Roborock S7+ avec serpillière sonique et station de vidage automatique | Roborock FR Official Store
S8 MaxV Ultra est maintenant disponible sur Amazon! En savoir plus >
Désélectionner la case "Mises à jour des produits et services Roborock" dans l'App pour cesser de recevoir ces messages.
Roborock S7+, performance et simplicité
Une serpillière qui nettoie avec la puissance du son1
Redécouvrez le nettoyage à la serpillière robotisée grâce à la technologie de vibration sonique VibraRise® qui frotte vos sols jusqu’à 3 000 fois par minute.
Serpillère vibrante
3,000 tours par minute
Bac à eau
300ml
  • Prête à se lever
    Vous avez des tapis ? Vous aimez les sols qui viennent d’être nettoyés à la serpillière ? Parfait. L’élévation intelligente de la serpillière signifie que lorsqu’un tapis est détecté, la serpillière se lève2. Vous pouvez maintenant obtenir des sols nettoyés à la serpillière et des tapis aspirés en un seul nettoyage3.
    En savoir plus
    Des sols lavés et des tapis aspirés en un seul passage avec le roborock S7+
  • Aspiration intense Hyperforce™
    Devenez le cauchemar de la poussière tenace grâce à la puissance d’aspiration HyperForce™ de 2 500 Pa4 qui ne laissera pas la poussière se cacher. Les fissures, les tapis, il n’y a aucun endroit que vous ne pourrez atteindre.
    2500Pa de puissance d'aspiration HyperForce™ qui attrapent la poussière dans les moindres recoins
En savoir plus
箭头-fit-ebk (1) Created with Sketch.
En savoir plus sur le Roborock S7+
La station de visage automatique éllimine les polluants jusqu'à 6 semaines sans vider
Six semaines5 sans vidage
Obtenez toute cette puissance de nettoyage sans avoir à vider fréquemment. Capable de contenir six semaines de poussière, elle simplifie plus que jamais le nettoyage de vos sols.
Éliminez les polluants
Gardez les allergènes enfermés dans le système de filtration embarqué qui capture 99,99 % des particules dont la taille peut atteindre seulement 0,3 micron6. Lorsqu’il est temps de vider, il suffit de tirer rapidement sur le sac à poussière et il se fermera automatiquement et sera alors instantanément prêt à être jeté.
Le Roborock S7+ capture 99.99% des polluants et vous n'êtes jamais en contact avec la poussière grâce au sac à poussiere qui se referme automatiquement lorsque vous le retirez
*La certification anti-allergénique s'applique seulement avec le sac à poussière.
En savoir plus
Consultez votre marchant pour en savoir plus sur les couleurs disponibles.
1.
D’après des tests internes effectués par le fabricant. Le terme fait référence au module de serpillière intégré qui est conduit à produire une vibration à grande vitesse jusqu’à 3 000 tours par minute, ce qui correspond à 50 Hertz ou tours par seconde, et qui se situe dans l’intervalle sonique entre 20 et 20 000 Hertz.
2.
D’après des tests internes réalisés par le fabricant, le module de serpillière peut se lever à une hauteur pouvant atteindre 5mm.
3.
Convient pour les tapis à poils courts dont la longueur ne dépasse pas 4mm.
4.
D’après des tests internes effectués par le fabricant conformément aux normes IEC 62885-2:2016 / 5.8.
5.
L’intervalle de vidage réel dépendra de vos habitudes d’utilisation et de facteurs environnementaux.
6.
Testé par TÜV Rheinland conformément aux normes IEC 62885-2:2016.
Système de nettoyage à la serpillière VibraRise®
3,000fois/minute30%plus efficace
3,000 fois/minute
30% plus efficace
Découvrez le nettoyage à la serpillière robotisée grâce à la technologie de vibration sonique VibraRise® qui frotte vos sols non pas des centaines de fois, mais des milliers de fois par minute. 3 000 fois par minute pour être exact. Allié à une forte pression constante, le système VibraRise® élimine les taches séchées 30 % plus efficacement que les serpillières des robots traditionnels et laisse moins de saleté.
Prête à soulever
Vous avez des tapis ? Vous aimez les sols qui viennent d’être nettoyés à la serpillière ? Parfait. L’élévation intelligente de la serpillière signifie que lorsqu’un tapis est détecté, la serpillière se lève. Vous pouvez maintenant obtenir des sols nettoyés à la serpillière et des tapis aspirés en un seul nettoyage. Inutile de définir des zones sans serpillière et de changer de pièces.
Aspirer ou nettoyer à la serpillière. Aucune intervention manuelle n’est nécessaire
Lorsque vous voulez nettoyer à la serpillière et que vous n’avez pas envie d’aller en chercher une et de l’installer. Oubliez l’ennui d’avoir à remplacer des brosses latérales de votre robot par des serpillières. Avec VibraRise®, vous n’avez pas à le faire. Un simple clic sur votre téléphone permet de passer de l’aspiration au nettoyage à la serpillière et vice versa aussi souvent que vous le souhaitez.
Aspiration et serpillère
Serpillère
Aspiration
Maintien de la propreté des différentes zones
Si le sol de votre salon est impeccablement propre mais qu’un nettoyage à la serpillière de votre cuisine est nécessaire, souhaitez-vous que la saleté de votre cuisine soit ramenée dans votre salon ? Bien sûr que non, et en utilisant VibraRise®, vous pouvez nettoyer votre cuisine et uniquement votre cuisine. Après cela, le robot lèvera sa serpillière et retournera à sa station en gardant le sol impeccable.
1.Le système de serpillière VibraRise® est disponible sur les modèles S7, S7 Pro Ultra et S7 MaxV.
2.Le modèle présenté est le S7 Pro Ultra. À des fins de démonstration uniquement.
Your coupon code:
ROBOROCKS
Copy Code
