Démarrer Black Friday
Consulter maintenant
Chargement...
Abonnement réussi !
Mes récompenses
Jouez maintenant !
Roborock Qrevo MaxV
Nettoyage parfait, jusqu’aux coins cachés
S’abonner
Découvrez le Roborock Qrevo MaxV, fusionnant un nettoyage puissant et une intelligence avancée. Dites « Hello Rocky » pour vivre une expérience de nettoyage interactive : chaque coin des pièces sera pris en charge, votre robot naviguera sans difficulté entre les obstacles, et vos sols resteront impeccablement propres grâce au relavage automatique des serpillières et au nettoyage à l’eau chaude de celles-ci.
Roborock Qrevo MaxV avec système d’évacuation et de remplissage
Franchissez un nouveau cap dans l’automatisation
En plus des fonctions de la station du Roborock Qrevo MaxV qui éliminent l’entretien, nous avons introduit une variante à évacuation et remplissage qui vous permet d’aller encore plus loin dans l’automatisation du nettoyage.
Évacuation et remplissage automatiques en eau
Le remplissage en eau propre et l’évacuation de l’eau sale sont exécutés automatiquement durant le lavage des serpillières et le remplissage du réservoir et vous bénéficiez donc d’une grande sérénité après les nettoyages.
Distributeur automatique de détergent
La quantité appropriée de détergent est automatiquement ajoutée dans le réservoir d’eau propre afin de vous garantir des résultats de nettoyage optimaux.
550 ml
Volume du réservoir de détergent
Conception compacte
Économisez de l’espace grâce à la hauteur de la station qui a été réduite de plus de 10 cm.
* Les produits offrant un système d’évacuation et de remplissage ne sont disponibles que dans certaines régions et certains pays.
Notre système FlexiArm Design™ assure un nettoyage efficace des bords de vos pièces grâce à la serpillière
Nettoyage impeccable sur toute la surface
Grâce à la serpillière FlexiArm Design™, notre robot élimine les zones habituellement négligées, assurant ainsi un nettoyage encore plus efficace. Votre robot vous offre en effet des bords et coins de pièces irréprochables puisqu’il étend sa serpillière. Cela garantit une couverture des bords à 98,8 % avec une marge de précision de 1,85 mm1.
98,8%
de couverture des bords
1,85 mm
le long des bords
Nettoyage le long des murs
Nettoyage sous la table et les chaises
Nettoyage près de la station
Puissance du nettoyage HyperForce®
Aucune saleté ou poussière ne subsiste
Exploitez la puissance imparable de l’aspiration HyperForce® de 7000 Pa alliée à une brosse entièrement en caoutchouc et à une double serpillière rotative pour éliminer les débris, saletés et taches de vos divers types de sols sans aucune difficulté et obtenir des sols impeccables.
7 000 Pa
aspiration extrême2
Entièrement en caoutchouc
brosse principale
30 niveaux
de débit d’eau
200 tr/min
vitesse de rotation3
Brosse et serpillières qui se soulèvent automatiquement
Améliorez votre expérience de nettoyage
La brosse et les serpillières s’ajustent automatiquement pour les diverses tâches de nettoyage et maximisent ainsi son efficacité tout en vous évitant d’avoir à vous occuper de traces suite au nettoyage.
Aspiration seulement Nettoyage à la serpillière seulement Nettoyage des tapis Retour à la station Séchage des serpillières
Serpillières levées
Brosse levée
Brosse levée Serpillières levées
Nettoyage des tapis
Retour à la station
Station multifonction 2.0
Embarquez pour la nouvelle ère de l’entretien robotisé
Lavage à l’eau chaude des serpillières
Séchage à l’air chaud
Détection intelligente de la saleté
Vérifiez votre environnement
550 ml
Conception compacte
Veuillez vérifier la position de la station et les raccordements de tuyaux d’eau au préalable pour garantir le respect des exigences relatives à l’installation suivantes.
Placée sur un sol dur et plat
Couverture WiFi puissante
Évitez la lumière directe du soleil et les environnements humides
Exigences relatives à l’installation
  • Maintenez un espace d’environ 41 cm de haut, 40 cm de long et 120 cm de large.
  • Placez la station sur un sol dur et régulier (bois, carrelage, béton, etc.) à fleur d’un mur. Évitez de la placer sur des surfaces molles (moquette, tapis, etc.) et dans des espaces étroits.
  • Assurez-vous que l’emplacement choisi bénéficie d’un signal WiFi puissant pour profiter d’une expérience optimale avec l’application mobile.
  • Nous vous recommandons d’opter pour une différence de hauteur ne dépassant pas 50 cm entre tout point de la tuyauterie d’évacuation et le sol.
  • Nous vous recommandons d’installer la station à 6 mètres ou moins des tuyaux de votre domicile qui seront utilisés pour l’évacuation et le remplissage en eau. Si ce n’est pas possible, veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir des conseils.
