Haut de page
Consulter maintenant
Chargement...
Abonnement réussi !
Mes récompenses
Jouez maintenant !
Tournez & Gagnez !
Roborock F25 Pro Turbo
Appuyez. Boostez. Nettoyez.
S’abonner
Acheter
HyperScrub : nettoyage en profondeur à la demande
Fini le frottage manuel des taches sèches incrustées
Structure anti-emmêlement JawScrapers®
Aucun cheveu emmêlé¹³. Fini le nettoyage manuel.
Nettoyage bord à bord à 0 mm¹
Nettoie des plinthes jusque dans les coins.
Roues SlideTech 2.0 pour une glisse plus fluide et puissante.
Maniabilité fluide améliorée.
Nettoyage à plat FlatReach® 2.0
Conception entièrement à plat à 180° pour le nettoyage sous les meubles.
Auto-nettoyage et séchage haute température tout-en-un
Reste propre et prêt pour la prochaine utilisation.
Notifications sur l’application et alertes vocales
Restez informé, gardez le contrôle
Nettoyage complet en un seul passage
Appuyez. Nettoyez. Impeccable.
Découvrez la technologie de brossage adaptative HyperScrub de Roborock, conçue pour les saletés tenaces. Maintenez la gâchette enfoncée pour activer le mode Brossage et augmenter dynamiquement le débit d’eau, la puissance d’aspiration et la vitesse du rouleau.
Conçu pour éliminer les saletés incrustées, les liquides séchés et les résidus tenaces de cuisine², il active une puissance de nettoyage en profondeur exactement au moment où vous en avez le plus besoin
Amélioration complète
245%
Débit d’eau accru³
24%
Densité de récurage accrue⁴
36%
Performances d’aspiration renforcées⁵
Nettoyage en profondeur Turbo :
certifié sans dommage pour les parquets en bois massif⁶
Certifié par TÜV SÜD : lors d’un test de 60 minutes sur parquet en bois massif avec le brossage en profondeur activé, la surface n’a présenté aucun gonflement, aucune déformation ni aucune fissure, pour un nettoyage puissant en toute sécurité pour les sols.
Aspiration et lavage sans effort
Passez moins de temps à nettoyer et plus de temps à vivre. Avec une aspiration de 25 000 Pa⁷ et une fréquence de nettoyage de 550 tr/min⁸, le Roborock F25 Pro Turbo offre des résultats impeccables en un seul passage.
> 99,99 %⁹
Taux d’élimination des bactéries
  • 20 N¹⁰
    Pression de nettoyage vers le bas
  • 550 tr/min⁸
    Rotations de nettoyage/min
  • 25 000 Pa⁷
    Puissance d’aspiration
Avec une autonomie de 60 minutes en mode Éco, il garantit des sessions de nettoyage ininterrompues, couvrant jusqu’à 460 m² (4 951 pieds carrés)¹² en une seule charge.
  • 60 min
    Autonomie de la batterie sur une seule charge¹¹
  • Jusqu’à 460 m² (4 951 pieds carrés)
    Surface de nettoyage par charge¹²
Conception anti-enchevêtrement JawScrapers®
Aucun cheveu emmêlé.
Entretien minimal.
Domptez cheveux et débris grâce à la conception JawScrapers®. Les lames en dents de requin éliminent les nœuds pour un nettoyage fluide et impeccable, sans interruption.
Taux d’enchevêtrement¹³
Nettoyage bord à bord : des plinthes jusqu’aux coins
La poussière a tendance à s’accumuler le long des murs et dans les coins. Permet un nettoyage bord à bord à 0 mm¹, ce qui aide à nettoyer le long des murs et dans les coins.
Nettoie facilement les zones basses
Le châssis de l’appareil s’incline de manière fluide jusqu’à 180°, en maintenant l’aspiration même lorsqu’il est complètement à plat. Avec une hauteur de seulement 12,5 cm (4,9 po)¹⁴, il se glisse facilement sous les meubles comme les lits et les canapés.
12,5 cm
Hauteur du châssis
180°
Nettoyage à plat
Distributeur automatique de solution de nettoyage
L’intelligence pour un nettoyage supérieur
Profitez de jusqu’à 30 jours¹⁵ de nettoyage avec une seule recharge de solution de nettoyage, grâce au dosage précis par le distributeur automatique en fonction des besoins.*
Déplacement au gré de vos mouvements
Manœuvres fluides grâce à l'assistance motorisée Slidetech 2.0
Grâce à deux moteurs sans balais pour un contrôle individuel des roues, SlideTech 2.0 offre une maniabilité ultra-fluide avec des temps de réponse de quelques millisecondes, ce qui vous permet de réaliser des virages serrés en douceur, que ce soit en poussant ou en tirant.
Petits ajustements, grandes améliorations
L’intégration d’un réservoir d’eau bas et d’une conception pivotante à 70°¹⁶ permet de glisser sans effort autour des meubles et des obstacles, pour un nettoyage plus fluide et plus efficace.
