Désélectionner la case "Mises à jour des produits et services Roborock" dans l'App pour cesser de recevoir ces messages.
Q7 Series
Série Q7
Prise en charge de l’Auto-Empty-Dock Pure
Puissance d’aspiration de 2700 Pa1
Navigation LiDAR PreciSense®
Aspiration et nettoyage à la serpillière simultanés
Cartographie 3D
Grand bac à poussière de 750 ml
Cartographie 3D
q7plus q7plus
Q7+
Nettoyage et vidage simplifiés
Play Video
  • Prise en charge de l’Auto-Empty-Dock Pure
  • Puissance d’aspiration de 2700 Pa1
  • Navigation LiDAR PreciSense®
  • Aspiration et nettoyage à la serpillière simultanés
  • Cartographie 3D
  • Usages de nettoyage personnalisés
  • Cartographie 3D
q7max
q7max
q7max
q7max
q7max
Cartographie 3D
q7max
Le Roborock Q7 combine les technologies de Roborock qui ont fait leurs preuves pour créer un robot qui aspire et nettoie efficacement, tout en étant très facile à utiliser et adapté à tous.
Puissance d’aspiration considérable
Puissance
Éliminez la saleté qui se cache dans vos tapis et décollez la poussière de vos sols grâce à une puissance d’aspiration maximale de 2700 Pa1. Le boost automatique pour moquettes fait passer l’aspiration au maximum lorsqu’un tapis est détecté, pour un nettoyage plus efficace.
7 Semaines
sans vidage
Nettoyez souvent et videz rarement grâce à l’Auto-Empty-Dock Pure. Elle vide automatiquement votre robot dans son sac à poussière de 2,5 litres à chaque nettoyage - jusqu’à sept semaines.2 Lorsque le sac est plein, seules quelques secondes suffisent pour le remplacer. Le bac à poussière est aussi un filtre à air efficace, testé pour filtrer jusqu’à 99.7% des particules d’une taille de 0.3 micron3, gardant votre air propre.
Élimination durable de la saleté
Une brosse durable entièrement en caoutchouc s’agite sur vos tapis pour déloger davantage de saleté. Sa rotation rapide envoie la poussière dans la bouche d’aspiration, tandis que son matériau en caoutchouc résiste vigoureusement aux enchevêtrements de poils. Cette brosse peut se déplacer sur plusieurs types de surfaces et reste proche du sol pour un nettoyage plus efficace.
Double puissance de nettoyage
Aspirez et nettoyez simultanément à la serpillière pour capturer les particules fines que l’aspiration seule pourrait manquer.
q7plus
  • 150 m2 4
    Superficie maximale de nettoyage à la serpillière
  • 750 ml
    Capacité du bac à poussière
  • 180 ml
    Capacité du réservoir d’eau
q7plus q7plus
Nettoyer encore et encore
Alimenté par sa batterie Li-ion haute capacité de 5200 mAh, le Q7 offre un nettoyage de longue durée qui peut ainsi facilement couvrir une superficie suffisante pour la plupart des foyers. Capable de franchir des obstacles de 2 cm5, il grimpe facilement sur les seuils et sur les tapis.
  • 300m2 6
    Superficie maximale d’aspiration
  • 180minutes6
    Autonomie maximale
Le système de navigation LiDAR PreciSense® de Roborock est le cerveau sur lequel repose votre robot, créant des cartes qui alimentent une série de fonctions utiles. L’application Roborock permet de contrôler toutes les fonctions de votre robot.
Cartographie 3D
Profitez d’un nouveau regard sur votre domicile et d’une vision plus claire de son agencement grâce à la cartographie 3D. Vous pouvez même ajouter des meubles et des matériaux de sol pour créer une représentation plus précise de votre foyer.
Usages
Vous cuisinez beaucoup ? Vous êtes toujours en train d’augmenter la puissance d’aspiration de votre robot pour l’envoyer nettoyer la cuisine ? Définissez un usage pour cela afin de le faire d’une simple pression plutôt qu’en plusieurs.
