Série S7 MaxV de Roborock - Everything Made Easy | Roborock FR Official Store
S8 MaxV Ultra est maintenant disponible sur Amazon! En savoir plus >
Désélectionner la case "Mises à jour des produits et services Roborock" dans l'App pour cesser de recevoir ces messages.
Série S7 MaxV
Série S7 MaxV
Station de vidage, lavage et remplissage entièrement automatisée
Évitement d’obstacles ReactiveAI 2.0
Reconnaissance améliorée des objets
Puissance d’aspiration de 5100 Pa
Système de nettoyage à la serpillère VibraRise®
Station de vidage automatique de la poussière
S7 MaxV Ultra
Voir Vidéo
red dot red dot red dot red dot red dot
From Digital Trends. © 2022 Digital Trends Media Group. All rights reserved. Used under license.
From TIME. © 2022 TIME USA LLC.. All rights reserved. Used under license.
Aspirez plus. Lavez plus. Mais videz moins, nettoyez moins la serpillière et faites-en moins de manière générale. Allié à sa station qui vide le bac à poussière du robot, se lave et remplit le bac à eau, le Roborock S7 MaxV atteint un niveau inédit d’automatisation du nettoyage.
ReactiveAI 2.0
Reconnaissance
de 5100 Pa1
Une seule station pour tout gérer
Cette nouvelle station automatique est la plus avancée de Roborock jusqu’ici. Elle offre
tout un monde de nouveaux avantages aux personnes exigeant les sols les plus propres.
Lavage automatique
Le système de lavage unique lave la serpillière du robot durant le nettoyage si besoin, et une fois celui-ci terminé.
Le Roborock S7 MaxV dispose d’une intelligence omnisciente Le Roborock S7 MaxV dispose d’une intelligence omnisciente
Lavage automatique
01
02
03
04
Remplissage automatique
La station remplit le réservoir d’eau du robot lors du nettoyage pour couvrir une superficie de nettoyage à la serpillière pouvant atteindre 300 m².2
01
02
03
04
Nettoyage automatique
Sa conception lui permet même de s’auto-nettoyer pour un entretien encore plus simple.
01
02
03
04
Vidage automatique
Grâce au vidage automatique du bac à poussière, jusqu’à 7 semaines3 peuvent s’écouler sans que vous n’ayez à changer le sac à poussière.
01
02
03
04
Rechargement rapide
L’appareil se recharge 30 % plus rapidement4 et retourne ainsi nettoyer plus vite.
Prise en charge du rechargement en dehors des heures de pointe
30%
plus rapide
Rechargement rapide du Roborock S7 MaxV Rechargement rapide du Roborock S7 MaxV
Navigation LiDAR
PreciSenseTM
Caméra RGB
Scan 3D par
lumière structurée
Rechargement rapide
Intelligence omnisciente
La technologie ReactiveAI 2.0 allie un scan 3D par lumière structurée (processus qui utilise un modèle projeté sur une scène et exploite une déformation de ce modèle pour reconnaître les obstacles avec précision) à une toute nouvelle unité de traitement neuronal conçue pour exécuter les algorithmes d’apprentissage automatique Roborock et faire en sorte que le S7 MaxV agisse plus intelligemment et travaille plus rapidement, avec encore plus d’aisance.
22%
plus précis5
70%
plus rapide5
Navigation LiDAR
PreciSenseTM
Caméra RGB
Scan 3D par
lumière structurée
Percevoir pour éviter
Les sols des logements encombrés sont un champ de mines de chaussettes, de jouets, de tasses et bien plus encore. Qu’il s’agisse de pièces lumineuses ou sombres, le scan 3D par lumière structurée identifie la taille et l’emplacement des obstacles et ainsi des risques encourus, pour un nettoyage qui s’adapte sans soucis à n’importe quel moment de la journée.
* D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, le S7 MaxV peut reconnaître et contourner des objets au sol de 5 cm de largeur et 3 cm de hauteur. La précision de la reconnaissance peut varier en fonction des facteurs environnementaux.
Le Roborock S7 MaxV perçoit et esquive les obstacles
Reconnaître pour réagir
De nombreuses choses peuvent piéger un robot, des balances pour se peser aux câbles, en passant par les chaussures et même les excréments d’animaux. Reposant sur l’apprentissage automatique et sur une unité de traitement neuronal dédiée, le S7 MaxV reconnaît ces risques et réagit différemment selon ce qu’il perçoit. Il se rapproche des chaussures qui sont tombées mais reste éloigné des excréments d’animaux. Il se faufile ainsi minutieusement de piège en piège.
