Aspiration seulement | Nettoyage à la serpillière seulement | Nettoyage des moquettes et tapis | Retour à la station | Séchage des serpillières | |
Serpillières levées |
Moquette/tapis à poils courts
Serpillières et châssis levés |
Moquette/tapis à poils mi-longs à longs
Brosse levée |
Serpillières levées | Serpillières et châssis levés | Brosse levée | |
Aspiration seulement | |||
Nettoyage à la serpillière seulement | |||
Retour à la station | |||
Fonctions personnalisables de l’application
Série de capteurs Sensient®
Algorithmes adaptatifs de planification de parcours
Verrouillage enfant
Rechargement en dehors des heures de pointe
Station d’accueil
1. Certification octroyée par SGS ; référence de la certification : PT/24/GEN/0244. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
2. Certification octroyée par SGS ; référence de la certification : PT/24/GEN/0243. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
3. Certification octroyée par SGS ; référence de la certification : PT/24/GEN/0245. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
4. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, conformément aux normes IEC 62885-2:2021/5.11, en utilisant le mode Max+ avec une batterie pleine.
5. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement.
6. Certification n° 0217010051 par TÜV Rheinland. La couverture réelle et les marges véritablement laissées le long des bords et des coins peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
7. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, en sélectionnant le débit d’eau extrême en mode personnalisé, les serpillières peuvent tourner à une vitesse maximale de 200 tr/min.
8. Roborock a été le premier dans l’industrie à produire en masse un aspirateur robot doté d’un système de châssis relevable avec contrôle à trois roues, lançant officiellement cette technologie au troisième trimestre 2024.
9. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, le châssis peut se lever à une hauteur pouvant atteindre 10 mm. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
10. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement.
11. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement.
12. D’après des recherches menées par le fabricant au 1er septembre 2024, dans la catégorie des aspirateurs robots.
13. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, les modules de serpillière peuvent se lever à une hauteur pouvant atteindre 10 mm.
14. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, l’eau des distributeurs d’eau propre de la base peut être chauffée jusqu’à 75 °C lorsque l’environnement est à température ambiante standard. La température réelle variera en fonction de facteurs de l’environnement.
15. D’après des tests réalisés par TÜV Rheinland sur des staphylocoques dorés et des Escherichia coli en mode d’auto-nettoyage par défaut, plus de 99,99 % des bactéries des serpillières rotatives sont éliminées efficacement. Référence du rapport du test : 326033982a 001. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
16. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, l’air à la sortie de la base pendant le séchage peut être chauffé jusqu’à 45 °C lorsque l’environnement est à température ambiante standard. La température réelle peut varier en fonction de facteurs de l’environnement.
17. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les intervalles de vidage réels dépendront des habitudes d’utilisation et de facteurs de l’environnement.
18. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, cet aspirateur robot est capable de percevoir et de contourner des objets qui ne font que 5 cm de large et 3 cm de haut. La précision de reconnaissance peut varier selon les facteurs environnementaux.
19. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, le niveau de bruit en mode de nettoyage à la serpillière Silencieux uniquement n’est que de 55 dB dans une chambre semi-anéchoïque. Les niveaux de bruit réels peuvent varier en fonction de facteurs de l’environnement.
Restez Informé
Inscrivez-vous maintenant pour recevoir un coupon de réduction de 5 % pour votre prochain robot.
Le code est valable pendant 14 jours. Copiez le code promo et utilisez-le lors de votre paiement
