Démarrer Fête des mères
Consulter maintenant
Chargement...
Abonnement réussi !
Mes récompenses
Jouez maintenant !
Tournez & Gagnez !
Série Roborock Qrevo Curv
Série Roborock
Qrevo Curv
La puissance, en toute élégance.
S’abonner
Trouvez le modèle qui vous convient
Trouvez le modèle
qui vous convient
  • Qrevo CurvX
  • Qrevo Curv
  • Qrevo Curv S5X
Roborock Qrevo CurvX
Conception ultra fine de 7,98 cm
Conçu pour nettoyer les poussières cachées
Aspiration HyperForce® de 22 000 Pa1
Capture les débris les plus durs, profonds ou tenaces
Premier2 châssis AdaptiLift® Chassis du marché
S’élève pour surmonter les obstacles avec facilité
Station d’accueil multifonctionnelle 3.0 Thermo+
Eau chaude à 80° C3 pour des serpillières vraiment propres
Moins d’enchevêtrement, plus de propreté
Détecte et évite, sans besoin de rangement préalable
Fini les endroits inaccessibles sous les canapés et les armoires ! Le Roborock Qrevo CurvX, le Roborock le plus fin jamais créé4, glisse sans effort sous les meubles, capturant la poussière cachée et offrant un nettoyage plus profond et plus complet.
100% Taux de réussite de
Nettoyage dans des espaces d’une hauteur ≥ 7,98 cm5
Système de navigation RetractSense®
Dans les espaces ouverts
Conçu pour la précision et la fiabilité
Le capteur LiDAR reste en hauteur, offrant un balayage panoramique à 360° pour cartographier votre maison avec une précision chirurgicale et tracer l’itinéraire de nettoyage le plus efficace.
Le capteur LiDAR se rétracte automatiquement, passant à un champ de vision arrière de 100° : une précision adaptée aux espaces restreints. Ce qui garantit une couverture fluide et précise, même dans les zones les plus difficiles d’accès.
Le télémètre orienté vers le haut mesure avec précision la hauteur, ce qui permet au LiDAR de se rétracter ou de se soulever au bon moment pour une couverture fluide et ininterrompue.
Le capteur de contact supérieur détecte les obstacles en hauteur, évitant ainsi les collisions et les rayures de surface pour une meilleure protection.
Conçu pour durer, le système subit des tests rigoureux pour résister à des dizaines de milliers de cycles6, vous garantissant ainsi des performances durables et fiables.
Châssis AdaptiLift® Chassis
Le châssis AdaptiLift® Chassis apporte un nouveau niveau de polyvalence, permettant au robot de soulever tout son châssis ou d’ajuster des sections individuelles (avant, arrière, gauche ou droite) en fonction de la surface. Qu’il s’agisse de franchir des seuils élevés ou de manœuvrer sans effort autour des pieds de meubles, il s’adapte parfaitement à l’agencement de votre maison, permettant un nettoyage fluide et ininterrompu.
Franchissement des seuils à deux marches d’une hauteur globale maximale de 4 cm7
Soulève le châssis pour nettoyer les tapis à poils plus longs
Évite les blocages
Découvrez le double système anti-enchevêtrement révolutionnaire de Roborock, avec une brosse principale et une brosse latérale conçues pour tout traiter, des poils d’animaux de compagnie aux cheveux de 40 cm de longueur. Profitez de nettoyages sans soucis, sans enchevêtrements et sans avoir à entretenir constamment les brosses.
Brosse principale DuoDivide®
Taux d’enchevêtrements de cheveux8
Taux de retrait des cheveux9
Série Roborock Qrevo Curv Série Roborock Qrevo Curv
Brosse latérale en arc de cercle FlexiArm
Taux d’enchevêtrements de cheveux10
Relever tous les défis du nettoyage
Avec une puissante aspiration HyperForce® de 22 000 Pa1, le Roborock Qrevo CurvX relève les défis de nettoyage les plus difficiles, des tapis profonds aux interstices des sols tenaces, garantissant que votre maison reste impeccable.
