Démarrer Joyeux Noël
Se connecter
Règlement
Mes récompenses
Consulter maintenant
Règlement de l’événement
Abonnez-vous maintenant et gagnez 200 points instantanément !
Abonnement réussi !
[[ isFirstSub ? `200 points ont été ajoutés à votre compte.` : `Comme vous ne vous abonnez pas pour la première fois, vous ne pouvez pas recevoir la récompense en points.`]]
Mes récompenses
Jouez maintenant !
Tirage au sort!
Saros Z70
Envisagez le futur avec intelligence.
S’abonner
Découvrez le Saros Z70, le premier aspirateur robot produit en masse, doté d’un bras mécanique articulé à cinq axes, qui vous fait profiter d’une expérience de nettoyage optimisée*. Ce bras innovant permet au Saros Z70 de déplacer les obstacles qui se trouvent sur son passage et de nettoyer les espaces dont l’accès était bloqué jusqu’alors, pour qu’aucune zone ne soit négligée. Alliant une conception ultra fine de 7,98 cm, parmi les meilleurs du marché, aux fonctionnalités innovantes développées par Roborock, le robot est capable d’effectuer des tâches ménagères simples et peut également servir de compagnon. Aide à domicile, compagnon et assistant, il vous accompagne, quels que soient vos besoins. Bienvenue dans une nouvelle ère d’aspirateurs robots.
* Roborock a été la première société du secteur des aspirateurs robots à produire en masse cette technologie, lancée en janvier 2025.
Une couverture de nettoyage réinventée
Une couverture de nettoyage des sols ultime Dites adieu aux corvées de rangement avant le nettoyage. Au cours de sa première session de nettoyage, le Saros Z70 détecte et note les objets qu’il peut soulever, puis revient pour nettoyer les espaces manqués lors de la deuxième session. Laissez-le gérer les objets disséminés sans aucune difficulté. Il déplace également les obstacles qui se trouvent sur son passage, permettant d’accéder à des espaces jusqu’alors inaccessibles et garantissant un nettoyage minutieux avec un minimum d’efforts.*
* D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier en raison de facteurs environnementaux.
* La stratégie logicielle réelle de cette fonctionnalité peut varier sans préavis à la suite d’améliorations.
Plus qu’un aspirateur robot,
il devient votre aide à domicile
Reconnaissance et rangement Des chaussettes ? Direction l’armoire. Des sandales ? Direction le tapis de l’entrée. Des mouchoirs en papier ? Direction la poubelle*. Le Saros Z70 identifie et redirige les objets de votre domicile à l’endroit prévu, comme vous l’avez programmé dans son logiciel. * Un paramétrage et la connexion à l’application sont requis pour profiter de la fonction de gestion des obstacles. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement. * Les objets actuellement reconnaissables et organisables incluent les chaussettes, les sandales, les mouchoirs froissés et les serviettes de moins de 300 g. De nouveaux objets seront ajoutés en continu via des mises à jour OTA du firmware.
Double caméra pour des vues multiples de votre domicile Le Saros Z70 est doté de deux caméras, l’une située sur le bras mécanique et l’autre à l’avant de l’aspirateur. Cette conception offre une précision accrue pour saisir les objets et permet également de choisir l’une ou l’autre des caméras et de bénéficier d’un point de vue plus élevé de l’environnement de votre domicile.
OmniGrip™
Le bras mécanique capable de voir et de réfléchir
OmniGrip™ est équipé de capteurs précis, d’une caméra et d’un éclairage LED, qui lui permettent de déterminer sa position, son environnement ainsi que le poids de chaque objet qu’il saisit. Ces caractéristiques garantissent une exceptionnelle précision de fonctionnement du bras mécanique.
Personnalisation reposant sur l’IA
En plus des 108 objets1,préprogrammés dans l’aspirateur robot, le Saros Z70 utilise une technologie de reconnaissance personnalisable basée sur l’IA, permettant aux utilisateurs de définir et de qualifier jusqu’à 50 nouveaux objets2 dans l’application, offrant une interaction personnalisée et une fonctionnalité accrue. *
* La fonction de reconnaissance basée sur l’IA sera rendue disponible grâce à des mises à jour OTA. La définition des obstacles doit être effectuée dans l’application Roborock avant utilisation.
