Chargement...
Brosse DuoRoller™
Système de nettoyage à la serpillère® VibraRise®
Évitement d’obstacles Reactive 3D
Brosse DuoRoller™
Lavage automatique de la serpillière
Séchage automatique de la serpillière
Brosse DuoRoller Riser™
Système de nettoyage à la serpillière VibraRise® 2.0
S8+
Adieu à la corvée du ménage, pour toujours.
Profitez de plus de temps libre, et laissez le Roborock S8+ s’occuper du reste. Passez au niveau de nettoyage supérieur grâce à nos technologies les plus récentes : la brosse DuoRoller™ et le système de nettoyage à la serpillière VibraRise®. Associées au RockDock® Plus, elles offrent un nettoyage intelligent, plus simple que jamais.
Le nettoyage des tapis n’a jamais été aussi simple avec le système Roborock Carpet Boost+,
qui élimine la saleté, des poils d’animaux aux miettes.
Étape 1:
Grâce aux ultrasons, le robot identifie les tapis avec une précision extraordinaire.
Étape 2:
La serpillière se soulève3 automatiquement pour ne pas toucher le tapis4 lors du nettoyage.
Étape 3:
La brosse DuoRoller™ et la puissance d’aspiration éliminent la saleté des tapis plus efficacement, pour une expérience de nettoyage en profondeur et minutieux grâce au double nettoyage des tapis5.
Découvrez la technologie de vibrations soniques qui frotte avec une pression constante, pour des sols étincelants.
*RockDock® Plus est uniquement disponible avec le Roborock S8+.
Packs disponibles
| S8 | S8+ | S8 Pro Ultra |
Lavage automatique de la serpillière |
Séchage automatique de la serpillière |
Remplissage automatique du réservoir |
Vidage automatique de la poussière |
Brosse DuoRoller™ |
Brosse DuoRoller™ |
Brosse DuoRoller Riser™ |
Système de nettoyage à la serpillière VibraRise® |
Système de nettoyage à la serpillière VibraRise® 2.0 |
Packs disponibles
Q7+ vs Q7
Brosse DuoRoller™
Brosse DuoRoller™
1. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, conformément aux normes IEC 62885-2:2016 / 5.8, en utilisant le mode Max+, avec une batterie pleine. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
2. Comparé au Roborock S7. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
3. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, le module de serpillière peut se lever à une hauteur pouvant atteindre 5 mm.
4. L’élévation automatique de la serpillière convient uniquement pour les tapis à poils courts dont la longueur ne dépasse pas 4 mm. Vous pouvez également sélectionner le mode Évitement dans les paramètres de tapis des applications Roborock et Mi Home.
5. Pour nettoyer le tapis deux fois, sélectionnez le mode En profondeur dans les paramètres de tapis des applications Roborock et Mi Home.
6. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Le terme fait référence au module de serpillière intégré qui est conduit à produire une vibration à grande vitesse jusqu’à 3 000 tours par minute, ce qui correspond à 50 Hertz ou tours par seconde, et qui se situe dans l’intervalle sonique entre 20 et 20 000 Hertz.
8. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, le S8 peut reconnaître et contourner des objets aussi petits que 5 cm de largeur et 3 cm de hauteur. La précision de reconnaissance peut varier selon les facteurs environnementaux.
9. Par rapport au mode Nettoyage et cartographie. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
10. Par rapport au mode Parcours de nettoyage standard. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
11. L’intervalle de vidage réel dépendra des habitudes d’utilisation et des facteurs environnementaux.
1.Le système de serpillière VibraRise® est disponible sur les modèles S7, S7 Pro Ultra, S7 MaxV, S8 et S8 Pro Ultra.
2.Le modèle présenté est le S7 Pro Ultra. À des fins de démonstration uniquement.
Le code est valable pendant 14 jours. Copiez le code promo et utilisez-le lors de votre paiement. *Remarque : Valable uniquement pour les appareils de nettoyage (robots aspirateurs, aspirateurs, laveurs de sol), non valable pour les accessoires. Saros 20 Set et Qrevo Curv 2 Flow ne sont pas applicables.