Technologie FlexiArm
Deux exclusivités Roborock : la brosse latérale en arc de cercle FlexiArm et le système de nettoyage des bords des pièces à la serpillière FlexiArm offrent une couverture exceptionnelle du nettoyage en éliminant les angles morts et en ne laissant aucune saleté derrière eux.
Couverture des bords et des coins11
0mm
Subsiste le long des bords et des coins11
Serpillières rotatives améliorées
Les doubles serpillières améliorées, qui tournent avec une pression vers le bas pouvant atteindre 12 N12 et de l’eau chaude, soulèvent et éliminent les taches tenaces avec facilité, donnant à vos sols une finition impeccable.
12N maximum.
Pression vers le bas lors du nettoyage à la serpillière12
200tr/min
Vitesse de rotation13
17mm maximum.
Élévation des serpillières14
Brosse et serpillières relevables
Nettoyage des tapis à poils courts / Mode d’aspiration
Nettoyage de tapis à poils plus longs
Mode Serpillière
Les serpillières se soulèvent automatiquement pour garder les tapis ou les sols secs.
Les serpillières et le châssis se soulèvent ensemble pour garder les tapis secs et empêcher les fibres longues d’obstruer l’entrée d’aspiration, garantissant ainsi un nettoyage en profondeur.
La brosse principale se soulève pour rester sèche et propre, empêchant l’accumulation d’humidité et séparant la saleté du liquide.
Mode Serpillière
La station d’accueil élégante et arrondie du Roborock Qrevo CurvX rehausse l’élégance de votre maison, s’intégrant parfaitement à votre espace de vie tout en servant de compagnon de nettoyage très fonctionnel.
Eau chaude à 80° C3
La station d’accueil multifonctionnelle 3.0 Thermo+ utilise de l’eau chaude à 80° C3 pour dissoudre les taches et les graisses tenaces, garantissant ainsi un nettoyage complet et hygiénique de vos serpillières à chaque utilisation.
99.99 %
Taux d’élimination des bactéries15
Nettoyage automatique de
la station d’accueil à l’eau chaude à 80 °C3
La station d’accueil reste hygiénique grâce à de l’eau chaude atteignant 80 °C et au module de nettoyage automatique, réduisant ainsi l’entretien manuel.
Détection intelligente de
la saleté pour le lavage des serpillières et le nettoyage à la serpillière
Les niveaux de saleté sont contrôlés en permanence pendant le lavage, permettant d’ajuster la durée du lavage et de déclencher un passage de serpillière supplémentaire pour les zones où l’accumulation de saleté est plus importante.
Séchage à l’air chaud à 45° C16
Sèche complètement les serpillières et la base de la station d’accueil grâce à de l’air chaud à 45 °C afin d’éviter que de la moisissure et des odeurs désagréables ne se développent.
Remplissage automatique d’eau chaude
Remplit automatiquement le réservoir d’eau du robot avec de l’eau chaude lorsque cela est nécessaire.
Permet de fonctionner jusqu'à 65 jours sans vidage manuel.17
Base de la station d’accueil détachable
La base de la station d’accueil est entièrement détachable pour faciliter le lavage en cas de besoin.
Grâce à une lumière structurée et à une caméra RGB, le robot détecte et évite intelligemment 108 types d’objets18, permettant une navigation fluide autour des obstacles dans les espaces bien éclairés ou sombres - pas besoin de nettoyer le sol à l’avance.
108types
d’objets reconnaissables
Application Roborock
Clic, clic, clean
Roborock SmartPlan® 2.0
Vous n’avez pas fait le ménage depuis longtemps ? Puissance de nettoyage en profondeur. La cuisine ? Relavage des serpillières avant de passer à autre chose. Roborock SmartPlan® 2.0 personnalise votre nettoyage en fonction de vos habitudes, des types de pièces et des matériaux des sols pour un nettoyage efficace adapté à votre maison.