Conçu pour assurer plaisir et fonctionnalité
Conçu pour assurer plaisir et fonctionnalité Compatible avec l’application Les châssis et bras mécanique contrôlables manuellement via l’application Roborock offrent une interactivité supplémentaire dont vous, vos amis et votre famille pouvez profiter. This is a image
Sécurité et confidentialité Puissant mais délicat Le bras OmniGrip™ est conçu pour saisir les objets de manière délicate et est capable de les tenir en toute sécurité, sans les endommager. Un capteur de poids intégré l’empêche de soulever des objets dont le poids dépasse un seuil de sécurité (300 g3). Pour plus de commodité, la prise peut être inversée manuellement pour relâcher les objets sans effort si nécessaire. Cette conception intelligente permet d’allier puissance et délicatesse et garantit une prise solide sans serrement excessif.
Personnalisez selon vos besoins Les fonctionnalités OmniGrip™ sont désactivées par défaut et peuvent être activées par les utilisateurs en fonction de leurs besoins spécifiques.
Bouton d’arrêt d’urgence et verrouillage enfant Pour plus de sécurité, le Saros Z70 peut être éteint manuellement à tout moment.
Un bijou d’ingénierie
la conception la plus fine et la plus
compacte de Roborock à ce jour
7,98 cm Conception ultra fine
Le Saros Z70 est doté de toutes les fonctionnalités de nettoyage innovantes des aspirateurs Roborock et bénéficie également de son bras mécanique révolutionnaire pour vous offrir une expérience inégalée. Il aura fallu une activité de R&D intense et des techniques novatrices pour réussir à intégrer ces fonctionnalités avancées dans une conception de 7,98 cm4, le modèle Roborock le plus fin à ce jour, avec un bras mécanique occupant 10%5 de l’espace des modèles précédents.
Un aspirateur avant-gardiste
toujours aussi fiable.
Système autonome StarSight™ 2.0
Détection 3D de nouvelle génération toujours plus efficace
Profitez d’une navigation plus intelligente grâce à la cartographie précise du Saros Z70, sa couverture améliorée et sa reconnaissance d’objets avancée, qu’il s’agisse de câbles, de vos animaux ou d’obstacles inattendus.
Évitement d’obstacles latéraux VertiBeam™ Précision accrue dans la reconnaissance de câbles déroulés et de murs ou meubles irréguliers.
Système de navigation 21 x Fréquence d’échantillonnage 21x supérieure à celle d’un LDS6
Reconnaissance d’obstacles 108 types d’objets reconnaissables7
Zéro enchevêtrement pour zéro tracas
Grâce à son système anti-enchevêtrement révolutionnaire, la brosse principale et la brosse latérale éliminent les tracas liés à l’entretien des brosses. Il gère avec aisance les poils longs et les cheveux, et est spécialement conçu pour les foyers avec des animaux.
Brosse principale FreeFlow™
Brosse latérale FlexiArm™ Riser 0%8 Taux d’enchevêtrements de poils et cheveux de
Roulette omnidirectionnelle facile à entretenir La roulette omnidirectionnelle améliorée est dotée d’une brosse pratique qui la nettoie pendant son fonctionnement, vous offrant un entretien simplifié et la garantie de performances optimales.
HyperForce® de 22 000 Pa
Puissance d’aspiration inégalée pour un nettoyage ultime
La conception de la double brosse entièrement en caoutchouc du Saros Z70 et sa puissance d’aspiration impressionnante de 22 000 Pa9 en font un formidable appareil de nettoyage. Il soulève les saletés, les poils et cheveux et les débris sans effort, sur les surfaces en bois, le carrelage et les moquettes/tapis, et vous garantit une finition impeccable à chaque fois.
