Démarrer Joyeux Noël
Se connecter
Règlement
Mes récompenses
Consulter maintenant
Règlement de l’événement
Abonnez-vous maintenant et gagnez 200 points instantanément !
Abonnement réussi !
[[ isFirstSub ? `200 points ont été ajoutés à votre compte.` : `Comme vous ne vous abonnez pas pour la première fois, vous ne pouvez pas recevoir la récompense en points.`]]
Mes récompenses
Jouez maintenant !
Tirage au sort!
Série Q7 Max
Série Q7 Max
Puissance d’aspiration de 42001 Pa
Prise en charge de l’Auto-Empty-Dock Pure
300 g de pression constante de la serpillière
Navigation LiDAR PreciSense™
Cartographie 3D
Cartographie 3D
q7max
Q7 Max +
Nettoyage et vidage simplifiés.
Voir Vidéo
S’abonner
red dot
q7max
42001 Pa
q7max
q7max
q7max
q7max
Cartographie 3D
q7max
Nettoyage personnalisés
Le Roborock Q7 Max+ combine plusieurs technologies découvertes sur les générations d’aspirateurs Roborock précédentes et qui ont fait leurs preuves. Il allie efficacité d’aspiration, facilité d’utilisation et l’automatisation du vidage de la poussière grâce à l’Auto-Empty-Dock Pure.
Puissance d’aspiration considérable
Délogez la saleté qui se cache dans vos tapis et décollez les débris dissimulés dans les interstices de votre plancher grâce à une puissance d’aspiration maximale de 42001 Pa.
Élimination durable de la saleté
Une brosse durable entièrement en caoutchouc s’agite sur vos tapis pour déloger davantage de saleté, elle attrape la poussière dans la bouche d’aspiration et résiste vigoureusement aux enchevêtrements de poils. Capable de se déplacer sur plusieurs types de surfaces, cette brosse reste proche du sol pour un nettoyage plus efficace.
7 semaines2
sans vidage
2.5L
Sac à poussière
7 semaines
sans vidage
Nettoyez souvent et videz rarement grâce à l’Auto-Empty-Dock Pure. La poussière du bac du robot est automatiquement aspirée dans le sac à poussière de 2,5 litres de la station – offrant jusqu’à 7 semaines2 sans vidage. Lorsque le sac est plein, seules quelques secondes suffisent pour le remplacer. Le sac à poussière est aussi un filtre à air efficace, testé pour filtrer jusqu’à 99,7 % des particules d’une taille de 0,3 micron3 , gardant votre air propre.
2.5L
Sac à poussière
7 semaines
sans vidage
Double puissance de nettoyage
Aspirez et nettoyez simultanément à la serpillière pour capturer les particules fines que l’aspiration seule pourrait manquer. Équipé d’une pompe électronique, le Q7 Max propose 30 niveaux de débit d’eau afin que vous puissiez ajuster le nettoyage pour qu’il corresponde à vos types de sols et à vos préférences.
240
Superficie maximale de nettoyage à la serpillière4
300 g
Pression constante appliquée par la serpillière
Nettoyage à la serpillière
300g
Bac à poussière
et réservoir d’eau combinés
La combinaison du bac à poussière et du réservoir d’eau en un seul dispositif augmente la capacité des deux éléments. Cela simplifie également le vidage du bac et le remplissage du réservoir puisqu’il est possible de le faire en ne se déplaçant qu’une seule fois.
470 ml
Capacité du bac à poussière
350 ml
Capacité du réservoir d’eau
Nettoyer encore
et encore
Reposant sur une puissante batterie lithium-ion de 5200 mAh, le Q7 Max est capable de nettoyer sans interruption pendant jusqu’à 3 heures5 avec une seule charge. Il peut ainsi facilement couvrir une superficie suffisante pour la plupart des foyers.
300 m²
Surface d'aspiration maximale5
Bac à poussière
470 ml
350 ml
Nettoyer encore
et encore
300 m²
Le système LiDAR PreciSense™ de Roborock est le cerveau sur lequel repose l’extraordinaire capacité de votre robot à trouver le chemin le plus efficace pour nettoyer l’ensemble de votre domicile. Les cartes qu’il crée alimentent toute une série de fonctions que vous pouvez contrôler dans l’application Roborock.