Laissez-le faire le sale boulot
Découvrez une propreté inégalée avec l’auto-nettoyage à haute température et le séchage intelligents. La station entièrement hermétique optimise le séchage, tandis que la technologie intelligente anticipe les besoins d’auto-nettoyage de votre Roborock F25 Pro Turbo. La technologie avancée de séparation solide-liquide-air contribue à un nettoyage complet à chaque fois.
95 °C
Auto-lavage haute température¹⁷
et séchage à l’air chaud¹⁸
5 min
Séchage rapide¹⁹
> 99,99 %²⁰
Laissez-lui s’occuper du sale boulot.
Doté d’un module de séparation solide/liquide amovible, le réservoir d’eau sale sépare les solides des liquides pour une élimination plus propre et plus facile. Dites adieu aux obstructions, aux gouttes et aux nettoyages salissants.
* Veuillez nettoyer rapidement le réservoir d’eau sale après chaque utilisation.
Utilisation intuitive et personnalisation flexible
Alertes vocales
Recevez des notifications et des mises à jour en temps opportun grâce à des alertes vocales, pour rester informé sans avoir à vérifier l’appareil.
Affichage à l’écran pour vérifier l’état
Surveillez facilement les performances et les paramètres de l’appareil grâce à un écran clair, avec les informations d’état clés disponibles en un coup d’œil.
error
error
error
Personnalisation de l’application en un seul appui
Personnalisez facilement les paramètres et les préférences dans l’application pour créer une expérience de nettoyage sur mesure.
error
error
error
Caractéristiques techniques
aspirateur laveur
263 ×242 ×1104 mm
aspirateur avec station
316 × 350 × 1163 mm
1. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. Les performances de nettoyage des bords s’appliquent aux côtés gauche et droit. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
2. D’après des tests internes réalisés par le fabricant avec des taches ménagères courantes comme le café, le ketchup et la moutarde. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
3. D’après des tests internes réalisés par le fabricant, en comparant le débit d’eau moyen en mode Auto. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation et de l’environnement.
4. D’après des tests internes réalisés par le fabricant, en comparant la vitesse du rouleau en mode Auto. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation et de l’environnement.
5. D’après des tests internes réalisés par le fabricant, en comparant les performances d’aspiration en mode Auto. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation et de l’environnement.
6. D’après les tests de TÜV SÜD, après 60 minutes de fonctionnement en mode brossage par appui avec des mouvements de va-et-vient sur un parquet en bois massif, aucun bombement, aucune cloque, ni aucune déformation n’ont été constatés. De plus, aucune rayure visible ni aucun changement de couleur n’a été détecté. N° de rapport : 704012604029-00. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
7. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
8. D’après des tests internes réalisés par le fabricant en mode brossage par appui. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
9. D’après les tests effectués par TÜV SÜD sur Staphylococcus aureus, Candida albicans et Escherichia coli en mode puissant (max), plus de 99,99 % des bactéries présentes sur le sol sont efficacement éliminées. N° de rapport : 704012409452-02. Les résultats réels peuvent varier selon l’environnement domestique.
10. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
11. D’après des tests internes réalisés par le fabricant en mode Éco avec l’appareil entièrement chargé.
12. D’après des tests internes réalisés par le fabricant, avec l’appareil utilisé en mode Éco avec une puissance d’aspiration minimale et à une vitesse de 0,5 m/s. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l’environnement domestique, du niveau de saleté, des habitudes de nettoyage et d’autres facteurs.
13. D’après des tests effectués par SGS, le taux d’enchevêtrement des cheveux est de 0 % lors d’une utilisation avec 2 000 mèches de cheveux secs et humides de 50 cm de long dans les quatre modes de fonctionnement, dans des conditions de test contrôlées. N° de rapport : SHES241002115876. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
14. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
15. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Un réservoir de solution de nettoyage plein offre jusqu’à 30 jours d’utilisation, pour un nettoyage quotidien dans un environnement de test contrôlé. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l’environnement domestique, de la propreté, des habitudes de nettoyage et d’autres facteurs.
16. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. L’angle de 70° correspond à la rotation combinée des têtes de brosse, chacune pouvant pivoter d’au moins 35°. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
17. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. Les 95 °C indiqués correspondent à la température de l’air chaud mesurée à la sortie du conduit d’air, et non à la sortie de vapeur ni à la température de l’eau elle-même. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
18. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. La température indiquée de 95 °C correspond à la température à l’intérieur du conduit d’air. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
19. D’après des tests internes réalisés par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
20. D’après des tests de TÜV SÜD portant sur Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae et Escherichia coli en mode auto-nettoyage et séchage, plus de 99,99 % des bactéries présentes sur le sol ont été efficacement éliminées. Rapport n° 704012409452-02. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
Haut de page
Votre récompense !
Voici votre code promo
