Tirage au sort!
Tirage au sort!
Q5 Max+
Double brosse, méga aspiration
S’abonner
5 500 Pa
Aspiration de
DuoRoller®
Double brosse
Vidage automatique
de la poussière
intelligente
Navigation
Application
facile à utiliser
5 500 Pa
Aspiration de
Vidage automatique
de la poussière
Application
facile à utiliser
intelligente
Navigation
DuoRoller®
Double brosse
Double
brosse,
méga
aspiration
Double
brosse,
méga
aspiration
Découvrez le Q5 Max+ qui triomphe face aux poussières et saletés. Sa brosse DuoRoller® et sa puissance d’aspiration de 5 500 Pa1 lui permettent de relever les défis de nettoyage en toute simplicité. Grace à sa navigation LiDAR PreciSense®, le Q5 Max+ optimise ses parcours tandis que son vidage automatique se charge de vos tâches manuelles.
*La version Gold de ce produit est désignée en tant que Q5 DuoRoller+ sur certaines plateformes.
Libérez toute la puissance de la double brosse
La brosse innovante DuoRoller® soulève efficacement la saleté, les débris et les poils d’animaux, pour un nettoyage en profondeur tout en réduisant l’enchevêtrement des poils.
brosses tout caoutchouc
Aspiration de 5 500 Pa : puissante élimination de la saleté
Profitez d’un nettoyage efficace grâce à la puissance d’aspiration extrême du Q5 Max+ qui excelle à capturer la poussière, les débris et la saleté de différents types de sols, qu’il s'agisse de bois dur, de carrelage ou de moquette.
5,500 Pa
Pour les parquets/planchers : Le Q5 Max+ nettoie le long des jonctions des sols en bois afin de capturer plus efficacement les saletés des interstices.
99%
Pour les moquettes/tapis : Bénéficiez d’un entretien impeccable grâce au système de double brosse, assurant un taux de collecte des poils de 99 %.2
5,500 Pa
99%
Compatible avec un réservoir d’eau de 180 ml et une serpillière
*Vendu séparément
Nettoyage énergique pendant des heures
Profitez d’un nettoyage sans interruption grâce à la puissante batterie 5 200 mAh et au spacieux bac à poussière embarqué de 770 ml. Le Q5 Max+ est prêt à livrer des marathons de nettoyage pendant jusqu’à 4 heures.
770 ml
Bac à poussière embarqué
240 min
Autonomie maximale3
350 m² (3 767 pi²)
Superficie d’aspiration maximale3
Parcours optimaux pour des résultats impeccables
6 fois plus rapide
Cartographie4
3D
Affichage de cartes
Multi-étage
Système de cartographie5
Laissez le système de navigation LiDAR PreciSense® se charger de tout. Il glisse sans effort à travers votre maison, cartographiant chaque centimètre avec précision et identifiant les itinéraires de nettoyage optimaux.
Suggestions intelligentes de
zones interdites
Découvrez l’intelligence améliorée du Q5 Max+, qui suggère intuitivement des zones interdites pour tenir votre aspirateur robot à l’écart des endroits étroits et éviter les chutes accidentelles dans les escaliers.
Un nettoyage mains libres et sans soucis
7 semaines
Dites au revoir aux vidages manuels fréquents grâce à la compatibilité avec la station RockDock Plus. Le sac à poussière de 2,5 l de classe E12 vous évite d’avoir à vider la poussière pendant jusqu’à 7 semaines tout en assurant une filtration efficace de la poussière et des allergènes et en maintenant la propreté de l’air de votre foyer.6
Puissance d’aspiration
Équilibré
Parcours
Rapide
Vos préférences de nettoyage à votre manière
Nettoyage personnalisé conforme à votre demande
Personnalisez votre usage de nettoyage avec le nettoyage personnalisé. Définissez une heure, un mode de nettoyage et les pièces à nettoyer et le processus démarrera automatiquement.
Nettoyage rapide
Si nécessaire, profitez d’un nettoyage plus rapide de 30 % en sélectionnant le parcours de nettoyage rapide dans l’application et cela vous fera gagner du temps.7
Commandes vocales à votre service
Oubliez les commandes manuelles et adoptez les commandes vocales. Le Q5 Max+ se synchronise sans problèmes avec Alexa, Siri d’Apple et Google Home, donc tout ce que vous avez à faire, c’est dire les mots magiques. Il vous suffit d’utiliser votre voix pour lancer des nettoyages ou régler des paramètres sans efforts.
Fonctions personnalisables de l’application
Roues et brosses Scratchsafe™
Série de capteurs Sensient®
Algorithmes adaptatifs de planification de parcours
Verrouillage enfant
Rechargement en dehors des heures de pointe
350 x 353 x 96,5 mm
305 x 440 x 448 mm
* Les images ne sont fournies qu’à des fins d’illustration et il est possible qu’elles ne représentent pas exactement le produit.
1. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, conformément aux normes IEC 62885-2:2021/5.11 en utilisant le mode Max+ avec une batterie pleine.
2. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant en utilisant le mode Max+. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
3. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant en mode Silencieux sur sols durs avec une batterie complètement rechargée. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
4. D’après des tests réalisés en interne en utilisant le mode Cartographie rapide. Le mode Cartographie rapide procède 6 fois plus vite que le mode Nettoyage et cartographie. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
5. Jusqu’à quatre étages sont pris en charge.
6. Les intervalles de vidage réels dépendront des habitudes d’utilisation et des facteurs environnementaux.
7. Par rapport au mode Parcours de nettoyage standard. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
