S8 MaxV Ultra est maintenant disponible sur Amazon! En savoir plus >
Désélectionner la case "Mises à jour des produits et services Roborock" dans l'App pour cesser de recevoir ces messages.
Série S8
Série S8
Brosse DuoRoller™
Système de nettoyage à la serpillère® VibraRise®
Évitement d’obstacles Reactive 3D
Brosse DuoRoller™
Lavage automatique de la serpillière
Séchage automatique de la serpillière
Brosse DuoRoller Riser™
Système de nettoyage à la serpillère VibraRise® 2.0
S8 Pro Ultra
Adieu à la corvée du ménage, pour toujours.
Voir Vidéo
S'abonner
s8proultra s8proultra s8proultra
Oubliez le nettoyage et l’entretien de votre robot, grâce au système de station tout-en-un RockDock® Ultra, et aux technologies de nettoyage les plus avancées, la brosse DuoRoller Riser™ et le système de nettoyage à la serpillière VibraRise® 2.0. Le S8 Pro Ultra vous permet de gagner du temps.
Disponible en noir et blanc
Nettoyage automatisé efficace
Le tout nouveau RockDock® Ultra ne requiert aucun entretien. Grâce à sa station tout-en-un, vous n’avez pas besoin de nettoyer le robot après le nettoyage. Ainsi, vous profitez d’une expérience de nettoyage entièrement automatisée.
Lave la serpillière du robot automatiquement pendant le nettoyage et lorsqu’il est terminé, pour que vous n’ayez pas à le faire après chaque utilisation.
Sèche en toute sécurité la serpillière lavée et le bas de la station avec de l’air chaud, empêchant ainsi l’apparition de moisissures et d’odeurs désagréables, même par temps humide.
Vide automatiquement la poussière et la saleté après chaque nettoyage, pour que vous n’ayez pas à changer le sac à poussière jusqu’à 7 semaines1. En outre, les doubles brosses sont également auto-nettoyantes.
Remplit le réservoir d’eau du robot pendant le nettoyage pour une superficie maximale de nettoyage à la serpillière de plus de 300 m².2
Profitez de plus de temps libre grâce à la conception autonettoyante qui nettoie le bas de la station. Pour une plus grande facilité d’entretien.
Lavage automatique
Séchage automatique
Vidage automatique
Nettoyage automatique
Double puissance de nettoyage
Deux fois plus puissant,
deux fois mieux nettoyé
Deux fois plus puissant, deux fois mieux nettoyé. Profitez d’une maison plus propre que jamais grâce à la nouvelle double brosse et grâce au nouveau système de nettoyage à la serpillière : la brosse DuoRoller Riser™ et le système de nettoyage à la serpillière VibraRise® 2.0.
Le duo de nettoyage parfait
Les toutes nouvelles brosses doubles en caoutchouc améliorent l’aspiration et limitent les enchevêtrements de poils, pour un nettoyage automatique de niveau supérieur. Du parquet au carrelage, en passant par la moquette et les tapis, les poils et la saleté sont éliminés facilement.
L’aspiration HyperForce® a été améliorée pour atteindre 6 000 Pa3 , ce qui signifie que votre aspirateur robot aspire plus en profondeur pour capturer les débris et la poussière des sols durs et des tapis.
Q7-Max
Système Roborock Carpet Boost+
Q7-Max
Le nettoyage des tapis n’a jamais été aussi simple avec le système Roborock Carpet Boost+, qui élimine la saleté, des poils d’animaux aux miettes.
30%
Taux de ramassage des cheveux4 amélioré de
Découvrez comment fonctionne le système Roborock Carpet Boost+
Aspiration des tapis en priorité
Étape 1
grâce aux ultrasons, le robot identifie les tapis avec une précision extraordinaire.
Étape 2
la serpillière se soulève5 automatiquement pour ne pas toucher le tapis6 lors du nettoyage.
Étape 3
la brosse DuoRoller Riser™ et la puissance d’aspiration accrue éliminent la saleté des tapis plus efficacement, pour une expérience de nettoyage en profondeur et minutieux grâce au double nettoyage des tapis7.