S7 Max Ultra 5500 Pa
S8 MaxV Ultra 10000 Pa
Saros Z70
Brosse latérale et serpillière FlexiArm™ Riser
Couverture de nettoyage parfaite
La technologie FlexiArm™ dote l’appareil d’un double bras robotique afin que sa brosse latérale et sa serpillière puissent habilement éliminer la saleté des coins, des bords et sous les meubles. Elle assure une couverture de nettoyage complète, ne laissant aucune zone non nettoyée derrière elle, pour une maison d’une propreté impeccable.
100% Couverture des bords et des coins à10
0 mm Subsiste le long des bords et des coins11
Serpillière FlexiArm™ Riser
Premier châssis AdaptiLift™ Chassis du marché12
Conçu pour des élévations polyvalentes
Passez au niveau supérieur de nettoyage grâce au châssis AdaptiLift™ Chassis, permettant de contrôler indépendamment les trois roulettes ajustables pour assurer des élévations polyvalentes. Vous pouvez soulever l’ensemble du châssis ou ajuster les moitiés avant, arrière, gauche et droite de manière autonome. Cette flexibilité vous permet de conquérir les environnements complexes et d’optimiser la couverture de nettoyage, quelle que soit la configuration de votre espace.
Franchissement de seuils à deux marches d’une hauteur maximale de 4 cm13
Moquette/tapis à poils mi-longs à longs
Pieds de meubles en forme de U
This is a image This is a image * Les paramètres de nettoyage des moquettes et tapis à poils mi-longs à longs doivent être activés
4x éléments à conception relevable
Solutions sur mesure pour chaque tâche
Châssis, serpillières et brosses latérale levés Serpillières levées Brosse principale et brosse latérale levées Brosse principale, brosse latérale et serpillières levées
- 22 mm14 d’élévation maximale de la serpillière
- 10 mm15 d’élévation du châssis
Cartographie rapide Aspiration seulement Nettoyage à la serpillière seulement Nettoyage des moquettes et tapis Franchissement de seuils Retour à la station d’accueil Séchage des serpillières
Châssis levé
This is a image Moquette/tapis à poils mi-longs à longs
This is a image Seuils de 2-4 cm
Brosse latérale levée This is a image This is a image This is a image This is a image This is a image
Brosse principale levée This is a image This is a image This is a image This is a image
Serpillières levées Serpillière désinstallée This is a image This is a image This is a image This is a image This is a image
Station d’accueil multifonctionnelle 4.0
Entretien mains libres 10-en-1
Désinstallation automatique des serpillières
Rechargement rapide en 2,5 heures
Lavage des serpillières à l’eau chaude à 80 °C
Nettoyage automatique de la station d’accueil à l’eau chaude à 80 °C
Relavage des serpillières et renettoyage à la serpillière intelligents
Distributeur automatique de détergent
Remplissage du réservoir d’eau à l’eau chaude
Séchage à l’air chaud à 55 °C
Base de la station détachable
Boostez votre expérience de nettoyage avec la désinstallation automatique des serpillières. Le Saros Z70 retire ses serpillières avant de lancer des tâches en mode Aspiration seulement et de nettoyage des moquettes et tapis, ce qui évite toute humidité indésirable.
En mode Aspiration seulement
En mode Aspiration des moquettes et tapis en priorité
* La fonction de désinstallation automatique des serpillières doit être activée dans l’application Roborock.
Lavage des serpillières à l’eau chaude à 80 °C Le lavage des serpillières à l’eau chaude, dont la température peut atteindre 80 °C, permet de dissoudre facilement les taches tenaces et graisseuses des serpillières. Cela le rend idéal pour le nettoyage des cuisines et espaces repas.
99,99 % Taux d’élimination des bactéries de
Nettoyage automatique de la station d’accueil à l’eau chaude à 80 °C La station d’accueil est nettoyée efficacement à l’eau chaude, à une température pouvant atteindre 80 °C, et grâce à un module de nettoyage motorisé. Elle reste ainsi hygiénique sans qu’aucun entretien manuel ne soit nécessaire.