  • La plage de pression d’eau est de 1 à 4 bars. Si cette pression dépasse 4 bars, veuillez utiliser un réducteur de pression.
  • La tuyauterie doit être agencée de manière à ce qu’elle ne passe pas par des entrées de pièce et des couloirs afin d’éviter tout dommage accidentel lié à la circulation dans le foyer.
  • Assurez-vous qu’il n’y a aucun seuil, aucun rail et aucune marche dont la hauteur dépasse 2 cm entre le site d’installation de la station et l’espace à nettoyer afin d’éviter tout risque de blocage de l’appareil ou de zones manquées.
  • Déconnectez l’alimentation de la station avant l’installation. Fermez la vanne d’arrivée d’eau principale, le robinet de puisage ou le robinet d’équerre de votre logement. Évacuez toute eau qui subsiste dans les tuyaux de votre foyer, raccordez les tuyaux d’eau et assurez-vous qu’il n’y a aucune fuite avant de mettre le système sous tension.
Lavage minutieux des serpillières et nettoyage hygiénique à la serpillière
L’eau chaude à 60 °C élimine efficacement les taches et autres saletés tenaces, ce qui vous permet de gagner du temps et d’économiser de l’eau tout en désinfectant. La propreté des serpillières est donc garantie pour vous offrir une meilleure expérience de nettoyage.
99.7%
Taux d'élimination des bactéries5
60℃
Nettoyage dynamique pour une meilleure efficacité
Relavage
Durant le lavage des serpillières, une détection détermine leur niveau de saleté pour décider s’il est nécessaire de les relaver pour en assurer la propreté appropriée.
Renettoyage à la serpillière
Les sols des zones présentant des taches et saletés tenaces seront renettoyés à la serpillière pour veiller à ce qu’ils soient parfaitement propres.
* La fonction automatique de renettoyage à la serpillière doit être activée dans l’application Roborock.
Minimum d’efforts, maximum de commodité
Sèche complètement les serpillières et la base de la station via de l’air chaud à 45 °C afin d’éviter que de la moisissure et des odeurs désagréables ne se développent.
Permet de passer plus de 7 semaines sans vider la poussière.6
Remplit automatiquement le réservoir d’eau du robot lorsque cela est nécessaire.
Base détachable
La base de la station se retire facilement.
"Hello Rocky"
Il suffit de prononcer les mots magiques
Lancez des nettoyages en toute simplicité en disant « Hello Rocky », même sans connexion WiFi. Que vous soyez occupé à cuisiner, à passer du temps avec vos enfants ou simplement à décompresser, le nettoyage n’a jamais été aussi simple.
Commence à nettoyer
Nettoie ici
Nettoie la chambre
* Les commandes figurant sur cette page ne sont utilisées qu’en guise d’exemples. Les performances réelles peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
Lancement et suspension du nettoyage
Nettoyages par appel
Spécification d’un nettoyage de pièce
Réglage des modes de nettoyage
Lavage et séchage des serpillières
* L’assistant vocal intelligent est disponible dans une sélection de langues, veuillez vous reporter à l’application Roborock pour plus d’informations.
Accès au nettoyage toujours à portée
Commandes vocales tierces
Les commandes vocales via Amazon Alexa, Siri d’Apple et Google Home sont prises en charge.
Widgets lanceurs
Accédez aux usages de nettoyage personnalisés d’une simple pression.
Application Apple Watch
Cette application vous permet de lancer des nettoyages ou de vérifier l’état de votre robot, tout cela en un éclair.
Reconnaissance d’obstacles grâce à la technologie Reactive AI
Perception et évitement
Le Roborock Qrevo MaxV exploite un éclairage structuré et une caméra RGB pour reconnaître et éviter rapidement 62 types d’objets répartis dans 20 catégories7. La fluidité du nettoyage est donc garantie sans que vous n’ayez à ramasser des objets, que ce soit dans les environnements sombres ou bien éclairés.
62 types
d’objets reconnaissables
Reconnaissance automatique des pièces
Nettoyage personnalisé avec suggestions de l’IA
Ce robot est capable de reconnaître les différents types de pièces et de sols pour vous recommander des solutions de nettoyage appropriées.
Chambre
Salle à manger
Salon
Suggestions intelligentes pour les zones interdites
Ce robot peut détecter les escaliers et les endroits où il peut facilement se coincer et vous les suggérer en tant que « Zones interdites », afin que vous n’ayez pas à vous inquiéter à l’idée qu’il se coince ou chute accidentellement.
Chambre
Salle à manger
Salon
Des fonctions géniales pour les foyers accueillant des animaux tout aussi géniaux
Fonctions supplémentaires
approuvées par les animaux
Fonctions supplémentaires approuvées par les animaux
Appels vidéo
Les appels vidéo et interactions vocales bidirectionnelles vous permettent de « parler » avec vos jolis animaux d’une manière unique.