Le Roborock S7 MaxV reconnaît et réagit aux différents risques Le Roborock S7 MaxV reconnaît et réagit aux différents risques
Votre logement virtuel
Recréez votre logement ainsi que tous ses meubles et types de sols directement dans l’application Roborock. C’est automatique. Le S7 MaxV ajoute les meubles qu’il a reconnus aux bons endroits de la carte lors d’un nettoyage. Vous avez besoin de nettoyer autour de votre lit après un petit déjeuner au lit ? Il vous suffit d’appuyer sur votre lit.
Vous pouvez même observer votre logement en 3D ou naviguer numériquement dedans via la carte matricielle6.
* L’interface de l’application est susceptible de changer sans préavis.
Navigation du Roborock S7 MaxV avec une carte 3D ou une carte matricielle pour nettoyer Navigation du Roborock S7 MaxV avec une carte 3D ou une carte matricielle pour nettoyer
Navigation du Roborock S7 MaxV avec une carte 3D ou une carte matricielle pour nettoyer Navigation du Roborock S7 MaxV avec une carte 3D ou une carte matricielle pour nettoyer Navigation du Roborock S7 MaxV avec une carte 3D ou une carte matricielle pour nettoyer Navigation du Roborock S7 MaxV avec une carte 3D ou une carte matricielle pour nettoyer Navigation du Roborock S7 MaxV avec une carte 3D ou une carte matricielle pour nettoyer
Le pire pour la fin
map
Le S7 MaxV se base sur vos meubles pour reconnaître automatiquement vos chambres, votre salon, votre salle à manger et votre salle de bain et vous recommander un ordre de nettoyage en fonction des types de pièces. De cette manière, vos chambres peuvent éventuellement être nettoyées en premier et votre salle de bain toujours en dernier. Le robot ajuste automatiquement sa puissance d’aspiration et son intensité de frottage au fil du nettoyage pour une efficacité maximale dans chaque pièce.
Le Roborock S7 MaxV et sa confidentialité absolue Le Roborock S7 MaxV et sa confidentialité absolue
confidentiel
confidentiel
confidentiel
Nous ne dirons jamais assez que la confidentialité et la sécurité sont essentielles lorsqu’une caméra parcourt votre logement. C’est pour cette raison que pour l’évitement d’obstacles, la technologie ReactiveAI 2.0 n’enregistre aucune image. Le fait qu’aucune image n’est enregistrée signifie qu’aucune image ne peut être perdue . En plus de cela, le S7 MaxV est certifié en tant que produit domotique sécurisé par TÜV Rheinland et il est également conforme aux normes de cybersécurité ETSI EN 303 645.
Pascal
5100Pa
Toujours plus d’aspiration
La puissance d’aspiration a été augmentée. Et pas qu’un peu. On passe d’un maximum de 2 500 Pa sur le Roborock S6 MaxV à un maximum de 5100 Pa1 sur le S7 MaxV. La puissance d’aspiration a donc plus que doublé. Lancez le mode Max+ et toute cette puissance sera vôtre.
Une serpillère prête à se lever
Vous avez des tapis ? Vous aimez les sols fraichement nettoyés à la serpillière ? Parfait. L’élévation intelligente de la serpillière signifie que lorsqu’un tapis est détecté, la serpillière se lève automatiquement8. Vous pouvez donc avoir des sols nettoyés à la serpillière et des tapis aspirés en un seul nettoyage9.
La puissance d’aspiration du Roborock S7 MaxV peut au maximum atteindre 5100 Pa
Une serpillière qui nettoie avec
la puissance du son10
Découvrez le nettoyage à la serpillière robotisée comme jamais auparavant grâce à la technologie de vibration sonique VibraRise® qui frotte vos sols jusqu’à 3000 fois par minute10 avec une haute pression constante tout au long du nettoyage.
En savoir plus
Brosse flottante améliorée
Cette brosse durable entièrement en caoutchouc résiste efficacement aux enchevêtrements de poils. Elle est même capable de rester plus proche des sols irréguliers grâce à son mécanisme flottant.
Le Roborock S7 MaxV avec sa brosse flottante entièrement en caoutchouc améliorée
Prenez des nouvelles et discutez
L’affichage à distance a été amélioré afin que vous puissiez faire plus que simplement parler aux personnes qui sont chez vous. Grâce au micro intégré au robot, vous pouvez maintenant même dialoguer avec eux où que vous soyez.