Programmes
La vie dans un foyer peut être compliquée. Grâce aux programmes avancés, vous pouvez créer des nettoyages personnalisés qui conviennent à votre domicile. Choisissez l’heure de la journée, la puissance d’aspiration, la ou les pièces que vous souhaitez nettoyer et le robot répétera automatiquement cette opération.
Cartographie multi-étage
De nombreux logements comportent plusieurs étages. Les systèmes de cartographie multi-étage reconnaissent automatiquement les différents étages de votre domicile. Tout ce que vous avez à faire, c’est poser le robot. Aucune station supplémentaire n’est nécessaire et il est inutile d’identifier l’étage dans votre application. Jusqu’à quatre étages sont pris en charge.
Zones interdites
et Murs invisibles
Les Zones interdites définissent un espace dans lequel le robot ne peut pas se rendre alors que les Murs invisibles fixent des limites et sont efficaces pour interdire l’accès à des pièces et à des coins. Chaque étage de votre domicile peut comporter des Zones interdites et des Murs invisibles. Ils sont remis en place automatiquement une fois que l’étage a été reconnu.
Cartographie 3D
Profitez d’un nouveau regard sur votre domicile et d’une vision plus claire de son agencement grâce à la cartographie 3D. Vous pouvez même ajouter des meubles et des matériaux de sol pour créer une représentation plus précise de votre foyer.
Usages
Vous cuisinez beaucoup ? Vous êtes toujours en train d’augmenter la puissance d’aspiration de votre robot pour l’envoyer nettoyer la cuisine ? Définissez un usage pour cela afin de le faire d’une simple pression plutôt qu’en plusieurs. Vous pouvez également ajouter des programmes à n’importe quel usage que vous définissez.
Commandes vocales
Le pouvoir de votre voix suffit pour prendre le contrôle de votre robot, démarrer des nettoyages, l’envoyer se charger de pièces spécifiques et bien plus encore. Amazon Alexa, Google Home et les raccourcis Siri d’Apple sont tous pris en charge.
Sécurité enfants
et animaux
Les enfants et les animaux curieux peuvent démarrer accidentellement un nettoyage en appuyant sur un bouton. Évitez que cela ne se produise grâce à la fonction verrouillage.
Déplacements sans soucis
Ayez confiance, votre Q7 Max pourra se promener dans l’ensemble de votre logement en toute sécurité. La matrice de capteurs Sensient™ est composée de toute une série de capteurs, notamment des capteurs de vide, des accéléromètres, des capteurs de pare-chocs, et bien plus encore. Ils lui éviteront de dévaler des marches, de se coincer ou de heurter vos murs.
Restez Informé
Nos offres
Q7 Max+ Q7 Max
Q7-Max-Plus Q7-Max
Puissance d’aspiration de 4200 Pa
Cartographie 3D
Cartographie 3D
Nos offres
Q7 Max+   vs   Q7 Max
Q7-Max
Q7 Max
Cartographie 3D
Cartographie 3D
* Les images et vidéos sont utilisées à des fins d’illustration uniquement et peuvent ne pas représenter exactement le produit.
1. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, conformément aux normes IEC 62885-2:2016 / 5.8, en utilisant le mode Max+, avec une batterie pleine.
2. D’après des tests internes. L’intervalle de vidange réel dépendra de vos habitudes d’utilisation et de facteurs environnementaux.
3. D’après des tests réalisés par un laboratoire indépendant conformément aux normes ISO/TS 11155-1-2001 et PT-22-000-100650.
4. D’après des tests internes réalisés sur sols durs avec un réservoir d’eau plein, une batterie pleine et un faible débit d’eau. Les résultats réels peuvent varier selon les caractéristiques des pièces. Cette superficie est basée sur la supposition que 20 % de l’espace est occupé par du mobilier et qu’il ne sera pas nécessaire de le nettoyer à la serpillière.
Votre récompense !
Voici votre code promo
Pour chaque ami que vous parrainez, vous et votre ami bénéficierez tous les deux de 8 % de réduction sur votre prochain achat de la plupart des aspirateurs. *Remarque : Valable uniquement pour les appareils de nettoyage (robots aspirateurs, aspirateurs, laveurs de sol), non valable pour les accessoires.
