Désélectionner la case "Mises à jour des produits et services Roborock" dans l'App pour cesser de recevoir ces messages.
Clic. Clic. Clean.
Voir Vidéo
Il vous suffit d’appuyer sur votre téléphone et laissez votre aspirateur robot se mettre au travail comme vous le souhaitez, pour une expérience de nettoyage sans souci grâce à l’application Roborock.
*L’interface de l’application est susceptible de changer sans préavis.
5 raisons de tester l’application Roborock
Personnalisez le nettoyage polyvalent
Améliorez l’efficacité du nettoyage
Cartographiez votre maison avec précision
Évitez les obstacles et les zones à risque
Contrôlez le statut du robot à tout moment
Un nettoyage comme vous le souhaitez
Personnalisation de toutes les tâches de nettoyage
Choix de l’endroit à nettoyer en un clic
Maison complète
Pièces spécifiques
Zones spécifiques
Localisation spécifique
Programmer un mode de nettoyage
Aspirer&laver
Aspirer
Laver
Perso
Aspirer&laver
Aspirer
Laver
Perso
Programmation des usages de nettoyage quotidiens
Créez un usage pour une utilisation quotidienne, par exemple. pour nettoyer la salle à manger après les repas. Choisissez une heure, un mode de nettoyage et les pièces que vous souhaitez nettoyer et le robot répétera automatiquement cette opération.
Amélioration de votre expérience de nettoyage
Pour les tapis
Activez les modes Boost pour moquettes et En profondeur pour nettoyer les tapis deux fois au cours d’une tâche, pour de meilleures performances de nettoyage.
Pour les parquets
Laissez l’aspirateur robot nettoyer le sol en suivant son sens afin de nettoyer les jonctions du plancher sur son parcours et de limiter les rayures au niveau des jonctions.
Intelligent et sans souci
Le meilleur parcours, à chaque fois
Analyse rapidement l’environnement de votre domicile pour en prendre connaissance et en crée des cartes détaillées afin de trouver un parcours de nettoyage optimal pour votre logement, ne laissant aucune chance à la saleté.
6 fois plus rapide
Cartographie1
Lors de sa première utilisation, l’aspirateur robot créera rapidement une carte détaillée, pour vous permettre de démarrer un nettoyage dès que possible.
2D, 3D et matricielles
Affichage de cartes
Plusieurs affichages de cartes vous permettent de parcourir votre maison de façon plus amusante.
Multi-étage
Système de cartographie2
L’aspirateur robot reconnait automatiquement les différents étages de votre domicile. Tout ce que vous avez à faire, c’est poser le robot.
Gestion de votre maison virtuelle
Contrôlez facilement le parcours de votre aspirateur robot en modifiant la disposition des pièces, les zones interdites et les séquences de nettoyage sur votre carte.
Suffisamment intelligent pour éviter les ennuis
Pour les obstacles :
Détecte et évite facilement les objets au sol, afin que vous n’ayez pas à vous soucier de devoir les ramasser avant de lancer un nettoyage.
Pour les zones à risque :
Suggère automatiquement des zones interdites afin d’éviter que votre aspirateur robot ne se coince dans les espaces étroits ou qu’il ne tombe accidentellement dans les escaliers.
Une conception à votre goût
Prise en charge du rechargement en dehors des heures de pointe
Configurez votre aspirateur robot afin qu’il se recharge en dehors des heures de pointe et faites des économies d’énergie.
Contrôle du statut des accessoires à tout moment
Contrôlez facilement le statut d’utilisation des accessoires de votre aspirateur robot, afin de savoir quand il est temps de les entretenir ou de les remplacer.
Exploration améliorée grâce au contrôle à distance
Dirigez votre aspirateur robot directement jusqu’à un point précis de votre maison, afin de découvrir d’autres utilisations en plus du nettoyage.
Contrôle à distance
Nettoyage localisé
Appel vidéo
Un contrôle total au bout de vos doigts
Téléchargez l’application Roborock et bénéficiez de tout ce dont vous avez besoin pour contrôler votre aspirateur robot au bout de vos doigts.
Notes de fin :
*Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sur tous les produits Roborock.
1.Par rapport au mode Clean&Mapping. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l'environnement domestique.
2.Jusqu'à quatre étages pris en charge.
