Démarrer Joyeux Noël
Se connecter
Règlement
Mes récompenses
Consulter maintenant
Règlement de l’événement
Abonnez-vous maintenant et gagnez 200 points instantanément !
Abonnement réussi !
[[ isFirstSub ? `200 points ont été ajoutés à votre compte.` : `Comme vous ne vous abonnez pas pour la première fois, vous ne pouvez pas recevoir la récompense en points.`]]
Mes récompenses
Jouez maintenant !
Tirage au sort!
Série
Nettoyage amélioré et vie simplifiée.
Voir Vidéo
S’abonner
Découvrez la révolution du nettoyage et profitez d’un ménage simplifié avec la toute nouvelle brosse DuoRoller™. Bénéficiez d’une élimination complète de la saleté et de la poussière grâce à la puissance d’aspiration de 5 500 Pa et à la navigation intelligente reposant sur le système d’évitement d’obstacles Reactive Tech. Le nettoyage n’a jamais été aussi simple.
2x
brosses tout caoutchouc
20%
Amélioration du taux de collecte des poils1
Double rouleau,
puissance doublée
Cet appareil est doté de la toute dernière technologie de nettoyage de Roborock : la brosse DuoRoller™, qui est conçue pour améliorer l’aspiration des moquettes et tapis tout en garantissant une réduction des enchevêtrements de poils sur la brosse afin de vous offrir une expérience de nettoyage sans soucis.
2x
20%
Puissance d’aspiration impressionnante de 5 500 Pa
La puissance de l’aspiration HyperForce® a été augmentée jusqu’à 5 500 Pa2, et permet au Q8 Max d’éliminer sans difficulté la saleté et les poils d’animaux des différents types de sols pour vous faire profiter systématiquement d’un espace de vie impeccable.
Nettoyage irréprochable des sols
Le Q8 Max nettoie les sols en bois en se déplaçant dans le sens des jonctions et en pénétrant les interstices pour mieux nettoyer et ne laisser aucun endroit où la saleté peut se dissimuler.
La poussière est éliminée efficacement
Le Q8 Max peut aspirer et nettoyer à la serpillière simultanément pour capturer la poussière fine que l’aspiration seule pourrait manquer. Les 30 niveaux de débit d’eau vous permettent de régler le débit pour qu’il réponde à vos besoins de nettoyage spécifiques.
30 niveaux
de débit d’eau
Conception détachable
pour une polyvalence répondant à tous les besoins de nettoyage
Nettoyage sans soucis grâce à l’évitement d’obstacles
Cet appareil Détecte et évite facilement les objets au sol, afin que vous n’ayez pas à les ramasser avant de lancer un nettoyage. Des zones interdites vous sont suggérées pour les escaliers et les endroits où le Q8 Max peut facilement se coincer. Ce robot peut donc facilement éviter les incidents et vous pouvez donc rester serein pendant qu’il navigue dans votre domicile.
Cartographie précise pour une navigation intelligente
La navigation LiDAR PreciSense® crée des cartes précises et détaillées qui permettent au Q8 Max d’identifier le parcours de navigation le plus efficace pour assurer une nettoyage optimal de votre domicile.
  • 6 fois plus rapide
    Cartographie3
  • 3D
    Affichage de cartes
  • Multi-étages
    Système de cartographie4
Un nettoyage comme vous le souhaitez
Routine ménage personnalisée
Adaptez votre routine de ménage sur mesure à vos besoins grâce à un usage de nettoyage personnalisé. Définissez une heure, un mode de nettoyage, les pièces qu’il faut nettoyer et le processus démarrera automatiquement.
Nettoyage rapide
Si nécessaire, profitez d’un nettoyage plus rapide de 30 %5 en sélectionnant un parcours de nettoyage rapide dans l’application et cela vous fera gagner du temps.
Nettoyage sans interruption
Le Q8 Max est alimenté par une puissante batterie 5 200 mAh qui lui offre la possibilité de nettoyer sans s’arrêter pendant jusqu’à 4 heures, ce qui garantit de plus longues sessions de nettoyage sans interruption.
240 min
Autonomie maximale6
300 m2
Superficie d’aspiration maximale6
Commence à aspirer This is a image
Commandes vocales
Seule votre voix vous suffit pour prendre le contrôle de votre robot et lui demander de commencer un nettoyage ne la totalité de votre domicile ou de se charger de pièces spécifiques. Il peut être connecté à Alexa d’Amazon, à Google Home et à Siri d’Apple pour plus de simplicité d’accès.
Le Roborock vous assiste dans vos tâches ménagères
Profitez de la commodité du nettoyage sans soucis grâce à la toute nouvelle station RockDock® Plus. Le sac à poussière de 2,5 l de classe E12 vous permet de nettoyer pendant jusqu’à 7 semaines7 sans vider la poussière. Il offre donc la solution idéale aux familles possédant des animaux tout en réduisant les allergènes.
7 semaines
* La station RockDock® Plus est uniquement disponible avec le Roborock Q8 Max+.
Album photo
Album photo
  • Fonctions personnalisables de l’application
  • Roulettes et brosses ScratchSafe™
  • Série de capteurs Sensient®
  • Algorithmes adaptatifs de planification de parcours
  • Verrouillage enfant
  • Rechargement en dehors des heures de pointe
Q8 Max Dimensions
Aspirateur robot
350*353*96.5 mm
Station
305*440*448 mm
Restez Informé
Combinaisons disponibles
Q8 Max+
  • Vidage automatique de la poussière
  • Brosse DuoRoller™
  • Aspiration de 5 500 Pa
  • Évitement d’obstacles Reactive Tech
  • Navigation LiDAR PreciSense®
Q7 Max+
  • Une seule brosse entièrement en caoutchouc
  • Aspiration de 4 200 Pa
1. Par rapport au Roborock Q7. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
2. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, conformément aux normes IEC 62885-2:2021/5.11, en utilisant le mode Max+, avec une batterie pleine.
3. Par rapport au mode Nettoyage et cartographie. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
4. Prend en charge jusqu’à quatre étages.
5. Par rapport au mode Parcours de nettoyage standard. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
6. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant en mode Silencieux sur sols durs avec une batterie pleine. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
7. Les intervalles de vidage réels dépendront des habitudes d’utilisation et des facteurs environnementaux.
Votre récompense !
Voici votre code promo
Pour chaque ami que vous parrainez, vous et votre ami bénéficierez tous les deux de 8 % de réduction sur votre prochain achat de la plupart des aspirateurs. *Remarque : Valable uniquement pour les appareils de nettoyage (robots aspirateurs, aspirateurs, laveurs de sol), non valable pour les accessoires.
