Pour un nettoyage flexible
Découvrez le Roborock Flexi Pro : la solution flexible ultime pour tous vos besoins de nettoyage. Tirant parti de l'expertise approfondie de Roborock en matière de nettoyage domestique, il excelle pour éliminer les saletés humides et sèches, offre un nettoyage bord à bord performant et permet un accès facile sous les meubles bas. Intégrant désormais des fonctionnalités intelligentes telles que le nettoyage adaptatif, l'auto-nettoyage et la compatibilité avec une application, il offre une utilisation sans effort et sans souci.
Élimine les saletés humides et sèches en un passage
Nettoyage bord à bord : aucun recoin n’est épargné
Atteint chaque recoin, même sous les meubles bas
Roues intelligentes SlideTech : conçues pour un déplacement fluide
Rouleau à séchage et nettoyage automatiques Pour un rouleau toujours propre
DirTect™ : ajuste automatiquement le nettoyage et l'auto-nettoyage
Application intelligente et alertes vocales pour un nettoyage pratique
Aspiration et lavage du sol simultanés
Le nettoyage doit être efficace pour vous permettre de consacrer votre temps précieux à des activités plus importantes. Qu'il s'agisse d'une cuisine en désordre ou de la salle de jeux chaotique de vos enfants, le Roborock Flexi Pro couvre tout d'un seul coup. Avec une puissance d'aspiration de 17 000 Pa1, il satisfera à vos exigences élevées de propreté et d'ordre dans votre maison.
Vous aimez la propreté, mais pas faire le ménage ?
Nettoyage intelligent pour une efficacité ultime
Le nettoyage adaptatif DirTect™ permet au Roborock Flexi Pro d'ajuster sa puissance de nettoyage en fonction des niveaux de saleté au sol, garantissant une expérience de nettoyage vigoureuse et rapide. Lors de l'auto-nettoyage sur la station, DirTect™ vérifie si votre rouleau a été nettoyé correctement et passe en mode Nettoyage approfondi s'il détecte que le rouleau est toujours sale après le lavage.
Toujours propre, toujours frais
Incorporant la technologie de séchage et de nettoyage automatiques de Roborock pour les aspirateurs laveurs, le Roborock Flexi Pro nettoie son propre rouleau à l'aide d'un module de frottement et de pulvérisation d'eau, garantissant une propreté étincelante lors du nettoyage de votre sol.
55°C
60°C
Auto-nettoyage à l'eau chaude
30 minutes
Séchage automatique de la brosse pendant
99.9%2
Taux d'élimination des bactéries
Vous n'aurez plus à vous soucier du nettoyage du rouleau
Grâce à la fonction d'auto-nettoyage à l'eau chaude et d'auto-séchage à l'air chaud du Roborock Flexi Pro, le rouleau est frotté et lavé dans deux directions avec de l'eau chaude à 60 ℃ (140 ℉), puis un flux d'air chauffé à 55 ℃ (131 ℉) lui est appliqué, ce qui garantit une expérience propre et sans odeur en 30 min.
15cm3
La flexibilité est primordiale
Le Roborock Flexi Pro est doté de la technologie FlatReach™, pour un nettoyage en profondeur sous les meubles bas. Équipé d'une lampe puissante, il élimine toutes les saletés et garantit un nettoyage impeccable.
Dessous des meubles et recoins propres
Un déplacement parfait
Les roues adaptatives intelligentes du Roborock Flexi Pro utilisent la technologie SlideTech. Cette dernière permet leur rotation inverse synchronisée avec la vitesse du rouleau, qui rend le déplacement plus facile lorsque vous tirez et poussez l'aspirateur.
Le Roborock Flexi Pro atteint facilement les bords et les recoins avec des marges latérales inférieures à 1 mm4.
Tout accessible, tout audible
Grâce à l'écran LED accessible du bout des doigts, vous pouvez suivre les modes utilisés et l'état de l'appareil sans effort. Le Roborock Flexi Pro vous fournit également des mises à jour en temps réel et des rappels liés au fonctionnement à l'aide d'alertes vocales pratiques.
Auto
Nettoyage des rouleaux
Videz le réservoir d'eau
Nettoyage sans effort, et désormais intelligent
Température de l'eau de l'auto-nettoyage
Températureambiante
Tiède
Chaude
Entretien
50%
75%
Séchage programmé intelligent
Heure de début
16: 47
Répéter
Jours de la semaine
Nettoyez à votre façon
L'application Roborock adapte l'expérience de nettoyage à vos besoins précis. Accédez à un éventail de fonctionnalités intelligentes pour personnaliser votre expérience, notamment une minuterie pour le séchage et le nettoyage automatiques, le réglage de la température de l'eau, le contrôle de la puissance d'aspiration, et bien plus encore.
Nettoyages longue durée
La grande autonomie de batterie de 50 min permet des sessions de nettoyage prolongées sans interruption, permettant le nettoyage d'une surface étendue (420 m²/4520 pieds carrés5) avant qu'un rechargement soit nécessaire.
730ml
Réservoir d'eau propre
50min6
Autonomie de la batterie
450ml
Réservoir d'eau sale
Nettoyage longue durée
Combinaisons disponibles
Autonomie de la batterie jusqu'à 50 min
Séchage automatique de la brosse de 30 min
5kg (11lbs)
Taille du réservoir d’eau propre : 730 ml
Taille du réservoir d'eau sale : 450 ml
Double nettoyage des bords
Auto-séchage à l'air chaud
Auto-lavage à l'eau chaude
Roues adaptatives SlideTech
Lampe intégrée
Compatible avec une application
Autonomie de la batterie jusqu'à 40 min
Séchage automatique de la brosse de 60 min
4kg (8.8lbs)
Taille du réservoir d’eau propre : 620 ml
Taille du réservoir d'eau sale : 400 ml
Simple nettoyage des bords
Auto-nettoyage standard
* Les images et les vidéos sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas représenter exactement le produit.
1. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant conformément aux normes CEI-62885-2:2021/5.11.
2. D'après les tests effectués par TUV Rheinland sur les bactéries Staphylococcus aureus et Escherichia coli, le mode d'auto-nettoyage par défaut élimine efficacement plus de 99,9 % des bactéries présentes sur le rouleau. Numéro du rapport de test : 244555550b3 001. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.
3. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant.
4. D'après des tests internes. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
5. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant en mode ÉCO.
6. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant en mode ECO.
error
error
Restez Informé
Abonnez-vous maintenant afin de recevoir un bon Roborock de € 15 pour votre prochain robot.