Système de nettoyage à la serpillière VibraRise® 2.0
Nettoyage des liquides renversés avec plus d’efficacité8
S8 Pro Ultra
Le VibraRise® 2.0 dispose de modules de vibration deux fois plus efficaces, pour une zone de nettoyage plus large. Associée à un frottage haut régime et à une pression constante sur le sol, la serpillère peut nettoyer tout et n’importe quoi, du soda aux liquides renversés et séchés, sans effort.
à 3 000 tours par minute
Frottage haut régime9
> 6 N
Pression de la serpillière10
5mm
Élévation de la serpillière5
Brosse et serpillère qui se soulèvent
Une combinaison intelligente pour plus d’efficacité
Selon les différentes tâches de nettoyage, la brosse et la serpillère peuvent se soulever automatiquement pour optimiser l’efficacité du nettoyage, et aussi pour éviter de laisser des salissures.
Brosse levée Serpillière levée Brosse&Serpillière levées
Aspiration seulement Nettoyage à la serpillière seulement Nettoyage des tapis Retour à la station Séchage de la serpillière
Brosse levée
Serpillière levée
Nettoyage des tapis
Retour à la station
La brosse et la serpillière peuvent se soulever indépendamment pendant que le robot aspirateur nettoie à la serpillière et aspire. L’appareil offre donc un large choix d’options de nettoyage.
Aspiration et nettoyage à la serpillière simultanés
pour un meilleur gain de temps
Aspiration puis nettoyage à la serpillière11
pour un nettoyage en profondeur
Aspiration uniquement
Nettoyage silencieux à la serpillère
Nettoyage pendant que vous vous reposez
Vous avez besoin de nettoyer pendant que vous vous reposez? Votre aspirateur robot peut limiter le bruit émis pendant le nettoyage à la serpillère12, afin de vous permettre de vous reposer n’importe quand.
Un robot aspirateur intelligent
Suffisamment intelligent pour éviter les ennuis
*Le flux lumineux est uniquement utilisé à des fins visuelles, le système d'évitement d'obstacles Réactive 3D émet une lumière invisible en temps réel.
Grâce à un éclairage structuré en 3D et à une technologie d’imagerie infrarouge, le système d’évitement d’obstacles Reactive 3D permet à l’aspirateur robot d’identifier et d’éviter les risques potentiels au sol, dans les pièces lumineuses et sombres, pour une expérience de nettoyage sans souci.
42
objets13
Socle
Chaussures
Excréments d’animaux domestiques
Tissu
Prise multiple
Câble
Pelle
Obstacle
Échelle
Navigation LiDAR PreciSense®
Le meilleur parcours, à chaque fois
Le système de navigation LiDAR PreciSense® est le cerveau qui confère à votre robot ses capacités extraordinaires. Il analyse et crée des cartes détaillées afin de trouver un parcours optimal pour nettoyer votre maison, ne laissant aucune chance à la saleté.
Fonctionnalités de l’application personnalisables
Le contrôle total à portée de main
Customizable App Features
* L’interface de l’application est susceptible de changer sans préavis.
Cartographie et nettoyage plus rapides
Profitez d’un nettoyage plus rapide et plus efficace, car votre aspirateur robot peut créer une carte jusqu’à 6 fois plus rapidement14 avant la première tâche de nettoyage, et peut nettoyer votre zone de vie quotidienne jusqu’à 30 % plus rapidement15 lorsque c’est nécessaire.
Cartographie rapide
Nettoyage rapide
Suggestions intelligentes pour les zones interdites
Détecte automatiquement les endroits où le robot peut facilement se coincer et suggère des zones interdites pour éviter à votre aspirateur robot de se coincer dans de petits espaces. Vous pouvez également tracer des murs invisibles qui empêchent votre aspirateur robot de pénétrer dans certaines zones depuis l’application Roborock.
Votre robot s’est coincé ici à plusieurs reprises. Définissez une zone interdite afin qu’il contourne cet endroit.
