Démarrer Soldes de Printemps
Consulter maintenant
Chargement...
Abonnement réussi !
Mes récompenses
Jouez maintenant !
Tournez & Gagnez !
Pour un nettoyage flexible
S’abonner
Acheter
Découvrez le Roborock Flexi : la solution flexible ultime pour tous vos besoins de nettoyage. Tirant parti de l'expertise approfondie de Roborock en matière de nettoyage domestique, il excelle pour éliminer les saletés humides et sèches, offre un nettoyage bord à bord performant et permet un accès facile sous les meubles bas. Intégrant désormais des fonctionnalités intelligentes telles que le nettoyage adaptatif, l'auto-nettoyage et la compatibilité avec une application, il offre une utilisation sans effort et sans souci.
Élimine les saletés humides et sèches en un passage
Nettoyage bord à bord : aucun recoin n’est épargné
Atteint chaque recoin, même sous les meubles bas
Rouleau à séchage et nettoyage automatiques Pour un rouleau
toujours propre
DirTect™ : ajuste automatiquement le nettoyage et l'auto-nettoyage
Application intelligente et alertes vocales pour un nettoyage pratique
toujours propre
error
Aspiration et lavage du sol simultanés
Le nettoyage doit être efficace pour vous permettre de consacrer votre précieux temps à des activités plus importantes. Qu'il s'agisse d'une cuisine en désordre, ou de la salle de jeux de vos enfants, le Roborock Flexi couvrira tout d'un seul coup. Avec une puissance d'aspiration de 17 000 Pa1, il saura satisfaire vos exigences de propreté.
Vous aimez la propreté, mais pas faire le ménage ?
Nettoyage intelligent pour une efficacité ultime
Le nettoyage adaptatif DirTect™ permet au Roborock Flexi d'ajuster sa puissance de nettoyage en fonction des niveaux de saleté au sol, garantissant une expérience de nettoyage vigoureuse et rapide. Lors de l'auto-nettoyage sur la station, DirTect™ vérifie si votre rouleau a été nettoyé correctement et passe en mode nettoyage approfondi s'il détecte que le rouleau est toujours sale après le lavage.
Toujours propre, toujours frais
Incorporant la technologie de séchage et de nettoyage automatiques de Roborock pour les aspirateurs laveurs, le Roborock Flexi nettoie son propre rouleau à l'aide d'un module de frottement et de pulvérisation d'eau, garantissant une propreté étincelante lors du nettoyage de votre sol.
55℃
60℃
Auto-lavage à l'eau chaude
30 min
Séchage automatique de la brosse de
99,9 %4
Taux d'élimination des bactéries
Vous n'aurez plus à vous soucier du nettoyage du rouleau
Grâce à la fonction d'auto-nettoyage à l'eau chaude et d'auto-séchage à l'air chaud du Roborock Flexi, le rouleau est frotté et lavé dans deux directions avec de l'eau chaude à 60 ℃2 (140 ℉), puis un flux d'air chauffé à 55 ℃3 (131 ℉) lui est appliqué, ce qui garantit une expérience propre et sans odeur en 30 min.
15 cm5
La flexibilité est primordiale
Le Roborock Flexi est doté de la technologie FlatReach™, pour un nettoyage en profondeur sous les meubles bas.
Dessous des meubles et recoins propres
Le Roborock Flexi atteint facilement les bords et les recoins avec des marges latérales inférieures à 1 mm6.
Tout accessible, tout audible
Grâce à l'écran LED accessible du bout des doigts, vous pouvez suivre les modes utilisés et l'état de l'appareil sans effort. Le Roborock Flexi vous fournit également des mises à jour en temps réel et des rappels liés au fonctionnement à l'aide d'alertes vocales pratiques.
Auto
Nettoyage des rouleaux
Videz le réservoir d'eau
Nettoyage sans effort, et désormais intelligent
Température de l'eau de l'auto-nettoyage
Température
ambiante
Tiède
Chaude
Entretien
50%
75%
Séchage programmé intelligent
Heure de début
16: 47
Répéter
Jours de la semaine
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
10
20
30
40
50
Nettoyez à votre façon
L'application Roborock adapte l'expérience de nettoyage à vos besoins précis. Accédez à un éventail de fonctionnalités intelligentes pour personnaliser votre expérience, notamment une minuterie pour le séchage et le nettoyage automatiques, le réglage de la température de l'eau, le contrôle de la puissance d'aspiration, et bien plus encore.
Nettoyages longue durée
La grande autonomie de batterie de 50 min permet des sessions de nettoyage prolongées sans interruption, permettant le nettoyage d'une surface étendue (420 m²/4 520 pieds carrés7) avant qu'un rechargement soit nécessaire.
730 ml
Taille du réservoir d’eau propre
50 min
Autonomie de la batterie de8
450 ml
Taille du réservoir d'eau sale
Nettoyage longue durée
Restez Informé
1. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant conformément aux normes CEI-62885-2:2021/5.11.
2. D'après des tests internes, l'eau contenue dans le réservoir d'eau propre peut être chauffée jusqu'à 60℃ à température ambiante standard. La température réelle varie en fonction des facteurs environnementaux.
3. D'après des tests internes, l'eau contenue dans le réservoir d'eau propre peut être chauffée jusqu'à 55 °C à température ambiante standard. La température réelle varie en fonction des facteurs environnementaux.
4. D'après les tests effectués par TUV Rheinland sur les bactéries Staphylococcus aureus et Escherichia coli, le mode d'auto-nettoyage par défaut élimine efficacement plus de 99,9 % des bactéries présentes sur le rouleau. Numéro du rapport de test : 244555550b3 001. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.
5. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
6. D'après des tests internes. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
7. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant en mode ÉCO.
8. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant en mode ÉCO.
Votre récompense !
Voici votre code promo
Le code est valable pendant 14 jours. Copiez le code promo et utilisez-le lors de votre paiement. Modèles concernés : https://fr.roborock.com/pages/special-discounts-for-subscribers-and-groups
Pour chaque ami que vous parrainez, vous et votre ami bénéficierez tous les deux de 8 % de réduction sur votre prochain achat de la plupart des aspirateurs. Modèles concernés : https://fr.roborock.com/pages/special-discounts-for-subscribers-and-groups
