Tirage au sort!
Tirage au sort!
Série
Voir Vidéo
S’abonner
2x
20%↑
Ce modèle introduit la toute dernière technologie de nettoyage de Roborock, la brosse DuoRoller™, qui est conçue pour accroître les performances d’aspiration des moquettes et tapis et garantir une réduction des enchevêtrements de poils sur la brosse. Vous bénéficiez donc d’un nettoyage sans soucis.
La puissance de l’aspiration HyperForce® a été augmentée jusqu’à 5 500 Pa2 et permet au Q5 Pro d’éliminer facilement la saleté et les poils d’animaux des différents types de sols afin que vous obteniez systématiquement un espace de vie impeccable.
Le Q5 Pro nettoie les sols en bois en se déplaçant dans le sens de leurs jonctions et en pénétrant leurs interstices pour vous offrir une meilleure efficacité de nettoyage qui ne laisse aucun endroit où la saleté peut se dissimuler.
Le Q5 Pro est doté d’un bac à poussière spacieux de 770 ml qui lui offre la possibilité de gérer efficacement les longs poils d’animaux tout en rendant votre routine de nettoyage plus pratique.
Le Q5 Pro est alimenté par une puissante batterie 5 200 mAh et peut ainsi nettoyer sans s’arrêter pendant jusqu’à 4 heures. Les sessions de nettoyage sont donc prolongées et sans interruption.
Le Q5 Pro peut aspirer et nettoyer à la serpillière simultanément pour capturer les fines poussières que l’aspiration seule pourrait manquer. La conception détachable de la serpillière rend cet appareil suffisamment polyvalent pour répondre à tous vos besoins de nettoyage.
Personnalisez votre routine de nettoyage via un nettoyage adapté sur mesure à vos besoins. Définissez une heure, un mode de nettoyage, les pièces à nettoyer et le processus se lancera automatiquement.
Si besoin, profitez du nettoyage plus rapide de 30 %6 en sélectionnant le parcours de nettoyage rapide dans l’application et vous gagnerez du temps.
Seule votre voix vous suffit pour prendre le contrôle de votre robot et lui demander de commencer à nettoyer l’intégralité de votre domicile ou de se charger de pièces spécifiques. Il peut être connecté à Alexa d’Amazon, à Google Home et à Siri d’Apple pour plus de simplicité d’accès.
Bénéficiez d’une expérience de nettoyage sans soucis grâce à la toute nouvelle station RockDock™ Plus. Le sac à poussière de 2,5 l de classe E12 permet jusqu’à 7 semaines7 sans avoir à vider la poussière. Il s’agit donc de la solution idéale pour les familles possédant des animaux qui réduit également les risques d’allergies.
La station*RockDock™ Plus est uniquement disponible avec le Roborock Q5 Pro+.
Fonctions personnalisables de l’application
Roulettes et brosses ScratchSafe™
Série de capteurs Sensient®
Algorithmes adaptatifs de planification de parcours
Verrouillage enfant
Rechargement en dehors des heures de pointe
Aspirateur robot
Station
1. Par rapport au Roborock Q7. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
2. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, conformément aux normes IEC 62885-2:2021/5.11, en utilisant le mode Max+, avec une batterie pleine.
3. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant en mode Silencieux sur sols durs avec une batterie pleine. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
4. Par rapport au mode Nettoyage et cartographie. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
5. Prend en charge jusqu’à quatre étages.
6. Par rapport au mode Parcours de nettoyage standard. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
7. Les intervalles de vidage réels dépendront des habitudes d’utilisation et des facteurs environnementaux.