Détection intelligente de la saleté pour le lavage des serpillières et le nettoyage à la serpillière Lors du lavage des serpillières, le système contrôle le niveau de saleté en continu pour ajuster la durée du lavage et déclencher un nettoyage à la serpillière supplémentaire pour garantir la perfection du nettoyage.
Distributeur automatique de détergent Le détergent est distribué automatiquement afin que vous n’ayez pas à en ajouter systématiquement et à vous préoccuper de sa proportion.
590 ml de capacité
Remplissage du réservoir d’eau à l’eau chaude Remplit automatiquement le réservoir d’eau avec de l’eau chaude lorsque cela est nécessaire.
Vidage automatique de la poussière Permet de fonctionner jusqu'à 60 jours sans vidage manuel.16
Rechargement rapide en 2,5 heures Gagnez du temps avec le rechargement rapide en 2,5 heures, désormais 40 % plus rapide qu’auparavant.
Séchage à l’air chaud à 55 °C Sèche complètement les serpillières et la base de la station d’accueil avec de l’air chaud à 55 °C afin d’éviter de la moisissure et des odeurs désagréables.
Base de la station détachable Tous les accessoires du module de nettoyage automatique et la base de la station d’accueil en elle-même sont entièrement détachables afin que vous puissiez facilement les laver si nécessaire.
Next-Level Intelligence
Dites « Hello Rocky » pour de l’aide
Il vous suffit de prononcer les mots « Hello Rocky » pour lancer des tâches de nettoyage et accéder à d’autres possibilités. Votre compagnon contrôlé vocalement est toujours prêt à vous aider, aucun réseau n’est nécessaire.
This is a image Lancement et suspension du nettoyage
This is a image Nettoyages par appel
This is a image Spécification de pièces à nettoyer
This is a image Réglage des modes de nettoyage
This is a image Vidage automatique de la poussière
This is a image Lavage et séchage des serpillières
Application facile à utiliser
Clic, clic, clean.
Roborock SmartPlan™ 2.0 Le nettoyage piloté par
l’IA d’un simple clic
This is a image Découvrez le mode SmartPlan™ de Roborock, la solution intelligente pour un nettoyage automatisé ultime. Il vous suffit d’une pression dans l’application et le robot ajuste automatiquement ses paramètres en fonction de l’analyse par l’IA de l’environnement et de l’historique de nettoyage. Il augmente la puissance d’aspiration et le volume d’eau dans les espaces qui nécessitent une attention particulière, il réduit la puissance pendant la période définie dans le mode Ne pas déranger, et nettoie ses serpillières après avoir nettoyé les salles de bains et cuisines.
Comportement de nettoyage mixte Modification du mouvement pour un nettoyage approfondi
This is a image Pour une efficacité optimale, le robot ajuste automatiquement sa trajectoire, se déplaçant perpendiculairement au passage précédent. Cette stratégie garantit une couverture maximale et des performances de nettoyage renforcées.
Intelligence soucieuse des animaux
Un compagnon idéal pour vos animaux
Le Saros Z70 est désormais doté d’une seconde caméra flexible pour profiter davantage des fonctionnalités de vidéo.
Appels vidéo et patrouilles Que vous souhaitiez prendre des nouvelles de vos amis à fourrure, programmer des patrouilles à la demande ou contrôler manuellement ces patrouilles, un simple clic suffit.
Reconnaissance de vos animaux et de leurs affaires Ce robot désactive automatiquement sa brosse principale et évite soigneusement vos animaux de compagnie afin de ne pas les effrayer. De plus, il augmente sa puissance d’aspiration lorsqu’il passe autour de leurs affaires afin de garantir un nettoyage minutieux.17
Photos de vos animaux Ce robot peut capturer d’adorables photos instantanées de vos amis à fourrure durant ses nettoyages et vous pourrez ensuite les télécharger.
Recherche de vos animaux Vous ne retrouvez plus votre animal qui joue à cache-cache ? Vous êtes inquiet car votre animal est seul chez vous ? Il vous suffit d’appuyer sur un simple bouton dans l’application et le robot sillonnera votre domicile pour vous aider à trouver votre animal.