Reconnaissance automatique des animaux
Lorsqu’il s’approchera de vos très chers animaux, cet aspirateur robot arrêtera immédiatement sa brosse principale et se déplacera sur le côté pour éviter de les effrayer.
Navigation LiDAR PreciSense®
Parcours précis pour un nettoyage minutieux
La navigation reposant sur un LiDAR crée des cartes précises et détaillées en temps réel afin de déterminer un parcours de nettoyage optimal pour votre domicile.
6 fois plus rapide
cartographie rapide8
3D
affichage de cartes
Multi-étage
système de cartographie9
Application Roborock
La flexibilité à portée de main
Nettoyage temporaire
Permet au robot de se charger rapidement des saletés imprévues ou des liquides renversés accidentellement sans perturber son usage de nettoyage régulier. Sinon, cette fonction lui permet également d’ignorer temporairement le nettoyage de zones spécifiques si nécessaire.
Nettoyage rapide
Augmente la vitesse de nettoyage de 35 % par rapport au mode standard.
Adaptez votre routine de ménage sur mesure à vos besoins grâce à un usage de nettoyage personnalisé. Définissez une heure, un mode de nettoyage, les pièces qu’il faut nettoyer et le processus démarrera automatiquement.
Performances de nettoyage boostées
Pour les tapis
Nettoyage minutieux des tapis sans les mouiller.
Aspiration des tapis en premier
Les tapis sont identifiés et minutieusement nettoyés avant que le robot n’humidifie ses serpillières.
Nettoyage en profondeur des tapis
Le robot exploite sa puissance d’aspiration boostée pour nettoyer les tapis à deux reprises en adoptant un déplacement en croix afin d’en maximiser la propreté.
Pour les tapis
Personnalisez vos préférences de nettoyage en choisissant les tapis qui doivent être nettoyés ou ignorés.
Pour les sols en bois
Le Roborock Qrevo MaxV aspire les planchers/parquets dans le sens de leurs jonctions afin de les nettoyer tout en minimisant les rayures qu’elles peuvent lui occasionner.
Album photo
  • Fonctions personnalisables de l’application
  • Roulettes et brosse ScratchSafe®
  • Série de capteurs Sensient®
  • Algorithmes adaptatifs de planification de parcours
  • Verrouillage enfant
  • Rechargement en dehors des heures de pointe
350 * 353 * 102 mm
Station
340 * 487 * 521 mm
Restez Informé
Packs disponibles
Q-Revo-MaxV
Roborock Qrevo MaxV
  • Système de nettoyage des bords des pièces à la serpillière FlexiArm Design™
  • Lavage des serpillières à l’eau chaude
  • Détection intelligente de la saleté
  • Assistant vocal intelligent
  • Reconnaissance d’obstacles Reactive AI
  • Aspiration HyperForce® de 7 000 Pa
  • Élévation automatique de la brosse et des serpillières
Q-Revo
Roborock Qrevo
  • Lavage des serpillières à l’eau à température ambiante
  • Évitement d’obstacles Reactive Tech
  • Aspiration HyperForce® de 5 500 Pa
  • Élévation automatique des serpillières
1. Certification n° 1111277404 par TÜV Rheinland.
2. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, conformément aux normes IEC 62885-2:2021/5.11 en utilisant le mode Max+ avec une batterie pleine.
3. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, en sélectionnant le débit d’eau extrême en mode personnalisé, les serpillières peuvent tourner à une vitesse maximale de 200 tr/min.
4. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, les modules de serpillière peuvent se lever à une hauteur pouvant atteindre 10 mm.
5. D’après des tests réalisés par TÜV Rheinland sur des staphylocoques dorés et des escherichia colis en mode d’auto-nettoyage par défaut, plus de 99,7 % des bactéries des serpillières rotatives sont éliminées efficacement. Référence du rapport du test : 244555550b1 001. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
6. Les intervalles de vidage réels dépendront des habitudes d’utilisation et des facteurs environnementaux.
7. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, le Roborock Qrevo MaxV peut percevoir et contourner des objets qui ne font que 5 cm de large et 3 cm de haut. La précision de reconnaissance peut varier selon les facteurs environnementaux.
8. Par rapport au mode Nettoyage et cartographie. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
9. Jusqu’à quatre étages sont pris en charge.
* Durant une période de transition, Roborock Qrevo MaxV peut être représenté comme Roborock Q Revo MaxV dans certains canaux.
Votre récompense !
Voici votre code promo
Pour chaque ami que vous parrainez, vous et votre ami bénéficierez tous les deux de 8 % de réduction sur votre prochain achat de la plupart des aspirateurs. *Remarque : Valable uniquement pour les appareils de nettoyage (robots aspirateurs, aspirateurs, laveurs de sol), non valable pour les accessoires.