Cartographie rapide
Cartographiez chaque niveau de votre maison, sans nettoyage, pour créer une carte jusqu’à six fois plus vite7.
Programmes
La vie dans un foyer peut être compliquée. Grâce aux programmes avancés, vous pouvez créer des nettoyages personnalisés qui conviennent à votre domicile. Choisissez l’heure de la journée, la puissance d’aspiration, la ou les pièces que vous souhaitez nettoyer et le robot répétera automatiquement cette opération.
Cartographie multi-étage
De nombreux logements comportent plusieurs étages. Les systèmes de cartographie multi-étage reconnaissent automatiquement les différents étages de votre domicile. Tout ce que vous avez à faire, c’est poser le robot. Aucune station supplémentaire n’est nécessaire et il est inutile d’identifier l’étage dans votre application. Jusqu’à quatre étages sont pris en charge.
Zones interdites et Murs invisibles
Les Zones interdites définissent un espace dans lequel le robot ne peut pas se rendre alors que les Murs invisibles fixent des limites et sont efficaces pour interdire l’accès à des pièces et à des coins. Chaque étage de votre domicile peut comporter des Zones interdites et des Murs invisibles. Ils sont remis en place automatiquement une fois que l’étage a été reconnu.
Commandes vocales
Le pouvoir de votre voix suffit pour prendre le contrôle de votre robot, démarrer des nettoyages, l’envoyer se charger de pièces spécifiques et bien plus encore. Amazon Alexa, Google Home et les raccourcis Siri d’Apple sont tous pris en charge.
Déplacements sans soucis
Ayez confiance, votre Q7 pourra se promener dans l’ensemble de votre logement en toute sécurité. La matrice de capteurs Sensient est composée de toute une série de capteurs, notamment des capteurs de vide, des accéléromètres, des capteurs de pare-chocs, et bien plus encore. Ils lui éviteront de dévaler des marches, de se coincer ou de heurter vos murs.
Bumper
Cliff Sensor
Dock Locator & Dock Communicator
Cliff Sensor
Cliff Sensor
Fan Speed Sensor
Dustbin Sensor
Vertical Bumper
Odometer
Trapped
wheel Sensor
Wall Sensor
LIDAR Sensor
Gyroscope & Accelerometer
Bumper
Cliff Sensor
Cliff Sensor
Cliff Sensor
Fan Speed Sensor
Dustbin Sensor
Vertical Bumper
Odometer
Trapped
wheel Sensor
Wall Sensor
LIDAR Sensor
Respirer un bon coup
Un filtre lavable classé E118 piège les particules à l’intérieur de votre robot. Il est lavable pour augmenter sa durée de vie.
Restez Informé
Nos offres
Q7+ Q7
Q7-Plus Q7
Cartographie 3D
Cartographie 3D
Nos offres
Q7+   vs   Q7
Q7-Plus
Q7+
Q7
Q7
Cartographie 3D
Cartographie 3D
* Les images et vidéos sont utilisées à des fins d’illustration uniquement et peuvent ne pas représenter exactement le produit.
1. D’après des tests internes réalisés par le fabricant avec une batterie pleine en utilisant le mode Max conformément aux normes IEC 62885-2:2016 / 5.8.
2. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
3. D’après des tests réalisés par un laboratoire indépendent conformément aux normes ISO/TS 11155-1-2001 et PT-22-000-100650.
4. D’après des tests internes réalisés sur sols durs avec un réservoir d’eau plein, une batterie pleine et un faible débit d’eau. Les résultats réels peuvent varier selon les caractéristiques des pièces. Cette superficie est basée sur la supposition que 20 % de l’espace est occupé par du mobilier et qu’il ne sera pas nécessaire de le nettoyer à la serpillière.
5. Lorsque le système de serpillière n’est pas installé.
6. D’après des tests internes réalisés par le fabricant en mode Silencieux sur sols durs avec une batterie pleine et sans système de serpillière. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
7. Par rapport au mode Nettoyage et cartographie du Q7.
8. Testé par un tiers indépendant conformément aux normes EN 1822-1:2019.
