la serpillière après lavage dans la station d'accueil autonettoyante, mesuré par test de turbidité à l’aide d’une solution de cacao. Jusqu’à 95 % en mode trempage.
12. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, la valeur indiquée de 75 °C correspond à la température mesurée à la sortie du système de chauffage interne, et non à celle de la serpillière elle-même. Les performances réelles peuvent varier selon l’environnement d’utilisation.
13. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, la température de l’air autour de la serpillière peut atteindre jusqu’à 45 °C pendant le séchage, dans une pièce à 25 °C. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l’environnement domestique.
14. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, le niveau sonore pendant le séchage peut descendre jusqu’à 45 dB dans une chambre semi-anéchoïque. Les niveaux sonores réels peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
15. D’après des tests réalisés en interne par Roborock. Les performances réelles peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement, du niveau de propreté, des habitudes d’utilisation et d’autres facteurs.
16. Certification n° WJ2026000688 délivrée par Guangzhou Institute of Microbiology Group Co., Ltd. Le sac à poussière a atteint un taux d’efficacité antibactérienne de 99,99 % contre E. coli, Staphylococcus aureus et Candida albicans. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
17. Par rapport au Roborock Q7 Max. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