Cartographie rapide
Nettoyage rapide
lightning
Rechargement rapide
30%
plus rapide16
Reprend le nettoyage plus rapidement avec un rechargement 30 % plus rapide16qu’avant.
Prise en charge du rechargement en dehors des heures de pointe
Vous pouvez choisir de recharger votre robot en dehors des heures de pointe afin d’économiser de l’énergie et réduire votre facture.
Vous pouvez décider de l’heure à laquelle votre aspirateur nettoie selon un programme de nettoyage personnalisé et vous pouvez définir des usages de nettoyage pour des zones spécifiques de votre maison, de façon régulière ou à la demande.
Cartographie 3D
La carte 3D vous permet de créer votre maison de façon virtuelle et avec précision. Et comme il est possible d’ajouter du mobilier, vous pouvez créer une carte ultra-précise de votre maison, pour garantir le meilleur nettoyage possible.
Système de cartographie multi-étages
Votre maison comporte plusieurs étages ? La cartographie multi-étages reconnait automatiquement les différents étages de votre domicile. Tout ce que vous avez à faire, c’est poser le robot. Aucune station ni identification sur l’application supplémentaire n’est nécessaire. Prend en charge jusqu’à quatre étages.
Album photo
Brosse DuoRoller RiserTM
Aspiration HyperForce®
Système Carpet Boost+
Matrice de capteurs Sensient®
Contrôle via l’application personnalisable
Algorithmes adaptatifs de planification de parcours
Verrouillage enfant
Commande vocale
Restez Informé
Packs disponibles
S8 S8+ S8 Pro Ultra
S8 S8 Plus S8 Pro Ultra
Brosse DuoRollerTM
Brosse DuoRollerTM
Packs disponibles
Translation missing: fr.model.section-compare.item1
Translation missing: fr.model.section-compare.item2
Translation missing: fr.model.section-compare.item3
Brosse DuoRollerTM
Brosse DuoRollerTM
1. L’intervalle de vidage réel dépendra des habitudes d’utilisation et des facteurs environnementaux.
2. D’après des tests internes réalisés sur sols durs avec un réservoir d’eau propre plein dans la station du S8 Pro Ultra, en utilisant le mode par défaut. Les résultats réels peuvent varier selon les caractéristiques des pièces.
3. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, conformément aux normes IEC 62885-2:2016 / 5.8, en utilisant le mode Max+, avec une batterie pleine. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
4. Comparé au Roborock S7. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
5. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, le module de serpillière peut se lever à une hauteur pouvant atteindre 5 mm.
6. L’élévation automatique de la serpillière convient uniquement pour les tapis à poils courts dont la longueur ne dépasse pas 4 mm. Vous pouvez également sélectionner le mode Évitement dans les paramètres de tapis des applications Roborock et Mi Home.
7. Pour nettoyer le tapis deux fois, sélectionnez le mode En profondeur dans les paramètres de tapis des applications Roborock et Mi Home.
8. Comparé au Roborock S7. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
9. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Le terme fait référence au module de serpillière intégré qui est conduit à produire une vibration à grande vitesse jusqu’à 3 000 tours par minute, ce qui correspond à 50 Hertz ou tours par seconde, et qui se situe dans l’intervalle sonique entre 20 et 20 000 Hertz.
10. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
11. Pour aspirer d’abord et nettoyer à la serpillère ensuite, sélectionnez l’usage Aspirer et laver dans l’application Roborock.
12. Testé en mode Nettoyage à la serpillière seulement, avec une intensité de frottage moyenne et un parcours de nettoyage En profondeur+. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
13. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, le S8 Pro Ultra peut reconnaître et contourner des objets aussi petits que 5 cm de largeur et 3 cm de hauteur. La précision de reconnaissance peut varier selon les facteurs environnementaux.
14. Par rapport au mode Nettoyage et cartographie. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
15. Par rapport au mode Parcours de nettoyage standard. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
16. Comparé au Roborock S7. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
Your coupon code:
ROBOROCKS
Copy Code