Il nettoie automatiquement en profondeur les pièces qui n’ont pas été nettoyées depuis longtemps
Diminue la puissance et réduit le volume sonore pendant les périodes « Ne pas déranger »
Relave les serpillières juste après le nettoyage des cuisines et salles de bains ou après un nettoyage à la serpillière supplémentaire
Soucieux des animaux
Car vos
amis à fourrure
méritent ce qu’il y a de mieux
Appels vidéo
Les appels vidéo et interactions vocales bidirectionnelles vous permettent de « parler » avec vos animaux d’une manière unique.
Lorsqu’il s’approchera de vos chiots ou chatons, le robot arrêtera immédiatement sa brosse principale et se déplacera sur le côté pour éviter de les effrayer.
Photos de vos animaux
Le robot peut capturer d’adorables instantanés de vos amis à fourrure durant ses nettoyages et vous pourrez immédiatement les télécharger.
Recherche de vos animaux
Le robot peut rechercher automatiquement vos animaux afin que vous sachiez où ils se cachent. Vous pouvez également vérifier où se trouvent vos animaux et s’ils se portent bien lorsque vous n’êtes pas chez vous.
Dites
« Hello Rocky »
pour de l’aide
Il suffit de dire « Hello Rocky » pour lancer les nettoyages ou régler les paramètres, sans avoir à lever le petit doigt. Votre assistant vocal intelligent est toujours prêt à vous aider, même sans connexion Internet.
  • « Nettoie ici »
  • « Nettoie la cuisine »
  • « Aspire seulement »
Protocole Matter
Adoptez l’avenir du
mode de vie intelligent
Grâce à la prise en charge du protocole Matter, contrôlez en toute transparence votre aspirateur robot et d’autres appareils intelligents sans aucun problème de compatibilité. Profitez de la simplicité d’une maison entièrement connectée.
*Le protocole Matter sera disponible via une prochaine mise à jour OTA. Restez informé pour profiter des toutes dernières mises à jour.
Fonctionne parfaitement avec
Commandes vocales tierces
Commandes vocales via les raccourcis Amazon Alexa, Siri d’Apple ou Google Home.
Widgets de lancement
Accédez facilement à vos options de nettoyage personnalisées en un seul geste.
Application pour Apple Watch
Cette application vous permet de démarrer un nettoyage ou de vérifier l’état de votre robot en un clin d’œil.
350 x 352 x 79,8 mm
Station d’accueil
450 x 450 x 450 mm
Roborock Qrevo Curv
Ce robot est muni de la brosse principale DuoDivide® et d’une brosse latérale en arc de cercle FlexiArm pour vous faire bénéficier d’un nettoyage sans enchevêtrements.
Franchit en douceur les seuils allant jusqu’à 4 cm7 pour un déplacement fluide.
Aspiration HyperForce® de 18 500 Pa1
Un nettoyage puissant capturant même les particules les plus fines.
Avec une serpillière et une brosse latérales extensibles pour un nettoyage précis des moindres recoins et interstices.
MuStation d’accueil multifonctionnelle 3.0
Le lavage des serpillières amélioré à l’eau chaude à 75° C19 garantit un nettoyage hygiénique en profondeur de vos serpillières et de vos sols.
Roborock Qrevo Curv
352 x 347 x 103 mm
Station d’accueil
450 x 450 x 450 mm
Roborock Qrevo Curv S5X
Équipé de la brosse principale DuoDivide® et d’une brosse latérale en arc de cercle FlexiArm qui garantissent des nettoyages sans enchevêtrements.
Aspiration HyperForce® puissante
Offre une puissance d’aspiration sans pareil pour assurer un nettoyage en profondeur efficace.
*Les valeurs de la puissance d’aspiration peuvent varier selon le pays ou la région. Veuillez vous référer aux informations de votre circuit d’achat pour obtenir des informations précises.