Votre vie privée est notre priorité
Le Saros Z70 est conforme à la norme ETSI 303 645, certifiée par TUV, garantissant qu’aucune de vos données n’est collectée à des fins de transmission à des tiers. Toutes les fonctions de la caméra sont désactivées par défaut et ne s’activent que si vous y consentez.
Optez pour un mode de vie plus intelligent grâce au protocole Matter Adoptez la puissance de la norme Matter avec le Saros Z70 qui vous offrira alors des possibilités domotiques illimitées. Dites au revoir aux frustrations de la compatibilité limitée en prenant le contrôle de votre aspirateur robot et des autres appareils compatibles en toute simplicité. Découvrez la véritable commodité d’un logement connecté où tous vos produits domestiques intelligents sont intégrés. * Une prochaine mise à jour OTA rendra le protocole Matter disponible sur le Saros Z70. Restez informé pour profiter des toutes dernières mises à jour.
Largement compatible avec
Commandes vocales tierces Commandes vocales via Amazon Alexa, Siri d’Apple ou Google Home.
Widgets de lancement Accédez facilement à vos options de nettoyage personnalisées en un seul geste.
Application pour Apple Watch Cette application vous permet de démarrer un nettoyage ou de vérifier l’état de votre robot en un clin d’œil.
Album photo
Dimensions du produit
Saros Z70
13,78 x 13,9 x 3,14 pouces
350 x 353 x 79,8 mm
Station d’accueil
15,0 x 18,7 x 19,21 pouces
381 x 475 x 488 mm
1. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, le Saros Z70 peut reconnaître et contourner des objets qui ne font que 2 cm de largeur et 2 cm de hauteur. La précision de reconnaissance peut varier selon les facteurs environnementaux.
2. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, les utilisateurs peuvent personnaliser jusqu’à 50 objets qui ne font que 10 x 10 cm et jusqu’à 100 x 100 cm. La précision de reconnaissance peut varier selon les facteurs environnementaux.
3. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier en raison de facteurs environnementaux et de la surface de fonctionnement effective.
4. À compter de janvier 2025, le Saros Z70 représente le modèle le plus fin parmi les aspirateurs robots de Roborock.
5. D’après des mesures réalisées en interne par le fabricant, le bras mécanique occupe 10 % de l’espace total du Saros Z70.
6. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, conformément à la méthode de calcul de fréquence d’échantillonnage LDS.
7. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, le Saros Z70 peut reconnaître et contourner des objets qui ne font que 2 cm de largeur et 2 cm de hauteur. La précision de reconnaissance peut varier selon les facteurs environnementaux.
8. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
9. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, conformément aux normes IEC 62885-2:2021/5.11 en utilisant le mode Max+ avec une batterie pleine. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
10. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
11. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
12. Roborock a été la première société du secteur des aspirateurs robots à produire en masse un appareil doté d’un système de châssis pouvant s’élever grâce au contrôle des trois roulettes. Cette technologie a été lancée officiellement au 3e trimestre 2024.
13. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement.
14. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, les modules de serpillière peuvent se lever à une hauteur pouvant atteindre 22 mm lorsque le châssis est levé.
15. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, le châssis peut s’élever à une hauteur pouvant atteindre 10 mm. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
16. D'après les tests internes de Roborock. Les performances réelles peuvent varier selon l'environnement domestique, le niveau de propreté, les habitudes d'utilisation et autres facteurs.
17. Pour booster la puissance d’aspiration autour des affaires de vos animaux, veuillez activer « Nettoyage en profondeur autour des affaires pour animaux » dans l’application.
Votre récompense !
Voici votre code promo
Pour chaque ami que vous parrainez, vous et votre ami bénéficierez tous les deux de 8 % de réduction sur votre prochain achat de la plupart des aspirateurs. *Remarque : Valable uniquement pour les appareils de nettoyage (robots aspirateurs, aspirateurs, laveurs de sol), non valable pour les accessoires.
