Tirage au sort!
Tirage au sort!
Pour les personnes qui ne veulent aucun compromis.
Voir Vidéo
S'abonner
Un niveau supérieur de commodité
· RockDock® Ultra
· Rechargement plus rapide de 30 %1
Qualité longue durée
· Autonomie de 180 min
· Brosse durable entièrement en caoutchouc
Performances de nettoyage exceptionnelles
· Aspiration HyperForce® de 5 500 Pa2
· Système de nettoyage à la serpillière VibraRise®
Facile à utiliser
· Évitement d’obstacles Reactive Tech
· Fonctionnalités de l’application personnalisables
· RockDock® Ultra
Facile à utiliser
sèche la serpillière et le bas de la station pour éviter les odeurs désagréables.
plus besoin de laver la serpillière manuellement après son utilisation.
permet jusqu’à 7 semaines3 sans vidage.
remplit automatiquement le réservoir d’eau pour une superficie de nettoyage à la serpillière pouvant atteindre 300 m² (3 230 pi²)4.
facilite l’entretien en nettoyant automatiquement le bas de la station.
Séchage automatique
Lavage automatique
Vidage automatique
Remplissage automatique
Auto-nettoyage
Matin
Nuit
rechargement en dehors des heures de pointe
Fonctionnalités de l’application faciles à utiliser
Activez les modes Boost pour moquettes et En profondeur pour nettoyer les tapis deux fois au cours d’une tâche, pour de meilleures performances de nettoyage.
Laissez l’aspirateur robot nettoyer le sol en suivant son sens afin de nettoyer les jonctions du plancher sur son parcours et de limiter les rayures au niveau des jonctions.
Nettoyez n’importe quel endroit de votre domicile dès que vous le souhaitez grâce aux programmes de nettoyage personnalisés qui peuvent être réguliers ou à la demande.
Il vous suffit d’appuyer sur votre téléphone et de laisser votre S7 Max Ultra se mettre au travail pour vous offrir un nettoyage parfait.
Nettoie encore et encore
Batterie à grande capacité de 5,200 mAh
Nettoyez votre domicile en un seul passage grâce à l’autonomie pouvant atteindre 180 minutes.
Élimine facilement les poils sans enchevêtrements pour minimiser l’entretien.
Grand réservoir d’eau de 200 ml
Capable de prendre en charge l’intégralité de votre domicile8 sans remplissage d’eau.
Bundles disponibles
| S7 Max Ultra | S7 MaxV Ultra |
Séchage automatique de la serpillière |
Lavage automatique de la serpillière |
Vidage automatique de la poussière |
Remplissage automatique du réservoir |
Aspiration HyperForce® de 5,500 Pa |
Aspiration HyperForce® de 5,100 Pa |
Système de nettoyage à la serpillière VibraRise® |
Évitement d’obstacles Reactive Tech |
Évitement d’obstacles ReactiveAI 2.0 |
Bundles disponibles
S7 Max Ultra vs S7 MaxV Ultra
1. Par rapport au Roborock S7. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
2. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, conformément aux normes IEC 62885-2:2021/5.11, en utilisant le mode Max+, avec une batterie pleine. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
3. L’intervalle de vidage réel dépendra des habitudes d’utilisation et des facteurs environnementaux.
4. D’après des tests internes réalisés sur sols durs avec un réservoir d’eau propre plein dans la station de vidage, lavage et remplissage en utilisant le mode par défaut. Les résultats réels peuvent varier selon les caractéristiques des pièces.
5. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Le terme fait référence au module de serpillière intégré qui est conduit à produire une vibration à grande vitesse jusqu’à 3 000 tours par minute, ce qui correspond à 50 Hertz ou tours par seconde, et qui se situe dans l’intervalle sonique entre 20 et 20 000 Hertz.
6. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les taches utilisées pour les tests sont le café (séché pendant 2 heures et 24 heures), le jus (séché pendant 24 heures), le cola (séché pendant 24 heures) et la boue (séchée pendant 2 heures).
7. D’après des tests internes réalisés par le fabricant, le module de serpillière peut se lever à une hauteur pouvant atteindre 5 mm.
8. D’après des tests internes réalisés sur sols durs avec un réservoir d’eau électronique plein dans le robot en utilisant le mode par défaut. L’intervalle de vidage réel dépendra des habitudes d’utilisation et des facteurs environnementaux.
Le code est valable pendant 14 jours. Copiez le code promo et utilisez-le lors de votre paiement. Remarque : Cette offre s’applique uniquement aux modèles suivants : produits reconditionnés, Saros 10 RDS, Q5 Pro, F25 Combo, F25 ALT, Qrevo Edge.