Dispose d'une brosse et d'une serpillière latérales extensibles pour un nettoyage précis dans chaque coin.
Utilisation intelligente de l’eau chaude à 75° C19 pour relaver les serpillières et renettoyer à la serpillière afin de vous offrir des sols impeccables.
352 x 352 x 98 mm
Station d’accueil
450 x 450 x 450 mm
Restez informé
Inscrivez-vous pour recevoir des alertes concernant les disponibilités produits, les offres exclusives, les campagnes, et bien plus encore.
*  Les images et les vidéos ne sont fournies qu’à des fins d’illustration et il est possible qu’elles ne représentent pas exactement le produit. L’interface de l’application est susceptible d’être modifiée sans préavis.
1. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, conformément aux normes IEC 62885-2:2021/5.11 en utilisant le mode Max+ avec une batterie pleine. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement.
2. * Roborock a été la première société du secteur des aspirateurs robots à produire en masse un appareil doté d’un châssis pouvant s’élever grâce au contrôle des trois roulettes. Cette technologie a été lancée officiellement au 3e trimestre 2024.
3. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, l’eau des distributeurs d’eau propre de la base peut être chauffée jusqu’à 80 °C lorsque l’environnement est à température ambiante standard. La température réelle variera en fonction de facteurs de l’environnement.
4. D’après des recherches menées par Roborock, à compter d’avril 2025, le Roborock Qrevo CurvX est le modèle le plus fin parmi les aspirateurs robots de la marque.
5. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement.
6. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement.
7. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement.
8. Certification n° PT/24/GEN/0453/2 par SGS. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
9. Certification n° PT/24/GEN/0454/3 par SGS. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
10. Certification n° PT/24/GEN/0455/2 par SGS. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
11. Certification n° 0217010051 par TÜV Rheinland. La couverture réelle et les marges véritablement laissées le long des bords et des coins peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
12. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, la pression maximale du nettoyage à la serpillière est atteinte avec la fonction Nettoyage en profondeur de la saleté abondante ou taches tenaces, qui doit être activée manuellement dans l’application Roborock. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement.
13. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, en sélectionnant le débit d’eau extrême en mode personnalisé, les serpillières peuvent tourner à une vitesse maximale de 200 tr/min. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement.
14. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, les modules de nettoyage à la serpillière peuvent s’élever à une hauteur pouvant atteindre 17 mm lorsque le châssis est levé.
15. D’après des tests réalisés par TÜV Rheinland sur des staphylocoques dorés et des Escherichia coli en mode d’auto-nettoyage par défaut, plus de 99,99 % des bactéries des serpillières rotatives sont éliminées efficacement. ID de la certification : 0000088029. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
16. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, durant le séchage, l’air de la sortie de la base peut être chauffé jusqu’à 45 °C lorsque l’environnement est à température ambiante standard. La température réelle peut varier en fonction de facteurs de l’environnement.
17. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les intervalles de vidage réels dépendront des habitudes d’utilisation et des facteurs environnementaux.
18. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant cet aspirateur robot est capable de percevoir et de contourner des objets qui ne font que 5 cm de largeur et 3 cm de hauteur. La précision de reconnaissance peut varier selon les facteurs environnementaux.
19. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, l’eau des distributeurs d’eau propre de la base peut être chauffée jusqu’à 75 °C lorsque l’environnement est à température ambiante standard. La température réelle variera en fonction de facteurs de l’environnement.
Votre récompense !
Voici votre code promo
Le code est valable pendant 14 jours. Copiez le code promo et utilisez-le lors de votre paiement. Modèles applicables : QV 35S Set, Q10 X5 et produits reconditionnés.
Pour chaque ami que vous parrainez, vous et votre ami bénéficierez tous les deux de 8 % de réduction sur votre prochain achat de la plupart des aspirateurs. Modèles applicables : QV 35S Set, Q10 X5 et produits reconditionnés.