Le Roborock S7 MaxV améliore l’affichage à distance et permet de discuter grâce à son micro intégré
Le Roborock S7 MaxV améliore l’affichage à distance et permet de discuter grâce à son micro intégré Le Roborock S7 MaxV améliore l’affichage à distance et permet de discuter grâce à son micro intégré
Album
Conception du Roborock S7 MaxV
Vue du Roborock S7 MaxV
Image du Roborock S7 MaxV
Technologies du Roborock S7 MaxV
Navigation LiDAR PreciSense™
Système ReactiveAI 2.0
Algorithmes adaptatifs de planification du parcours
Cartographie 3D prise en charge
Filtre à air lavable de catégorie E1111
Reconnaissance automatique des pièces
Roulettes et brosses ScratchSafe™
Matrice de capteurs Sensient™
Verrouillage enfant
Bundles disponibles
S7 MaxV Ultra S7 MaxV Plus S7 MaxV
Roborock S7 MaxV Ultra Roborock S7 MaxV Plus Roborock S7 MaxV
Lavage automatique de la serpillière
Remplissage automatique du réservoir d’eau
ReactiveAI 2.0
ReactiveAI 2.0
ReactiveAI 2.0
Aspiration de 5100 Pa1
Bundles disponibles
S7 MaxV Ultra vs S7 MaxV Plus vs S7 MaxV
S7 MaxV Ultra
S7 MaxV Plus
Roborock S7 MaxV
S7 MaxV
ReactiveAI 2.0
ReactiveAI 2.0
ReactiveAI 2.0
Les images et vidéos sont utilisées à des fins d’illustration uniquement et peuvent ne pas représenter exactement le produit.
1.
D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, conformément aux normes CEI 62885-2:2016/5.8, en utilisant le mode Max+, avec une batterie pleine. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
2.
D’après des tests réalisés en interne sur des sols durs, avec un réservoir rempli d’eau propre dans la station automatique, en mode par défaut. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques de la pièce.
3.
L’intervalle de vidage réel dépendra des habitudes d’utilisation et des facteurs environnementaux.
4.
En comparaison avec les stations Roborock précédentes. La vitesse de rechargement améliorée est uniquement disponible sur le S7 MaxV Ultra.
5.
En comparaison avec le Roborock S6 MaxV, les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
6.
La carte matricielle est actuellement disponible sur iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max uniquement.
7.
Certains réglages et certaines caractéristiques optionnels peuvent nécessiter une collecte et un traitement des données additionnels.
8.
D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, le module de la serpillère peut se lever jusqu’à une hauteur de 5 mm.
9.
L’élévation automatique de la serpillère est adaptée uniquement aux tapis à poils ras d’une épaisseur maximale de 4 mm.
10.
D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Le terme désigne le module de serpillère intégré qui est conduit à produire des vibrations à grande vitesse, jusqu’à 3 000 fois/min, ce qui correspond à une fréquence allant jusqu’à 50 Hz et qui se situe dans l’intervalle sonique (entre 20 et 20 000 Hz).
11.
Fabriqué et testé par un organisme indépendant conformément aux normes EN 1822-1:2019.
Système de nettoyage à la serpillière VibraRise®
Une serpillière qui nettoie avec la puissance du son
3,000fois/minute30%plus efficace
3,000 fois/minute
30% plus efficace
Découvrez le nettoyage à la serpillière robotisée grâce à la technologie de vibration sonique VibraRise® qui frotte vos sols non pas des centaines de fois, mais des milliers de fois par minute. 3 000 fois par minute pour être exact. Allié à une forte pression constante, le système VibraRise® élimine les taches séchées 30 % plus efficacement que les serpillières des robots traditionnels et laisse moins de saleté.
Prête à soulever
Vous avez des tapis ? Vous aimez les sols qui viennent d’être nettoyés à la serpillière ? Parfait. L’élévation intelligente de la serpillière signifie que lorsqu’un tapis est détecté, la serpillière se lève. Vous pouvez maintenant obtenir des sols nettoyés à la serpillière et des tapis aspirés en un seul nettoyage. Inutile de définir des zones sans serpillière et de changer de pièces.
Aspirer ou nettoyer à la serpillière. Aucune intervention manuelle n’est nécessaire
Lorsque vous voulez nettoyer à la serpillière et que vous n’avez pas envie d’aller en chercher une et de l’installer. Oubliez l’ennui d’avoir à remplacer des brosses latérales de votre robot par des serpillières. Avec VibraRise®, vous n’avez pas à le faire. Un simple clic sur votre téléphone permet de passer de l’aspiration au nettoyage à la serpillière et vice versa aussi souvent que vous le souhaitez.
Aspiration et serpillère
Serpillère
Aspiration
Maintien de la propreté des différentes zones
Si le sol de votre salon est impeccablement propre mais qu’un nettoyage à la serpillière de votre cuisine est nécessaire, souhaitez-vous que la saleté de votre cuisine soit ramenée dans votre salon ? Bien sûr que non, et en utilisant VibraRise®, vous pouvez nettoyer votre cuisine et uniquement votre cuisine. Après cela, le robot lèvera sa serpillière et retournera à sa station en gardant le sol impeccable.
1.Le système de serpillière VibraRise® est disponible sur les modèles S7, S7 Pro Ultra et S7 MaxV.
2.Le modèle présenté est le S7 Pro Ultra. À des fins de démonstration uniquement.
Your coupon code:
ROBOROCKS
Copy Code
