S8 MaxV Ultra est maintenant disponible sur Amazon! En savoir plus >
Désélectionner la case "Mises à jour des produits et services Roborock" dans l'App pour cesser de recevoir ces messages.
Un nettoyage complet.
DYAD PRO
Profitez d’un nettoyage parfait grâce au Dyad Pro. Les saletés humides et sèches sont éliminées en un instant. L’appareil offre un nouveau niveau de nettoyage et requiert un entretien minimal.
Élimine les saletés sèches et humides en un seul passage avec DyadPowerTM DyadPowerTM
Nettoyage bord à bord bord à bord amélioré
Système de séchage et d'auto-nettoyage
Nettoyage adaptatif avec capteur intelligent DirTectTM DirTectTM
Auto-distributeur Auto-distributeur de produit de nettoyage
Application Application facile à utiliser
DyadPowerTMThis is a image
Le DyadPowerTM utilise plusieurs rouleaux qui tournent dans des directions opposées afin de garantir l'élimination de toutes les saletés.
Nettoyage efficace grâce à une puissance d’aspiration de 17 000Pa 17 000Pa
La puissance d’aspiration de 17 000 Pa1 permet de faire disparaitre les saletés humides et sèches efficacement avec la tête de nettoyage DyadPowerTM.
Terreau
Sauce tomate
Café
Lait
Nourriture pour animaux
Œufs
Etc
Éliminez efficacement les saletés humides saletés humides et sèches
Faites disparaître les saletés humides et sèches efficacement grâce à la tête de nettoyage DyadPowerTM. La puissance d’aspiration et les
rouleaux permettent d’aspirer toutes les saletés et de garder un sol propre.
Vous bénéficiez d'un nettoyage des deux côtés grâce à un rouleau sur toute la longueur et à deux rouleaux devant, qui vous permettent d'aspirer les saletés avec des marges inférieures à 1 mm2.
Bord
Bord
1mm
1mm
Auto-nettoyage
Nettoyage automatique des rouleaux sales en un instant, sans à avoir besoin de lever le petit doigt. Grâce au frottement alterné, les rouleaux éliminent plus de 99%3 de la saleté. Vous n’aurez aucun mal à éliminer le désordre causé par votre chien.
Auto-séchage
Les rouleaux sont automatiquement séchés avec de l'air chaud afin d'éviter les odeurs. Grâce au mode de séchage silencieux, vous n'entendrez plus que le ronronnement de votre chat.
Nettoyage intelligent grâce
au capteur DirTectTM DirTectTM
Le Roborock Dyad Pro détecte automatiquement le degré de saleté du sol. Il ajuste la puissance de nettoyage et le débit d’eau afin de garantir un nettoyage parfait. L’indicateur de saleté sur l’écran vous indique les zones qui ont besoin d’être nettoyées.
Nettoyez comme un pro grâce au distributeur automatique automatique
Le Dyad Pro intègre un distributeur de produit de nettoyage qui s'adapte automatiquement à votre sol pour un nettoyage parfait. 1 petite boîte de solution de nettoyage suffit pour 20 réservoirs d'eau propre, ou jusqu'à 600 minutes de nettoyage4.
20 réservoirs
volume d'eau de nettoyage
600 minutes
durée d'utilisation du distributeur automatique
Connectivité à l'aide d'une application
Le Dyad Pro se connecte facilement à l'application Roborock pour simplifier l'utilisation. Besoin d'utiliser le système de séchage et d'auto-nettoyage? Besoin de changer le mode de nettoyage ? Ces options (et plus) sont à portée de main.
Alertes vocales
Plus besoin d'apprendre les codes d'erreur ni de fouiller dans le manuel. Les alertes vocales vous indiquent simplement la procédure à suivre.
Conception durable pour un nettoyage plus long et efficace
Le Dyad Pro utilise sa batterie d'une manière 30 % plus efficace par rapport au Dyad. L'efficacité de pointe de la batterie permet un nettoyage en profondeur de votre sol sur jusqu'à 300 m² en une seule charge4.
900 ml
capacité du réservoir d'eau propre
770 ml
capacité du réservoir d'eau sale
43 min
autonomie de la batterie
300 m²
surface de nettoyage
Batterie 30 %
plus efficace
Un robot aspirateur qui fonctionne comme sur des roulettes
Les rouleaux tournent dans les deux sens pour vous aider à déplacer facilement le Dyad Pro. Son poids de seulement 4,8 kg vous permet de le tirer et de le pousser sans effort, tout en jouant avec vos animaux de compagnie pendant le nettoyage.
4.8kg
conception légère
Album photo produit
Album photo produit
Restez Informé
Nos offres
Dyad Pro Dyad
Dyad-Pro Dyad
Multi-rouleaux
Multi-rouleaux
Nettoyage des bords 1 mm
Nettoyage des bords 2 mm
Capteur intelligent DirTectTM
Auto-nettoyage
Distributeur de solution de nettoyage automatique
Batterie 30 % plus efficace
Autonomie de 43 minutes
Autonomie de 35 minutes
Nos offres
Dyad Pro   vs   Dyad
Multi-rouleaux
Multi-rouleaux
Auto-nettoyage
* Les images et les vidéos sont uniquement à titre d'illustration et peuvent ne pas représenter exactement le produit.
1. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant en mode Max conformément à la norme CEI 62885-4:2020/5.8.
2. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant, les rouleaux se sont approchés de 1 mm des bords des murs.
3. D'après des tests réalisés par Roborock en interne avec de la saleté et des poils de chat.
4. D'après des tests réalisés en interne en utilisant le mode ÉCO. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
Your coupon code:
ROBOROCKS
Copy Code
