Tirage au sort!
Tirage au sort!
S’abonner
6 fois plus rapide
Cartographie6
3D
Affichage de carte
Multi-étage
Système de cartographie7
6 fois plus rapide
Cartographie6
3D
Affichage de carte
Multi-étage
Matin
Nuit
1. Les intervalles de vidage réels dépendront des habitudes d’utilisation et des facteurs environnementaux.
2. D’après des tests réalisés en interne sur sols durs avec un réservoir d’eau propre plein dans la station, en utilisant le mode par défaut. Les résultats réels peuvent varier selon les caractéristiques des pièces.
3. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, en sélectionnant le débit d’eau extrême en mode personnalisé, les serpillières peuvent tourner à une vitesse maximale de 200 tr/min.
4. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, les serpillières peuvent se soulever à une hauteur pouvant atteindre 7 mm.
5. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, conformément aux normes IEC 62885-2:2021/5.11, en utilisant le mode Max+, avec une batterie pleine.
6. Par rapport au mode Nettoyage et cartographie. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
7. Prend en charge jusqu’à quatre étages.
8. Par rapport au Roborock S7. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
